初期 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 5560件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[25022344] ディスプレイ設定もしくはリカバリーディスクの読み込みについて
 (デスクトップパソコン)
2022/11/23 22:35:27(最終返信:2022/11/25 00:41:21)
[25022344] ...法で無事に起動と修復ができました 最悪の場合は初期化もやむなしと思いながら相談させて頂きましたが、ありがたいことに初期化まですることなく直すことができ、こちらで相談...したが結果が伴わず トラブル解決ナビよりリカバリーディスクを使用してハードディスク全体の初期化を行おうとしました パソコンに元々ついているDVDドライバーが故障しているので、前々か...IOSから CD-DVD USB3.0からの起動を行いトラブル解決ナビを起動させました 初期化の了承ボタンを押すことまではできた(ディスクを読み込んでいた)のですが、その後なぜかリ... 詳細
[25023472] 初自作PCにてケースファンが認識しない
 (デスクトップパソコン)
2022/11/24 20:40:01(最終返信:2022/11/25 00:03:24)
[25023472] ...加えてCPUFANERROR とりあえずwindows11、グラボドライバの導入は済ませましたが 初期設定をする前に解決したいです。 BIOSの電池を抜いて時間をおいてみようと考えてます  なにかアドバイスがあればお願いします... 詳細
[25002739] Windowsの?エラーについて
 (デスクトップパソコン)
2022/11/10 02:55:24(最終返信:2022/11/13 16:31:45)
[25002739] ...今、主人の食事を支度しているので、 スマホから失礼します。 エラーメッセージがでたタイミングは、 初期化してWindowsの設定をし終えて、 始めにAOMEIをインストールするのですが、 インストールしおわった段階で出てきました... 詳細
[24967382] キーボードの入力ができません
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BS)
2022/10/16 16:13:10(最終返信:2022/11/13 10:52:09)
[24967382] ...ら「デバイスのアンインストール」を選択して、アンインストール。その後、再起動。 Windows を初期化したことで無事改善されました Windows 立ち上げの際にパスワード設定をしていたため ログインできずに本当に困っていました...ログインできずに本当に困っていました USB 接続の キーボードを買いましたが上手くいかず 結局 Windows の初期化でうまく 行きました 再度設定に手間取っていますが 本当にありがとうございました... 詳細
[24426321] ベンチマークが思ったように出ない気がするんです
 (デスクトップパソコン)
2021/11/02 21:51:42(最終返信:2022/11/12 12:42:43)
[24426321] ...ムのパフォーマンス落ちるみたいです。 そんなところかなあ・・・思いつくのは。 BIOS初期化もだけど、OSも同じように要らないユーティリティが多そう。 ここはクリーンインストール...のバージョン VBSの設定は問題ない無さそうでした。 なのでここは思い切ってBIOSの初期化とクリーンインストールしてみようと思います ありがとうございました。 ご迷惑お掛けし...してごらんなさい。 参考までに Time Spyのデーターと CINE20を3800Xで初期設定のままで回して出たデーターを。 ちなみに〜 で 3800Xと9900Kで CINE... 詳細
[24881232] 修理部品の在庫がなく修理完了未定と言われました。
 (デスクトップパソコン > HP)
2022/08/17 04:21:12(最終返信:2022/10/26 13:13:52)
[24881232] ...こういうところ。 俺がHPを進めないのはこういうところ。 直す気ないよね。 PCではなく同社製モニタですが、初期不良対応を少し過ぎた頃に明らかな不良が発生し、メーカーに問い合わせたら「良品」に交換とのことでした... 詳細
[24964155] 初めてのデスクトップPC、通販で購入してもよい?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre Neo 50t Tower Gen3 価格.com限定 Core i7 12700・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11SCCTO1WW)
2022/10/14 09:54:42(最終返信:2022/10/14 14:49:18)
[24964155] ...トップPCの初期設定はノートPCと違う箇所はあるのでしょうか。 価格.com限定モデルだと家電量販店などとは違い、アフターサポートを受けにくい為もし初期設定の手順な...ー製のデスクトップPCは、ノートPCと変わるところはありません。 サポートに関しては、初期設定等の相談は、電話とリモートです。 専門店は、ハードの故障診断はやってくれます。 ht...support/onecoin.php >>そこで気になったのですが、デスクトップPCの初期設定はノートPCと違う箇所はあるのでしょうか。 基本同じです。 むしろ、無線LANがな... 詳細
[24962911] 自作PCアドバイスがほしい
 (デスクトップパソコン)
2022/10/13 11:14:31(最終返信:2022/10/14 11:57:46)
[24962911] ...マザーボードもそれに対応したものが出るんですよね? 価格がすごく上がりそうと思った為候補から外していました(12世代の初期は高いマザボしかなかったと聞いた為) CPUクーラーについて 別のものを検討してみます 空冷のハ... 詳細
[24957571] SSDのコビー
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2022/10/09 16:20:01(最終返信:2022/10/14 11:19:05)
[24957571] ...ディスク0を初期化すれば一つになりますね? 以上よろしくお願いします。 では、ディスク0(1TB HDD)を初期化する方法を説明します。 標準コマンドの diskpart を使用して初期化します。 ...済んだら、Win10のまま初期化することは可能ですか? >Win10のまま初期化することは可能ですか? 訂正です。初期化しては意味がありませんね...ク0は、新品のように初期化しても構いませんか?  パーティション構成が大変なことになっているので、整理が必要です。  それには、ディスク0を初期化してディスク2をデ... 詳細
[24733954] 勝手に再起動をするようになった
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2022/05/06 18:26:58(最終返信:2022/10/14 11:04:23)
[24733954] ...再インストールしてみて、それでもダメなら修理にだしてみようと思います。 ありがとうございます。 >たぬ@きんぐさん 初期状態で何度も再起動するようであれば、保証期間内無償修理いけると思います。 もちろん破損や水濡れが無い前提ですが... 詳細
[19512636] リカバリ後、SDカードと内臓Wi-Fiを認識しなくなった
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK1B K/05603-10a)
2016/01/21 22:58:54(最終返信:2022/10/10 19:36:28)
[19512636] ...ドライバ検索しても見つからないですね。 もう少し探してみます、 もう一度、「更新とセキュリティ」の「回復」で初期化しましたが同じ結果でした。 私も初期化(回復)したら同じような症状が出ました。 具体的にはデバイスマネージャーで ・Generic...「SDXCカードが認識されない」ということで DG-STK1B を譲ってもらったので少し遊んで見ました。 確かに初期化して Windows10 を入れ直してみてもSDカードが認識されません。 そこでデバイスマネージャーのエラーをヒントにWebを検索したところ... 詳細
[24424767] warzoneでGPUが全然使われません
 (デスクトップパソコン)
2021/11/01 21:56:29(最終返信:2022/10/10 13:33:35)
[24424767] ...Cですさん こちらとはどちら? 写真貼り忘れてました 自分はUSBメディアを作成しての初期化したことがないですから。。。 https://www.microsoft.com/j...ているので、もし治らなかったらクリーンインストールしてみます。 >オロナミンCですさん 初期化はやってもだめなような気がします、なぜかというとこれもともとGPUがない内蔵GPUの中...ですね。 クリーンインストールはまだしていなくて、とりあえず回復でファイルを所持したまま初期状態に戻しました。そこからはwarzone以外入れていないのですが… >オロナミンCです... 詳細
[24956505] 有線LANを認識しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 AMD Ryzen 5 PRO 5650GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 11JNS00H00)
2022/10/08 20:51:05(最終返信:2022/10/09 15:34:41)
[24956505] ...購入して直ぐならば購入先に問い合わせ! 暫く経過してるならメーカー問い合わせ! が良いのでは・・・ 初期不良! 加重電圧! 等  電子部品に負荷も掛かり故障の起きるケースも有ります! なので究明も必要では無いですか... 詳細
[23124762] Windows回復環境が起動しない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2019/12/23 18:39:55(最終返信:2022/10/04 21:57:47)
[23124762] ...まだ未使用PCなので、回復ドライブUSB作成後、HDDを外し、未使用M.2 SSDを装着 USBから起動させ、初期状態に戻したら、パーティションの並びも入れ替わることなく、すべて正常に起動できるようになりました。...HDDを外してM.2スロットにM.2 SSDを装着し回復ドライブUSBから起動させたらよろしいのですか。 HDDは初期化しデータ用にしたいと思っています。 あと注意するところがありましたら教えてください。よろしくお願いします... 詳細
[24944996] 工場出荷時の状態に戻したい
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N4200))
2022/09/29 23:03:33(最終返信:2022/10/04 21:56:03)
[24944996] ...像の内容で初期化を実行しました。 初期化後の最初の入力は「地域」選択となります。 この画面になった時点でパソコンの電源を切れば、初期化完了です... 私がノートPC(Dell Inspiron 14 5480)で、USB回復ドライブで初期化を行った写真を画像をアップします。 (5枚目の写真は次へ) 前の続きです。 どこで...※マイクロソフトアカウントで。 それだと、このパソコンを購入した人が電源入れて最初に行う初期設定作業を、 購入者に代わって行っていることになります。 もし、購入した人がパソコンの... 詳細
[24949916] PCの強制終了
 (デスクトップパソコン)
2022/10/03 14:19:44(最終返信:2022/10/04 19:14:36)
[24949916] ...強制終了の時にマザーボードのbootが点灯し、再起動すると無点灯にもどると言った状態が続いております。 装置の初期不良が原因か設定やドライバーの問題なんでしょうか? 追加になります。 ゲーム内容ですがapexやヴァロラントのfpsゲームがメインになります... 詳細
[24942653] マザーボードについて
 (デスクトップパソコン)
2022/09/28 02:08:44(最終返信:2022/09/29 11:54:45)
[24942653] ...pd_cmpkey=K0001447756_K0001417617&pd_ctg=0540 こういう新しいB550マザー使うなら初期BIOSに苦労せず、そのままに動作できます。 そのまま取り付けて、温度など不満があれば、その際にまたマザーのカテゴリから質問されては... 詳細
[24275942] 初期不良、起動せず!😭
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T550 AMD Ryzen 7 5700G・16GBメモリー・2TB HDD+512GB SSD・RTX 3070搭載 90RC00G7JM)
2021/08/07 01:23:24(最終返信:2022/09/24 19:04:43)
[24275942] ...今度こそ4週間覚悟してたから。 修理内容は電源の交換とありました。 今メモリー足して32GBで順調に動いてる、初期不良回収修理があったけど、サポート体制は信頼できる。 ちょっとLenovoの株上がったわw 追伸:... 詳細
[24929421] Outlookの保存先変更について
 (デスクトップパソコン)
2022/09/18 22:20:08(最終返信:2022/09/20 21:32:43)
[24929421] ...ファイルからエクスポートしなくては >>いけないのでしょうか? 回答勘違いしました。 リカバリー(初期化)でなくて、Windowsの標準機能やバックアップソフトでシステムイメージのバックアップを取っておき...私はパソコンの経験がまだ浅いので、昔のことはわからいのですが。 次にキハ65さん。 >リカバリー(初期化)でなくて、Windowsの標準機能やバックアップソフトでシステムイメージのバックアップを取っておき... 詳細
[24924175] ゲーミングPCのフリーズ
 (デスクトップパソコン)
2022/09/15 14:46:24(最終返信:2022/09/15 21:02:48)
[24924175] ...電話したら全部のアプリ初期化しろって言われたんですけど、データ残らないですよね? バックアップを取って、初期化では? そもそも、自分で解決できない場合はドスパラに限らずどこでも初期化はしろって言われます...ストくらいはしても良いと思うけど >>9月11日に届いて今日までに5回フリーズしました。 初期不良の可能性が有るのではないでしょうか。 >サードウェーブ製パソコンの初期不良について http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/597... 詳細
