初期 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 246件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[15562503] ハードウェアエラーとウィルスソフトについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/01/03 02:42:28(最終返信:2013/01/03 02:42:28)
[15562503]...そのLOGをウィルスソフトがリアルタイムスキャンしているため、スキャンが終わるまでスキャンしたデータが生成されないみたいです。 超音波センサー不良は初期不良のようです。 こういうエラーがあったという報告をさせていただきました。なにか参考になればと思います...詳細
[13449473] 青かぶり
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/09/02 15:43:08(最終返信:2012/08/31 20:57:22)
[13449473]...ピンク色であるべき色が赤紫になるのを見て流石にこれはおかしいと思いました。 設定が悪いのか、機械の初期不良か、使い方が悪いのか、もしよろしければどなたかご教示いただけますと幸いです。 まず、こちらで議論されている通り...詳細
[14717863] 確認いたしました
 (スキャナ > EPSON > ES-D350)
2012/06/24 00:35:39(最終返信:2012/06/27 13:18:44)
[14717863]...PDF 6ページ、スキャナー内部の保護テープも外しているのですね。 初期不良の可能性も有るかも。 買って間もないのなら、購入店に初期不良交換交渉するか、サポートセンターに相談されたほうがよいでしょう。...慣れないもので、もうしわけありません。 ようやくエプソンに電話ができました。いろいろとやりとりをした結果、「初期不良かもしれないので、メンテナンスをしてください」とのことでした。 ただ、気持ちは冷めてしまいました…...詳細
[14529622] 故障?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2012/05/06 17:02:13(最終返信:2012/05/06 17:02:13)
[14529622]...スキャンすると、電源がオフになりました、とスキャンできません。 故障ですかね。 買って半月ですが、初期不良ですかね。 それは故障じゃないから、こうしたらいいとかありましたら教えてください...詳細
[14492698] スキャン速度について
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/04/27 23:09:47(最終返信:2012/04/29 15:59:32)
[14492698]...EPSON Scan3.851をインストールし直し、「環境設定」の「その他」のタブにある「すべての設定を初期状態に戻します。」を押してリセットしてみたところ、これまでの遅さが嘘のように速度が出るようになりました...851をダウンロードし、インストールした後、前回のプレビューや設定が残っていたということを思い出しました。一度初期状態にするといった基本的なことをしていればこのようなことにならなかったと感じます。 pkpkpkpk様...詳細
[14196800] 取り込み枠設定への対応能力について
2012/02/24 12:32:06(最終返信:2012/03/30 13:31:56)
[14196800]...極端に時間が掛るようになります。(通常の状態の15倍くらい長く) GT-X820の電源Switchを切って、初期化すると、元に戻ります。 Epsonに問い合わせたら、原因不明だが、ウイルスバスターを使っていると...小生はウイルスバスターとSkypeを常駐させていますが、これらを切るのは嫌なので、作動が遅くなるとGT-X820の電源Switchを一端切って、初期化してから使用しています。...詳細
[14128709] ネガはネガティブ
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコ PRN-100)
2012/02/09 11:10:52(最終返信:2012/02/29 17:26:18)
[14128709]...com/bbs/K0000183105/SortID=13698661/ ↓をすべて満たしているのか確認し、なお解決しない場合、初期不良の恐れもあるのでナカバヤシに問い合わせてはどうか。 フォトレコの使い方 http://www.nakabayashi...詳細
[14150193] 助けてください 初期不良でしょうか??
2012/02/13 22:28:52(最終返信:2012/02/22 22:20:55)
[14150193]...のふたを開いて、 向かって右にセットしたフィルムの ほとんどに同じ症状がみられます。 初期不良でしょうか?? それともフィルムのたわみなどが原因で ある程度は妥協するとこでしょう...しまいます。線がでる場所も決まってます。 とりあえず、明日サポートに電話してみます。 初期不良だったとしても、 持ち込まなければならないんて・・・ あんなでかいのに・・・・笑 ...が無いのかもしれません。かなしいですが・・・。 しゃくとりさん 私はサービスセンターに初期不良として交換してもらいました!! 35mmとブローニーともに、 ある場所にフィルムを...詳細
[13995753] ドライバがインストールできません。
2012/01/08 13:35:56(最終返信:2012/01/09 02:18:52)
[13995753]...私のパソコンだけがドライバを認識せず、インストールできません。 他のパソコンでは問題なく動いているので、サポートからは見放され、OSの初期化以外に方法はなさそうなのです。が、最後にレジストリの書き換えで動くなら、試して見たいのです。(ほかの方法は全て試してみましたが...OSから認識できているのですか? ほかの方法はすべて試し、って何をやったのかわかりませんが、 最悪OS初期化をする気があるならレジストリ書き換えやっても良いのでは。 でも、もとの書き込みって、アクセス権の設定をいじっただけですよね...詳細
[13995762] canon
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2012/01/08 13:38:31(最終返信:2012/01/08 13:38:31)
[13995762]...EPSONのGT-X820を25,000円で購入しましたが、ドライバがインストールできず使えません。サポートにも見放され、OSの初期化するか、違う製品を購入しようか考えています。 レジストリでアクセス権も確認しましたし、エプソンス...このスキャナで正常動作しないのは私個人のパソコンのみです。 ほかのパソコンに接続すれば、正常動作するようです。 OSの初期化はとても面倒なので、出来ればしたくありません。CANONでも同じ症状になる可能性があるでしょうか...詳細
[13524743] カラー雑誌のスキャンについて
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/09/20 15:12:21(最終返信:2011/10/12 22:56:35)
[13524743]...としか解釈できないような返答しか貰えませんでした。 ↑このやりとりを延々1月、やっと初期不良なので初期不良交換にだしてくださいと言われた日は狙ったわけではないでしょうが、丁度初期不良交換期間が1日前に切れ、修理ということに。 ただ...詳細
[13234471] DR-C125 vs FI-S1300
2011/07/09 21:59:17(最終返信:2011/08/09 18:18:55)
[13234471]... 紙の書籍にも愛着があるため、スキャン用途としては、 まずは溜め込んだカタログ等の書類(大量)で、初期以後は少量となる見込みです。 漠然とした質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。 保存形式はJPGでしょうか...仕事場でFI-S1500、自宅でFI-S1300を使っています。 スキャンスピードが格段に違いますので、 初期に必要という大量スキャンに1300はお勧めできませんよ。 1300は数枚のスキャン用で、雑誌や本1冊まるごとはスキャンする気になれません...詳細
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899]...OSに入っているカラーマネージメント用のソフト。 演出せず、ある基準どおりに原稿の色調のデータを取り扱う。 ソースプロファイルは、初期設定ではエプソン標準となっているはず。 エプソン標準の場合は、GT-X970の平均的な特性が記録されたカラープロファイルが使用される...「色補正方法の選択 [ドライバによる色補正]、[ICM/ColorSync]、[色補正なし]の中から選択します。初期設定では、[ドライバによる色補正]です。通常はこのままにしておいてください。 」 と書いてありました...詳細
[12533769] 処理待ち時間・ファイル保存までの待ち時間について
2011/01/19 23:17:57(最終返信:2011/05/31 15:12:44)
[12533769]...給紙のところに紙がなくなったときから、次のを始められます。 コア2 E6750 2.66GHz メモリ4Gです。 初期のネットブック(Atom N270 1.6GHz メモリ2G)では最初からメチャ待ちます。 他のことをしているので全く気にしてませんが...詳細
[13007154] 推奨されている基準未満のPCで読み取った場合の速度低下の程度
2011/05/14 12:42:18(最終返信:2011/05/31 14:22:07)
[13007154]...自分が読み込む書類の量と,場所・予算の条件をよく照らし合わせて考えたいと思います ありがとうございました。 初期(3年くらい前)のネットブックに搭載されていた、Atom N270 1.60GHz(なおメモリは2GB)だと...詳細
[12932011] DR-2010Cで取り込んだPDF、ページ毎分割する方法?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2010C)
2011/04/24 14:38:09(最終返信:2011/04/27 12:19:11)
[12932011]...DR-2010Cとっつきは結構迷いましたが、PDFファイルにドンドン取り込みができ、いい買い物と思っていました。 最初、初期設定のままPDFで取り込んだのはいいですが、給紙トレイに入っていた原稿はすべてPDFの1ファイルになっていることに気づきました...詳細
[12404497] PCでも編集できるようになったようですが・・・
 (スキャナ > キングジム > ピットレック DNH10 [ソリッドブラック])
2010/12/22 19:17:42(最終返信:2011/03/13 12:01:12)
[12404497]...課題は、microSDを本体からはずず手間が面倒なのと、 再度本体にmicroCDを戻すと時間データが初期化されるところです。 しかし、PC編集ソフトのおかげで長期運用できる気がしています。 バッテリーの接続ケーブルはプラモデルのようで...詳細
[12347343] そろそろ後継機?
2010/12/10 17:31:38(最終返信:2010/12/26 23:21:13)
[12347343]...2月まで待つべきか。 皆様だったらどうしますか? 新しいものは、なにかと不具合が出る。S1500でも 初期のツールは問題があり差分が出た。現状 枯れたS-1500が信頼性があってよいと思う。 特に仕事で使うのであれば...詳細
[11763400] ピントについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/08/14 23:18:17(最終返信:2010/12/03 01:30:35)
[11763400]...フィルムをじかに置いてスキャンしてみます。それに してもキャノンともあろう会社が、純正のフィルムホルダーが使えないなんて、信じられ ない。初期の調整不良かもしれないなあ。 う〜ん、私はスキャナはこれが始めてですが、民生機のスキャナだとこんなもんではないのでしょうか...フィルムをじかに置いてスキャンしてみます。それに してもキャノンともあろう会社が、純正のフィルムホルダーが使えないなんて、信じられ ない。初期の調整不良かもしれないなあ。 反射原稿はガラス面にピントが合っていることが望ましいが、透過原稿はガ...詳細
[12030765] 決して買ってはいけない!
 (スキャナ > プリンストン > デジ造フォト PCA-PSC)
2010/10/09 00:41:24(最終返信:2010/10/20 13:03:48)
[12030765]...1000〜2000円でこういう製品が買えるの? サンプル画像を見せてほしい。 本当だとしても、初期不良だと思いますが。 それほど悪くなかったですよ。 確かにノイズも色ムラもありますが、同じ写真をフラットヘッドスキャナで読み込んで比べてみても同程度でした...写っている内容が判別できないほど酷いノイズやスクラッチだらけとなりました。 取説にあるキャリブレーションは何度やってもエラーで一度も完了できませんでしたし、初期不良なんでしょうね。 送り返して代替品待ちですが、同じような状態だったら返品するつもりです。 追記です...詳細
