初期 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 246件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4074248] なんでだろ
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/03/15 09:43:54(最終返信:2005/03/17 09:26:14)
[4074248]...画面でおかしくないなら、スキャナのせいではないですね。たぶん。 カラーマッチングの設定とかいじってないですよね。 初期設定で、プリントでおかしければ、プリンターの設定や、紙の選択は間違ってないですよね。 ですよね。もう一度やり直してみます...詳細
[3983438] ユーザー設定が保存できない
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2005/02/25 01:14:11(最終返信:2005/02/26 13:45:13)
[3983438]...拡張モードのお気に入り設定はユーザー設定値を保存できるみたいですが、私の環境では保存の為の「追加/削除」が表示ません。 ユーザー設定と初期設定のみ選択可能な状態です。 同じ現象が発生している方はいらっしゃいますか? とりあえず先ほどキヤノンに問い合わせメールを出しました...詳細
[3960370] フィルムスキャンするとかなり暗い
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/02/20 10:27:49(最終返信:2005/02/23 22:09:57)
[3960370]...すいませんでした。 初期不良かもしれませんが、なにせ購入してから8ヶ月くらい使用してない状態なので、初期っていうのは当てはまらないかもしれませんね。 キャブレーション、ドライバー初期化、OSクリーンインストールなどすべてしてみましたけど...詳細
[3774088] EZボタンが使えない・・・
2005/01/13 21:10:09(最終返信:2005/01/21 16:45:48)
[3774088]...フォトショップなどのソフトからの読み込みは全て問題なく作動します。 どこか操作が悪いのか、それとも初期不良なのか・・・。 私のも全く同じです。 マニュアル見ずに、スキャナーとPCを繋いだ状態で インストールとたのがいけなかったのかなと考えています...詳細
[3756214] X800、DiMAGE IV、F-3200と比較し結局X700を買い満足
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/01/10 00:28:39(最終返信:2005/01/16 12:21:47)
[3756214]...500枚のネガは1985年に3万円ほどで買ったリコーのAFカメラ で被写体は家内と子供のスナップ、自宅の建築記録、林道野宿宴会、 スキーのゲレンデ、昭和初期の分離派建築、出張先で撮影したローカル線 や地方私鉄車両などの写真。 フィルムは量販店安売りのASA100のフィルムでコニカ...詳細
[3735163] 「GT-X800」の解像度は如何ですか。
2005/01/05 23:10:35(最終返信:2005/01/12 20:20:08)
[3735163]...余談ですが最近のデジタル一眼の画質は、(画像データ自体の質)3倍や4倍の補間に絶えるほど十分優れています。 初期の1Dsと6×7のドラムでのスキャンデータをA1のポスターにしたときの比較では、1Dsの方が上でした...詳細
[3568285] フラットスキャナのメリットについて
2004/11/30 20:42:36(最終返信:2005/01/09 22:12:48)
[3568285]...「写真画質」と言っていい出来栄えでした。  雑誌等では「色あい」等でCANONの上級機よりやや劣ると評価がありますが、300dpiでほぼ初期設定で取込んだBMP形式の画像を、自作機ですがPen4 ビデオカード RADEON9500で15インチ液晶画面に表示したうえでの評価ですので...詳細
[3416321] 突然使えなくなりました。
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/10/23 20:09:48(最終返信:2004/12/31 20:52:19)
[3416321]... もしかして、ウイルスバスター2005を入れていませんか? 私は2004〜2005にUPしたときの初期スキャンでtwain.logが 誤判定されて、いつまでも読み込みが進まない現象が出ました。 今はリアルタイム設定の除外ファイルにしてからは...詳細
[3704304] スキャナ購入しました。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/12/29 22:37:24(最終返信:2004/12/31 16:54:33)
[3704304]...どのくらいまでを初期不良と言うべきなのかが良く分からず、書き込みしました。 前文の下から4行目の文章に変換間違いがありました。 誤:これってやはり職不良なのでしょうか? 正:これってやはり初期不良なのでしょうか...ただ、動作確認の為にCDをインストールして何枚か写真や書類を取り込み、一度使用したものを2週間以内に初期不良として保証がきくかどうかが不安ですので、今のところ、まだ動作確認は行っておらず、お店から届いた時のままの状態でメールが届くのを待っている状況です...詳細
[3285004] GT-F500の音
 (スキャナ > EPSON > GT-F500)
2004/09/19 16:30:54(最終返信:2004/12/15 23:02:54)
[3285004]...スレ主がどっかにいっちゃったので変わりに書き込みます。 その後、音の発生は止まりませんでした。 エプソンの客相に言ったところ、購入店に初期不良として対処してもらってくれとのこと。 今日交換してきましたので様子を見ます。 たぶんですが、ス...詳細
[3549123] こんな症状ありませんか?
2004/11/26 12:51:19(最終返信:2004/11/27 14:05:42)
[3549123]...線が保存内にかかってます。 トリミングでその部分を切り取れば問題ないのですが、面倒です。 これって初期不良なんでしょうか?この固体固有の問題でしょうか? それは、原稿の突き当てと反対側ですから、フタをするカバーの白いシートが見えているのでは...詳細
[3531789] 多数のネガを取り込む場合
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/11/22 11:51:32(最終返信:2004/11/23 00:28:41)
[3531789]...近所のコンビニに立ち読みぐらいは行けるでしょう。コマ数が少ないなら、自動の方が便利なのは当たり前ですよね。 でも、初期不良で、フィルムが送れないという話しが、ここに載ってましたから、はずれだったら、交換してもらいましょう...詳細
[3366411] オートフィルムローダが駄目駄目
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2004/10/09 18:13:49(最終返信:2004/11/02 23:34:41)
[3366411]...自分はそんなこと今まで一度もないですよ。 今のところフィルム20本ぐらいスキャンしましたが、楽でいいですよ。 ただ単に初期不良じゃないですか? ちゃんと、挿入口の銀色の部分はひらいてますか? 銀色の部分が閉じたままだとちゃんと取り込んでくれませんよ...詳細
[3418250] 実際のデータサイズはなぜ小さいのですか
 (スキャナ > CANON)
2004/10/24 10:29:56(最終返信:2004/10/27 22:37:54)
[3418250]...>その辺は自分の目で確かめてください。 圧縮調整スライダの数値は「90」とかになってました。 これは初期設定? この数値は「%」なのでしょうか? これは低度の圧縮ということですよね。 つまりもう少し圧縮の度合いを強めて中程度の圧縮にしても...アドバイスお願いいたします。 >圧縮調整スライダの数値は「90」とかになってました。 >これは初期設定? この数値は「%」なのでしょうか? この数値は画質レベルです。数値が大きいほど低圧縮・高画質です...詳細
[3418425] OCR精度
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/10/24 11:27:26(最終返信:2004/10/24 21:18:56)
[3418425]...scansnap購入と同時に両方使い始めて、今はe.typistを使用しています。    変換処理は初期状態では両者とも大差ないです。いかに誤認識を辞書に変換登録していくかが重要だと思います。(法律用語で欠缺という字を登録したが...詳細
[3386511] 動作音について
2004/10/15 01:52:07(最終返信:2004/10/21 22:46:33)
[3386511]...一応このスキャナを購入しようと思っているのですが 動作音はどの程度なのでしょうか。 かなり以前に私が使っていた機種は 初期起動時だけでなく動作時も音がかなり大きく 周りの迷惑になるため夜に使うことができませんでした。 なので...詳細
[3292872] エラー回避方法。
2004/09/21 01:48:41(最終返信:2004/10/03 23:20:20)
[3292872]...最終的に製品交換をしました。 今日、新しい製品が到着、USBと接続すると 即、稼動OK 結局製品の初期不良 たまたま、こんな製品にあたったのが不幸であったということ この数週間の無駄はなんだったのか、...詳細
[2813755] エプソンスキャナー
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/05/16 12:21:57(最終返信:2004/09/25 19:46:17)
[2813755]...黒の四色で表示する) このように簡単な説明ですが色の表示に違いがあることが最近の問題になってきました。DTPの初期のころは(WYSIWYG=見たものがそのまま表示される)なんて呼ばれていたそうです。 話がそれましたが...詳細
[3231261] ファイル保存形式
2004/09/06 17:34:56(最終返信:2004/09/21 00:38:05)
[3231261]...今は感じないと思いますが、昔、もっとPC性能が低かった頃、他の形式に比べ、表示が早かった為と思います。 初期のデジカメで採用され、今に続いていると思います。 ご自分で問題を感じないのであれば、BMPでも構わないと思います...詳細
[2566597] 88,888円だったら売れる!と思うんだが。
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2004/03/09 23:21:08(最終返信:2004/09/10 08:58:53)
[2566597]...しょうか。 いずれにせよ単純に考えれば考える程、本機が魅力に乏しくなった事だけは確かです。 本機は初期型からまる2年、秋に向け新機種お目見え少なくとも値動きがある事だけは期待して止みません。 さあ!!そろそろCanonよ動け...詳細
