初期 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2676件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20493281] パソコン用ディスプレイと家電のテレビの違い?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/18 10:33:40(最終返信:2016/12/18 13:50:21)
[20493281]...PCのモニターとして使うには不満があると思います。 我が家のテレビジョンは2009年に買ったRegza 37Z8000(FHD)だけど、初期状態では色が濃いのなんの。 それまではブラウン管29インチだった。 そのころは今のモニターじゃなくMITUBISHIのTN型だったけど...それと37インチFHDでもやっぱり画像が荒く見えてしまいます。 スレ主さんもTVの色の濃さには注目していただきたいとは思います。 多分TVは初期設定状態では色が濃すぎではないかな、そう思います。 店頭で観るTVも,、これはいわゆる“店頭効果”を狙ってると思いますがとにかく色が濃い...詳細
[20465601] 12月8日69,800円送料込み!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/12/08 17:42:51(最終返信:2016/12/09 17:58:17)
[20465601]...リアルなフライトシムなどされる方にはお勧めかと思います。 初めのころに一部の方が此方で投稿されておられる様な初期不良なども若干心配したのですが 問題無く快適で満足しています。 因みに私が購入した現在のシリアルナンバーは16・・・・・から始まる生産ロットです...詳細
[20448757] 初期不良?またはビデオカードが古いから?
2016/12/03 04:44:56(最終返信:2016/12/03 05:42:33)
[20448757]...リフレッシュレートを確認したら29ヘルツで、マックスが30ヘルツだったのでそれにしましたが変わりません。 これは初期不良ですか?それともビデオカードが古いせいなのでしょうか? ビデオカードが古いなら4kで観ることの出来る一番安いNvidiaのチップを使ったビデオカードは...詳細
[20445650] これは初期不良でしょうか?
2016/12/02 00:22:02(最終返信:2016/12/02 08:24:25)
[20445650]...接続がディスプレイポートということですが、4K60P(2.0)の設定にされていませんか?このディスプレイは初期状態が1.4になっているため2.0の設定だと認識せずそような状況になることは考えられます。 まずはPC側のモニター設定が4K30P(1...う? 先の質問で間違った回答をしていましたので訂正します。 モニター側はディスプレイポートの設定が初期状態はバージョン1.1(2.0はHDMIです)になっているためPC側は4K30P以下にしておかないと認識しません...詳細
[20429981] VGA画面の垂直位置が255になったまま調整できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF321XDB [31.5インチ ブラック])
2016/11/26 21:11:52(最終返信:2016/12/01 00:04:38)
[20429981]...整できない。表示画面の下が外にはみ出していて、パソコンから操作できないので、このままでは使えない、初期不良だろうか? すでに使われている方、VGA入力での表示は問題ありませんでしたか? 以下、ご参考までにiodataのサポートとのやり取り...詳細
[20380924] ニューバージョン製品でも焼き付きが酷い
2016/11/10 21:52:24(最終返信:2016/11/24 15:53:20)
[20380924]...Orbiting』という焼き付き防止機能がオンにしています。 早速購入先にメールして回答を待っているところです。 初期不良で交換してくれるという回答がもらいました。 今、発送待ちです。 交換品もこうなるじゃないかと心配です...詳細
[20345384] この製品、あまり人気がないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/10/30 18:50:42(最終返信:2016/11/15 17:06:36)
[20345384]...CS2420-BKの白に近くなるよう、以前のディスプレイの画質調整をしてみてほしい。 ブライトネスとゲインだけを使用し、その他の項目は初期設定のまま、ゲイン調整については赤緑青のうち1〜2色を落として調整。 調整後、同じ写真データを以前のディスプレイとColorEdge...詳細
[20343871] 液晶モニターのカメラ撮り
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/30 09:39:24(最終返信:2016/11/04 20:03:39)
[20343871]...別な8KほどのB 商品を買う −  同様にB"商品を処分する - さらに安めのC商品を買う。 こんな感じで初期投資1.5万で1石2鳥、3鳥の買いまわしを行います。(貧乏なお金の使いまわし(笑)) http://kakaku...詳細
[20272411] PC稼働中にモニター電源を切るとアイコンが初期状態に…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2016/10/07 06:00:34(最終返信:2016/10/07 15:10:59)
[20272411]...以前から気になっていた事なのですが、 PC稼働中にモニター電源を切って入れると デスクトップアイコンが初期状態になります。 何か良い対処法はないでしょうか? モニター発色の設定保存の時のように ファームアップデートはないでしょうか...詳細
[20218654] IODATA製ディスプレイとパソコンとをHDMIで接続すべきではない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック])
2016/09/20 05:44:10(最終返信:2016/10/04 00:27:50)
[20218654]...パソコンをHDMI端子につないで表示することは、可能ではあるが、適さない。 市場から撤退した三菱製ディスプレイの場合、HDMI接続時、初期設定のままだとYUV滲みが発生する映像モードになるはずだが、映像モードを変更し、滲み発生を回避することができた...詳細
[20244634] 不良品だと思いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 20M37D-B [19.5インチ Black])
2016/09/28 01:17:17(最終返信:2016/09/29 22:25:08)
[20244634]...このためスタンドの下に厚手の本を敷いて高さを嵩上げして,仰角を最大にしてテストしました。 いくらTNパネルだからと言って正面が一番明るく見える筈です。 初期不良と言うよりは、外れを引いた感じですが、購入先へ相談してはどうでしょうか。 有り難うございます。何とか助かりました...詳細
[20227953] おすすめのモニターを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/22 21:36:22(最終返信:2016/09/29 02:52:19)
[20227953]...SpectraView IIの場合、輝度目標値の初期値は140cd/uとなっている。 EIZOのColorNavigatorの場合、「印刷用」の輝度目標値の初期値は80cd/uとなっている。 正解は決まっていないので...詳細
[20232764] トリプルディスプレイでの不良交換による色温度違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/09/24 11:23:13(最終返信:2016/09/25 09:23:08)
[20232764]...新品のモニターでも最初から安定しているものもあります、と言うかそっちの方が多数です ここから憶測ですが、モニターのパネルには初期劣化期間があるのではないでしょうか その期間は色温度が急激に落ち、その後安定するのだと推測しています...EIZOはメーカーで調整して出荷してるので色温度はある程度揃うハズなのですが、 調整するタイミングによって初期劣化期間の影響を受けているうような気がします 根拠はまったくないのですが、数多くのモニターを調整した印象では...詳細
[20058702] 液晶ディスプレイ選びで迷っています。お勧め教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/22 22:29:20(最終返信:2016/09/12 03:01:39)
[20058702]...ちなみに店頭の展示品処分品は買っても大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。 あと、アマゾンなどのインターネットで買うのも一応検討してます。(初期不良が心配) アマゾンなどのネット販売↓ http://kakaku.com/item/K0000774092/...詳細
[20183347] スピーカーとどのように接続すればいいのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2460HT [24インチ ブラック])
2016/09/08 23:31:44(最終返信:2016/09/11 08:55:00)
[20183347]...新型PS4でとなるとHDMIで本格的なシアターセットのようなものと接続か、 モニターのイヤホンジャックから出すかになります。 初期型かPS4Proで光デジタルで出力となると予算がアップしますね。 >キハ65さんのBOSEのスピーカーは最近店頭で試聴したばかりですがいいと思います...詳細
[20105121] 画面ずれ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/08/10 20:23:56(最終返信:2016/09/10 21:00:10)
[20105121]...メーカーも認識しているみたいですが・・・ こんばんは。 どちらのショップで購入されたのか、またそのショップの初期不良対応がどのような規約に なっているのかわかりませんが、こんな高価なモニターでこんなのじゃ困りますよね...詳細
[20115804] 現在の製品に戻っている!?
2016/08/15 03:17:06(最終返信:2016/09/10 02:01:57)
[20115804]...も仰っていた焼き付き(というよりゴーストイメージ?)が発生する個体だったため、 購入後即初期不良交換になりました。 具体的に言うと、例えばマインクラフトなどのように、UIが同じ場...生すれば消えるようなレベルでしたが、 さすがに扱いにくかったので、メーカーに問い合わせて初期不良の判断をいただき、即交換となりました。 他の不具合(縦線ノイズ等)は、私の個体では当...を切る位になればいいのですが… しかし、改良版が出て流通が安定すると仮定しても しばらく初期ロットの在庫を放出する可能性もあるので、様子見で待ちます。 フィリップスのサポートからメ...詳細
[20163879] ノングレア処理フイルムの気泡?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2016/09/02 10:28:39(最終返信:2016/09/08 21:18:09)
[20163879]...剥がせると言われたら、頭抱えそうですよ。w >今回のやつは、保護フイルムじゃないのは確かです。 ==> 初期不良期間内だろうから、販売店が対応してくれるのではないか? 相談して損はないと思う。 >LaMusiqueさん...詳細
[20180297] 縦方向に波のようなシワが映る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2016/09/07 23:29:02(最終返信:2016/09/07 23:29:02)
[20180297]... このようなシワです。 太さ1cm、長さ5〜20cm。同じ症状の方はいらっしゃいませんか。 これも初期不良になるのでしょうか。...詳細
[18807334] 画面がつくまで少し時間がかかる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/05/24 23:38:18(最終返信:2016/09/04 18:24:24)
[18807334]...ちなみにパソコンのマザーボードはASUSのH87M-PROです。同じ経験のある方、コメント下さい(^_^) 私も初期設定まま使用していて画面がつくまで時間がかかっていましたが・・・ HDMI自動切替をオフに設定したら少しは早くなりました...詳細
