初期 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 1274件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[16938080] 初期不良でしょうか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 BL バルク [ブラック])
2013/12/10 02:49:39(最終返信:2013/12/14 09:42:52)
[16938080] ...ケーブルを交換してみる,それでも認識されなければ,初期不良かな? 認識して動かないなら初期不良でいいと思うけど。 > 「ディスクが回っていないような感じです」 初期不良じゃないでしょうか? おはようございます...ケーブルを交換してみる,それでも認識されなければ,初期不良かな? 交換してみましたが、効果ありませんでした。 ムアディブさん、越後犬さん やっぱり初期不良ですか・・ 悔やまれるのは、価格コムからの通販ならよかったんですが... 詳細
[16890236] メディアが勝手に排出される
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875A バルク)
2013/11/28 10:37:15(最終返信:2013/11/28 11:22:33)
[16890236] ...設定などで解決するのは難しいということですね. 了解しました. 自動的にイジェクトされるのはおそらくDVDドライブ本体の異常かと思われます。 初期不良品ですので、販売店に交換・返金の依頼をして下さい。 完全に壊れる前の“前兆”かもしれませんから中身が出てこなくなる... 詳細
[16823371] CDのインポート速度が遅い
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LRD)
2013/11/11 19:42:42(最終返信:2013/11/11 23:21:05)
[16823371] ...回転している音が聞こえますが、いざインポートを開始すると一気に低速回転になっています 初期不良の線も考えられるでしょうか? 兄の持っているDVSM-PS58U2-BKを使用したと...あったようにPSPの充電ケーブルで電源の供給を行いましたが、状況に変化がありません >>初期不良の線も考えられるでしょうか? USBは 5V 0.5Aの最大2.5WですのでACア...5倍しか出ません。 PCの相性にもよりますので24倍速を保証するものではありません。 初期不良ではなくこのDVDドライブが偶然PCとの相性が悪いと思われます。 そのお兄さんのDV... 詳細
[16797446] windows8.1
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2013/11/05 10:58:25(最終返信:2013/11/06 17:49:54)
[16797446] ...基本的に入れない方がよいです。 手動でレジストリー操作をすれば直りそうですが、買ったばかりのPCなら初期化してしまってもいいでしょう。 ... 詳細
[16477324] Windows8がインストールできません。エラーコード:0×80070570
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8V [パールホワイト])
2013/08/16 23:21:31(最終返信:2013/09/17 20:42:58)
[16477324] ...荒く言えばマックなんだし純正ドライブ買ってみたら?となるんですけども 状況説明から推測出来そうな障害について。 先ずはドライブの初期不良が1つですね。 次はマック本体側に問題がある可能性 これは繋ぐUSBコネクタへの給電が足りないとか... 詳細
[15866114] レノボ idea pad s300のリカバリー作成について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/03/08 21:04:54(最終返信:2013/03/08 21:04:54)
[15866114] ...先行に投稿した内容と重複しますが、ドライブ選択の画面でつまずいてしまってます 作成したいのは初期リカバリーディスクを選択してます 付属のCDはインストしましたが、これはしない方がよかったですか? 媒体はデーター書き込み用DVD(TDK製)です... 詳細
[15320620] 接続できません。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/11/10 14:19:00(最終返信:2012/12/09 08:38:35)
[15320620] ...教えていただけると助かります。 USBケーブルはダブルで接続しても同じでしょうか? 複数のPCに接続して認識できないなら初期不良かもしれませんね。 2本つないだら接続できました。 Boostの意味がわからず、USB1本だけで一生懸命接続していました... 詳細
[15424315] ディスク取り出せない
2012/12/02 23:16:19(最終返信:2012/12/02 23:18:05)
[15424315] ...毎回仕方なくパソコンからUSBをぬき再接続したあとでリジェクトしています。 どうやら読み込ませたあとだけがリジェクトできません。 初期不良なのしょうか? すいません、iTunes側のリジェクトボタンで出せました。本体側ではだめなんですね... 詳細
[15058677] ネットブックへのOSのクリーンインストール
2012/09/13 11:03:44(最終返信:2012/09/13 12:57:36)
[15058677] ...タッチパッドのドライバです。 この辺入れないと音は出ないしネットにもつなげません。 オンキョーのHPでは初期ドライバの提供はされてません。 取り敢えずOS入れてある程度は自動認識しますが、正規のドライバではありません... 詳細
[15058330] レンタルDVDは見れない。リージョンが違います。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD10)
2012/09/13 09:27:00(最終返信:2012/09/13 11:32:39)
[15058330] ...故障しなければいいけれど、メイドイン中国です。 Jとの差額約1400円をレンタルDVDは見れない&専用ソフト無し&保障が初期不良のみを天秤に掛けると微妙だな。 リージョンコードを変更すれば良い 日本のリージョン2を再生してみたら... 詳細
[14921266] 海外のDVDソフトの再生
2012/08/11 11:58:26(最終返信:2012/08/11 13:55:31)
[14921266] ... この製品を使って映像や音声に乱れが出るとしたらPCの責任である可能性が高いと思われます。 初期不良にでも当たらない限りはこの製品を選んで問題ありません。 確かにリージョンフリーのDVDプレイヤーは... 詳細
[14834102] ディスクを吸い込まない。
2012/07/20 23:20:55(最終返信:2012/07/21 20:26:11)
[14834102] ...奥でカチカチいう音はしますが、モーターが動く気配がありません。 イジェクトボタンを押すと、正しく排出されます。 ドライブの初期不良かと思い、同じものをもう一つ買ったのですが、 全く同じ状況です。 接続は変換アダプタ(ADPSL25)を使用しています... 詳細
[14819919] DVD-RWのVR方式が再生できない
2012/07/17 15:57:50(最終返信:2012/07/19 03:15:22)
[14819919] ...PCによっては最初からプリインストールされている場合もありますが、少なくともこれまでのWindowsには CPRMに対応した再生ソフトは初期搭載されていません。 このDVDドライブにも再生ソフトは付属していません。 PCにそれらしい再生ソ... 詳細
[13683523] 一瞬引っかかったような感じになります
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7260S)
2011/10/27 00:38:21(最終返信:2012/05/25 22:40:20)
[13683523] ...イブは、これに比べると トレイの開閉もしっかりしていたので、不安になりました。 たぶん初期不良だと思います。 この機種ではないですが、ソニーオプティアーク商品を、 使っていました...。 販売店に問い合わせたところ、この製品ではこのような動作はまだ聞いてないそうです。 初期不良に該当する可能性もありますが、読み込むなどの動作は問題ないので、このまま使おうと思い...近、 dvsm-x24u2vを購入し中身がこの機種でしたが、全く同じ症状でした。念の為、初期不良交換していただいたのですが、交換品も同じ症状でしたので仕様だと思います。... 詳細
[14393492] Mac Mini でイジェクトボタンが効かない
2012/04/04 23:26:58(最終返信:2012/05/11 21:38:52)
[14393492] ...一旦、SUBを抜いて、もう一度差し込むと排出されます。 USBは本体のUSBに繋いでいます、これって初期不良でしょうか? ちなみに、Windows での環境腕は問題ありません、MAC MINInのUSBポートはすべて使用しています... 詳細
[14227207] Inspiron 620を使い始めて一ヶ月。
 (DVDドライブ)
2012/03/02 06:19:59(最終返信:2012/03/16 03:03:51)
[14227207] ... オペレーターは「ウインドーズのプログラムの異常が出てます。PCを本体を送ってください。初期化して送りなおします」って・・・ 駄目だろうな?と、思い一旦電話を切って再度電話を。 ...mの満足度ランキング上位から買ってみたいと思います。 PCを本体を送ってください。初期化して送りなおします 「いいからDVDだけ送れ!!」とか 「PC全部送って他が壊れた...ゃんは「DVDドライブの故障ですね」って。 おおお!いけたかな!?と、思ったら 「PCの初期化はしましたか?」「こちらで修理しますのでPCを送ってください」って・・・ あらら・・・... 詳細
[14193753] powerdvd7でCPRM対応DVD-RWが再生出来ません
 (DVDドライブ)
2012/02/23 17:52:23(最終返信:2012/02/26 18:43:23)
[14193753] ...再インストールしてしまいこれが、原因だと思います。 今まで再生できていたのなら、再インストールによってアップデート前の初期状態に戻ってしまったのかもしれません。 プレーヤー画面の左上のロゴのところの矢印マークをクリックしてアップデートパッチは表示されませんか... 詳細
[14040948] intel MacMiniでディスクからブートできません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2012/01/19 13:21:34(最終返信:2012/02/16 13:31:09)
[14040948] ...>サポートに電話したら「できるはず」との返答でした。トラブル報告もないとのことでした。 買って間もないのなら、初期不良交換交渉されてはどうでしょうか? もしくは、サポートで修理依頼してみるとか?確認してもらったほうが良いと思います... 詳細
[12192614] DVD-R DLおよびDVD+R DLへの書き込みができない
2010/11/10 03:14:58(最終返信:2012/02/13 21:31:54)
[12192614] ...これもIOデータのものにしましたが相変わらずimgBurnを使用しています。快適な使用感でやめられないんですね。 このときはたまたま初期不良品に当たったという感じでした。... 詳細
[13960266] 価格の割にはよさそうです
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7260S バルク)
2011/12/30 20:50:30(最終返信:2011/12/30 20:50:30)
[13960266] ...の一つでした。 同時に日本製にひかれて購入した1万円超えのPioneerのBDR-206JBKが初期不良で交換になったのに対し、こちらは中国製ですが、ノートラブルでした。ただし電圧/電流が5V/1.5A... 詳細
