初期 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 232件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21494611] 初期化出来ない。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2018/01/08 20:20:39(最終返信:2018/01/09 19:05:05)
[21494611] ...やっぱりChromecastが必要です。 最近、Wi-Fiルーターとテレビを買い換えたので、それが原因かと思い初期化することにしました。 ところが、側面のボタンを長押ししても、電源コードを抜いても、別のテレビにつないでも... 詳細
[21472865] 再接続について
2017/12/31 07:02:48(最終返信:2017/12/31 13:12:10)
[21472865] ...-Fiを使って、Chromecastとの接続を試みたのですが…。 Chromecastの初期化から始め、前述の「キャスト準備完了」まではいくのですが、それからWi-Fiが探せない状...念ですが、APアイソレーションが有効である以上、Chromecastは使用出来ません。 初期セットアップのみ出来るのは、Chromecastがスマホ等と直接通信してる為です。 共...romecastのゲストモードくらいでしょうか。 スマホ、タブレット等複数個お持ちなら、初期化後、一旦テザリングでChromecastを接続設定、 その後、ゲストモードを有効にした... 詳細
[21467506] 2台のWi-Fiを設定出来ますか?
2017/12/29 04:41:45(最終返信:2017/12/29 08:31:53)
[21467506] ...iを追加することは出来るのでしょうか? それともChromecastの自宅のWi-Fi設定を削除か初期化して実家のWi-Fiを設定しなおさないといけないのでしょうか? 追加が出来るのならやり方を教えて頂きたいです... 詳細
[21421023] ゲストモードについて
2017/12/10 16:19:48(最終返信:2017/12/11 09:55:39)
[21421023] ...EZCast、AnyCastなど、色んな名前で出てますが、中身は多分同じ。 詳細なマニュアルも無く、初期不良も多々あるようなので、心してかかって下さい。... 詳細
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653] ...Ultra の有線接続にすれば、WOWOWオンデマンドをスムーズにみることができたのでしょうか? 初期投資、5000円を惜しんで安いほうを選んだのが失敗だったのか。ショックです。 我が家のWi-Fi環境は以下の通りです... 詳細
[21370534] ファームウェアのアップデートでPCM音声再生できない
2017/11/19 19:44:31(最終返信:2017/12/09 21:22:43)
[21370534] ... MacやiOS機器でもOSアップデートを実行するかしないかの判断はユーザーに委ねられています。初期トラブルを避けるためにしばらく様子を見てからアップデートするユーザーも結構いると思いますが、Chr... 詳細
[21297471] ビエラの電源ON,OFFに関して
2017/10/22 06:52:04(最終返信:2017/12/07 18:26:18)
[21297471] ...他のHDMI端子を試してみる、 同時に使ってるHDMI機器を一旦外してみる、 Chromecastを初期化して再設定してみる、位でしょうか。 こんにちは GoogleHomeを使っての音声認識による、HDMI... 詳細
[18806937] 2個同時再生は可能でしょうか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/05/24 21:45:10(最終返信:2017/11/25 11:24:56)
[18806937] ...Bのchromecastにそれぞれとキャスト元(Android、iOS、PC)を1台ずつ用意してそれぞれ別に初期設定をし、それぞれの携帯端末で同時にキャストを開始する。A、Bを完全に独立させてそれぞれキャストさせるので... 詳細
[21357982] キャストが不安定
2017/11/14 20:42:26(最終返信:2017/11/16 11:42:41)
[21357982] ...Chromecastは、リビングのテレビに繋いでいて、無線ルーターは玄関を挟んで違う部屋にあります。 初期設定はノートパソコンで無線で行い、実際キャストするのは無線ルーターがある部屋の有線PCで行っています... 詳細
[21310974] 2種類のwifi接続可能でしょうか?
2017/10/27 12:03:47(最終返信:2017/10/29 13:07:27)
[21310974] ...ることが最低限必要です。 現状の各ルータのネットワークアドレス体系はどのようになっていますか? 初期設定のまま運用している場合は、各機種の型番を記載してください。 同じSSIDに接続する必要がありますね...やはり2つのWi-Fiを同じSSIDに統一する必要があるのですね。どちらもBuffalo製なんですが、 新旧3年ほど年式が違います。購入時の初期設定のまま使用しておりますのでSSID名も パスワードも別物になっています。これを統一する方法があるのですか... 詳細
[21257983] 教えて下さい…
2017/10/07 09:44:40(最終返信:2017/10/08 07:08:00)
[21257983] ...ホームスポットキューブの設定で、プライベートセパレータの初期値は全て「無効」です。 SSID1とSSID3の暗号化の初期値はWPA2、SSID2がWEPですね。 設定が初期値のままなら、SSID1に接続するのが確実です... 詳細
[21241154] OSのダウングレード
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/09/30 17:49:41(最終返信:2017/10/02 23:22:01)
[21241154] ...droid 8.0 Oreo」用になってますので、初期化リセットしても「Android 8.0 Oreo」の初期状態になるだけです。時間は過去へは戻せません。 ...Sをダウングレードしたいのですが簡単な方法ないでしょうか?設定メニューにあるストレージの初期化では駄目でした。Nexus Player のボタンを使ってリセットするでも結局同じでし...面倒な方法が必要なのでしょうか?ご存知の方いたら教えて下さい! 先ほど物理ボタンを使って初期化しても結局OSバージョンは同じまま。torune mobileのアップデートを待つべき... 詳細
[19637269] 5G帯に繋がらないのは?
2016/02/27 21:47:19(最終返信:2017/09/14 00:42:10)
[19637269] ...お恥ずかしながらプライバシーセパレートと言う語句を初めて目にしました。 少し調べてみましたがルータは初期設定のままなで 初期設定の場合はonになっているのでしょうか? >Radeonが好き!さん まず型番はWHR1166DHPでした...MACアドレス等の制限が掛っていませんか? 初心者なのでルータの設定は知り合いにして頂いたので> これだと、ルータは初期設定のままだとは断定できないです。チャンネルを含め、確認する項目を整理した方が良いです。 やるべき事... 詳細
[21111372] キャストのダイレクト接続できないでしょうか?
2017/08/12 13:09:40(最終返信:2017/08/20 11:48:58)
[21111372] ...>デザリングにて接続するとwifiが使えないので、端末がもう1台必要になり使い勝手が悪くNG それ初期設定だけですよね。 スマホじゃ無くても、ノートPC、タブレットなどでもOK。 nexus5xのテザリングをONにして... 詳細
[21040188] 画面のキャストについて
2017/07/13 14:39:57(最終返信:2017/08/15 10:24:32)
[21040188] ...oogleホーム共に初期化、再ダウンロードして、再設定も試みましたがダメでした。 同じように、テザリングして画面キャストできているのであればスマホの問題だと分かるのですが… Chromecastの初期設定でWiFi接続は...スマホはAndroid5.02 AQUOSです。 ファームアップが怪しいですが、一旦全部初期設定して最初から登録し直して見てはいかがでしょうか? >同じタイミングでスマホを一度修理...難しいですね。 スマホのテザリング設定は以前と同じですか。 Chromecastを一旦初期化して再設定して見た方が良いと思います。 GoogleHomeアプリも削除して再インスト... 詳細
[21101304] ワイヤレスディスプレイ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2017/08/08 02:15:36(最終返信:2017/08/12 13:49:35)
[21101304] ...Stickで問題無くインストール出来ました。 4月の発売以来、ファームウェアは何度か更新されてますが、初期の不良だったのかも知れませんね。 >ひまJINさん >papic0さん お二人とも何度もご回答いただきありがとうございました... 詳細
[20911696] RS500kiとの接続
2017/05/23 00:36:03(最終返信:2017/05/24 12:38:24)
[20911696] ...しています。 熱暴走って可能性は、まだ時期的には無いかな。 一旦Chromecastを初期化してみるのが常套手段でしょうか。 https://support.google.com...代用できませんかね、、? >ひまJINさん 返信ありがとうございます。クロームキャストの初期化は何度か試しましたが、結果は変わりませんでした、、。 いろんな方法を試して、ダメでした...おそらく、wifiはgで繋がっていたと思うのですが、こちらの新型だとaになりますよね。 初期化後のセットアップで繋がるSSIDをgの方にして見て、それでも不具合出るのならchrom... 詳細
[20882081] 視聴中再起動しませんか?
2017/05/10 18:04:17(最終返信:2017/05/21 12:44:48)
[20882081] ...ファームウェア系なんですね。 発生している方も少ないと思って良さそうですね。 旧機種では問題無かったので、ため息です。 初期化は、試したのでRadeonが好き!さんの、電圧をみてみようと思います。 結果は後日追記したいと思います... 詳細
[20767180] 購入検討中/対応可能かご教示ください
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/03/25 23:59:39(最終返信:2017/03/26 17:08:05)
[20767180] ...PC画面をテレビに拡大表示するだけの用途になら問題無いと思います。 あと注意点として、Chronecastは初期設定のみ、直接WiFi接続できる機器が必要です。 スマホがあれば良いてす。... 詳細
[20714028] ビックリするくらいよく切れる
2017/03/06 00:41:01(最終返信:2017/03/14 23:45:16)
[20714028] ...これは何で確認していますか? 無論初期不良も考えられますが、それ以外にも考えられます。 たとえアクセスポイントが直近でも、妨害電波を受ければ切れる事も。 1.初期不良 2.無線チャンネルの自動変更が原因(親機)... 詳細
