(CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/04/14 11:02:16(最終返信:2021/04/14 11:58:06)
[24079832]
...0GHzでシネベンチを回すと100℃に到達してサーマルスロットリングが起きてましたが 今回は82℃までしか上がりませんでした。 外れというより初期不良レベルだったんですかね? 同じ 5.0GHz回して、82℃で収まるなら優秀ですよ。 はずれだったのです...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/12 07:08:25(最終返信:2021/04/13 09:17:31)
[24075657]
...どちらも軽量2Dゲームくらいしかできません。 動画再生なら、寧ろIntelグラフィックのほうが万能です。 初期の本命設定のほうが、コスパ・目的に沿うのではないでしょうか? チャレンジとしてなら、5600Xを使う構成もアリです...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/04/09 14:31:09(最終返信:2021/04/09 15:23:33)
[24070382]
...入したのですが、 マウスコンピュータの規定では初期不良は期間(製品到着日起算)が1ヵ月間となります。 なので、初期不良とはなりません。 預り修理か部品発送サービス...でしょうか 当然修理なり交換してもらうなりするべきでしょう。 どのような対応になるかは初期不良期間次第だと思いますが、早急に連絡を取って対応してもらいましょう。 因みにクーラーマ...していただくことになりました。 かつパンさんがいてくださって心強いです >キハ65さん 初期不良になりました。 コメントありがとうございました。 >けーるきーるさん さっそくmo...
(CPU)
2021/04/08 21:52:10(最終返信:2021/04/09 12:52:59)
[24069305]
...が表示されたと思いますが・・・ 未割り当てのディスクがあれば、ディスク番号のところで右クリックで初期化を実行してドライブレターを選択すればエクスプローラー でドライブが表示されると思います。 ディスク複製ソフトを使用してSSDに複製するのであれば...ディスク複製ソフトを使用してSSDに複製するのであれば、BIOS上でSSDが認識されていれば、Windows上でディスクを初期化する 必要は無いと思います。 ありがとうございます。 スクロールしてもcの(HDD)とDVDドラ...
[24064121] スリムケースで組まれている方居られますか?
2021/04/06 08:31:03(最終返信:2021/04/07 05:59:00)
[24064121]
...IW-BL634/300B (フロントUSB3.0ポート仕様に改造品) メモリー設定以外はマザーボード初期設定状態です。 ケースの型名は異なりますが、中身は同じだと思います。 このケースはファンがサイドに一つ付いていて...
[23867228] 5800XでCurve Optimizer
(CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/24 17:43:05(最終返信:2021/04/06 16:02:56)
[23867228]
...したままでAll Core Negative 30のまま使ってます 手にしたのが買った時期考えると初期物の5800Xっぽいので低電圧耐性かマザーの調整が多少いいのかもしれないです ...
[24050546] 落ちるー イベント 18 WHEA-Logger
2021/03/30 04:30:30(最終返信:2021/04/05 18:36:31)
[24050546]
...19のほうはメモリクロック、正確的にはfclkを下げれば解決できるのがほとんどですが、 18はbiosを初期化しても再発することが多くて、最終的に新品交換になるケースが多いらしいです。 横からすみません。 AMD...
[24034021] Ryzen(5-3500)のモニター表示温度って癖がないですか?
(CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2021/03/21 13:44:35(最終返信:2021/03/24 21:04:44)
[24034021]
...ないので良いですが、 マザーの初期の設定アイドリングでも回転が変化する部分で結構耳障りなんですよね。 ところが100%に振り切る初期設定は75℃と言うのがちょっと...なさそうで、 あまり変わらないなという感じだったのでそうなのかもしれません。 マザーの初期設定もあって70℃弱ぐらいで推移させておきたいなとも最初は思っていたのですが、 80℃ぐ...が75℃が臨界温度(ファンが100%になる温度)の設定になっているのは、 カスタム設定の初期の設定でした。 静かな環境でアイドリングに近い状態で使っているとき音が聞こえだすのが気...
(CPU > AMD > Athlon 3000G BOX)
2021/03/22 13:30:21(最終返信:2021/03/23 20:17:25)
[24036093]
...殆ど売られていないので入手は難しいと思います。 それから300/400チップセットを問わず多くの場合、初期バージョンではAthlon 3000Gは起動しないので、同じく対応するRyzen 3000シリーズ対応を謳うステッカーがあるものを選ぶか...
[23884032] 5950x マルチスレッドのクロックが伸びない。
2021/01/02 08:04:31(最終返信:2021/03/21 19:18:13)
[23884032]
...システム的が最適化されてないのでは?と思いWindowsを最新版にアップデートしてみても変わらず、 念のため初期化もしてみたところなぜかスコアがむしろちょっと下がる。(-100程度誤差の範囲?) タスクマネージ...
[24025100] 自作PC cpuを変えた時のことについて
(CPU)
2021/03/16 21:59:38(最終返信:2021/03/19 13:10:14)
[24025100]
...あとは取り付けて起動するかどうか… >あずたろうさん 公式サイトのやり方だと、インターネットの設定も初期化されてしまうのでとりあえず必要最低限のバージョンだけインストールしました。あとは取り付けて起動するかどうか…...を入れ直せばある程度は解消しそうな内容ですね >揚げないかつパンさん memtestは光学ドライブを持っていないので出来ないかと… pcを初期化して1からしようと思ったのですが、結局どうにもならなかったので週末に専門店に持っていきます… 協力していただいた方々本当にありがとうござ...
(CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/03/17 08:32:57(最終返信:2021/03/18 20:58:22)
[24025692]
... 自分は物が高くてと言っているのではなく、インテルの初期価格が高いと言っているのです。 >自分は物が高くてと言っているのではなく、インテルの初期価格が高いと言っているのです。 そんなの今にはじまったことではないでしょ...
[23824903] Athlon 3000G BOXの事で
2020/12/02 15:36:07(最終返信:2021/03/18 12:47:49)
[23824903]
...kaeru911 さん ありがとうございます 自分もMSIのMAXシリーズかな?とは思う。 理由は通販で買う場合に初期BIOSから対応してるし安いので、この辺りなら困らないからというところですね。 TOMAHAWK MAXやGAMING...
2021/03/08 12:24:50(最終返信:2021/03/16 17:25:44)
[24009306]
...額解除料問題を知らないの 30日までなら初期不良対応は当たり前の事だぞ アマゾンなら返品可能だけど インテルと比べて初期不良が多いのし、アスク様対応なんでちょっと...せん、この間グラボでちょっとPC工房で初期不良物に当たって、返品しようとしたら・・・ カスタマーや店舗に電話してみたら、初期不良対応は2週間しか受けて受けていない...1台目の初期不良対応は問題の切り分けができないから大変ですよ さらにRyzenの場合CPUに内蔵GPUないし PCI4.0のUSB不具合問題があるしね よくやるのが、ドスパラで買って、初期不良だと思ったら...
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157]
...空冷使用なのであまり参考にならないかもしれませんが、クーラーAS500使用、メモリを3600MHzにOCしてる以外は初期設定での状態でダビンチリゾルブ17無償版を使ってみました。室温26℃の環境でモニタリングソフトやダビンチの立ち上げを行うと一時的に68℃まで上がります...4GHzならかなり良いスコアになると思います。 私の場合PBOを有効にしないと4.4GHzにならないので 初期設定でそこまで上がっていれば逆にすごいですね。 マザーはASRockのX570 PRO4 RTX3080のメーカーは分からないけど...
(CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780]
...CMOSクリアしてなかったのが問題とかあるのかな… もう何が問題なのかなんにもわからないです >cocomjさん Biosアップデートしたら初期状態に戻るので 問題ありません。 後はクロックや電圧設定を変更していき その都度エンコをして試していきOKなら...エラーログ見てみますとそのエラーが表示されますね…KP41 メモリの電圧はXMP2に設定したときの初期の1.35でした。 これは低いのでしょうか? PLはやはりインテルの定めた125と250にしてみます...
(CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/12/27 11:11:45(最終返信:2021/03/03 18:23:42)
[23872156]
...の最初迄dGPU無しでやってました。 またdGPUがあったとしても、万一のトラブル時や初期組み立て確認時に、iGPUのあることの有難さは変わらないと思います。 そういう意味では1...のご意見が的を得ていると思います。 >またdGPUがあったとしても、万一のトラブル時や初期組み立て確認時に、iGPUのあることの有難さは変わらないと思います。 トラブルがあった...ーブなどがPCとして普通に使えます。 >またdGPUがあったとしても、万一のトラブル時や初期組み立て確認時に、iGPUのあることの有難さは変わらないと思います。 これに尽きると思...
2021/02/21 04:45:12(最終返信:2021/03/02 16:53:07)
[23979240]
...ですよ。 >うっかり野郎さん 私も同じCPUでアイドル時に60〜70度くらいでしたが、 OSを初期化したところ、添付画像の通りアイドル時40度以下まで下がりました。 CPUクーラーは「虎徹U」です...
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2021/03/02 10:09:56)
[23551363]
...PCケース:Define R5 FD-CA-DEF-R5-WT そういう時はCMOSクリアしてBIOS初期化しましょう >hippopotamusさん プロセス数とスレッド数が私のPCの1.5倍もあるのですが...
