初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2576件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23661467] MD05ACA800との違いについて質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MN05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2020/09/13 22:46:22(最終返信:2020/10/19 23:46:30)
[23661467] ...よりMNが安ければ、確実にMNですし、MGが安ければ更に(笑)・・・あとはお店によっては初期不良以外対応してくれなかったりしますので、言われる通り保証も大事ですね。私もMNを買いま...ただいた販売店にて受付ください」と書かれています。 購入後まだ1週間なので、NTT-Xに初期不良交換をお願いしてみようと思っています。 MN05ACA800は8台購入していますが...場合、以下のフローになるそうです。 ・ユーザーから販売店に連絡 ・販売店から仕入れ先に初期不良申請 ・仕入れ先から交換承認 ・販売店から代替品を送付 ・ユーザーが代替品を受領時に... 詳細
[23720040] アマゾンアウトレット最高(2)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2020/10/11 19:52:08(最終返信:2020/10/14 21:10:55)
[23720040] ...¥5381で買えました♡ 10TXCTO1WWの初期搭載のHDDと交換して、データ保存用に使います ストレージを中古で買う勇気は、私にはないのですが。 またSMARTお願いします。 1200円差の価値があるのか…... 詳細
[23529548] 正常???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG08ACA16TE [16TB SATA600 7200])
2020/07/12 17:46:12(最終返信:2020/10/08 04:15:27)
[23529548] ...ニアラインHDDという事ですがいきなりのエラー・・・。こんな事あるのですかね? 初期不良は、どんなものにもある。 早々に販売店に連絡して交換してもらうのが良いです。 メールで連絡するなら、そのスクリーンショットも添付して送ると良いです... すみません。確かにそうですね。これにてお終いという事で。 最後の報告になりますが販売店様から初期不良という事で返品交換を受け付けてもらいました。 とりあえずはこれで様子見です。 MN08ACA16Tを複数持っていますがすべてのHDDで同じ症状が出ます... 詳細
[23676065] SMRのHDDをシステムドライブで使って大丈夫ですか?
2020/09/20 20:22:13(最終返信:2020/09/27 19:26:47)
[23676065] ...その評価を定めるには時期尚早なんじゃないか、と思っているんですがいかがですか? クールシルバーメタリックさんのご意見に同意。 初期の問題は、メーカーが仕様変更を公表しなかったことが大きなトラブルの元でした。 まだ、SMR仕様HDDが出てから6年程度で... 詳細
[23422470] 異音(ビープ音)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/05/23 20:13:34(最終返信:2020/09/26 11:25:13)
[23422470] ...転送速度を見ても何か問題が出ているわけでは無いようですがドキッとしますよね。 質問を閉じるのを忘れていました… パソコン工房に音源を送り、実物も送り返すと初期不良ということで交換してもらいました。 ... 詳細
[23494713] 初SMR購入。どうやってストレステストをしたものか…
2020/06/26 20:33:33(最終返信:2020/09/25 11:26:40)
[23494713] ...す。 所要時間は11時間半ほど。容量からすると妥当な感じの時間です。 とりあえずこれで、初期不良弾きのストレステストはできるということになりました。 考察ですが。 SMRの場合...として頭の片隅にでも。 ついでのついでに、TRIM非対応のSMRドライブもあるようです(初期のSMRタイプ?)。注意。 録画などのストリームデータは、録画ソフトによっては、シーケ...ね。 安いし高速だし低発熱だしと、素性は良いHDDだと思いました。 スレ主さんを参考に初期不良チェックをしてみました。 HDDの接続は、リムーバブルケース(EZ-RACK-02)... 詳細
[23671921] ドスパラ1000円offクーポン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2020/09/19 07:05:46(最終返信:2020/09/21 09:49:54)
[23671921] ...さっそく、利用して購入し次の日に到着しましたが、 例のプープー音のみの「初期不良」でした。 ドスパラはすぐに届きますが、初期不良はイマイチですね。 サポートに電話しましたが、 動作確認などで交換に一週間以上かかり... 詳細
[22415402] ディスクの管理で表示されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/01/24 06:49:55(最終返信:2020/09/13 21:14:46)
[22415402] ...FFFF130 存在: false 状態: 0xC0000719 ーーーーー HDDの初期不良なのでしょうか?解決策がありましたら、教えてください。 よろしくお願い致します。 ...に届いた同型のHDDを取り付けた所、無事に認識され、割り当ても出来ました。 HDD自体の初期不良だったようです。とりあえずPCの問題でなくて安心しました。 これ、一度記憶域プール...ルの管理画面でドライブの削除を行う。 2.Linux等他のOSでパーティション管理情報の初期化を行う。 3.HDDデータを完全消去する。 3は以下のような方法があります。 ・Wi... 詳細
[23647882] 遅すぎないかな
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFAX-RT [2TB SATA600 5400])
2020/09/07 17:24:01(最終返信:2020/09/11 08:01:18)
[23647882] ...Widows10でのRAIDは経験がありませんでした、 ご指導頂いたサイトを早速確認しました、2台でも可能のようです。 折角構築したのを初期化するか悩みますね。 皆様、貴重なご意見を早々と頂き本当にありがとうございます。 更に勉強してみます... 詳細
[23631299] HDD認識されていますが保存できません
2020/08/30 13:35:04(最終返信:2020/09/01 16:15:14)
[23631299] ...ありがとうございます 私もこれは読みましたが解決できません。 >サントスNO2さん HDDをもう一度初期化してフォーマットしなおしてもダメなら、HDDの故障の可能性が高いのではないでしょうか。 >とにかく暇な人さん... 詳細
[23582274] 選定ミスっちゃいましたかね
2020/08/06 11:49:14(最終返信:2020/08/30 12:04:10)
[23582274] ...ディスクの交換でそんな状態になるとも思えないので期待薄ですが。 一番効果がありそうなのは、フルバックアップを取ってからきれいさっぱり初期化して、1から構築しなおすことでしょうか。 かなり時間がかかると思いますが、ソフトウェアとか管理データなんかの不具合ならばこれで解消されるはずです... 詳細
[23627538] 新品なのに既にパーティション作成されてた
2020/08/28 18:32:15(最終返信:2020/08/29 18:56:06)
[23627538] ...RMAチェックしたら 対象外で弾かれました。 CristalDiskInfoの画像を添付してドスパラに初期不良交換依頼したところ ローレベルフォーマットで異常が消えたので正常として返却された。 マザーボードとかでも代理店シールの無い並行輸入品を短期保証期間で...>交換したい気持ちはあるんですが購入して3ヶ月経ってても可能なんでしょうか。一応領収書は保管してますが。 初期不良対応期間でないと難しいのでは無いでしょうか。 正常に動作しているのであれば特に。 まぁ、相談・交渉するのは良いことだと思いますし... 詳細
[23627199] HDD chkdsk後に注意が。。。
2020/08/28 15:00:01(最終返信:2020/08/28 15:15:27)
[23627199] ...WD5000AAKXを購入しまして検査のために初期化を行いchkdskを行っております。 chkdsk後にCrystalDiskInfoで確認をしますと「代替処理保留中のセクタ数」の項目で引っかかっててきます... 詳細
[23621537] HDDの入れ替えについて
2020/08/25 15:32:35(最終返信:2020/08/27 13:12:21)
[23621537] ...りますか? 内部に設置してあるHDDは、シャットダウンして完全に電源を切り、入れ替えて初期化、フォーマットすれば問題は出ないはずです。 ホットプラグの設定を行っていなければ、「U...GANさん →内部に設置してあるHDDは、シャットダウンして完全に電源を切り、入れ替えて初期化、フォーマットすれば問題は出ないはずです。 「データがあるHDDの入れ替えの場合でも、...シャットダウン後に入れ替えても全く問題ないのでしょうか?」 基本的に問題はありません(初期化・フォーマットはしないでください)。 ただし、Windowsで対応しているフォーマッ... 詳細
[23608643] Windows上でHDDが認識しないです。
2020/08/19 12:17:42(最終返信:2020/08/19 13:12:22)
[23608643] ...>Hippo-cratesさん >とにかく暇な人さん アドバイスありがとうございます! HDD発見できました。 初期化しないと使えないようですが、MBRとGPTは上限が2TBかそれ以上かの違い以外に異なる点はありますか... 詳細
[23583642] 中古で購入しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZLX [500GB SATA600 7200])
2020/08/07 02:30:41(最終返信:2020/08/07 08:46:11)
[23583642] ...製造は2019年4月11日とそれほど古くはないです。後日動作確認をしてみます。ツクモさんなので1か月は初期不良対応で返品になります。 >おそらくは店舗で中古に変更したのでしょうか。 買取販売してる店で未開封品を買取した場合... 詳細
[23579098] NAS利用時の謎のエラー
2020/08/04 18:59:39(最終返信:2020/08/05 17:12:08)
[23579098] ...NASの問題ではないと思います。 古いHDDは、SMART上ではエラーがないので、このまま使わないのはもったいないと思い、初期化やエラーチェックの意味を込めて、古いHDDをフォーマットしました。古い2台のHDDは、同時にフォーマットし... 詳細
[23526455] 東芝製 DT01ACA050 3.5インチ ハードディスクの件
2020/07/11 13:47:58(最終返信:2020/07/15 13:03:46)
[23526455] ...>クールシルバーメタリックさん 早々のアドバイスも有難うございます。 商品購入か?の手段しかないという事なのでしょうか? 初期不良品の可能性もあるので[通常・商品到着後・7日以内返品可能]正直なところたとえケーブル1つ購入に... 詳細
[23357329] 代替処理済みセクタの発生は不良じゃない?
2020/04/24 13:16:42(最終返信:2020/07/11 10:56:54)
[23357329] ... 個人的にはこんな状態で使い続けることなんてできない!! と思っているのですが。 使用初期段階で出ても不良HDDと認められないものなんでしょうか? とてもモヤモヤしています。 そ...よって不良に対する認識が違うのはちょっと困ります。 未使用状態で代替セクタがあれば完全に初期不良交換ですが、書き込みを行った後発生した場合はた使用環境が悪い場合があります。 通常の...りは(正規取扱店では)例外はありません。 1か月以内に連絡したのですが「ark」では、初期不良対応は2週間だそうです。 いつ不良が出ようが、連絡したのが2週間以内でなければ対応で... 詳細
[23498999] ディスクのパーテーションの結合について
2020/06/28 15:43:58(最終返信:2020/06/28 20:09:36)
[23498999] ...ディスクの管理→HDDの初期化、パーテーションスタイルをGPTを選択→HDDの領域上で新しいシンプルボリューム‘’を選択 の流れでWindows10で認識されるようですが、私の場合はHDDの初期化、GPTを選択する画面が表示されませんでしたので...分の一部が入っているので起動が遅くなっているでしょう。 HDDを取り外して、SSDの初期化をしてからOSを入れ直しましょう。 HDDの方もOSインストール完了後に取り付けて初期化してやればいいです。 まだ組んだばかりであれば、やり直すのが早いかも... 詳細
