初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2576件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23376380] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2020/05/03 01:31:07(最終返信:2020/05/03 11:31:28)
[23376380] ...個人的な検証行い使用を諦め念のためRMA申請していると思います。 ここでの状況把握が出来ませんが,購入店に相談してみましょう。 初期不良扱い されるかも知れませんので・・・・ WD60EZAZ-RTでもそのような音が出るという話がありますね... 詳細
[23358716] 購入は慎重に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG06ACA800E [8TB SATA600 7200])
2020/04/25 07:45:02(最終返信:2020/05/01 15:17:02)
[23358716] ...メーカー直販ですとえらく高いのでバルク品に手を出しました。 >1991shinchanさん 東芝 フィリピンですね。 皆さん HDD購入時の初期診断はどうされていますか? 今回 東芝のHDDソフトがこのHDDを認識しないので パーティションソフトのサーフェステストを利用しました... 詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728] ...SEAGATEの突然死が怖い。 調子が悪くなると、昨日今日といった短時間でアクセス出来なくなることを、何度かみてる。 WDは、初期不良で壊れるか、不良が出ても多少は粘るから手当が間に合う印象。 WDを見るとわかりますが、色分けで色々と種類が出ています... 詳細
[23070496] Erase(ゼロフィル) テストで失敗します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200])
2019/11/26 09:28:00(最終返信:2020/03/12 08:18:59)
[23070496] ...せんか? なんで購入したばっかりの新品に ゼロフィルとかしてんの?? 何がしたいの? 初期不良チェックですけど。 どんなマシンにどんな方法で接続してるの? 1セクタもゼロフィル...Overwrite Full)で 完走した方はいますか?」という点です。 HDD購入後の初期不良でチェックされている方はいないかな...。 >ST10000VN0004で、Seag...う1台この10TBを購入しました。近いうちに4TBと入れ替える予定です。 私も、HDDの初期不良弾きに0fillと全面検査はしていますが。瓦の10TBを0fill。何日かかりますか... 詳細
[23250857] 初期化(フォーマット)出来ない
2020/02/25 06:53:04(最終返信:2020/02/29 16:38:49)
[23250857] ...以前使っていたHDD(1TBx2,2TBx2)を新しく組んだPCで使おうと思い別のPCでフォーマットしようとした所フォーマット出来ません、 コントロ−ルパネル→管理ツール→コンピュ−タ−の管理→デスクの管理で接続したHDDが表示されません、 従ってフォーマット出来ません、4個とも同じです、なぜ出来ないのかわかりません、... 詳細
[23213519] 転送速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2020/02/06 17:58:33(最終返信:2020/02/06 21:08:34)
[23213519] ...PC側USBチップとHDDケースのUSB変換チップの組み合わせによって速度が低下することがたまにある。 初期速度が速いのはWindowsインストーラー内蔵ドライバだと速度が低下しないが、その後Windows... 詳細
[23166667] Data LifeGuard Diagnosticのテストの順番
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/01/13 22:17:29(最終返信:2020/01/13 23:54:38)
[23166667] ...人によってはerase (write zero)のみで終わっている方もいらっしゃいました。 今までHDD購入しても初期不良チェックなんて、した事無かったんですが、 6TBともなるとそのダメージは破壊知れないので念入りにと思ってやってますw... 詳細
[23089519] この商品の保証について
2019/12/05 21:42:23(最終返信:2020/01/13 10:50:52)
[23089519] ...実際にアマゾン以外で購入された方は教えてください。 よろしくお願いします。 その保証期間はメーカー保証のことで、初期不良以外はどの店で買っても独自保証は付かないから同じ。 書いてない店は他の商品は店独自の保証が付いているが... 詳細
[23107026] 連続、3つHDDが壊れました。PC本体が原因でしょうか?
2019/12/14 19:47:17(最終返信:2019/12/20 12:59:05)
[23107026] ...法(あるいはそれに近い方法)が書かれていると思いますが、その際に内蔵HDDのデータが全て初期化されるとして、なおかつ内蔵HDDの中に消したくない個人データが残っている場合はアウトで...たがこれは完了します。なので OSなのかな?とまだ思っています。 最後に>>このPCを初期状態に戻す<<を試したいと思っています。 >安物買いの銭失い7さん こんばんは。 >...いいです)を貼って頂けるとエラーの原因が分かるかもしれません。 >最後に>>このPCを初期状態に戻す<<を試したいと思っています。 クリーンインストールに失敗している場合OSそ... 詳細
[23086908] 保証期間は 2年ですか?
2019/12/04 14:45:19(最終返信:2019/12/04 22:16:22)
[23086908] ...事前に問い合わせて確認することをお勧めします。 代理店の保証の場合は購入日から10ヶ月〜1年間が一般的ですね。 販売店の保証は初期不良のみの場合もありますが、1年間のショップもありますね。 教えて頂きありがとうございます!... 詳細
[23082526] REGZAのタイムシフト用に使っているのですが...
2019/12/02 11:14:57(最終返信:2019/12/02 13:56:35)
[23082526] ...隔週か持っても月一ぐらいHDDのデータが消えて、初期化したらまた使えるみたいな感じの繰り返しなのですがこれって不良品ですかね? 使用しているHDDケースに問題は無いのでしょうか? テレビ側は直接HD... 詳細
[23021737] ディスクの管理でオフラインになっていてオンラインに出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/11/01 19:10:15(最終返信:2019/11/01 21:53:59)
[23021737] ...でディスク0を一度初期化してもだめなのでしょうか? 返信ありがとうございます! コマンドプロンプトでCleanしてからディスクの管理を開き、初期化したらやっぱりこ...管理を開いて初期化する前まではオンラインで領域は一つだけなんですよね。  ⇒ 2回ほどアップされた画像は3つに分かれてますが、 これは初期化後の状態?...SKをした所オンラインになっていました。 逆にpc起動→ディスクの管理を開く→ディスクの初期化→OK→オフラインになります。 ディスクの管理を開いたらオフラインになって下記の画像の... 詳細
[22851075] イートレンドの梱包
2019/08/11 17:26:24(最終返信:2019/10/20 18:29:59)
[22851075] ...います。 でも「どんな扱いをしても高確率で14日は持ち堪えるのだな」と妙に感心してしまいました。 初期のHDDと違って、非動作時にはヘッドはディスクの外に退避していますし。そのHDDが入っている箱自体も断衝機能はありますので...DLGDIAG-VIEW TEST RESULTの内容を連絡しました。 ここでのやり取りに日数が掛かると、初期不良対応可能期限が過ぎてしまいそうです... テスト方法や問い合わせ先等に間違いが有りましたらどうぞご指摘くださいませ... 詳細
[22993863] PCデポの対応
2019/10/18 05:57:12(最終返信:2019/10/18 18:50:01)
[22993863] ...こういうことを経験して信用できる店舗を見極めていくしかないと思いますよ。 全然関係ないですが、TSUKUMOさんの場合初期不良対応に関しては送料はTSUKUMOさんが負担してくれ、 初期不良期間を過ぎたメーカー保証期間中の修理対応に関しては送料はこちら負担でした... 詳細
[22976777] 3テラは認識するのに6テラは1.5と認識されます。
2019/10/09 00:58:23(最終返信:2019/10/12 08:28:53)
[22976777] ...IRSTも古いバージョンでないと今はインストールできないかもしれません。 >ディスク管理でGPTにしても MBRで初期化した→パーティションつくっても1.5TB→GPTに変換→作ったパーテイションサイズはそのままで未使用領域が4...自己責任でお願いします。 なお、ジャンパーピンを着脱すると、HDDがハードウェアレベルでモードが切り替わり、初期化してからでないと使えませんので、何もデータが入っていない状態でお試しください。 自己解決しました... 詳細
[22844302] データ転送が進まない
2019/08/07 21:29:30(最終返信:2019/09/19 04:43:16)
[22844302] ...転送速度が0バイト/s〜1.3MB/sの間と行ったり来たりで全然進まず 残り時間は2日以上となっています。 初期不良でしょうか? ちなみに転送しようとしているデータは2〜4GBのファイルを120個(計380GB)です... 詳細
[22928291] 安定性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2019/09/17 13:32:54(最終返信:2019/09/17 15:53:40)
[22928291] ...評判悪いモノでもアタリならニコニコでしょうし。 現在、2TB,、3TBを使ってますが、問題ないです。 心配なら、初期不良交換などアフターがしっかりしているところで購入なさればよいかと。 けーるきーるさんも書かれていますが... 詳細
[22911784] Erase Overwrite Full FAIL
2019/09/09 21:08:21(最終返信:2019/09/09 21:08:21)
[22911784] ...初期不良チェックのためブータブル版SeaToolsから Long GenericテストとEraseからOverwrite Fullオプションを指定して実行しました。 Long GenericテストはパスしたのですがEraseの方は処理自体は完走したものの... 詳細
[22702227] エラー発生していませんか?
2019/05/30 19:38:54(最終返信:2019/09/07 23:14:46)
[22702227] ...初めてこの機種を購入してエラーが出まして、交換してもらいましたが、また同じ症状がでました。 これって、初期不良じゃなくて、ただ単にソフトとの相性が悪いんでしょうかね? >gtofさん いろいろと考察してくださり... 詳細
[22892443] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/09/01 02:44:41(最終返信:2019/09/05 22:32:14)
[22892443] ...個目のストレージとしてHDDを設置しようとしたら初期化できません。 接続後、ディスク管理画面を開くとディスクの初期化が表示されるのでおそらく認識はしていると思うの...してるのでるようですが、初期化もできない状態なんです・・・   パソコン工房のワンコイン診断でも同じ症状だったので、販売元に連絡すると初期不良で対応してくれるよう...と、存在しないデバイスを指定しました。と表示されます。他に確認できるPCが手元にないため初期不良かどうかもわかりません。あとHDDから音がします。これは仕様なのでしょうか?SATA... 詳細
