初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2582件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22147215] 4TBモデルと認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215] ...返信ありがとうございます。 その後、Amazonから返信がきました。ザックリまとめると、「Amazonでは初期不良の判断ができないので、メーカーに問い合わせる」ようにとのことでした。ちょっと面倒になってきてます…...03,05,C2だけしか表示されてません もし最初にHDDを繋げディスクの管理を開いて"ディスクの初期化"ウィンドウが表示されずに ディスクの管理がamazonの方の画像状態(最初から繋げた状態でラベル名が"WD_6TB"表示)... 詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136] ...同じHDDDを用意して同じ速度なら不良じゃないし、もっと早ければ不良だしですが、どういう環境なのかが分からないので多分、初期不良なのかもとしか言えない気がします。 ※ ランダムアクセスはキャッシュがうまく効かなければ実測はCDMと一致すると思うので環境の可能性を否定できないし... 詳細
[22040954] Windows10 で RAID0 にしてみたら 300MB/s くらい出た
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2018/08/18 21:47:17(最終返信:2018/08/18 21:47:17)
[22040954] ...SD-PE4SA3ES-2RL (ASM1062R) に2台繋いで GPT 64k アロケーションユニットサイズで初期化 RAID0 で 300MB/s くらい出る これならパフォーマンスは悪くないと思う (8年も前の... 詳細
[19578021] WD でも CFD社 経由の HDD には ご注意を!!
2016/02/11 10:30:07(最終返信:2018/08/18 14:32:25)
[19578021] ...やさしく慰めてくれる人が現れないから失望したってか? そんな場所、世界中のどこにもありませんよ。 ハードディスクなどの記録媒体は有寿命部品ですから初期不良以外の保証を求めません。 メモ帳が書くとこ埋まったら買い替えるのと同じ感覚ですね。 保証気にするなら有寿命部品は利用しない事だと思います... 詳細
[21985380] pcが認識しない場合どうしたらいいですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2018/07/24 17:53:11(最終返信:2018/07/24 20:37:17)
[21985380] ...記憶域にある「ディスクの管理」を開きます。 2)すると、「ディスクの初期化」という画面が出てくれば、そのままの設定で「OK」ボタンを押下して  ディスクを初期化します。 3)2)が上手くいけば、「ディスクの管理」画面には... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...遠くない将来、「注意」から「NG?」に変わり使えなくなりそうな気がしています。 しかし、初期不良対応期間は1ヶ月なので その期間を乗り切ってしまうとその直後に不具合が発生しても 自...oの黄や赤の場合でも ゼロフィルで青になれば正常品として、そのまま返されます。 ※新品、初期不良交換期間中でもこの扱いです。 ※WDのHDDでやられました。 ゼロフィルは、dis...OSは、Windows 7ですか? 2.2TB以上のHDDを使用する場合は、GPT形式で初期化しないと 全領域を使用することができません。(MBR形式の場合は2TBまで) 前回紹介... 詳細
[21951311] 代替処理保留中のセクタ数が生の値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2018/07/09 09:06:51(最終返信:2018/07/19 17:28:23)
[21951311] ...注意という警告ならば大切なファイルを別のデバイスに一時的に待避させて、HDDをwinについている完全フォーマット(クイックはだめです)で初期化すれば、回復します。回復不能セクターがあれば無理ですが、なければ無事に回復します。ただ、時間はそれなりに掛かるので短気な人には全く向かない作業です... 詳細
[21960009] こちらのHDDは、壊れやすいものが多いんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2018/07/13 14:02:17(最終返信:2018/07/16 21:57:53)
[21960009] ...壊れやすいさについてはその人がどのメーカーではずれを引いたか?だけです。 東芝もHDDの主要製造元なので、製造個数を考えたら、初期不良なんて何千個に1個とかの歩留まりだと思いますよ ※ この個数でも母数としては小さすぎますが^^;...FANレスのケースだと熱がこもりやすくなり故障するリスクも増大します。 Amazonのレビューを見る限り初期不良率は高いようですが、ここで買えば返品も可能なので安心です。 7200回転をHDDにケースに入れてと言う時点で... 詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887] ...ところでM2を使う場合でもRAID設定ではなくAHCI設定でいいはずなのですが、どこかにRAIDをしてるのですか? 別投稿の件もありますが、初期不良? 交換はお済なのですか? きちんと不安要素をなくしてからの作業のように思います。 ひょっとして...〉〉ところでM2を使う場合でもRAID設定ではなくAHCI設定でいいはずなのですが、どこかにRAIDをしてるのですか? bios初期設定のところでraid create と言うのができまして。そこでやりました。 >沼さんさん 〉〉HDDでRAIDを組む計画でしょうか... 詳細
[21946893] ディスクエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/07/07 11:08:17(最終返信:2018/07/09 09:35:15)
[21946893] ...交換品は「新品」ではないようですね・・・ そこで質問ですが、故障したHDDを取り出し、交換品が届いて再設定すると、ボリューム1のHDDも初期化されるのでしょうか? 交換する際の注意点などありましたら、教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150] ...+予備数台で購入し、初期不良に備える。  初期不良交換期間やRAM交換期間を気にしないなら  必要台数のみの購入で構いません。 ・初期不良に当たり難い友人・知人に購入を依頼する。 ・神頼みする。 初期不良なんて使ってみな...DDを購入した際、初期不良を回避する為に、どの様なツールを使って、どういった事を行いますか? ご意見下さい。 よろしくお願い申し上げます。 初期不良自体は回避でき...て確認するしかなく、初期不良対応期間の長い店舗で購入するとか、修理に出すことを覚悟するといったところかと思います。 私はそこまで気にしてテストしたりしたことはないですが。 どうも。 初期不良を回避する一番の... 詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010] ...10台に1台くらいは5年の間に何かしらのエラーが出ることがあり結構助けられました。 倉庫として使う物は初期不良もありだと思いますが1年保証は怖いですね。 >ZUULさん まさにギャンブルですね! 因みに... 詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310] ...ルにてつないでおります。 はじめは、MBRでやってしまったので、コマンドプロンプトにて初期化して、GPTにしたのですが、4TB認識されない状態です。 ツッカーノさん、返信ありがと...内蔵で使っています(笑) >はじめは、MBRでやってしまったので、コマンドプロンプトにて初期化して、GPTにしたのですが、4TB認識されない状態です。 行った作業内容を正確に書き...r → clean → Enter → exit と入力しディスクの管理にてディスクの初期化を行いGPTテーブルとして行いました。 それでも、認識しないです >クレパパさん 「... 詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907] ...運悪く両方初期不良に見舞われました。 みなさんHDDは運だ!って方がほとんどですが、参考までに何をお使いか教えて下さい(^^) >結構WDが良さそうで、青、赤両方使いましたが、運悪く両方初期不良に見舞われました...mhさん その通りでございます。 いえ、赤も初期不良でした。 RAMも出来ない程、昔のHDDを新品購入した末路が初期不良です。購入先はメルカリ、まったくもってお返...ています。 データがいっぱいなったので先日、WDのRED3TBを購入したやさきに、WDが初期不良を起こし大変な目にあいました(^^; これからの予防として、まずはRAID1 を組も... 詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181] ...致します。 買い替えもなにも画像添付で問合せ購入元に初期不良で交換してもらったらいいだけでは すぐに初期不良交換レベルです。 機械ものですから、長期保証があ...出してき て今、コピーしているところです(;;) ヘッドの初期不良かな? 早々と購入店に連絡して、初期不良交換をするか、時間が立ってるならメーカーに修理(=交換)...感じです^^; 店舗が分かってる場合は初期不良で販売店に連絡をしてください。 -グラボデビューさん- 症状から、初期不良の可能性は高いですけど、組み込み先の... 詳細
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521] ...新品のHDD購入後にすぐチェックするべきことありますよね?これ!といった方法ありますでしょうか? 初期不良品でないかどうかのチェックです。 自分が今思いつくのがcrystaldiskinfoでのスマートのチェック...完全チェックは完ぺき主義者の安心感の確保という意味合いが強いかもしれません。 ちなみに、当方では、初期状態で完全チェックを行ったときにライトエラーやリードエラーが発生した経験はありません。 ご参考まで... 詳細
[21841546] GA-EP45-UD3Pで認識成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/05/21 20:06:37(最終返信:2018/05/21 20:06:37)
[21841546] ... ただ、ここまでの道程が長かった・・・。 今、IntelRSTで4TB×3 RAID5にて構築(初期化)中です。 これで、「Spurs Engine」とお別れせずに済みました。 気になる方は、「GA-EP45-UD3P... 詳細
[12352136] データ復旧で良心的な業者は?
2010/12/11 18:19:33(最終返信:2018/05/21 13:52:26)
[12352136] ...知り合いの使っているMacがHDDを認識しなくなり、起動すら出来なくなりました。 オレの持っているUSB-IDEアダプダで繋ぐと、 初期通電時「カチン」(HDD本体か基盤からリレーが作動した時のような?ちょっと大きめの音) 10秒間位の間「カリカリ... 詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772] ...3月中旬から連続稼動中ですが、先日1台認識不可になりました。 約7ヶ月連続稼動でした。まぁ、優秀でしょうか。 で、初期化し直して復活したので、 また、24時間運用中です。 今のところ、問題ないです。。。 このスレを参考にして...2017年1月現在で、特に大きな故障もなく 問題なく運用できています。 一度だけ不調になったことがありましたが、 初期化後は正常稼働しています。 合計10万円弱の出費でしたが、 これだか安定稼働してくれれば、もう元は取れたような気分です... 詳細
[21789778] コピーが出来ません!
2018/04/30 18:48:39(最終返信:2018/05/01 22:02:34)
[21789778] ...アロケーションユニットサイズ(クラスターサイズ)が小さければ、ストレージ容量を有効に使えます。 アロケーションユニットサイズの初期設定はNTFSが4KB、exFATは128KBとなっています。 そのため、同じ2TBでもexFATの方が保存できるデータが少しですが少なくなります... 詳細
