初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2577件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[21407248] この製品は、ST2000DM001の後継HDDと見なしてもいいのかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/12/04 23:16:15(最終返信:2018/03/19 18:30:05)
[21407248] ...別に2TBでそろえる必要も、同メーカーである必要もないです。 どのように実装して、どのくらい使用したものですか? 初期不良段階は過ぎているでしょうから実装に問題なければ数万時間は持ちます。 C5,C6は振動などで位置... 詳細
[21656600] usbメモリーにssd用にホーマットしてしまっ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2018/03/07 13:21:11(最終返信:2018/03/08 11:39:37)
[21656600] ...うにデスク、トップ画面がでました)。 diskpartで初期状態に戻せませんか? 間違ってSSDの方を初期化しないように気を付けなければいけませんが。 disk...を使って作りました。(デスクトップはHDD→HDDパソコンいらずで、作る) このSSDの初期化フォーマットをする前に、SDメモリーを使って、フォウマットのテストをしました。 システ...dex.html 他の方法でダメだったら、「ローレベル・フォーマット・ツール」で完全に初期化できると思います。 http://hddguru.com/software/ 左側の... 詳細
[21577276] またソフマップで買った個体が不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/02/07 00:08:27(最終返信:2018/03/04 14:04:32)
[21577276] ...去年の11月に買ったんだけど初期不良だった・・・。 今日開けて付けてみたら「ギーコ、ギーコ」超うるさい音繰り返して論理...だろう。←ココ良くツッコむ人居るから書いておくね 以前にもウェスタンデジタルのHDDの初期不良に当たったんだけどその時もソフマップ。 今回もソフマップ。 ソフマップに何かあると...。 たった2回くらいで文句言うなという考え方もあるけど、間隔を開けて違うメーカーでまた初期不良。 言いたくなるってもの。 そう言えば去年ソフマップで型落ち品のマザーボードが... 詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531] ...jp/archives/27905563.html 論理フォーマット出来ない個体は初期不良の可能性は十分あります。 販売店の初期不良交換期間が残っているなら早めの返品をされた方が良いです。 他の回答者の指摘以外に...SATAやIRSTのドライバの最新をインストールしてみるなどで改善する場合があるかもしれません。 参考 GPTで初期化したにも関わらず3TBのHDDが746GBしか認識されない問題をなんとか解決した http://pancri... 詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...メーカー詳しい状態を話したところ、初期不良ということになりました。 ただ、サポートセンターに出たのが海外の方だったので状況を正しく理解していたようには 思えなく、流れ作業で初期不良認定という感じでした。 日立の0S03361が良すぎたので... 詳細
[21367381] 自分はwdよりseagate
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381] ...かな)が死にました。 どのような症状ですか? 何をした後動かなくなりましたか? SEAGATEのツールで初期化できませんか? 何か間違いを起こさないと同時に4台も壊れることはありえないです。 セキュリティーロックされてしまったとか... 詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613] ...、? それでキャッシュの書き戻しが行えなかった(リセットボタンは進行中の処理とかを一切吹っ飛ばして初期起動プロセスを始めてしまう)ためHDDの論理内容に齟齬をきたしていた(のを回復した)、という話なのでは... 詳細
[21330909] 使えません
2017/11/04 08:55:19(最終返信:2017/11/10 22:37:43)
[21330909] ...初期化をしようとしてもGPTディスクの最小要件未満と 容量も0になっていましたが故障品でしょうか? WDは東芝メモリーどころではない (´;ω;`)ウゥゥ 初期...他の接続方法を試してみてください、としか言いようがないです。 >(´;ω;`)ウゥゥ 初期不良的なのはじめてだお(つд⊂)エーン イラッ >KAZU0002さん どうも 今回は3...U3自体3TBのHDDに対応しているとはなっているので、HDDケース側に問題がないのなら初期不良でヨドバシに相談したほうが早いのでは? >KAZU0002さん 一晩あーだーこーだ... 詳細
[21286033] 3TBはずが、「931.50 GB 未割り当て」と表示されます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/10/17 21:10:25(最終返信:2017/10/18 22:32:41)
[21286033] ...3TBで初期化したST3000DM008を2台刺してRAIDにしようとするとMacでもWindowsでも未初期化として扱われて1TBで初期化するよ...Windows10 Proでディスクの管理から初期化しようとすると「931.50 GB 未割り当て」と表示され、1TBのHDDとしてしか認...ws 10 PCに内蔵し、diskpartでclean後にディスクの管理で GPT形式で初期化してから領域確保&フォーマットを。 内蔵できない場合は、LHR-2BRHEU3に一台だ... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...、ディスクの管理を再起動してディスクの 初期化画面を出し、MBRを選択してOKを押してください。 通常なら不明が消え、初期化されていませんがオンラインに変わります...ディスクの管理を再起動してディスクの >初期化画面を出し、MBRを選択してOKを押してください。 >通常なら不明が消え、初期化されていませんがオンラインに変わります...V52JGBをつかっています。 急にOSが立ち上がらくなったので、交換を考えています。 初期化の方法は分かりませんが、VAIO VGC-LV52JGBのHDD交換は出来ます。 下記... 詳細
[21264017] フォーマットに使った外付けHDDケースでしか使えない?
2017/10/09 10:49:51(最終返信:2017/10/09 17:33:46)
[21264017] ...こちらがGPTに対応していなかっただけとかでは? >そのケースでフォーマットしたら使えてます。 2TBをGPTで初期化してあったけど、新しいケースではMBRで初期化したとか? ちなみに。私はPCでフォーマットと検査をした後に、玄人志向のGW3... 詳細
[21238315] フォーマットの時間
2017/09/29 15:42:53(最終返信:2017/09/30 22:51:25)
[21238315] ...ありがとうございます。 使用したことのないソフトの情報ありがとうございます。 使って調べてみます。 HDDの初期不良は時期のための検査を兼ねてということなら、0fillの後に全面検査を。フォーマットはクイックでOK... 詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750] ...の遅延キャッシュのおかげですね。 元に戻すにはレジストリを削除すればいいのか、HDD側の管理領域の初期化が必要なのかよくわかりません。 キャッシュを無効に設定すると当然ながらファイルサイズに応じて著しく遅くなりますね... 詳細
[21158396] 故障の予兆判断
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396] ...WDHDD SIZE 0.0GB ↓ コントロールの「ディスクの管理」には表示 ↓ 初期化できない あらゆる方法を試しても、初期化できない ↓ データ2Tが吹っ飛び お陀仏 ↓ これからツクモにもってゆきます... 詳細
[21193034] 保証書は必要ないのでしょうか
2017/09/13 13:45:13(最終返信:2017/09/14 13:14:00)
[21193034] ...説明書などそれこそ20年位前からも付いていた記憶がない・・・ 基本的には一定期間購入店や代理店の初期不良対応があり、レシート等購入日を示す書類があれば大丈夫です。 それ以降はメーカーの保証ですが、S... 詳細
[21171869] 2MBのキャッシュ  XP用に!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380215ACE [80GB U100 7200])
2017/09/05 16:40:49(最終返信:2017/09/10 15:14:12)
[21171869] ...SSDよりは長期でしょうけど! DISKPARTのClean All の所要時間。 容量とバックアップ前の初期化時間(変動は前後5分位)の参考に!    80GB   ST380215ACE(セクター 512... 詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150] ...´・ω・`) 今まで幸いにも初期不良に出会ったことがなく、昨日の今日とはいえ、HDDに対し色々手を加えてしまっているため、コレが初期不良に該当するのかどうかもよく...のためにお聞きしたいのですが、今回は 初期不良検査をする前に作業をしてしまいましたが、作業を何もしてない状態で検証しても初期不良の場合は 異常判定になるということ...初期不良の場合は 異常判定になるということでよろしいでしょうか? 申し訳ありませんが、何が原因で、何が結果なのか、わたしには判断できません。 画像を見る限り初期... 詳細
[21140132] 2年保証が2年1ヶ月で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2017/08/23 21:53:53(最終返信:2017/08/24 11:28:28)
[21140132] ...1年半ほどで3台が次々壊れていきました。 保証期間で無償交換できましたが、1台直ると次の1台が・・・で、おまけに交換品が初期不良だったりで、送料が馬鹿にならない上に復旧までに延々2ヶ月余り掛かりました。 次の時は、WDはないなと思いました... 詳細
[20933364] 不良品ですかね。
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364] ...私も経験があるところではありますが。使い始めていきなりという類いの問題ではありません。(もちろん、初期不良の可能性はありますが)。 チェックツールでエラーが出るのならともかく、ろくに起動すらしないのならブルースクリーンなら... 詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717] ...T情報はゼロフィル(diskpartでclean allとか)すると一時的に消える ことがあるので、それを逆手に取って、当店で初期化して検査したら 正常でしたと交換を拒むショップもあるもで、要注意です。 当然ですが、しばらくするとCrystalDiskInfoに... 詳細
