初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2580件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[21140132] 2年保証が2年1ヶ月で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2017/08/23 21:53:53(最終返信:2017/08/24 11:28:28)
[21140132] ...1年半ほどで3台が次々壊れていきました。 保証期間で無償交換できましたが、1台直ると次の1台が・・・で、おまけに交換品が初期不良だったりで、送料が馬鹿にならない上に復旧までに延々2ヶ月余り掛かりました。 次の時は、WDはないなと思いました... 詳細
[20933364] 不良品ですかね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364] ...私も経験があるところではありますが。使い始めていきなりという類いの問題ではありません。(もちろん、初期不良の可能性はありますが)。 チェックツールでエラーが出るのならともかく、ろくに起動すらしないのならブルースクリーンなら... 詳細
[21032717] バットセクターに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717] ...T情報はゼロフィル(diskpartでclean allとか)すると一時的に消える ことがあるので、それを逆手に取って、当店で初期化して検査したら 正常でしたと交換を拒むショップもあるもで、要注意です。 当然ですが、しばらくするとCrystalDiskInfoに... 詳細
[20875587] そろそろ10TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/05/07 23:04:36(最終返信:2017/07/06 00:09:31)
[20875587] ...RED6TB*1買い増ししてQNAPのNASも追加予定です! > スレ主さん ご購入おめでとうございます。WD RED 5400rpm 8TBは初期ロットの評判を除いては稼働音が気になるとの評価多数でしたから、10TBが「より静かで快適」とのご感想が非常に参考になりました... 詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686] ...ST3000DM001と同じ温度だったので、 ST6000VN0041が発熱しやすいのか、それとも初期不良でなにか異常があるのか心配で書き込みました。 ひとまず様子を見てみることにします。 メディアディスクと逆に...HDDは円の外周から内側に向けて記録してゆきます。 当然ですが外周部は内側より回転が早いので、記録初期は発熱が大きいとも考えられます。 記録容量が増え円の内側に向かっていけば安定するかもしれません。 ... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...Tの製品と交換されたんですよね? 小生も、初期不良期間(Sofmapの場合1ヶ月と長め)にリアロケ発生したものは全て「初期不良」と認めてもらい、 返金→代替品(Sa...たので新規に立てさせてください。 本機は計7台購入しましたが、うち4台でsofmapの初期不良期間(購入後一ヶ月以内)に リアロケが10以上に達し(中にはしきい値の36を超えたの...しました(そちらは快調です)。 しかしながら、不具合が広く報じられた今回の騒動発生時に初期不良期間を経過してしまったのが3台あり、 仕方なく5年間のRMA期間までは使い倒す覚悟で... 詳細
[20302056] 買ったばかりでリードエラーレート1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/10/16 18:45:57(最終返信:2017/06/05 09:06:13)
[20302056] ...このハードディスク2個目ですが、今回のは初期からリードエラーレート1になってますS-ATAコード交換したりしてますが変わりませんですね他は大丈夫なので様子見ます。 現在値100なので全くエラーが発生していないはずです...従って測定中に他のアプリケーションによるアクセスがあればそれだけ数値は低下します。 >このハードディスク2個目ですが、今回のは初期からリードエラーレート1になってますS-ATAコード交換したりしてますが変わりませんですね他は大丈夫なので様子見ます... 詳細
[20902797] WDのHDDと迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/05/19 09:27:38(最終返信:2017/05/22 11:55:48)
[20902797] ...腐った鯛が食えるか。 東芝製3.5インチは、どっかのメーカーの工場を買い取って作っていたと思いますが。初期不良率が高いという情報が出ていました。 私なら、WDを買いますが。そもそもWDのBlackにこだわる必要も無いと思います... 詳細
[20707686] RAID設定に関する質問です
2017/03/04 00:42:09(最終返信:2017/05/21 03:38:57)
[20707686] ...AHCIにしたとき同データになったHDDを2台として認識した可能性もある。 回答2 RAID構成のさいに、初期化を選んでいればOSは消えてます。シーゲイトの方も・・・ Linuxのディスク1枚つくって、それで起動してみては...AHCIでインストールされてるOSを途中でRAIDに変更する方法もありますので 詳しくはググってください。 質問2ですが、RAID設定画面で初期化を選んでるとSSDの内容は消えている可能性があります。再起動したときにWINDOWSが 起動で... 詳細
[20828736] RMA保証の有り無しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2017/04/19 07:11:23(最終返信:2017/04/19 16:21:59)
[20828736] ...必要なことについてはメールでも電話でも直接確認をしましょう。 HDDは消耗品なので保証とかは気にしてもしょうがないかなと個人的には思ってます。 初期不良対応以外HDDに保証を求めたことはないので、RMA保証など気にしたこともありません。 そのため... 詳細
[20822661] 安易な購入は大変です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4003FZEX [4TB SATA600 7200])
2017/04/16 18:48:15(最終返信:2017/04/16 20:29:07)
[20822661] ...先月組み立てする際にパソコンと認識できないことを発見した。 WD社の日本サービスセンターと数回のやり取り(製品番号の確認、初期化ソフトのダウンロードなどをやらせたが)したが、結局正規販売ルートで購入した物ではないという事で、対応しかねるとコメントしてくれた... 詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ...とう初期不良という初期不良品を掴んでしまいました。 症状としては、USB接続し、Windowsの「ディスクの初期化」から初期化を...拠りますが、 >「ディスクの初期化」から初期化を行おうとすると切断されるか、巡回冗長検査(CRC)エラーが出て初期化できない とのことでしたの...なのですが、初期不良対応のページに一般家電の初期不良対応方法がでかでかと書いてあったため、冷静な判断ができずにSeagateから初期不良だとコメ... 詳細
[20759057] 内臓HDD交換に伴うクローン作成について
2017/03/22 19:31:16(最終返信:2017/03/25 19:44:02)
[20759057] ...れていたと思います。 それらを繰り返しアップデートを行ったり、また何かの要因で起きたエラーに対し、初期化を何度か行ったことも覚えています。 これまでその場しのぎで行ってきた対処が問題だったのかもしれません... 詳細
[20669941] ハードディスクの認識
2017/02/18 21:22:42(最終返信:2017/02/25 11:18:24)
[20669941] ...Win7でフォーマットするとGPTで初期化される。 このHDDをGPTに対応してないUSB=SATA変換でつなぐと「知らないフォーマット」と解釈されフォーマット要求が表示される。 2TB以下ならMBRで初期化されるから問題は出ないし...USB->SATA変換がGPTを認識することなんてありません。 ドライブの内容を認識するのはOSの役目です。 別に2TBのHDDをGPTで初期化しても問題ないです。 単純に変換部分が32ビットでセクターを管理していた為に2TiBを超える容量が扱えず... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...うにゆっくりと、巨大な亀のように重い。 現在、REGULUS win10は修理中です。初期不良として貰いました。これがきっかけで動作不良となったのか、相性が悪いのか、通常は普通に...しょう。 購入したばかりのPCはバックグラウンドで作業してるので重くなる傾向にあります。初期不良ではに可能性があります。 WD20EARX に、Windows Vistaはインス...イコンをクリックしても開かない、何をするにも1時間単位で、サポートセンターの言葉どうりに初期化したら、さらに悪くなりました。だから修理に出したのです。 >起動ドライブが変わってし... 詳細
[20577788] HDDの交換
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788] ...まず起動しませんので、部品として利用する場合は初期化してセット、リカバリーディスクからのリカバリーになります、 初期化すればただの部品です、リカバリーディスクは有...再度インストールなのでしょうか? HDD側にリカバリー領域が有っても、PCが違うと多分初期化出来ないので、別途OS、アプリケーションソフトのインストールでしょう。 なお、OSのほ...いると、クローン出来ないでしょう。その場合は、リカバリーメディアで、残してあったHDDを初期状態にし、アプリを入れていくことになります(Windows Updateをまずやってから... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...の「延べ時間」という認識で合っています? 経過時間と故障率のグラフがバスタブ曲線に従うと仮定し、初期不良や構成部品の摩耗による寿命は含まれない…という認識も合っていますか? 僕自身がしばらく前まで...MTBFから計算されるAFRの値を満たさないようです。それは、加速係数が実際とは違っているからと思われます。 初期不良、つまり、工場から出荷されて試験場についてチェックしたら、HDDが起動しなかった、というのは信頼性試験のエラーには含まれませんが... 詳細
[20549361] この製品、初期不良なのか何も認識しません。
2017/01/08 03:53:35(最終返信:2017/01/08 13:16:20)
[20549361] ...噂の検証でしたか ??? 本当に何も認識されないのか? BIOS/UEFI上・・・「ディスクの管理」では? まあ,初期不良なら,アキバ(ツクモ)・・(伏せ字禁止!)に返品でしょう! ディスクの管理でフォーマット、ドライブの割り当て等を行ったのでしょうか... 詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...1台目を珍しくチェックしていますが、これもどのくらい保つかは分かりません。 ここ最近購入したHDDは、1ヶ月以内の初期不良以外、PCでの不具合で注意レベルの不具合があるのが数台程度(出ても作業用に使用)で、使用できないほどにクラッシュしたのは7... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...一般的にハードディスクをCドライブで使用した場合、どの程度使用できれば御の字でしょうか? この製品の初期購入品は、総稼働時間16600時間を超えたあたり「購入後、3年半」で、C5、C6の代替処理保留中「回復不能」のセクタにイエローが点灯しまして... 詳細
