初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2582件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...1台目を珍しくチェックしていますが、これもどのくらい保つかは分かりません。 ここ最近購入したHDDは、1ヶ月以内の初期不良以外、PCでの不具合で注意レベルの不具合があるのが数台程度(出ても作業用に使用)で、使用できないほどにクラッシュしたのは7... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...一般的にハードディスクをCドライブで使用した場合、どの程度使用できれば御の字でしょうか? この製品の初期購入品は、総稼働時間16600時間を超えたあたり「購入後、3年半」で、C5、C6の代替処理保留中「回復不能」のセクタにイエローが点灯しまして... 詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962] ...です。 PC用は,安価なものがあれば思わず買ってしまう・・・多くても二台くらい・・・ 初期不良がなければ OK! 後は バックアップを十二分に・・・と言うことです。 何れは,劣化...て消去派のようです。 でしたら,メーカー指定の物にしておくのが宜しいかと・・・ 勿論,初期不良も,壊れるときは同じですが,いざと言うときに, TVの購入店に連絡すれば対応してくれ... >沼さんさん >でしたら,メーカー指定の物にしておくのが宜しいかと・・・ >勿論,初期不良も,壊れるときは同じですが,いざと言うときに, >TVの購入店に連絡すれば対応してく... 詳細
[20456163] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/12/05 12:49:14(最終返信:2016/12/17 15:27:11)
[20456163] ...DT01ACA200 はしません。 小さな音ですが耳障りな音です。 こういう音の製品でしょうか? 初期不良じゃないかとも思っています。 同じ製品使用でお分かりの方いましたら宜しくお願いします。 このHDDを所有しています... 詳細
[20409874] Joshin webにてお得に買えます。
2016/11/20 00:56:52(最終返信:2016/12/10 10:33:36)
[20409874] ...次に行ってお支払方法を選択する所でクーポンを使用するか選べると思います! Joshin webのバルク品は1週間の初期不良対応のみで、通常保証対応はしないと明記しているので、そこは注意が必要ですけど、安い! >ギミー・シェルターさん... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...がとうございます! >このシリーズが、初期にトラブルを起こしたのは、どうも事実のようですが、もう5年も前の話です。 初期に特にトラブルがあったのですね…。 確か...す…。 テレビとPCは全く関係ないので、何も考える必要はありません。 このシリーズが、初期にトラブルを起こしたのは、どうも事実のようですが、もう5年も前の話です。 その後も延々と...か持ってなかった人にとっては問題だったのでしょうけど、今となってはVista以降のOSで初期化すれば解決するような些細な問題なので、2TB以下ならXPでもそれで普通に使えます。 ... 詳細
[19708656] NTT-X Storeで800円引き
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2016/03/19 18:58:44(最終返信:2016/12/06 14:17:43)
[19708656] ...店頭で購入することにします。 amana-kanaさん HDDは製品の箱自体が緩衝材になっているので他社はおろか初期不良でメーカーが送ってくるときなどは製品の箱にラベルを貼って送ってきたりします。つまり、そんなもんです... 詳細
[20443219] 一定時間ごとに音がします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2016/12/01 09:18:31(最終返信:2016/12/05 15:34:57)
[20443219] ...komato464さん  おはようございます。  本当にHDDから出ている音なら  壊れかけかも。 >BRDさん 初期不良かもしれないので後日問い合わせしてみようかと思います。 きっちり7秒周期で音がしています。「... 詳細
[20097907] パナソニック ディーガでの番組録画を保存している方いますか?
2016/08/07 16:15:02(最終返信:2016/11/23 14:17:54)
[20097907] ...HDDを2個から4個入れればDefaultで動きます。 4個入れれば、自動的にXRAID2というRAID5に構成されます。 初期化には4日ほどかかりそう(4TBx4個で2日かかった)。 この場合にはSecurityは無しです... 詳細
[20377543] HDDのエラーチェック時のPC連続稼働時間と注意点について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/09 20:38:59(最終返信:2016/11/15 00:34:33)
[20377543] ...御教示により安心して経過観察していましたが、 最終的に39時間程度で、無事エラーチェックが終わり、 初期不良はなさそうです。 今後ともよろしくお願いします。 >EPO_SPRIGGANさん >鬼の爪さん... 詳細
[20376194] フォーマット中の異常報告は誤認(仕様)でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/11/09 10:58:18(最終返信:2016/11/14 16:39:36)
[20376194] ...Diagnosticを用意して再診断準備中ですが,リソースがギリギリ(メモリ8GB)な上,eSATA変換ケーブルの初期不良(Cyberplugs製・片方だけ接続しても認識されない)で時間が掛かっています。 Crystal... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ...ば初期不良ではない」とのこと。 「動けば初期不良ではない」一応、正論ですが この場合、転送速度が異常に遅かったり異音が発生しても動いてれば初期不...初期不良扱いしないとのこと。 上記S.M.A.R.T.値はHDDの寿命に非常に密接に関わるにも関わらず、ドスパラは「動けば初期不良ではない」との...クタの発生があるなら初期不良扱いでもいいと思うんですがね。 一応メーカーのハードディスク診断ツールを使用してみてはどうでしょうか。 http://hdd.iemoto.org/hdd_004.html >初期不良扱いしないとのこ... 詳細
[20303251] 拡張容量マネージャ利用後の3TBの戻し方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/10/17 00:40:28(最終返信:2016/10/18 22:22:18)
[20303251] ...NAS(NETGEAR社の)に使おうと思っていました。 NASの方がフォーマットしていないと正しく認識してくれないらしく、 強引にNASに組み込んで初期化をしてみたんですが、うまくいきませんでした。 結局、記憶域の管理や、ご説明いただいたEaseUSのソフトも... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...ん。 検査は再度やってみます。が、WD10EZRZは保証期間ギリギリで(もうダメかもしれない。)初期不良だとすると、悔しい限りになってしまいます。急いで質問してみました。 WD10EZRZは別なHDDの保証で代替品として交換してもらったもので... 詳細
[20268796] 初期化ができません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/10/05 22:20:38(最終返信:2016/10/08 12:12:10)
[20268796] ...。 販売元に問い合わせたところ初期不良とのことだったので交換手続きをしてもらいました。 今まで何回もPCパーツを購入しましたが、初期不良品に出くわすのは初めてだっ...自作PCのHDD増設用に新品を購入したのですが、ディスクの管理から初期化しようとしたところ 「ファンクションが間違っています。」 と出て先に進めません。 接続...ビッ」 という感じで繰り返し鳴り続けるのですがこれは普通ですか? 異音がするということは初期不良の可能性が高いのではないでしょうか? 私はこの製品を2台裸で外付け(クロダチで)して... 詳細
[20256240] 初期不良の判断
2016/10/01 23:00:48(最終返信:2016/10/07 00:05:20)
[20256240] ...NTT-xより購入しました。 早速繋げてフォーマットしようとしましたが出来ません。 試したこと ディスクの管理>ディスクの初期化>GPT>指定されたディスクは、GPTディスクの最小要件未満のため変換できません。 コマンドプロンプトからDisk...https://nttxstore.jp/help/warranty.asp >キハ65さん ありがとうございます。 やはり初期不良の可能性がありますかね。 早速連絡してみます。 そういうときは不良を疑い購入店に連絡しておくといいです... 詳細
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101] ...ンストール済みPCか、これからインストールするのか…を明記。 ディスクの管理で、HDDを初期化するときにこの画面が出ますから、GPTを選択してください。 http://livedo...すればいいので。WriteZeros開始後にすぐ終了させれば十分です。 ただ。HDDの初期不良をはじく意味で、WriteZerosの後にExtended Testをかけておくのは...でGPTに変換したいと思います。 >KAZU0002さん >ディスクの管理で、HDDを初期化するときにこの画面が出ますから、GPTを選択してください。 はい実行しました。その後画... 詳細
[20157175] GPT MBR AFT 混在について
2016/08/30 21:09:32(最終返信:2016/09/15 19:16:33)
[20157175] ... SSD+5400回転HDDの構成をお薦めしますということで。 大体GPTで初期化したドライブで運用中にMBRで初期化したドライブが使えなかったら、大半のUSBメモリーやSDカード等のメモリーカードは使えなくなってしまいます...ありません。 しかもこれに関してはWindows 10で初期化して使う限りは問題になることはありません。 ただ気になったのですがGPTで初期化したドライブからOSが起動出来るのはUEFIを搭載したマザーボードだけです... 詳細
[8948110] 7200.11不具合の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/17 16:57:07(最終返信:2016/09/08 09:50:15)
[8948110] ...シーゲ自体も右往左往してるようでグダグダ感が否めないわけだし。  あと今回のと別のファームウェアのもので問題あるならそれはそれで 販売店へ聞けば通常の初期不良での対応なりなんなり してくれると思いますが・・・  ※ちなみにCFDが今日付けで出したサポート記事ですが... 詳細
[19678353] 保証期間について
2016/03/10 16:20:45(最終返信:2016/08/27 14:49:06)
[19678353] ...なので長期保証も考えていません。 それに保証があっても、データまで保証されませんから。 初期不良の対応のみ気にするので、いつも買っているお店で基本的に購入するようにしてます。 なの...ートのようにまとめ買いしているわけでなければ、故障する製品に当たるかは運次第。 できれば初期不良対応の期間が1か月ぐらいあるところで購入されることをお勧めします。 >EPO_SPR...ータでしたね!この商品の評価の高さから考えるとこの結果は意外でした。 長期保証については初期不良に対応してもらえる店舗で購入するのを必須としますね^-^ 世間のデータは参考にします... 詳細
