初期 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 623件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21219925] VAIO EシリーズのHDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2017/09/22 20:12:52(最終返信:2017/10/05 20:42:42)
[21219925]...AFTのハードディスクの交換・増設では注意が必要です。 2010年のPCですから、AFT HDDでリカバリディスクによる初期化が出来ない問題が有ります。 クローンは出来ます。 >知人が購入したパソコン (私と同機種のA540/CX)...詳細
[21160774] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2017/09/01 10:22:04(最終返信:2017/09/01 10:22:04)
[21160774]...マップが切り替わるたびにフリーズ、しまいにはPS4がリカバリーモードになり、データあきらめ初期化しようとしてもエラーが出て初期化すら不能に。 PS4購入時の500GB入れたら正常起動しました。 購入元のアマゾンにクレームを入れたら交換して頂けるそうですが...詳細
[20834552] HDDの音
2017/04/21 15:52:02(最終返信:2017/04/21 23:33:07)
[20834552]...が聞こえるようになりました。 初期不良かなにかでしょうか? 初期型のPS4です。 >先日PS4のHDDをこちらの製品に換装したのですが、HDDの辺りからチチチチという音が聞こえるようになりました。 その音もって初期不良と断じることは無理かと思い...CrystalDiskInfoで異常が無いか調べてみては。 異常があったらSSを添付して購入店に持って行けば、 初期不良判断してもらえます。 購入店によっては、ゼロフィルして異常が消えれば、 正常品とみなして、そのまま返却されます...詳細
[20768911] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2017/03/26 16:29:57(最終返信:2017/03/26 20:44:32)
[20768911]...同じ非AFTですが、リカバリディスク認識可能でしょうか? 同じ非AFTのHDDなので、リカバリディスクで初期化出来るでしょう。 >>A可能ならSSDにしたいのですが、非AFTのHDD搭載PCって換装可能でしょうか...詳細
[20623743] Panasonic CF9 KYFSDR に交換可能でしょうか
2017/02/02 16:30:27(最終返信:2017/02/13 11:41:52)
[20623743]...。 結局リカバリーメディアが内部搭載のもので、初期化に成功し、HDDの交換もなく、現在無事復活しております。 Windows7 64bitで初期化したので最新版のIllustratorやPhotoshopの再インストールしようとしたらそれらを動かすのに...1TBの買って自分で交換すればいいと言われました。 DVDドライバは動くのを確認すみ、交換方法も覚えました。 リカバリーメディアから初期化するので有れば、非AFTのHDDの方が無難かと思います。 東芝 TOSHIBA 非AFT 512セクター...詳細
[20503798] ノートパソコンが壊れました。
2016/12/22 02:00:51(最終返信:2016/12/28 21:14:04)
[20503798]...行うようになっていました。 ハードディスクが原因ではないのでしょうか? リカバリーは成功し、Windowsが正常に初期設定できたわけですから、HDDが原因でないと思います。インストールしていった、ソフトのどれかが悪さをしているのでしょう...詳細
[20420056] 512セクタの壁
2016/11/23 14:27:15(最終返信:2016/12/11 09:11:39)
[20420056]...Updateの問題が出ますので、IRSTの適当なバージョンが必要になります。リカバリーが出来ないという問題が出るのは初期のWin7です。) Windows XPのWindows Updateも行えますよ。 新規のWindows...詳細
[20425785] LIFEBOOK AH550/5Aに取り付け可能でしょうか
2016/11/25 13:59:15(最終返信:2016/11/25 14:55:20)
[20425785]...WD5000BEVTは非AFTのHDDです。 AFTのHDDでは、リカバリメディアによる初期化出来ない不具合が発生します。 リカバリメディアによる初期化なら、非AFTのHDDの下記東芝MK6476GSX [640GB 9...詳細
[20271918] 頻繁なカチカチ音と50度以上の高温は初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2016/10/06 23:25:42(最終返信:2016/10/09 03:02:53)
[20271918]... ただ、CrystalDiskInfoの【健康状態】は正常と表示されるので、 この症状が初期不良か判断しかねています。 本製品のSeagate製 ST2000LM007を使用され...をなるべく減らすように書き込み場所を選択している、という話を聞きます。つまり、ある領域が初期状態か、それとも書かれたことがあるか、の状態を管理していると思われます。もし、最初にフル...ステムの状態を残す為。万一のHDD事故の備えです) それで、カチカチ音は正常なのか、 初期不良のHDDを引いてしまったのか、判断が出来ませんでしたが、 ヘッドのアンロード音で、別...詳細
[20045838] なかなか好調な感触です
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/07/17 20:29:12(最終返信:2016/07/17 20:29:12)
[20045838]...OS:Windows10Homeクリーンインストール 良いと感じる点は、起動が早い。OSインストール初期ですが、10から15秒もあればログインパスワードの入力画面に到達します。...詳細
[19982948] windows10
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2016/06/24 21:29:46(最終返信:2016/06/25 19:26:22)
[19982948]...買った当初からこれはSSDとHDDの領域を一つにし1.1TBで使っていました。マウスコンピューター製なら初期設定ではライセンス認証をする必要は無いと思いますが、必要なのでしょうか?買った機種にリカバリディスク等はなく...詳細
[19967201] NEC ノートパソコンHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2016/06/18 20:05:37(最終返信:2016/06/20 18:41:27)
[19967201]...ADATAのSP600(128GB)は非AFTでしたが、SP550(480GB)はAFTと標示します。初期のWin7で問題があるのに、必要ないのに、困ったことをするものです。 ...詳細
[19925655] 富士通 fmva705bwのHDDと交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2016/06/03 09:11:57(最終返信:2016/06/13 12:17:26)
[19925655]...CrystalDiskInfoや実際にバラしてのHDDの型番は何でしょうか? 非AFTのHDDの場合、AFTのHDDに換装しますとと、リカバリメディアで初期化出来ない不具合があります。 現HDDが正常に機能している場合HDDからHDDに交換しても性能アップはない...>>WD7500BPVT (WD Scorpio Blue) AFTのHDDです。 リカバリディスクによる初期化、クローンとも問題有りません。 本当ですか\(^o^)/ よかったです。 そこで、もう一度聞きます...詳細
[19885035] HTS5450B9A300の代替品ですか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2016/05/18 11:12:48(最終返信:2016/05/28 19:07:10)
[19885035]...HTS5450B9A300は非AFTのHDD。HTS541010A9E680のAFTのHDDです。 換装しても、リカバリメディアで初期化出来ない不具合があります。 今となっては珍しく販売されている非AFTのHDD。 東芝 MK5076GSX...詳細
[19887605] HTS5450B9A300
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2016/05/19 10:15:30(最終返信:2016/05/19 20:56:31)
[19887605]...この当時(2009年10月)は非AFTのHDDですから、AFTのHDDを換装すると初期のWindows 7でリカバリメディアで初期化出来ない不具合が出ることがあります。 無難なのは非AFTのHDDを使うことです...詳細
[19839389] WD10J31X が認識されない場合の対処法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10J31X [1TB 9.5mm])
2016/05/02 20:09:45(最終返信:2016/05/04 19:34:37)
[19839389]...HD革命5LiteでPCとHDDをUSB接続  →コンピュータの管理画面にて「ディスクの初期化」:MBRパーテーションスタイルにて初期化 →暫定的に単一パーテーション適用 &NTFSにてフォーマット →コンピュータの管理画面では...詳細
[19755181] ダイナブック T451/46EW の交換用として使用できますか?
2016/04/03 17:14:50(最終返信:2016/04/06 03:13:56)
[19755181]...対応可能かと私の方向性があっているかを教えてください。 よろしくお願いします。 このハイブリッドHDDは、使用出来ます。 リカバリーディスクで初期化して下さい。 明快なご回答ありがとうございます。 安心して購入できます。 大変助かりました。...詳細
[12897727] Windows Updateができなくなる現象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/04/15 06:29:59(最終返信:2016/02/26 15:12:34)
[12897727]...OSはVistaでSP1の状態でリカバリーされ、初めてのデスクトップ画面でWindows Live Mailの何とかDLLの初期化に失敗とかが出ていやな感じがした。 案の定、ダウンロードしたSP2をあてようにも E_UNEXPECTED...詳細
[19623448] 安価で好印象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABF075 [750GB 7mm])
2016/02/24 00:50:29(最終返信:2016/02/24 00:50:29)
[19623448]...BestDo(なんば)の店頭で購入通販価格と同額で購入。 2週間の初期不良対応と、10ヶ月の保証付き。 5400回転故早いとは云えないが、容量当たりの割安 を考えれば十分すぎるじゃないか。...詳細
[19541837] VAIO VGN-CS52JB/WのHDDと交換することは可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS727575A9E364 [750GB 9.5mm])
2016/01/31 11:04:38(最終返信:2016/02/23 09:17:39)
[19541837]...そのHDDはAFTなのでリカバリなどでトラブルが出ます。 下記のHDDは数少ない非AFTです。 こちらならトラブルがありません。 Windows7の初期以前は非AFTのHDDでした。 東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm] (非AFT)...詳細
