初期 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 623件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17669072] クローン後起動せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/06/26 20:38:32(最終返信:2014/06/26 22:08:07)
[17669072]...素人です、お助けください。 ノートPC ASUS K55D 初期内臓HDD 日立500G 7.5mm 移行時に使用したケース クロシコ GW2.5CR−U3 USB3ポートで接続するもフォーマットでの失敗の連続...詳細
[17642460] 外付けUSB接続で認識せず
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/06/19 09:06:48(最終返信:2014/06/26 12:39:31)
[17642460]... 0.9A なので4.5W ぎりですが、これで動かないってどうなんだろ。 HDDの初期不良、X240の給電不足、HDDケースの不良、色々考えられます。 まず切り分けとして、...はHDDを60度程度に暖めてみると起動出来ると思います。 音がしないとなると、HDDの初期不良、HDDケースの不良か、となりますので、SSDがあればやってみる、他のHDDがあれば... JZS145さん、mook_mookさん ご返信ありがとうございます。 HDDの初期不良の可能性は、ありません。 (理由:昨日まで別ノートPCで正常稼働を確認) HDDケ...詳細
[15270048] PowerBook G4 M9970J/Aでの、使用について。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2012/10/30 00:33:18(最終返信:2014/06/24 18:29:37)
[15270048]...御世話になります。 御回答、ありがとう御座います。 セーフブートで初期化しても直らないので、HDDを交換しました。 CD-ROMからの初期化も出来なかった為、他の部分が壊れていると思います。 諦めました...詳細
[17183595] 使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/02/12 21:32:40(最終返信:2014/06/18 14:36:56)
[17183595]... 小生の場合、息子のデスクトップPCがWin7なので、それにAFTのHDDを繋いで初期化して、 その後ノートPCに初期化したHDDを繋いで「EASEUS Todo Backup」を使って クローンコピーするという手順になるのでしょうか...スレ主さんの2/16の質問にどなたも答えておられませんが、既に時間も経ったので解決されているかと思います。念のため、答えておきますと、クローンの際は初期化は不要です。HDDはサラのままノートPCに接続し、EaseUS Todo Backupを起動し、クローンに入り...詳細
[17231733] 教えて!!、HDD交換で立ち上がらなく成った
2014/02/24 15:44:23(最終返信:2014/06/18 12:53:29)
[17231733]...dynabook EX/33Hが起動(初期画面も出ない)しなくなったのでHDDが原因とこの(MQ01ABD100)を購入し交換しました。  リカバリーディスク1終了後にパテ-ションの分割が良くないと中断を選択し...詳細
[17575773] HDD交換について
2014/05/31 01:49:53(最終返信:2014/06/03 00:26:49)
[17575773]...よりもハイブリッドHDDのMQ01ABD100H [1TB 9.5mm]の方が性能が高く体感速度が速いです。 lenovo G570だと、初期搭載HDDは「非AFT」の可能性が有るので、このHDDは「AFT」対応ですので、買って最初に作った「リカバリーメディア」からリカバリーした...もう購入してしまってたら私の行った方法で回避できる可能性が有ると思いますので、私の行った方法を、下記に書いておきます。 ※、純粋な初期メディアによるリカバリーは諦め、クローンでのHDDリカバリーを行いまし   た。 但し、現在搭載HDD容量(多分750GBだと思いますが)より...詳細
[17444783] インテルラピット
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542516K9SA00 (160G 9.5mm))
2014/04/24 10:58:05(最終返信:2014/05/11 18:01:02)
[17444783]...未割り当てを右クリックして新しいシンプルボリュームを作ろうとしてるんですが、いつもの様にウィザードを進めるても最後に 『ディスクが初期化されていないため、操作が出来ませんとなります。』 いつもはフォーマット簡単に出来たんですが、AFTだからVistaでは駄目なのでしょうか...詳細
[17412872] MQ01ABD100 1TB アクセスできません!
2014/04/14 16:27:44(最終返信:2014/05/01 04:21:54)
[17412872]...作成ができない時は、EaseUS Patition Masterの「Wipe」機能でAll 0を書き込んで初期化してみる、という手があります。 >中のデータにアクセスできていないような感じですが、 今の状態からからではフォーマットしたからデータはないですよね...時間が掛かりすぎて止めたくなったらコマンドプロンプトを止めれば良いです。それでも最初の部分はAll 0になっていますから、初期化されたことになります。 uPD70116さん ありがとうございます。 たぶん、画像の取込とUPについて...詳細
[17390291] 認識するかどうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/04/07 20:54:41(最終返信:2014/04/11 20:11:24)
[17390291]...Sで認識されている必要がありますので、その問題を解決する必要があります。BIOSで認識出来ないのは初期不良の可能性もあるわけですから、PCのサポート窓口と話しても相手にしてもらえなくて当然でしょう。折角高い商品を買われたわけですから...HDDケースに入れて、USB接続したらどうかチェックしてみましょう。別なPCでどうかチェックしてみましょう。SSDの初期不良でないかどうか、切り分けが出来ます。840が別なPCでちゃんと認識出来るのなら、ASUS側の問題となります...詳細
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708]...ありがとう御座います。じゃ新品の場合は初期化しなくても大丈夫っていう意味合いなのでしょうか? 説明書を読んでみますと 装着出来るHDD は ○初期化及びフォーマットしていないもの ○初期化してあるがフォーマットしていないもの(未割り当て状態)...詳細
[17365490] PS3.PS4では、不具合で使えません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2014/03/31 12:51:11(最終返信:2014/03/31 12:51:11)
[17365490]...進行状態で、99%で止まってしまい使えませんでした。 PS4では、最初のアップデートは、出来るのですが、初期設定をして、電源を切ってから、また、電源を入れると、イルミネーションが、青点滅のまま、先に進みませんでした...詳細
[17328894] パナソニックのCF-S8HWECDSで使えるでしょうか?
2014/03/21 19:18:36(最終返信:2014/03/26 01:16:41)
[17328894]...今のHDDからイメージコピーした方がいいのではないでしょうか。 uPD70116さんが言われるように、初期のWin7はリカバリーが出来ません。 「今のHDDからイメージコピーする」ことをクローンと言いますが...詳細
[17336238] HDDの交換とリカバリついて
2014/03/23 16:34:43(最終返信:2014/03/24 23:34:27)
[17336238]...前述のAcerPCのリカバリーで困った時に、この方法で初期リカバリーディスクから、リカバ リー出来ました)。 上記、絶対とは申せませんが、私はこの方法でクローンでなく、初期のリカバリーディスクから、 再設定出来ました...詳細
[17334345] PS3初期20Gハード交換
2014/03/23 03:00:59(最終返信:2014/03/23 11:36:53)
[17334345]...教えてください。このハードディスクをPS3初期20Gのハードディスクと交換して使用できますでしょうか? PS3は非AFTがいいとか、最新のバージョンではAFTも対応しているとか・・・いろんなことを聞きます...詳細
[17222793] HDDの交換について
2014/02/22 14:06:31(最終返信:2014/03/16 12:07:01)
[17222793]...画面の左側にあるディスクの管理を選択してください。新しいHDDが出ていて、初期化が必要、のようになっている、ので、右クリックから、初期化してフォーマットをしてください。(サラのHDDが手元に無いので、新しいHDDの場合どのように出ているか調べられないので...本当にありがとうございました。 ディスクの初期化について、補足です。 コンピュータの管理の中のディスクの管理で新しいHDDで右クリックした時、「ディスクの初期化」のダイアログが出た場合は、「MBR」を選んでください...詳細
[17207078] NEC Lavie LM370で使用可能でしょうか?
2014/02/18 12:32:05(最終返信:2014/02/20 09:17:45)
[17207078]...ん。 カーソルのみ見える状態です。 リカバリディスクによる再セットアップもできません。 BIOSを初期化してもダメでした。 windowsの修復の機能もつかえなくなっています。 数週間前から調子が悪く...詳細
[17150637] FUJITSU 型番 FMVNFC50W との適合性
2014/02/04 10:07:39(最終返信:2014/02/15 13:12:13)
[17150637]...「初期化されて...」と出ています。しかし、ディスクの容量が298.09GBとなっています。HDDはMK5076GSXで500GBのはず。ここに出てくる容量は初期化...いHDDとして富士通 MHZ2320BH(320GB)をお持ちなわけですね。その富士通も初期化しようとしたら見えなくなったようですね。これは謎として残して置いて、、、。 MK50...B変換アダプタでバックアップを試みた模様ですが、マイコンに 表示されず、パーテーションを初期化しようとしましたがエラーが 起きて表示されずデータ救出できない状況です。 本日、富士...詳細
[17100106] HDDの換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/01/22 13:40:37(最終返信:2014/02/01 18:11:37)
[17100106]... 新しいHDDを付けただけではOSからは認識されません。コンピュータの管理の中のディスクの管理で初期化して始めて認識されます。クローンにはこういう処理は不要です。さらのままのHDDにクローン出来ます...詳細
[17024371] HDD交換について、交換可能でしょうか?
2014/01/02 00:02:05(最終返信:2014/01/16 21:39:33)
[17024371]...うです。Intel Rapid Storage Technologyが入らないはずです。SATAの初期にはこのようなPCがあったということを知り、勉強になりました。 最初にここを見てもらえば良かったと反省しました...詳細
[16413185] AFT問題とリカバリー
2013/07/28 21:06:08(最終返信:2014/01/12 16:38:53)
[16413185]...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15025273/ Win7の初期にはAFTのHDDにリカバリーが出来ないという問題がありました。Qosmio V65がその問題を持っていると...詳細
