初期 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 623件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15726196] 返品交換リポート(長文失礼)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/02/06 18:38:18(最終返信:2013/02/21 10:32:02)
[15726196]...か月足らずで、大きな異音(低く一定しない "ブーン" というモーター音)が発生しており、Shop の初期不良交換期限(10 日間)も過ぎていたので Seagate に直接保証期限内交換手続きを行いました...詳細
[15735570] HITACHI FLORA 250W ML1には、使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2013/02/08 21:01:21(最終返信:2013/02/11 22:54:41)
[15735570]...元が40GBなのですから137GBでも3倍はあります。 大抵は残りの分も別パーティションとして使うことが可能です。 初期OSはWindows XP SP2ですから、OS自体は128GiB(137GB)を超えても利用可能です...詳細
[15701060] エイサー1830Z-F52C/KのHDD交換の場合。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD032BOX [320GB 9.5mm])
2013/02/01 14:44:25(最終返信:2013/02/03 18:33:29)
[15701060]...光学ドライブが無ければ購入を。 HDDを交換し、作成したリカバリディスクを使用しての作業となります。 利点、初期出荷状態になるため、PCに余分なモノがなく軽い。欠点、設定など再度しなければならない。 バッファロー...詳細
[15675225] テレビ用の外付けHDDとして利用することは可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/01/26 22:49:05(最終返信:2013/01/27 20:04:21)
[15675225]...com/item/K0000047091/ \2,600 USB接続のケースに入れるだけです。 後はTVのマニュアルに従って初期化してください。 2.5インチHDDケースは外部電源がないものが多いので、電力不足で正常に動作しないことがあります...詳細
[15641258] hdd交換です
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/01/19 17:48:08(最終返信:2013/01/21 19:10:20)
[15641258]...富士通FMVNFE70W HDDはMJA2500BHです。この東芝の商品はつかえるでしょうか?また、パソコンの初期設定のCDや説明書など一切ないのですがパソコンを使えるようにできるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします...詳細
[15577953] RAID0構成のHDDからクローンを作成する場合
2013/01/06 01:38:04(最終返信:2013/01/15 19:48:17)
[15577953]...リカバリディスクがちゃんとできれば、 新HDDを取り付け→(RAID設定?)→リカバリディスクから起動してリカバリ で購入時の初期状態に戻せます。 写真の「購入時の状態にリカバリー」と「Cドライブのみリカバリ」は、 現HDD内にあるリカバリ領域からリカバリする方法です...詳細
[15493569] dynabook TX/77MWH で使えますか?
2012/12/17 22:36:47(最終返信:2012/12/23 10:56:50)
[15493569]...容量が500GBで足りているなら、同じものが確実です。MQ01ABD100は4K物理セクター(AFT)のHDDなので、初期のWin7のリカバリーでは問題が出る可能性があります。それでも対処は可能ですから、容量が多い方が良いのなら...詳細
[15478806] ノートPCのHDD交換について2
2012/12/14 21:52:59(最終返信:2012/12/16 19:40:15)
[15478806]...とりあえず、交換は出来たようなので何よりです。 >>リカバリーも完了したのですが、 リカバリディスクから初期状態に戻ったようですが、何かPCにはあとから取り付けたUSB機器とかありますか? 何か取り付けた機器とかあるとエラーが出るかもしれません...詳細
[15469653] invalid partition tableという表示
2012/12/12 19:52:49(最終返信:2012/12/13 14:06:06)
[15469653]...html lenovoはよくわからないんですが、リカバリディスクの方からスタートアップ修復やMBRの初期化が出来るならやった方がいいです。 OSのインストールディスクをお持ちなら、それで出来ます。 問題はそれでも直らなかった場合ですが...詳細
[15421592] VAIO(VGN-AR51DB)のHDDの交換を考えています。
2012/12/02 13:21:29(最終返信:2012/12/05 19:30:55)
[15421592]...HDD交換して、リカバリで出来ますy リカバリディスクは事前に作っておいてくださいね。そのあとは、初期出荷状態になりますので、環境つくりをしていってください。 また、移行したいデータは事前に外付けHDDやDVD-Rに保管しておくなども...詳細
[15336805] HDD換装の際に……
2012/11/13 22:46:47(最終返信:2012/11/14 00:48:08)
[15336805]...>ようやくリカバリー可能な準備ができるという事ですね。 リカバリではなく、バックアップです。 リカバリは、初期出荷状態へ直すことが出来るモノですから パーシモン1wさん この度は有難うございました。 アドバイスによる内容もわかりやすく...詳細
[15060195] 不良セクターがある内蔵HDDを新HDDにコピーする方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/09/13 18:30:27(最終返信:2012/11/02 12:56:03)
[15060195]...今まで見つかっていなかった問題箇所と一緒にどかっと増えたのなら、廃棄処分です。 新しいHDDに関しても、購入時の初期不良チェックとして、上記の2からをしておきたいところです。 あと、この辺は繰り返しですが。 何が壊れたのかが分からない状態で使い続けたいですか...好みに応じてパーティションサイズの設定を行うカスタムリカバリーをしてもいいでしょう。 その後は購入直後と同じ状態になるので、初期設定を行ってください。 Windowsの不良セクターは、不良だと判断した場所に印を付けるだけで、...詳細
[15168976] Acronis True Image WD Editionでのクローンディスク作製
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVT [1TB 9.5mm])
2012/10/06 17:50:19(最終返信:2012/10/23 00:05:28)
[15168976]...異なるPCでも同様の症状(内蔵HDDも異なるメーカー)。 購入したHDDが未割り当ての状態、もしくは、 ソフトを起動し、初期表示画面で「システムは完全に保護されていません」 となっているのが、問題なのでしょうか。 こんふみさん...Utilitiesがありますので、それを開いてAdd New Diskを選んで進め、当該HDDをMBRかGPTのどちらかを選んで初期化すると使えると思います。 BRDさん、ヘタリンさん、こんばんは。ご回答頂きありがとうございます。...詳細
[15190077] PS3での換装に関して
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2012/10/11 15:29:31(最終返信:2012/10/12 00:44:26)
[15190077]...こちらの商品を初期型PS3への換装を考えているのですが、こちらのHDDはビックセクタ(4KB:FAT対応)で、PS3で利用した場合、読み書き速度が低下するようですが HGSTから提供されている「HGST...詳細
[15024002] PS3換装用に…。
2012/09/05 03:28:34(最終返信:2012/10/04 18:58:14)
[15024002]...まったくのビギナーです。 本製品をPlayStation3(初期型)の内蔵HDDとして換装することは可能でしょうか? http://pub.ne.j...ーズです。 AFT、Advanced Format Technologyの略で、PS3初期の頃とセクターサイズが異なる製品群です。 旧来(つまり非AFT)との互換性はあるのですが...ア4.20以降でAFTに対応した 可能性もありますね。 このバージョンでAFTのHDDを初期化して詳細に検証した報告例は人類史上いまだかつて存在していないはずなので、 古いバージョ...詳細
[15143388] FMV-BIBLO NF/A50
2012/09/30 19:42:58(最終返信:2012/10/01 19:20:21)
[15143388]...新しいHDDを古いHDDと入れ替えて、付属のリカバリーディスクで OSをインストールする方法があります。この方法だと購入初期状態になりますので、データの パックアップは必要かと思います。あと、リカバリーディスクで容量が違う新しいドライブ...詳細
[15106397] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BH (160G 9.5mm))
2012/09/22 23:08:40(最終返信:2012/09/24 21:32:51)
[15106397]...>あれはパソコンが必要なのでしょうか? 確か、ファームウェア入っているディスクを挿入すればOKだったはずです。 ただし、初期型(60,20GB。40GBはどうだったんだろうか?)ならチップにファームウェア が入っているので...詳細
[15115357] DELLのINSPIRON2200で使っているこのHDが壊れました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548060M9AT00 (60G 9.5mm))
2012/09/24 19:02:17(最終返信:2012/09/24 19:40:04)
[15115357]...Inspiron 2200の仕様では40/60/80GBのUltraATA 2.5インチとなっている。初期OSのXPを使っているなら容量120GBまで。 HTS541680J9AT00(80GB) http://kakaku...詳細
[14809092] 初心者でも出来ますか?
2012/07/15 07:12:22(最終返信:2012/07/22 02:57:00)
[14809092]...4.外付けの新しいディスクを初期化(フォーマット)する。 5.コピー元となる「Macintosh HD」を選択し、タブから「復元」を選ぶ。 6.「復元先:」の空欄に、先ほど初期化した外付けディスク(アイコン)をドラッグ...詳細
[14813752] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2012/07/16 06:53:23(最終返信:2012/07/16 08:11:53)
[14813752]...ttp://surumekuu.blog.shinobi.jp/Entry/144/ 自己責任です 初期搭載HDDが非AFT仕様なので交換後のHDDも非AFT仕様のものにした方が無難です。 MimicX...詳細
