初期 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 623件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14527898] 換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2012/05/06 08:51:35(最終返信:2012/05/06 08:51:35)
[14527898]...マウスコンピューターのA4ノートPCです。起動が遅いのでこのHDDを見つけ換装 してみました。初期はサムソンの1TB,5400rpm,8MBキャッシュでしたが、Win7で ガジェット5個にSkype起動の状態で換装し...詳細
[14299186] 使用1ヶ月くらいで故障
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547550A9E384 [500GB 9.5mm])
2012/03/16 22:17:59(最終返信:2012/03/17 09:12:41)
[14299186]...パソコンで1週間使用し1ヶ月放置して起動しなくなりました。 HDDケースに入れてためしてもまったく認識しませんでした。 購入先の保証は購入1週間までで初期不良だけだったようでしたのであきらめるしかありませんでした。 購入に関しては値段だけでなく、保証も考えたほうがいいと思います...詳細
[14234840] 静音化してPS3に換装しても大丈夫ですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/03/03 18:15:39(最終返信:2012/03/03 18:58:50)
[14234840]...変更できるという情報はどこで見つけましたか? 仮に出来たとしても今までの物と同じなら1.2倍も変化しないはずですし。 PS3が初期型だったらそこよりもFeature toolで1.5Gbpsの転送モードに変更しないといけないという問題があります...詳細
[14170217] FMV BIBLO NF/B70のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2012/02/18 12:33:10(最終返信:2012/02/23 09:01:31)
[14170217]...一応解決となっていますが、通り掛かって気になりましたので・・・・・。 富士通機(だけかわかりませんが)は初期セットアップやリカバリー、パーティション構成変更時に、どこかに HDD のサイズやパーティション構成を保存しているみたいで...後にリカバリーしようとした時にディスクの構成が違うと言われて、リカバリー機能が使えなくされ、データドライブも含めて HDD 全体を初期化するはめになります(全く同じセクタ数の HDD なら大丈夫なのでしょうけど・・・・・・・)。 DtoD...詳細
[14041269] バイオPCG-GRX72/Pに取付け可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2012/01/19 15:15:26(最終返信:2012/02/20 20:34:19)
[14041269]...sasuke0007さん 書き込みありがとうございます。 OSがXP PRO 2002というsp1でもない初期のものだったので320Gは断念しこのHTS541612J9AT00の120G5400rpmを購入し換装しました...詳細
[14143170] 初期型PS3のHDD交換
2012/02/12 13:13:45(最終返信:2012/02/12 22:03:40)
[14143170]...はじめての交換でしたが、簡単に交換できました。 FAT32にフォーマットするため、玄人志向 2.5インチ HDDケース USB2.0 GW2.5SC-SU2 を同時購入しました。 これで20Gから320Gになりましたので、快適にゲームができそうです。 PS3内蔵HDDのフォーマットはFAT32ではなく、...詳細
[14091936] 8.63GBしか認識しません。回答お願いします。
2012/01/31 20:08:53(最終返信:2012/02/01 17:20:23)
[14091936]...なんか説明書きとリンク先が違うみたいで結局はあきらめました。すいません。 TUKUMOで買ったので、初期不良かも???と思い、今、TUKUMOに交換のメールを送りました。 初期不良ということを願うことにします。 >これはOSが参照先を見失った時に出ます...詳細
[10713598] 対応情報が△ですがなぜですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH320S/M (320GB 9.5mm))
2009/12/31 16:50:27(最終返信:2012/01/16 21:55:10)
[10713598]...O NF70Wに付属のリカバリーディスクで領域設定,フォーマットを行い。同じくリカバリーディスクで初期状態(購入時の状態)に普及させ、その後、事前にマイリカバリー(これもFMV付属)でCドライブのイメ...詳細
[13924739] ThinkPad SL410で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2011/12/21 23:07:43(最終返信:2011/12/25 17:05:00)
[13924739]...>電源ON後「初めてWindowsを使う設定をしています・・・」という画面が出て結局使えなくなったため 元に戻るとは? リカバリすれば初期設定からというのは正常ですy ありがとうございます。 スレ違いになってしまいますが・・・ もともとの「不調」というのがスリープ状態から再開(復帰...詳細
[13426788] ■他ブランドからの発売時期
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/08/27 22:57:31(最終返信:2011/12/18 11:49:48)
[13426788]...てるんですよね。 まぁ、どんだけ返品率が低くても自分が初期不良に当たる可能性はゼロじゃないから気休めにしかならないのですが、それでも少しでも初期不良に当たる可能性が低そうなものを選びたいですから。...詳細
[13892985] operating system not found について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS421212H9AT00 (120G 9.5mm))
2011/12/14 21:30:58(最終返信:2011/12/17 04:12:33)
[13892985]...やはりリカバリCDが原因と考えた方が良いようですね もう一度、リカバリCDの焼き直しをやってみます。 旧ハードディスクは初期化して購入時の状態に戻してありますが 初期化まえにデフラグだったかしたときに不良セレクタだったかな そんなのがいくつかありました...詳細
[13759477] 交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2011/11/13 07:25:53(最終返信:2011/11/13 16:41:34)
[13759477]...て 残りはディスクの管理でフォーマットすればBIOSでどう認識されていようと問題ありません。 確か初期OSはSP2以降のはずですが、何らかの事情で無印のXPを入れているならアップデートして下さい。 ...詳細
[13592423] G4マックの置換
2011/10/07 00:35:59(最終返信:2011/10/07 12:48:53)
[13592423]...BigDriveに対応しているPowerBookですから、何も問題はありませんよ? HDDを交換して、インストールディスクから起動してHDDを初期化すれば、普通に使えます。 ましろんさん〜早速の投稿有難う御座います。 G4マック〜BigDrive対応なんですね...詳細
[13498282] この製品もバルグ品なんでしょうか?
2011/09/14 10:56:49(最終返信:2011/09/14 11:30:29)
[13498282]...中身の型番で表記している物もあります。 ですから、全てがバルクとは限りません。 箱入りでも、初期不良交換期間と修理保証は、ショップ独自の物がまず付いてきますので(初期不良2週間〜1ヶ月、修理交換半年〜1年が普通)。 箱に書かれている3年保証があるのか無いのかも...詳細
[10982580] ときどき、止まります
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2010/02/22 20:36:21(最終返信:2011/09/06 06:14:25)
[10982580]...三国無双エンパでNPCが声を出す場面(たぶんHDDに読みに行くとき)に 1秒程度止まりました。 seagate5400.2(初期PS3内蔵60G) 東芝MK(薄型PS3内蔵120G) サムスンHM500JI  の3種を同条件で確認しましたが症状は出ませんでした...詳細
[13434742] PS3に換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03085 [750GB 9.5mm])
2011/08/29 22:26:01(最終返信:2011/09/01 22:51:49)
[13434742]...刺さり方が甘いのではないかと。 接続が正しく出来ずに、起動できないと出るのだと思います。もしくは、HDDの初期不良か。 PS3に入れるとき、押しこむようにHDDを入れてから、シッカリとネジ留めをしてみてください...しっかり差し込んだのですが、やはり認識してくれませんでした(T_T) 旧のPS3(40GB)だからでしょうか? あとは初期不良しかなさそうですね。残念。 0S03085の中身であるHTS547575A9E384 [750GB...詳細
[13424738] VaioZ90への換装報告(AFTトラブルあり)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/08/27 13:43:23(最終返信:2011/08/27 13:43:23)
[13424738]...あきらめて使わないのはもったいないと思い、ご参考までに 対応手順を記載しておきます。 <環境> 機種名:Vaio Z90 US 初期OS:Windows Vista Ultimate SP1 32bit <症状> 換装後、VAI...フォーマットが始まった直後に「エラー333」が表示されて止まってしまう。 <対応方法> 1.換装前のSSDに戻して、SSDをリカバリディスクで出荷時状態に初期化  (リカバリ領域は削除、Cドライブを80GB、残りをDドライブに設定) 2.Vista標準搭載のComplete...詳細
[12680802] MACBOOK LATE2006 認識されません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2011/02/20 02:33:04(最終返信:2011/07/18 22:15:41)
[12680802]...MACBOOK MA700に換装しましたが認識されません。 販売店に相談した所、初期不良の疑いが有るということで交換してもらいましたがまたもや認識されませんでした。 症状は?マークのフォルダーマークが出て点滅しています...インストールディスクから起動しフォーマットしてからインストールまたは、データーの移行をしてみてはいかがでしょう。 初期化しないとマウントで来ませんよ!...詳細
[13200700] 不良に当たる
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM251HI [250GB 9.5mm])
2011/07/01 14:11:14(最終返信:2011/07/01 16:20:14)
[13200700]...いろんなツールとPCも変えても同じエラーが出る。 やっぱサムスンはあぶないか。RMAないし バスタブ曲線で検索を。 初期不良については致し方ないところかと。 …サムスンは買いませんけどね。...詳細
[13078006] 「ピ」というか「キュ」というか、頻繁に異音がするのですが・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/06/01 09:35:26(最終返信:2011/06/12 11:50:36)
[13078006]...むき出し状態でつないでも同じ音がします。 やはり初期不良でしょうか・・ 初期不良のような気がします。 違う症状というか異音がしていたので販売店に初期不良の対応で交換してもらいましたが、交換品は異音もなく極めて静音です...販売店に問い合わせてみるといいと思いますよ。 たぶん、即、初期不良対応してもらえるんじゃないかと・・・ 初期不良が多い機種のようなので。。。 アドバイスありがとうございます。 >初期不良が多い機種のようなので。。。 そうだったのですか・・...詳細
