初期 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 737件中21〜40 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[23105677] FMV初期設定わかりません。どなたか。
 (PC何でも掲示板)
2019/12/14 04:51:33(最終返信:2019/12/14 11:02:24)
[23105677]...FUJITSU FMV LIFEBOOK購入しました。 初期設定不安だったので店員さんに訊いてみたら、ほとんどの方がご自分でやられてますとのことだったので、自分でやってみましたが最後まで出来ていません...LIFEBOOK AH41/D2 FMVA41D2B 購入したのはこれだけです。 宜しくお願い致します。 初期設定でわからないなら、富士通に電話したら、教えてくれますよ。 どうしてもという時は遠隔操作してくれます...詳細
[23096139] 自作PCのBIOSが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/12/09 00:53:24(最終返信:2019/12/09 09:45:14)
[23096139]...2進数でマザーボードに表示されるコードを見ると「02」の状態で止まっていました。 マザボの説明書を参照したところ”マイクロコードロード前のAP初期化”という状態だそうです。 【対処】 各コネクタの接続を再確認。 CPUをもう一度付け直し、締め付けの緩みや傾きが無いことを確認...マザーの不良かメモリトラブルじゃないですかね? ケースに入れる前に動作確認チェックしましたか? 販売店に初期不良チェックを依頼しましょう。マザーとメモリとCPUのセットで返却検証してもらえば良いと思います。...詳細
[23055501] Windows7からWindows10へのアップデート方法
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 20:58:53(最終返信:2019/11/19 12:53:53)
[23055501]...SSDにクローンコピーしてから入れ替えて、それをWin10アップグレードするのが一番だと思う。あと初期インストールされている富士通製ソフトの大半は動作しなくなるからそのつもりで。 > 数年前ですが、N...詳細
[23048525] CPUをRYZEN 5 3600X交換したら画面が出ない
 (PC何でも掲示板)
2019/11/15 13:21:27(最終返信:2019/11/16 15:26:31)
[23048525]...CPU以外のパーツの不具合は考えにくいと思っています。。 更にCPUを元に戻して電源を入れるとCPUが変わったと画面に出てBIOSが初期設定に戻ったので CPUの不具合の可能性も低そう。 [現時点で考えられる原因]高そうな順に (1)メモリが対応してない...>CPU以外のパーツの不具合は考えにくいと思っています。。 > >更にCPUを元に戻して電源を入れるとCPUが変わったと画面に出てBIOSが初期設定に戻ったので という個所を見て、3600XでBIOSの画面が出ていると思ったのですが、BIOSの画面も出ていなければ...詳細
[23014858] 自作pc 1週間目で電源がつかなくなりました…
 (PC何でも掲示板)
2019/10/28 22:41:04(最終返信:2019/11/09 18:34:47)
[23014858]...ワンコイン診断を受けるのが早道です。 焦げた臭いがしなくてもショートしていることはあります。 皆さまお騒がせしました。 電源の初期不良ということだったので電源を交換し、無事起動しました。 ありがとうございます。 スタンバイ用電源は完全に別回路なので...そこだけ動作することはあります。 私も3日くらでその状態になったことはありました。 解決お疲れ様でした。 初期不良電源で1週間だけ使えて急に死亡でしたか。 確かに電源疑いの話は他の方が指摘されてましたけども。...詳細
[23030836] メーカーロゴから動かなくなった〜で 軽く直しておいた。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/06 17:45:44(最終返信:2019/11/06 20:30:20)
[23030836]...一応画面に表示はされる。 ってことで、真っ黒けだと〜メモリーの接触不良(よくある)じゃない。 手始めに マザー初期化 ケースに入れてるんでね面倒くさい、サイドパネル開けて、グラボはずさないとボタン電池も抜けないしね〜...今回書いた順番でやってみて 元通りになった。 CPUはね、クロックから電圧から再設定が面倒なんで 初期化でオートのままで放置。 まぁ 気温も下がってきてるし~殻割りもしてるし、腐っても風魔弐ですしね(大笑い)...詳細
[23022442] 弟の親友からパソコン作ってほしいと依頼。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/02 02:31:53(最終返信:2019/11/05 20:37:12)
[23022442]...規価格で部品代がまあ問題のない費用が出るなら考えるけど。。。) 中古で初期不良で涙目とか。。どうにも動作が一部おかしくて、初期不良じゃないけど買いなおしとか。。。そういう覚悟がいるのかも。。。所詮、【Made...また今回はメモリは新品を使う事にいたします。中古パーツが絶対動くと思い込むその考え方が怖いとの事ですが、新品でも初期不良はありますし(CPUではあまりないですが)新品のCPUが他人様が2年程使用したCPUより早く壊れる場合のあると思います...詳細
[22984015] Windows10のパソコン2台で別々のPINを使いたい
 (PC何でも掲示板)
2019/10/12 18:49:14(最終返信:2019/10/12 21:30:26)
[22984015]...のパソコンを使っています。最近、2台目のパソコンを購入しました。古い方を家族と共有したいのですが、2台目を初期設定する時に、私のMicrosoftアカウントを使ったので、パソコンを開いてすぐに入力するPINが...詳細
[22980161] 初自作pc 最小構成で10秒ごとに点いたり消えたり
 (PC何でも掲示板)
2019/10/10 21:03:08(最終返信:2019/10/10 21:54:04)
[22980161]...は対応したBIOSにアップされているのでしょうか。 初自作とのことですが、X370 Gaming K4はいつ購入? 初期BIOSから対応しているX570 を購入した方が良かったような。。 おふたりともありがとうございます...詳細
[22975662] 外付けのHDDとかSDDまたはDVDとか相性は?お薦めは?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/08 14:58:22(最終返信:2019/10/09 06:00:09)
[22975662]...・DELL・自作機)は 全部他人任せで初期設定やリカバリーやらはやったことが無い機械音痴です^^; 今回初めて自分自身で初期設定とUSBでリカバリー作成をしました...>「初期設定後にバックアップ用に…」とは、復元用のメディアの話ではなく、通常のデータのバックアップのことでしょうか? ええっと^^; windows10の初期設定...臓のSDDとかHDDとかメモリ?は確かマザーボードとかの相性ってあるんですよね? 今回は初期設定後にバックアップ用に外付けのSDD・HDD・DVDのどれかでもと思っているのですが、...詳細
[22912880] SSDの不良ブロックについて
 (PC何でも掲示板)
2019/09/10 11:08:56(最終返信:2019/09/10 12:50:30)
[22912880]...早速、外付けのkuro-dachi/clone+erase/u3に差し込んでwin10で初期化を行いました。  初期化後にCrystalDiskInfoを行ったところ、不良ブロック数が表示されました。 これって...詳細
[22851756] pcが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 23:12:56(最終返信:2019/08/12 22:47:37)
[22851756]...ね。 CPUのピン曲げからマザー初期不良、メモリ不良、電源不良、辺り。 マザーとするならメモリとPCIスロットの物理的破損か? 初期不良判定だと良いですね。 ...状態でのみ 電源落ちずにマザーボードのLED点灯ファンも回転したままでした パーツ破損や初期不良が無い仮定でヒューマンエラー(スレ主さんのチョンボ)を疑うとすると・・・。 電源ユニ...、又そういう行為で壊さぬ様に起動しないように作られてます。 上記指摘で間違いが無ければ初期不良疑うかな? >Yone−g@♪さん 配線等も何度も確認して差し治してみましたがかわ...詳細
[22820122] グラフィックボード買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/07/25 18:56:28(最終返信:2019/08/12 12:11:49)
[22820122]...繋がった可能性があります 買い替えの相談のようですが、なるべくリリースの新しいグラボを選んだ方が初期搭載のVRAMにあたる可能性は低くなります。 海外のレビューなどを参考にし、慎重に選ぶことをお勧めします...詳細
[22806107] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/18 14:37:41(最終返信:2019/07/22 13:39:30)
[22806107]...出るそうでマザーボードのBIOSを初期化すれば直るという記事を見かけましたが、Ryzen2000を所持していないためBIOSの初期化が出来ません。 パーツを流用する...た…その点も店員さんに改めて聞いてみます。 CMOSクリアは行うとBIOSのバージョンが初期化されると勘違いしており行っていませんでした…こちらもメモリチェックや上記の温度のチェッ...1日メモリに負荷をかけても以上は出なかったらしく、他に有り得るならCPUかマザーボードの初期不良位しか…と言われ、ふと気になりOSを入れる際にUSBメモリを使用したのですが、そのU...詳細
[22800255] 迅速な対応お願いします><
 (PC何でも掲示板)
2019/07/15 20:41:45(最終返信:2019/07/16 09:09:45)
[22800255]...新規が選択できる様になるので、再セットアップできます。 勿論、バックアップするものが有れば、その前にしないとダメ段ですが、初期セットアップみたいなので、入れなおせば良いんじゃない?程度の話です。 そうですね。>sakki-noさん...がんばってください。 >sakki-noさん >揚げないかつパンさん お手数おかけしてしまいすみません。 初期段階なので、セットアップし直しました。 教えてくださった最低限のドライバーを入れましたが やはり外付けドライブを買ってDVDからでないと...詳細
[22418852] Windows7を使っているのに、Windows10の亡霊に悩まされる。
 (PC何でも掲示板)
2019/01/25 17:53:56(最終返信:2019/07/15 18:41:25)
[22418852]...このLaVieにはHDDに内蔵されたリカバリー情報を使ってリカバリーディスクを作成し、それを使ってシステムを初期化した後に、昨日作成した最新のバックアップを使ってTrueImageでシステムを復元してから、Wi...コマンドプロンプト・・・・・・利用は出来るがエラーが出てこない・・・・ セーフモードを利用して修復する・・・・・・・セーフモードの利用設定が初期に出来ていないので起動しません。 全く使えませんやんw そして何故か電源を主電源を含めて何度も入り切りを繰り返すと...詳細
[22797295] パソコン周辺環境のトラブルについて
 (PC何でも掲示板)
2019/07/14 17:25:22(最終返信:2019/07/14 20:31:47)
[22797295]...グラボから発火してしまいました。 (PS4では問題無く使用出来ていますし、モニターを変える前も何の問題もありませんでした) 初期不良だと思い問い合わせて修理してもらっているなのですが、発火した時と全く同じ環境でノートPCでゲームをしてみたところ...詳細
[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699]...もしも、起動しないときとか 検証をすぐにしてもらえます。 組んで起動しない・・パーツに初期不良がある・・ここらも非常に少ない確率ですが〜 全く無い訳じゃないです。 ゆっくりと考...がってんじゃないです。 通販でも 出来るだけ同一店舗でって話ですよ。 起動しない・・(初期不良)ってときに どれが悪いのか? それぞれの店舗に一つずつパーツ送って検証してもらいま...か? 同一店舗ならまとめて送れば 全部を組み立てて向こうが検証してくれて〜 なおかつ、初期不良パーツを確定して・・パーツも新品に交換してくれる。 手間がいらないって 思いませんか...詳細
[22762774] 初自作PCしようと思ってします
 (PC何でも掲示板)
2019/06/27 16:53:44(最終返信:2019/06/30 10:44:30)
[22762774]... 構成に問題が無いというか、とてもすごい仕様ですね。 お金がかかってます。 動作自体は初期不良が無いなら問題ないと思います。 マニュアルはちゃんと目を通せば大丈夫な感じですね ...て書きだしてるっぽい。 本気で組む気があるなら、似た質問しても無駄だから。 とりあえず初期不良や故障、組立ミスがなければ動く構成。 これだけハイスペックな構成書いてるのに、モニ...使ってるんじゃ? このPC、現実には作らないんだろうなぁ、書き込み見てると(^^; 初期不良はどうしようもないとして付属マニュアルサービスちゃんと読めば大丈夫そうですね。。! ...詳細
[22622525] AMD自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2019/04/24 12:57:12(最終返信:2019/04/25 18:41:26)
[22622525]...>NVMeのSSDであってもPCI-Eのx4とx2の違いもあるのでよく確認しないといけないんだけれど PCI-Eの所から調べてみます(初期のPCIで時が止まってますので) いま見ててなんとなく見えてきたのがNVMeだと10〜32まで転送速度が上がる...詳細
