初期 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 735件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.602 sec)
[22000250] 初期不良なのかな?
 (PC何でも掲示板)
2018/07/31 18:11:15(最終返信:2018/08/01 10:07:10)
[22000250]...PS4に接続すればしっかり光るので製品の問題ではないと思います。キーボードはG-PKB-001というものです。 マザーが第1世代のものなので初期状態はではBIOSが第2世代の2600Xに対応してないと思いますが、第2世代対応と 言うようなシー...詳細
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760]...db」というファイルです。 ネットで検索すれば詳細は確認できると思いますが、この「wpndatabase.db」の初期化もしくは削除は試してますか? Win10 Pro 64bit バージョン1803では試しましたが...詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170]...についての操作手順は控えさせていただきます。 概要としては、↓な感じで行えば失敗し難いでしょう。 1.4TB HDDをGPTで初期化する。(クローンソフトにより不要な場合あり) 2.1TB HDDを4TB HDDにパーティションサイズの変更を行わないでクローンする...コピー元のhddがNECに以前保障に入っていたので、観てもらったとき動作が不安定(その時一時的にフリーズししたりしていたが、今は全く問題なし)なら初期化した方が良いですよとの回答だったことです。 機械的故障は無い場合でもデータ破損ってするのでしょうか...詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992]...言うほど悪くないし遅くも無いし、お金がないならありかな?って言うのが感想です^^ 追記:ケースは最初、それ買ったんですが、初期不良2回連続で、今は実家で眠ってます^^; >カラコルムNO.2さん まぁ 自作なんで好きなよう...詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284]...コアとスレッドの違いでこんなにパフォーマンスに差が出るのでるのですね…奥深いです。 BTO・自作、高いものを買って長く使う…初期投資は抑えて後からメモリやストレージなど増設しやすいものを足していくなど色々選択肢があり、悩むところではありますが…...3年前に初めて自作PCを組みました。 PC自体購入するのは初めてでしたが、まぁなんとかなりました。 (いきなりメモリーが初期不良でてんやわんやしたのは良い思い出です・・・) まぁなんと言いますか、これから知識を蓄えてパソコンについて詳しくなっていきたいという思いがあるなら...詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528]...でしょうか? ご回答よろしくお願いします。 PCの型番は何ですか? 引き継ぎたいデータとは? 初期搭載のOffice(Word,Excelなど)であれば、SSD換装→OS新規インストール→Officeインストールが可能です...引き継ぎたいデータはAdobeソフトなどのパソコン設定後のものばかりなので、win7にしなくてもよさそうですね。 officeは初期搭載で探したら2010のパッケージがあったので記載の順番でやってみようと思います。 ライセンス要らないらしいので...詳細
[21746562] 「開封すると保証無効シール」
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 19:30:51(最終返信:2018/04/29 13:04:17)
[21746562]...id-if-removed-sticker/ ほうほう… パソコン製品や家電製品は故障トラブル(初期不良含む)の修理後に サービスマンによる封印シールの張替えは行なわれているのでしょうか?...詳細
[21776417] HP EliteDesk 800 G3 TW/CT のパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2018/04/25 00:57:50(最終返信:2018/04/25 18:03:35)
[21776417]...購入された方がいたら評価を教えて頂きたいです。 それと初めてデスクトップPCをネット直販で買うので、届いてから初心者でも説明書を見て色々初期設定など出来るものなのでしょうか? あとパソコンとモニター以外に最低限必要な物ってありますかね? ...詳細
[21707565] PCモニターは液晶テレビじゃ無理ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/27 08:28:48(最終返信:2018/04/06 11:00:16)
[21707565]...com/review/20415010656/ReviewCD=925352/#tab 文字とか酷いものですよ、初期のファミコンのようなカクカクしたような大きな荒い文字でした(笑) 画像はともかくYahoo Japanなどの文字表記は残念なことになります...詳細
[21706216] PC 初心者 メーカー
 (PC何でも掲示板)
2018/03/26 19:31:14(最終返信:2018/04/04 10:41:57)
[21706216]...どこのメーカーだろうが、なんだろうが、所詮パーツの寄せ集め。 主要パーツのスペックで性能は同じですよ。 初期不良以外は、ネット接続さえしていれば〜 検索すれば大抵は自分で何とかなりますよ。 メルカリやヤクオフとかでの中古も視野にいれてるようだけど〜...詳細
[21716879] 自作して起動できません…
 (PC何でも掲示板)
2018/03/31 00:24:14(最終返信:2018/03/31 18:51:16)
[21716879]...画像のメッセージを見ると、起動時にUSBコントローラーが初期化できていない、というメッセージです。このまままったく画面が変わらない状態では、USBマウスもUSBキーボードも初期化ができないので反応しないでしょう。キーボードにも全く反応がないなら...詳細
[21648126] DirectX9cベースのPCゲームが起動できません。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/04 11:59:43(最終返信:2018/03/22 12:58:16)
[21648126]...上記バージョン変更前に試しておりますが、状況は変わってません。 3.更新前のバージョンは初期であった378.78でしたが、こちらで試してNGであった為、上記2→1と更新してます。 ...らね〜それで不具合でたらネットで大騒ぎになってるはずですよ。 ソフトの方もう一度 OS初期状態にしてみましょう。 最低限だけのソフト残して全部捨てて〜 Directxとかゲームク... ご報告させて頂きます。 結論から申し上げまして、当該ソフトウェアのインストール先を 初期ディレクトリの「Cドライブ(SSD)」から「Dドライブ(HDD)」へ変更したところ 動作...詳細
[21677994] メモリー増設したいのですが..
 (PC何でも掲示板)
2018/03/15 19:43:14(最終返信:2018/03/16 06:26:24)
[21677994]...ハードディスク搭載機を安く落札し、別に240〜256GBの新品SSDも買い、換装する。 ノークレーム・ノーリターンの出品を避け、初期不良に対応する出品者から買う。 出品者の評価を見て、良い評価の割合が99%以上で、悪い評価のコメン...詳細
[21654982] マイクラでキーボードが勝手に動き出します
 (PC何でも掲示板)
2018/03/06 20:19:01(最終返信:2018/03/10 22:42:22)
[21654982]...それで復旧しなければ、PCの初期化を実施してください。 → インストール済みのソフトウェア、ユーザが保存したデータは消えます。 Windows10 「PCのリフレッシュ」「PCの初期化 (リカバリー)」をする方法...速やかにネットから切り離し、リカバリーしてください。 よくあるリカバリーディスクが作ってない等だとメーカ修理、自作なら初期化でしょう。 ただ、質問の仕方から推察すると買い替えた方が楽でしょう。 >マミッチ@さん PCのリフレッシュを行ってください...詳細
[21621056] windows10のインストールがループしてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2018/02/22 11:13:50(最終返信:2018/02/22 19:41:02)
[21621056]...これでもUSBメモリからブートを繰り返す場合は、コマンドプロンプトでdiskpart を起動してcleanでHDDを初期化してから、Windows 10のインストールを行って みてください。 それでも同じ場合は、 ・Windows...再起動するたびにUSBが読み込まれて繰り返しになります。   コマンドプロンプトでハードディスクを初期化、インストールして再起動の前にUSBメモリを抜いてハードディスクからブートしたらできました!ありがとうございました...詳細
[21583687] ノートパソコンとデスクトップパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687]...動作が重くなる・・・・のだと。 さらに、色々なシステム系ファイルが溜まって、動作が緩慢になるので、定期的に初期化& 再インストールが必要なのかなぁ・・・・と思ってます。 でも、オフィスソフトで何をされるかわかりませんが...詳細
[21574576] GeForce ドライバー390.77で
 (PC何でも掲示板)
2018/02/06 02:17:53(最終返信:2018/02/07 11:27:07)
[21574576]...自分の場合&解釈ですが。 1.普通にアップデートインスト(GEのお知らせから等) 2.アップデートインスト時、初期化にチェックを入れる。≒アンイストールしてから入れ直す。 3..DDU等を使い消してから入れる。...インストールし直しとほとんど変わらないよに感じます。 今までトラブルが出た時もしかりです。 なのでアップデートインストールで初期化にチェックを入れて問題が起きた場合や、 ベンチの数値が下がったと感じた時はDDU使って入れ直しています...詳細
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909]...異なるスロットを試したりと、思う限り試しましたが、安定して4GBの二枚挿しと判定されています。 メモリーの初期不良の疑いがあるのでしょうか? OS       :windows 10 64bit pro マザー...詳細
[21423459] 1つの外付けHDDにて違うWindows OS での利用について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/11 13:13:40(最終返信:2017/12/11 14:17:55)
[21423459]...まま新たに導入しているWindows10パソコン(デスクトップ)にて初期化せずにそのまま使うこと出来ますでしょうか?OS違うと初期化必要でしょうか? 注意点ありますでしょうか? 質問2)Window...HDDをそのまま消さずWindows10パソコン(デスクトップ)にて初期化せずにそのまま使うこと出来ますでしょうか?OS違うと初期化必要でしょうか? 注意点ありますでしょうか? 大変申し訳ありませんが...詳細
[21407696] "SCANDISK"コマンドによる復帰
 (PC何でも掲示板)
2017/12/05 07:02:25(最終返信:2017/12/05 11:19:39)
[21407696]...「PCのリフレッシュ」を実施する、のが良いと思います。 Windows10 「PCのリフレッシュ」「PCの初期化 (リカバリー)」をする方法! https://www.google.com.tw/amp/s/mechalog...詳細
