初期 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 737件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21423459] 1つの外付けHDDにて違うWindows OS での利用について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/11 13:13:40(最終返信:2017/12/11 14:17:55)
[21423459]...まま新たに導入しているWindows10パソコン(デスクトップ)にて初期化せずにそのまま使うこと出来ますでしょうか?OS違うと初期化必要でしょうか? 注意点ありますでしょうか? 質問2)Window...HDDをそのまま消さずWindows10パソコン(デスクトップ)にて初期化せずにそのまま使うこと出来ますでしょうか?OS違うと初期化必要でしょうか? 注意点ありますでしょうか? 大変申し訳ありませんが...詳細
[21407696] "SCANDISK"コマンドによる復帰
 (PC何でも掲示板)
2017/12/05 07:02:25(最終返信:2017/12/05 11:19:39)
[21407696]...「PCのリフレッシュ」を実施する、のが良いと思います。 Windows10 「PCのリフレッシュ」「PCの初期化 (リカバリー)」をする方法! https://www.google.com.tw/amp/s/mechalog...詳細
[21389014] ドン・キホーテからノートPCが12/1に発売らしいですが
 (PC何でも掲示板)
2017/11/27 14:47:38(最終返信:2017/12/02 02:16:28)
[21389014]...というかデスクトップPCよりこちらがメインになってますし今それを使って書き込みをしてます。 CPUはAtom Z3735Fでデスクトップのほうが初期のころのCore i5ですがなんかスティックPCのほうが 動きが軽いし立ち上がりも早い,これはCPUというよりHDDよりeMMCの書き込みの差なのかと...詳細
[21385522] 4K動画編集のための初めての自作PCのパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2017/11/26 03:15:04(最終返信:2017/11/29 19:28:20)
[21385522]...Youtubeを見ると CORSAIRの CMK32GX4M2B3200C16で組んでいる方もいます。つまり初期設定では2666までしか対応していないが3200メモリーでOCをすると3200まであげることができ...詳細
[21210129] ケースから選べるBTOショップありますか?
 (PC何でも掲示板)
2017/09/19 06:43:01(最終返信:2017/09/19 13:38:02)
[21210129]...スレ主のPC用IDです。 回答ありがとうございます。要はもう自分で組むのが面倒くさくなったってのが実情です。 初期からの癖でパーツの元箱とかとっておくので、もう本棚に各種パーツの箱があふれてます。 でも手放すときにやっぱり必要なんで...詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181]...だけにこだわるのなら、保証後の故障は買い換えという覚悟で。 考えてみると自分はメモリの初期不良2回しか不良に当たったことがありませんでした。 そんなに壊れる心配ばかりしなくてもい...必要も無いので、ゲーム推奨PCでも買っておけばよろしいかなと。 私の場合、基幹パーツで初期不良が出る確率は、10%くらいです。メモリ、マザーボード、ビデオカード、電源と、いろいろ...るといった場合が多いとかの意見がもらえれば3年保障をすんなり決意できるという。その点では初期不良率10%、5年無故障で持ったのは大体7割というのは此方が求めていた回答で、とても参考...詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741]...X299採用ソケットLGA2066対応マザーボードは3万円台を超え7万円以上もあるのかな? まっ、初期投資を幾ら予算を割り当て、 増強のパワーアップ時に予算はどのパーツを交換に幾ら予算を割くかだね。 パソコン選びは...VRの3Dヘッドマウントディスプレイに行くならマルチモニタ化は阻止できるかも知れないね。 基本に成る初期投資はPCパーツの将来強化したい部分が交換可能か否かを想像しておくと良いだろうけど・・・。 将来の事なんて判らないのだから...詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448]...はメモリーが ナンタラカンタラっていろんな情報が錯綜していたので、無難に2400を購入。 350マザーで初期状態のままで 2400問題なしに認識しました(今は最新にマザーアップデート済み) グラボは一応RX480が転がってたので...詳細
[20875697] PC修理後 ビープ音 長×3 が鳴る
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 23:43:12(最終返信:2017/05/17 08:26:44)
[20875697]...マザーボード交換実施後の再度ビープ音 がなり、今まで来ています。 先ほどMSIに質問したところ、メモリの初期不良が 考えられるとの回答を頂きました。 ビデオボードなし、メモリ1枚差しで2枚とも同じ症状であれば...詳細
[20778263] i-フィルターがかかってページが開けない WHR-G301N
 (PC何でも掲示板)
2017/03/30 03:27:10(最終返信:2017/03/30 05:03:18)
[20778263]...本体のIPアドレスを要求される→設定して進めようとしても、延々IPアドレスの要求画面が表示され、進めなくなる WHR-G301Nを初期化してみては。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170/p/1...そのあたりの手続きはどうだったのか…という点も確認を。 >Hippo-cratesさん 返信ありがとうございます。 もう一度、初期化して最初から設定してみます。 i-フィルタについては、自分は体験版でも無効にしていたためほとんど使っておらず...詳細
[20712179] PC-8001こそ歴代最高のPC! いや〜知りませんでしたが (^-^;
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 14:27:23(最終返信:2017/03/13 22:57:00)
[20712179]...ターミネーター使わなきゃとか面倒な規格でしたね^_^; 端子もでかいのと小さいのとあったり。 SUNとかHPの初期のは普通のSCSIでしたが、秋葉原で IDE→SCSI変換の基盤つかって安いHDD使ったりしてましたね...詳細
[20673390] ゲーム中にフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2017/02/19 21:28:36(最終返信:2017/02/20 20:54:17)
[20673390]...OS:win10 です。 ゲームは、レインボーシックス シージとASTRONEERです メモリーが初期不良だったので交換して、メモリー診断は問題ありませんでした 自作経験が浅くこういった問題が起きるのが初めてで対応がわかりません...詳細
[20649141] グラボ初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/11 16:28:01(最終返信:2017/02/14 10:46:35)
[20649141]...した。 最新パーツなのでまさか相性はないと思うのでやはり初期不良だと思います。 今回不具合品はメーカーに初期不良認識してもらいAmazonに返品修理にしたいと思いま...5を取り付けると正常に起動します。 5日ぐらい調べてみましたが、自分の見解ではグラボの初期不良だとは思うのですが 周りにpc詳しい人いないのでお願いします。 グラボのドライバの...のトラブルで大変勉強になりました。 ありがとうございました。 >今回不具合品はメーカーに初期不良認識してもらいAmazonに返品修理にしたいと思います。 望みが叶いますように・・...詳細
[20401493] サンダーバードのメールの保存先をDドライブに変更する
 (PC何でも掲示板)
2016/11/17 11:50:48(最終返信:2016/11/17 15:57:42)
[20401493]...defaultにあるデータを全てフォルダにコピーしました。 その後新しいプロファイルをダブルクリックしメールを起動するとアカウントが全部なく、初期登録の画面が表示されます。 一方defaultのプロファイルをクリックすると、元の状態で表示されます...詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805]...クリーンインストールでお願いします。 申し訳ありませんでした。 これなんですが、クリーンインストールでなくて設定の欄のこのPCを初期状態に戻すを選べばどうなるのでしょうか? 試したことは有りませんがBackupファイルを要求されると思います...Win10ディスクからのインストールで設定を残してインストールする選択ができるとおもいます。さきほどの初期設定に戻すでも設定を保持して修復とありましたので、同じ事でしょう。 これはSSDの不良ではなくHDDになにがしかのセキュアーガードがかかっていると思います...詳細
[20324467] どれを選ぶべきか?
 (PC何でも掲示板)
2016/10/23 19:01:46(最終返信:2016/10/25 02:08:45)
[20324467]...ソフトが別途購入が必要になります。 予算内での購入は、PC+ソフトは無理ですy >サポートが良さそう どっちもどっちですね。 初期不良などあれば、サクッと修理依頼するくらいかと。 詳しい回答ありがとうに感謝致します。 N3510って性能向上したって見たんですけど...詳細
[20297894] X99とCorei7-6950Xを用いての自作例
 (PC何でも掲示板)
2016/10/15 14:02:23(最終返信:2016/10/16 13:51:24)
[20297894]...Win10でも動作します。HDMIたディスプレポートへつけると、せっかく設定したUSBポート経由のサウンド設定が初期化されますので、音が鳴らないと焦ることなく、サウンドのプロパティを見て直してください。 以上、作成中に困ったことも含め書きました...詳細
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233]...http://kakaku.com/item/K0000698372/ 辺りは如何でしょう。 年内完成ですか ! パーツの初期不良交換期間内に,チェックを済ませて置かれるのが宜しいかと。 こんばんは。 そんなにハイエンド...単なる不具合ですし。そうでないのなら、買う前から気にしてもしょうがないのも実情です。 個人的経験では、相性より初期不良の方が発生頻度は高いと思いますし。 ・気に入った製品を買う。 ・売れている製品を買う(使用実績が多い)...詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028]...翌朝になって再度確認したらまたセキュリティー警告が出るように元に戻っていました・・・(ノートPCでスリープ運用です。) IE起動時なぜか初期設定の確認の画面が出てきました。 修正待ちですかね。 深追いせずに放っておきます。 あと気になるのが...詳細
[20196544] PCの遠隔操作について
 (PC何でも掲示板)
2016/09/13 10:35:11(最終返信:2016/09/19 15:29:03)
[20196544]...遠回しに、書き込みをしているのでは ないかということを言われたので気になりました。 とりあえずPCは初期化をしようと思っていますが、 何か疑いをかけられらた時の証明に現在の状態でPCをバックアップして おいたほうがいいでしょうか...詳細
