初期 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 736件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761]...一応OCCTのソフトを使ってみたのですが…どういう設定をすればいいのかわからなかったので, すべて初期設定(設定を変更せず,テストモードを自動にして開始)でテストしてみました。 CPUテストはほぼ一...詳細
[3134507] Prime Note Cartina
 (PC何でも掲示板)
2004/08/12 09:41:10(最終返信:2014/06/06 16:02:10)
[3134507]...XPをネット接続で使い続けるな、と散々騒がれてるので、7にアップグレードしたら、速度の遅さがかなり気になります。まぁ、それでも初期化したままの状態で何も入れていなければ十分使える仕様なんでしょうが・・・ できるだけプログラムを減らし...詳細
[17564305] USB DACの認識。
 (PC何でも掲示板)
2014/05/27 22:46:06(最終返信:2014/05/28 21:10:53)
[17564305]...DACの青いLEDが点灯するか否かでPC起動時から認識できているかどうかがわかるので、一度電源OFFにしてしまうとこの部分が初期化されるようです。 再度、手動で認識させると音は出るので、USB DACそのものの不具合ではなさそうです...詳細
[17530807] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2014/05/18 21:12:51(最終返信:2014/05/19 20:59:59)
[17530807]...側も脱着可能ですよね?  やってみました? やってたら、初期不良が濃厚だと思います。 もう電源の初期不良でいいだろうに。早く連絡したほうがいいよ。 他のパーツ...をしているか確認 対策 @間違っていたら直す、電源は購入 A間違っていなければ、電源は初期不良? スペーサー、ネジの位置ともに間違っていませんでした やはり電源なのでしょうか....... すみません具体的にどうすれば良いんでしょうか 理解力が低くて申し訳ないです 電源は初期不良として交換できるか相談してみては? 購入後 数日?間なら有効だと思います。 だめな場...詳細
[17034910] マイピクチャの保存場所の変更
 (PC何でも掲示板)
2014/01/04 20:17:22(最終返信:2014/05/04 08:47:19)
[17034910]...今回はマイドキュメント(現在Cドライブ)を別のドライブに変更したいと思っています。 やり方は以前に調べて行ったことがあるので分かるのですがそのドライブを一旦初期化しました。 するとそこにあったフォルダ(マイ ピクチャ)が一緒に消えてしまいました。 そこで色々と検索し...詳細
[17290088] デスクトップにいきなりホームグループ
 (PC何でも掲示板)
2014/03/11 06:59:24(最終返信:2014/03/11 21:08:18)
[17290088]...いきなりホームグループのアイコンが出てきました。 なぜ出てきたのか不明なので怖いです。 windows8なんですが。 初期設定で家庭用ネットワークを選んだからではないですか? うーん・・ セキュリティソフトで普段許可にしないネットワークを一時的に許可するにした事ぐらいしか...詳細
[17258607] 友達へゲームPCを作ってやりたいと思ってます。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/03 02:42:52(最終返信:2014/03/05 00:34:10)
[17258607]...いつ壊れるかもしれない物を勧めるかー fの旦那、どんな怪しい店で買ってるの? どんなショップでも新品ならノーブランドでも初期不良保証ぐらいはある。(日数に違いはあれど。) さらに俺のごひいきのこことか、ノーブランドでも相性保証が無料で付くんだぜ...詳細
[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968]...変形したりするわけではなく、 目に見えない程度の歪みにより、軋むようにパキッという音がするだけです。 それも初期症状で、ある程度使っていれば鳴らなくなります。 壊れるという話ではありませんので、そこまで気にすることはないですよ...詳細
[17226120] 日本橋のおススメ店舗
 (PC何でも掲示板)
2014/02/23 08:25:04(最終返信:2014/02/23 18:18:54)
[17226120]...3番目にピックアップしていた機種(dynabook PT45333KSXWY)が69,000円と安かったので・・・ これから初期設定がんばります〜...詳細
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445]...。 メモリ増設の際 第一選択肢の W3U1600HQ-8G が何時まで市場に残るか不安 初期不良に当たった場合どのように対処したら良いか不安が有ります。不良品の切り分けの仕方が分か...きのことを考えると、8GBで良いかと。 増設、同型のメモリで無くても大丈夫ですy >初期不良に当たった場合どのように対処したら良いか不安が有ります。不良品の切り分けの仕方が分か...? GPU増設しても最大供給量の70%に収まりますし…… やちゃったかな?……  もし初期不良に当たったら、その時も宜しくお願いします。 ハードはツクモで揃えてるので対応はしても...詳細
[17219275] データ移行のデータ内容と量・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/02/21 17:17:57(最終返信:2014/02/23 08:20:38)
[17219275]...(古いバージョンを友人から入れさせてもらっているのでシリアルナンバーなど不明です) データ移行が4GB以上だと追加料金が必要な初期設定サービスを申し込む予定なので、上記データの総量を出来るだけ簡単に知りたいです。 初心者でお恥ずかしいです...詳細
[17219056] 初心者です。自作PCの構成確認
 (PC何でも掲示板)
2014/02/21 15:47:36(最終返信:2014/02/22 02:31:20)
[17219056]...CPUクーラーだけでなく、保証のことまでご教授して頂きありがとうございます。 確かに高価な部品ですと失敗した時や初期不良が怖いですね…。 知識不足ゆえ全然視野に入れておりませんでした…。安さだけでなくサポートもしっかりとしたお店で購入したいと思います...詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931]...としての回答ですが、もしも設定に不安を感じるのならパソコンは電気屋で買い、初期設定は初期設定の専門業者でやってもらうという方法がいいかと思います。 自分で行う場...本日ヤマダ電機で東芝PT551T6DBFBを購入してきました。 その時、PCの初期設定他windowsやマイクロソフトのアップデート、ファイアウォール設定、ウィルスソ...ヤマダのボッタクリ商法です。 まともに知識のない店員の煽り行為です。 NEC製PCの初期設定のスレです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251...詳細
[16923495] USB Type-C(USB-3.1)は普及する?
 (PC何でも掲示板)
2013/12/06 19:10:10(最終返信:2013/12/15 15:13:42)
[16923495]...http://buffalo.jp/products/pickup/docchimousb/ こんにちは  「どっちもUSB」初期は、USB正規規格の認証を受けていなかった。 今はUSBの意匠があるので認証されているようです。 ...詳細
[16786020] 0x80300024の対処について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 19:04:48(最終返信:2013/11/05 22:21:55)
[16786020]..."HDDに書かれている情報が変になっているのでエラーになる" HDDは使いまわしみたいですからー可能性高いですね。初期化で解決すると思います 1) HDDをSATAの1番につないで光学ドライブを5番につなぐ(青いSATAにはつながない)...詳細
[16670893] スリープ状態からの復帰後の動作について
 (PC何でも掲示板)
2013/10/05 23:11:52(最終返信:2013/10/23 10:12:11)
[16670893]...確認してみます。 ディスプレイの電源を切る時間とスリープモードへの時間変更を試されてはいかがでしょう? 初期状態ではディスプレイの電源を切るまでの時間と、スリープモードへ入るまでの時間が設定されていますが、ディスプレイの電源を切る時間をOFFにする...詳細
[16740480] P9X79 のBIOSが開きません
 (PC何でも掲示板)
2013/10/22 18:23:12(最終返信:2013/10/23 04:57:42)
[16740480]...ファイルがないかUSBメモリがささってないこととはわかりましたが解決できませんでした。 ファイル名は「P9X79.ROM」と変更しています。 これはMBの初期不良が原因でしょうか? もしくはCPUの異常もありえるのでしょうか? 2011ソケットのMBもCPUも他に所持していない為...詳細
[16684075] DドライブのHDDが認識できない
 (PC何でも掲示板)
2013/10/09 12:58:14(最終返信:2013/10/09 21:16:07)
[16684075]...るが、確か初期化の肝心の項目だけ選択不可か非表示になってる問題だろうか 読み返してみてこの症状っぽいので。 管理ドライブにもしっかり表れていますが、初期化項目が無...初自作でOSもインストールできたのですが DドライブのHDDが認識されていなくて初期化してフォーマットしようと思って ディスクの管理からフォーマットしようと思っても項目が無...がわからないとか超初級の質問でないなら、 コンピュータの管理にドライブは現れるが、確か初期化の肝心の項目だけ選択不可か非表示になってる問題だろうか? それなら、相当前、Win7...詳細
[16621928] 撮影ビデオ編集用PC
 (PC何でも掲示板)
2013/09/23 09:35:32(最終返信:2013/09/30 09:21:27)
[16621928]...週末を利用して初自作PCが完成しました。 アドバイスのおかげでいい感じに出来上がったと思います。 初期の予算+1万で組みあがったので(質問した時より−1万)かなり満足です。 ありがとうございました。...詳細
[16644674] (自作PC)OSが頻繁に強制終了
 (PC何でも掲示板)
2013/09/29 05:53:25(最終返信:2013/09/29 20:06:18)
[16644674]...ケースから出して試行する。 コネクター等の挿入不足がないか再確認する。 解決出来なければ,マザーボードの初期不良の疑いも・・・ 数日間でも動作していたのであれば、基本的な配線・絶縁は問題ないと思います。 ...>am01125さん Kinoppixから立ち上げてみたところ、落ちることはありませんでした。 ということはマザーの初期不良ではないかもしれません。 そこで思い出したのですが、 CPUはアイドル時に45度、100%高負荷時でも50〜60度程度なのですが...詳細
