初期 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 736件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350]...2)ハードディスク : 上記にエラーがないなら、2へ。 エラーが起きたら 3. ソフトウェアを初期化 1)ご存じのように PCに付いてたリカバリーディスクで購入時の状態に戻します。 しばらくこれで使ってみます...詳細
[16588146] 価格.comサポートは何もしてくれないので質問です。(大弱)
 (PC何でも掲示板)
2013/09/15 09:16:02(最終返信:2013/09/15 20:43:38)
[16588146]...PCメーカーは「サポート外」ですでしょうから、困りモノです。 明日は無駄なだけでしょうが、PCを初期化してみようと考えています。 ブラウザを変えるのは、このような事例がある以上あまりやりたくはないんですが...詳細
[16572482] 11(12)万円で自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2013/09/11 20:19:50(最終返信:2013/09/13 09:39:12)
[16572482]...104_8-1 初めての自作だから相当覚悟しないと(不具合品や接続ミスに対応できるか)だめですね。 初期不良や組めなかったときのことを考えると、amazonは避けたほうが良いですね。慣れてくれば良いのですが...皆さん重ねて危惧する点について書いて 下さったので質問本題に 特に問題ない構成だとは思うんですが 初期不良が混じった時の対処を考えて 近場のお店で一式購入が便利ですかね。 やはり、自作PCを多く経験している方々ほど...詳細
[16496327] 小容量SSDと大容量HDD
 (PC何でも掲示板)
2013/08/22 19:42:47(最終返信:2013/08/23 20:02:32)
[16496327]...特売が頻繁にあったから安価でしたね。最終型1TBと1.5TBはまだマシだった。 PLEXTORは、チェックが厳しいので、初期不良に当たることは稀ですね。 CFD東芝製も、PLEXTORも、NANDキャッシュは東芝製です。コントローラはMavell製...今はサブPCで動いてます。 とうぜん壊れたという報告もありますが、HDDより寿命は長いと思われます。あっても、初期不良報告が大半なので。 これから、TLCもどんどん増えていくそうですy パーシモン1wさん ふむふむ...詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247]...口コミ通り接客態度や初期不良などに当たった場合などトラブルにも >不安があります。 どこ店なのかは分かりませんが、私が良く行っている名古屋大須店だと、サポート対応も丁寧でしたね。 名古屋大須店の場合、初期不良に当たった場合や...いい印象を受けませんでした 店員の態度が何ともそっけなくて、ネットの口コミ通り接客態度や初期不良などに当たった場合などトラブルにも 不安があります。 ソフマップなどは相性保障とか...き、決めていたパーツだけを買うのならどのショップでも大差ありません。 大手のショップなら初期不良とか故障時の対応なんかはしっかりしていますからね。 ただ、店頭で店員に相談しながら...詳細
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954]...クアドトリチケールさん そうですね できる対策を一つずつ潰していこうと思います 電源やマザーの初期不良の可能性も考えたのですが・・・ 以前使用していたものでも状況が全く変わらなかったため(これだけで判断してしまうのは安易かもしてませんが)...仮にファンが原因だったとして止めても止まないことはあるのでしょうか? 自作は最近行いモニター以外の各パーツは1か月も経ってないものなので 初期不良の可能性がある際は入れ替えも視野に入れてみたいと思います Musa47さん >スピーカーではなくPC側の問題だと思われます...詳細
[16366574] ブルースクリーンについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 01:01:30(最終返信:2013/07/15 14:43:16)
[16366574]...よろしくお願いします。 拝見しました お気持ちお察しします わかる範囲ですが リカバリを行うとデーター など消え初期状態になるので、 状況から判断して セーフモードなどで起動後問題ないかお確かめ下さい http://windows7faq...jp/solution/S090707106 4417/ これでもダメな場合はリカバリになりますが 初期化になるため別の方法が無いか念の為にメ ーカーに相談をおすすめします それでは suica ペンギン...詳細
[16285157] PCパーツなどの外箱とかどうしてますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/06/23 04:28:24(最終返信:2013/06/23 20:17:08)
[16285157]...ガムテープのところでうまく分けてしまえば、箱を平たくできるので、場所を取らずに保存可能ですね。 保証面でも残しておいた方がよさ気だし (初期不良交換時外箱込みで内容物がすべて揃っているのが前提。また玄人志向など箱が保証書になる物もあり) 中古で売却するときも外箱のあるなしで査定が変わる...詳細
[16243335] 金儲け主義の東芝にうんざり
 (PC何でも掲示板)
2013/06/12 11:29:49(最終返信:2013/06/12 16:04:11)
[16243335]...もしましたが、社外品でしたら\5000でしたよ。 DynaBook G6って、10年ほどは前のPen4初期頃のモデルですよね。 今まで使えていたほうがスゴイかと。長持ちですね。 経年劣化は当然置きますし...詳細
[16173713] 初期設定の時、マウスを使ってしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/25 06:11:26(最終返信:2013/05/25 09:28:46)
[16173713]...どうでもいい内容かも知れませんが、不安なので教えて下さい。 昨日、パソコンを買い替えて初期設定を東芝のサポートで教えてもらいました。 XPからの8だし、操作が不慣れなため利用しま...通に マウスでの操作での対応でした。 説明書をよく読まなかった私の責任でしょうね。 初期設定で、誤って、マウスで操作した場合に後で、何らかの不都合が出てくるのでしょうか? 心配...では、プ リンタ、マウスなどの周辺機器や LANケーブルは接続しないでとあ ります。 初期設定時には、USB機器などを接続すると、Windowsが想定している順序でドライバなどを...詳細
[16127721] PC電源がまったく点かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2013/05/13 07:31:19(最終返信:2013/05/13 23:40:08)
[16127721]...電源スイッチじゃなくて、ヘッダーピンを直接ドライバー等でショート。 2.ケースから出す。 で動かなかったら、初期不良かな。多分MBか電源。 グリス自分で塗ったのならグリスの可能性もあるけど。 >回転数を 少しずつ上げ...詳細
[15528208] Windows間で巨大ファイル転送中にnetwork pathを見失う
 (PC何でも掲示板)
2012/12/25 16:39:43(最終返信:2013/05/08 21:39:02)
[15528208]...>HUBを使わずにルーターのHUBに2台とも直結する/ルーターのHUBを使わずに、スイッチングHUBに2台とも直結する => これは初期の段階で試してます。どちらも現象再現します。 HUB使わずに直結はまだ試してないなぁ... ネットワークトラブルは...詳細
[16095426] 無線LANルーターの設定について
 (PC何でも掲示板)
2013/05/04 23:32:27(最終返信:2013/05/06 18:09:15)
[16095426]... 例えば、GE-ONU/PR-400KIのアドレスが192.168.1.1だった場合は、初期状態ではAPモードのAterm WR8370Nのアドレスは192.168.1.211とな...とがいまいち理解できないです 自身のネットワークが192.168.1.?だった場合は、初期状態でAPモードのAterm WR8370Nのアドレスは192.168.1.211となり...であろうというNEC側の配慮です。 例えば、バッファローのルータをAPモードで利用すると初期状態で192.168.1.100が割り振れます。 メーカーによって割り振るIPアドレスが...詳細
[16086908] 電源が入りません ご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2013/05/02 22:28:32(最終返信:2013/05/03 09:09:23)
[16086908]...面倒ですが総当たり出来るので行うのが、近道ですね。 ただ此処までの流れだとマザーに問題が有る気がします、ソフマップに初期不良交換期間が過ぎる前に持ち込む のが一番だと思いますよ。 ケースから出した状態での最小構成時の写真を撮って...詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345]...今年4月に12年振りに購入したパソコン(こちらはノートPC)の  SONY VAIO E14P(現在、内蔵DVD初期不良で出戻り中)もあるので、  もう少しHawellのことも知ろうかと思います。   ×機械損失...詳細
[16045785] BIOS画面の設定を見たいのですがトラブってます。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/22 12:03:01(最終返信:2013/04/22 16:43:52)
[16045785]...経緯(何年くらい屋根裏に放置してたの引っ張り出して来たとか中古で買ったとか) なんかもあると良いかも。 C-MOSクリアーで初期状態に戻るでしょうから、とにかくそれを実行してみましょう。 あ、ボタン電池を一旦外しているからC-MOSクリアーされた状態ですね...詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199]...バリューモアーを利用してすべてパーツをそろえました。 ただ、グラボはどこを探しても在庫をきらしており、初期不良発見は2週間までしか期間はないのでメーカー取り寄せは待てず、18000円安い下位版の玄人志向HD5830を密林で購入しました...できたらでいいんだけど、ケースに組み込まないでバラックでいいから動作試験は早めにやっとくと吉。 次の週末、とかに回すと初期不良の期間が切れてたりするから。 ま、なにかあったらまたどーぞ。 CPUはバルク品にすれば予算的には抑えられると思います...詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576]...いと思いますよ(^.^) 用語についてですが、 「フォーマット」とは、ハードディスクの初期化(OSもデータも消去される)のことを意味します。 ご質問のケースの場合、「ディスクの...しはフォーマット(≠クイック)は、新品のときに一回やって後は放置してます。エラー出すなら初期不良交換したいですから。バルクをそのまま信じて使うほどお人よしでもないし。(笑 デフラ...不能」にカウントされます。 SATAのHDDの出荷チェックは緩めで、SMART値による初期不良の報告は良くありますし、最初から代替処理が起きるHDDも良くあります。なので、買った...詳細
[15885831] エラー画面から何が読み取れますでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/03/13 08:45:33(最終返信:2013/03/14 14:15:05)
[15885831]...ソフトは日本サイトだけでなくアチコチ入れている。 数人の事務所だがPCに詳しい人がいない。 もう近所の知人だったら問答無用でXP初期化→フルパッチのコースです。 USBをはずしていく&動きのおかしいソフトは消去してみるとのことでした...詳細
[15829312] デスクトップPC購入について意見をお聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2013/02/28 14:11:01(最終返信:2013/03/01 18:05:52)
[15829312]...(2)納品されたら電源を入れる前に、付属のHDDをはずして手持ちのSSD(初期化済み)にOSを再インストール。    グラボ付けて、メモリーも8GBの別売りに付け替えて、付属のHDDを初期化してデータドライブとしてセット。    それから初めて電源ON...詳細
