初期 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 1004件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9570523] アラームアイコンについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 921P)
2009/05/19 20:30:00(最終返信:2009/05/20 19:11:24)
[9570523] ...電源を落としましたが消えません。 立ち上げる際「初期設定を行いますか?」に対してはもちろんNOです。 (YESにすると消えるのでしょうが、色々と設定しているので初期設定にするのは面倒^^;) アラーム編集画面も開き... 詳細
[9390160] 水準器アプリのインストール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2009/04/13 22:26:46(最終返信:2009/05/14 00:43:20)
[9390160] ...N95AccelerometerPluginはもちろんインストール済みです。 初期化までして欲しいアプリでもないのですが、このまま諦めるのも悔しいので初期化しようかなと考えています。 ただ、何となくではありますが、r...私も面白がって色々ソフト入れてましたが、何故かGPSが上手く受信できなくなくなってしまい、面倒でしたが初期化してソフトを入れなおしたら復活しました。 他の方法が無くなったら最後の手段として、お試し下さい。... 詳細
[8932801] 日産カーウイングスと931SH
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/01/14 07:54:55(最終返信:2009/05/10 23:02:48)
[8932801] ...私は930SHを使用する前は911SHでしたが、どちらかというと911SHのほうが簡単に接続できていました。930SHに関しては初期の状態に戻してやっと繋がったという感じです。 私は某通信キャリアに勤めておりますが、シャープの携帯が一番ナーバスな動きをするように感じます... 詳細
[9494423] カメラ設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/05/05 11:35:57(最終返信:2009/05/05 11:35:57)
[9494423] ...ISO感度の設定やフォーカスの撮影設定などを変更しても、 カメラを閉じてしまうと全て初期設定に戻ってしまいます。 上記の設定を保存する事はできないのでしょうか。... 詳細
[9471753] 悪すぎる。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/04/30 19:34:00(最終返信:2009/05/04 09:05:16)
[9471753] ...ちょっと用がありますので後で詳しく書きますね。 まず今回はパケット通信関係はまったく問題ありません。 問題は初期症状として通話はできますが30秒ほどで声が途切れ始めます。 1分ほどすると音信不通となり強制切断されます...すべての機種がこのような症状が出るわけではないと言っていました。 ロッド製品ですからその中の一部なんでしょうね。 でてすぐに購入しましたので初期なのでしょう。 でもショップの店長さんは困っていました。 前回も結局なんの対策もないままずるずると今回の機種となったとぼやいてました... 詳細
[9443320] 初期状態の電池とパケット利用量
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/04/25 01:04:28(最終返信:2009/05/01 04:06:53)
[9443320] ...OFF      初期は、S!速報ニュース > 特別 だけ on になってます。      S!速報ニュース一覧消去でも日常的なのは全て消えるようですので、      こちらで初期に入っている物を消すだけでも良いようです...情報チャンネル  データ取得    サービスにより変更? お天気は1日2回自動ダウンロード    初期は何のサービスも登録されていないようです。    ただし、機種変などで以前登録してると自動で受け継がれます... 詳細
[9433413] 勝手に再起動問題
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2009/04/22 22:10:50(最終返信:2009/04/30 19:06:17)
[9433413] ...jp/2009/04/n82_1.html んー、ダウンロードで対応できないんですかねー。 すぐ出来ないは、初期化されるはで面倒臭いですねぇ。... 詳細
[9451930] 表示方法について教えて下さい!
2009/04/26 19:01:26(最終返信:2009/04/30 01:27:45)
[9451930] ...お客様センターかソフトバンクショップで相談したらどうです? 私の経験でも初期設定のままでアドレス帳とひも付けされない携帯なんてのは考えられないので、何も設定をいじっていないのであれば初期不良の可能性もあると思いますよ(ソフトのアドレス帳とひも付けする部分にバグ...>引き渡された時点でシークレット設定が設定されていたみたいで それってショップが気を利かせて勝手にいじったということでしょうか???渡された時点で初期設定になっていないっていうのも通常ではあり得ない、考えられないことですよ。 もしショップに「シー... 詳細
[9454079] 930SCのタッチパネルについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2009/04/27 01:31:14(最終返信:2009/04/27 01:31:14)
[9454079] ...   私はまだハードタッチ/タッチパネル両方を搭載したF900iTを使っていますが、  FOMA初期型4年前の愛機から、もうじき出るiPhonの後継機か、OMNIAの  HD(韓国発売済)が出たら、フルタッチ式に買い替えようと思っているくらい... 詳細
[9412313] シンプルメニュー
2009/04/18 18:20:26(最終返信:2009/04/19 15:19:36)
[9412313] ...*YESを選択すると文字サイズ設定の項目がすべて拡大表示に設定されます としか説明がありませんが、カメラ等の設定が初期設定?に固定されてしまうようですが?(ノーマルメニューで設定したビデオやカメラの画質や保存先やサイズ設定が変更されてしまい... 詳細
[9403950] メモリ不足表示,メール受信ができません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2009/04/16 21:30:31(最終返信:2009/04/17 21:40:40)
[9403950] ...よ。NOKIA特有?のメモリ不足現象ですね。解消しないようなら再起動しかありませんね。 もしくは、初期化するかですが。 ありがとうございます. メールの削除と合わせ実施してみます.... 詳細
[9278749] トヨタのカーナビとのブルートゥース接続について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 912T)
2009/03/21 00:45:37(最終返信:2009/04/10 20:54:29)
[9278749] ...まず私は現在のBluetooth機器の設定内容をクリアしようと思い、次の様に操作しました。 画面右の設定→オーディオ→Bluetoothオーディオ設定→初期状態の順に選択。 →すると画面に表示されていたBluetooth機器名称が"CAR MULTIMEDIA"になります... 詳細
[9159954] 機種変更で迷ってます。
2009/02/26 19:17:39(最終返信:2009/04/07 09:41:40)
[9159954] ...ウィジェットとショートカットの表示をオン・オフにできます。  3Gの機種を初めて購入して悩んだのが,ウィジェットなどの自動受信(初期設定)でパケットが自動でかかるのが驚いたりしました。ただ購入した日の夜中にはそのデータ通信が行われていると思われる昨日をオフにできました... 詳細
[9142090] パケット利用中のアイコンについて
2009/02/23 12:52:38(最終返信:2009/04/03 20:21:52)
[9142090] ...機種変すると使えなくなるのでしょうか 操作用の暗証番号のことじゃないの? だとしたら前の機種とは違ってて(初期設定の番号は取説にのってるよ)当たり前だけどね。 機種変後に間違いなく前の機種と同じに設定したのならごめんなさい... 詳細
[9340566] PCサイトブラウザが・・・
2009/04/02 22:58:02(最終返信:2009/04/02 22:58:02)
[9340566] ...一切表示されなくなっちゃいました>< 通信してる気配もありません PCサイトの設定で初期化を行いましたが症状が改善しません どなたか改善方法を教えて下さい<(_ _)>... 詳細
[8159451] 3Gケータイのバッテリーの持ちについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 821N)
2008/08/02 18:37:18(最終返信:2009/03/31 09:02:20)
[8159451] ...ありがとうございました(^^)  シャリマさん、その後は如何ですか?  充電頻度は下がってませんか。買いたて初期の頃は設定やらアドレスの打ち込みなどで何度も開いてみているはずですが、3インチの比較的大きな液晶はバックライトを点灯するたびに大きな電力消費があります... 詳細
[9308828] 突然初期化されてしまいました
2009/03/27 01:03:22(最終返信:2009/03/28 20:53:56)
[9308828] ...この携帯を使ってるものですが、電源が切れたので充電したら、突然データが初期化されてしまいました。 説明書を見てもこの状態から復帰させる手段も載ってなく、混乱してい...は納得がいきません。 購入時には五万前後したにも関わらず頻繁にフリーズするし、まさか突然初期化されるという事には強く憤りを感じました。 なんてことを貴方に言っても仕方ありませんが。...ような出来事は全く想定外だったので、一切バックアップはとっていませんでした。 やはり一旦初期化されてしまうとバックアップがない限り修復は不可能ですよね。 これで全く連絡が取れなくな... 詳細
[9020822] Bluetoothでのハンズフリー会話でノイズが・・・。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2009/01/31 22:01:04(最終返信:2009/03/25 12:33:23)
[9020822] ...友人の携帯に電話したのですがノイズが酷いとのこと。 自分の方はクリアに相手の声が聞こえるのですが・・・。 初期不良と判断しプラントロニクスに現在、新品交換依頼中ですが、皆さんの書き込みを読んでいるとこの機種ってもしかしたらBluetoothできないの... 詳細
[9066820] 電池の持ち
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 930P)
2009/02/09 20:23:38(最終返信:2009/03/24 15:24:41)
[9066820] ...メール数回で昼過ぎにはバッテリー表示2こりゃだめだと ソフトバンクに持ち込む。 「火曜日に機種変更で金曜の時点でも初期不良では無い」とのこと・・・ 仕方ないので修理依頼。パナにはがっかりです。 お願いだからバッテリー不良という事で修理が帰ってきますように...結果として新品にしてもらいましたが、マネージャーらしき人が出てきて この方の説明によると2-3日後の異常でも携帯電話は家電と違い初期不良を認めないとの事 従って今回は特別であって、交換した機種に異変があっても新しい物には換えれないと... 詳細
[9267205] 931SHかSH04Aどっち?
2009/03/18 21:05:54(最終返信:2009/03/22 01:37:03)
[9267205] ...いイジリたおして初期不良だけには気を付けなきゃですね。 kooo1さん、大変参考になりました。貴重な情報ありがとうございました。m(_ _)m 初期不良が心配なら保...テリーのもちが悪いそうです。 >からす55さん 自分の端末はそんなことありませんよ。 初期不良で交換してもらったらどうでしょうか? >薄型とディスプレーの大きいスライド...ら勧められませんが、そうじゃないなら機能やデザインなどで選んで問題ないはずです。 SBの初期不良は1週間ですからそれ以降は頑なに修理対応と言って来ます。 ショップによって対応に差が... 詳細
