初期 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 1004件中261〜280 件目を表示
(検索時間:1.085 sec)
[9052909] メールを受信しない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2009/02/07 06:56:12(最終返信:2009/02/11 13:15:28)
[9052909] ...入りの件ですがバックアップは無理っぽいですね… ですよねぇ… 初期化試してみようと思いましたが初期化してお気に入りが消えてしまうなら試す事が出来ないので… なの...下さい とりあえずショップに持って行くべし! 白ロムなどで保証書がないとかならとりあえず初期化してみてください。 必要なデータはSDにバックアップしてから すかいらいーんさん 保証...無償修理は無理じゃないでしょうか? 一月中に安心パックの事知らなくて入り損ねたし… あと初期化したいのですがお気に入りはSDに移せないようですがどうすればいいのでしょうか? お気に... 詳細
[9048633] モーションコントロールの補正に失敗します
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/02/06 11:14:45(最終返信:2009/02/08 18:28:35)
[9048633] ...2つの向きから推測して残り2つの向きを考えてやってみたらできました。 >2回目以降は初期化してからでないとできないとか、 >そんな制約があったりしますでしょうか? 自分は初めて補正しましたが、初期化は必要でした。 私も一人でこそっとやりましたがw...くらい振ってもエラーになってしまうのです。 > なかなか大変だったので、できれば、もうしたくないです。 2回目以降は初期化してからでないとできないとか、 そんな制約があったりしますでしょうか? 買ってすぐにこの八の字を一度やってみたかすかな記憶があります... 詳細
[9055823] 1年以内でも大事に厚かっていても保証外、修理費用5万円弱
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 731SC)
2009/02/07 20:11:44(最終返信:2009/02/08 12:11:00)
[9055823] ...ということでいいでしょうか。 本当に全損かどうか、写真を撮影して取り寄せてください。購入一ヶ月の初期不良を水漏れ全損としてユーザー負担とされてはたまりません。 >『あんしん保証パック』の説明には自己負担について書かれていないですね... 詳細
[9047046] メールについて質問です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2009/02/05 23:32:00(最終返信:2009/02/06 08:55:50)
[9047046] ...受信・送信メールに日時が表示されないとの情報があったのですが、実際にお使いの方どうなんでしょうか? 表示できる方法があるかどうかはわかりませんが 初期状態(何も変更してない状態)では メールの一覧にもメールを開いても、日時の表示はありません。 さらにメッセージの詳細を開く事で見ることが出来ます... 詳細
[8933395] もともと音質が悪いのか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/01/14 12:20:38(最終返信:2009/01/31 16:21:08)
[8933395] ...といってもテレビの音)は何を言っているのか分からないなどかなり音質が悪いような気がします。 これは初期不良なのかそれともこんなものなのか・・・。 ショップに用事があったので聞いてみると、買ったところ(電気店)に申し出ると... 詳細
[8969049] メディアプレーヤーの音楽再生時の歌詞表示について・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2009/01/21 21:07:55(最終返信:2009/01/25 21:14:22)
[8969049] ...携帯などのオーディオ機器などでは正常な場合パソコンのサウンドドライバーなどが原因しているかもしれません。 もしイヤホン側の不良なのであれば、初期不良としてソフトバンクに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 おやくにたてず本当にすみません・・・... 詳細
[8861738] 新絵文字導入法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2008/12/30 18:00:14(最終返信:2009/01/15 22:04:58)
[8861738] ...のがこの機種の強みですね。 >グリンぺぺ 様 >no_reason 様 私はエニーキーアンサーを初期設定のOFFにしてるので使いづらいと思ってましたが一度ONにして試してみます。 目覚ましは解約し... 詳細
[8443645] 電波確認用デモ機
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > Vodafone 802N)
2008/10/02 10:59:57(最終返信:2009/01/12 11:50:16)
[8443645] ...クで改造改良した携帯端末だったりして(汗))ご参考になればと思いまして書き込みさせて頂きました。 初期の3G端末は当たり外れが激しいのでリスキーな賭けですねf^_^; 3Gがダメという事ですがauは良いんでしょうか... 詳細
[8872041] ウィジェットの
2009/01/01 22:59:43(最終返信:2009/01/10 12:12:15)
[8872041] ...ットが全部消えるのは初期不良だったんですか? 変な操作をしてしまったのかと思って、電源入れ直して復活させてました。 ショップに持って行ってみます。情報ありがとうございます。 あら… 私が過去に初期不良当たり で投稿し...は発売と同時にGETで喜んでたら次の日に消えました。 消えた状態でショップに持って行くと初期不良と判断されたので 交換してもらいました。 電源入れ直したらウィジェットも復活すると思...たくなかったもので^^;) 西東京市の東のショップでは、そんな症状は報告されていないし、初期不良でもないと言い切りました。 直し方は電源の入れ直しだと。 ですので、ショップによっ... 詳細
[8745969] 931SHでモバイルSuica
2008/12/07 01:55:36(最終返信:2009/01/06 10:25:35)
[8745969] ...よく分からないけど一つのICで色々入るから読み込む時間がかかるのでは? (適当ですが) 931はあいにく初期不良品で先日SoftBankに送り返したので(オンラインショップ購入) 今手元にないので試してませんが恐らく同じじゃないかな... 詳細
[8864297] 3Gハイスピードについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/12/31 02:44:30(最終返信:2008/12/31 16:46:35)
[8864297] ...キャッシュなども消去したりしましたが、変わりませんでした(ToT) ソフトウェア更新前に戻す事はできないでしょうか?初期化では無理でした。 よろしくお願いしますm(__)m 時期的に、正月の規制かもしれないですね。... 詳細
[5789763] 新スーパーボーナスにおけるマイレージポイント
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2006/12/22 14:55:02(最終返信:2008/12/30 21:30:12)
[5789763] ...単に未来の可能性のひとつに過ぎず、現実にはまだ存在しない話です。Yahoo!BBの例では、初期の3ヶ月あるいは2ヶ月の初期費用が無料のキャンペンーンを始めたのは2002年で、期間限定のキャンペーンでしたが、... 詳細
[8756083] 買いました!
2008/12/09 01:22:26(最終返信:2008/12/30 18:12:43)
[8756083] ...早速探してみたいと思います^^ 大変助かります。感謝感謝ですm(_ _)m 馬権様 こんにちは当方はとりあえず、昔使用していた初期のポケベル用のケースに入れて使用しております。良いケースが見つかりましたらまたお聞かせいただきたく思います... 詳細
[7490318] キズや凹みについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 814T)
2008/03/05 22:40:59(最終返信:2008/12/26 16:19:56)
[7490318] ...躊躇しています。 きれいでシンプルなデザインだからこそ、 キズや凹みは気になるところです。 これらの問題は初期ロットの問題なのか、 はたまた全く改善されず、ほぼ全ての814Tの宿命なのか お使いの方、教えていただけないでしょうか... 詳細
[8721645] 別の初期不良
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2008/12/02 09:03:49(最終返信:2008/12/25 14:29:06)
[8721645] ...り、古い電話しばらくを使う羽目となりました。  本来ならば、その場で交換なんでしょうが、初期不良から全製品回収で在庫がないとのことでした。  帰ってくるのに、2週間くらいかかるそ... 「まだかよ!」と言いにショップに乗り込みました。  まだ返ってきてませんでした。 「初期不良で、本来ならば交換だけど、在庫がないので預かりますと言って、 2週間の約束を守らない...現象で、SoftBankショップに行ったのですが、 ショップにあったデモ機では発生せず、初期不良と思われるので やはり引き取り修理と言われました。 修理期間は2週間程度と言われまし... 詳細
[8822914] 2年縛りが終わったら?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2008/12/22 16:36:57(最終返信:2008/12/24 18:49:28)
[8822914] ... ひなたさんが言うように、元の価格は新規が優遇されるというのはあるにしても、nojinojiさんは初期のスーパーボーナスの加入者ですから、機種変でもそこそこ恩恵はあります。2007年1月15日までのスパボの加入者は... 詳細
[8092210] 922SH再起動現象
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/07/18 00:25:39(最終返信:2008/12/19 16:51:21)
[8092210] ...修理に出す際は必ずバックアップを取っておいた方が良いです。 私の場合だけかもしれませんが、修理返却時に「データが戻せなかった」と言うことで完全に初期化された状態で戻ってきましたので。。 (私はメモリーカードにバックアップを取っていたのでメモリーカードから戻しました)...一度お店で掛け合ってみるのも一考かと…。  昔,製造業にいた立場から言いますと,やはりどうしても最初のロットの製品は初期不良が発生し易いですね.設計ミスというよりも,製造工程を改善することで不良の発生を少しずつ減らしていきます.もちろん... 詳細
[8742115] 購入後2.5ヶ月で電池が1日もたない。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/12/06 12:05:07(最終返信:2008/12/15 18:19:08)
[8742115] ...買い換えてしまうのであまり大きな問題にならなかったのが、割賦の途中で全損すると数万のレベルで残債が発生することです。 それまでは端末の初期費無料、毎月の費用も無料か、無料でなくても大幅割引されていたのが、あるとき突然、全損で新しい端末に買い換えるなら数万円支払えといわれたら... 詳細
[8748315] 無線LANに繋がりません
2008/12/07 16:12:44(最終返信:2008/12/13 12:37:43)
[8748315] ...C街中でも無線LANを検出できませんか? D携帯を再起動してみましたか? E携帯の初期化を試してみましたか?(←初期化したら解決するか分かりません。あくまで質問です) 購入日の翌日、家族の者が、たまた...昨日試したときはずっとオフラインモードだったので、無線LANではなくてパケット通信で見てたということはないはずです。 これは初期不良になるのでしょうか? 同じような症状の方をおられませんか? また何か私の設定ミスであるならば、ご指摘くださいませ... 詳細
[8733725] 量販店でのポイント使用
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2008/12/04 19:06:11(最終返信:2008/12/10 21:00:32)
[8733725] ...ヨドバシなどの量販店で機種変更する時に、ポイントは使えるのでしょうか? あと、量販店、ショップそれぞれで、初期費用はどのくらいかかりますでしょうか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。 最初に支払う金額「には... 詳細
