初期 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 1004件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[10300137] 通信ポート 防水蓋が壊れました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2009/10/12 21:59:54(最終返信:2010/06/27 08:28:44)
[10300137] ...気分です(笑) ぼららすさんもですか・・・・・ 蓋がとれただけで15,000円!!! 初期不良と今でも思っていて とても悔しいです! 私もこの機種を選んだ際、防水が決め手だった...とも言えないような微妙な色のプラスチックがむき出しになっています(シルバー購入、おそらく初期ロットです)。 発売後しばらくしてからこの現象があちこちで報告されるようになり、しばらく...ヒドイなと思いました。 蓋取れの件でSBとの交渉で判ったのは、 メーカーであるシャープが初期不良を 認めないので、杓子定規に駄目といっていることです。 マニュアルどうりに回答してき... 詳細
[11524948] バッテリーの持ち
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2010/06/21 13:07:35(最終返信:2010/06/26 16:04:54)
[11524948] ...あるいはさん、こんにちは。発売初日からこの機種を使っているRiteaと申します。 もしかして私のバッテリー初期不良じゃないの?!と思っていたので、ご質問を読んで、がっかりと安心の混ざった複雑な気持ちです。(残... 詳細
[11517014] 契約ショップ選びは慎重に
2010/06/19 17:55:50(最終返信:2010/06/22 00:34:01)
[11517014] ...翌月から無駄なコンテンツ料を支払うことになるし、解約もそれぞれの携帯サイトに自分でいちいちアクセスして行うしかなく非常に面倒です。しかも初期登録の完了まで最長1週間かかるとのことで即時解約したくてもできない狡猾さ。どうぞ皆様はご注意を。 ... 詳細
[11230859] 液晶の中で割れたようになります【注意喚起】
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM5 SoftBank 942SH)
2010/04/14 10:04:15(最終返信:2010/06/13 22:57:34)
[11230859] ...この現象はありません。 942SHでは、インターネット上でも、多くの同様液晶障害が出ているようです。 942SH 初期不良、942SH 液晶、で検索してください。  現状でソフトバンクでは、有償対応のようです。 購入は... 詳細
[11365876] iphoneのwi-fi接続ができません・・・・
2010/05/16 01:33:13(最終返信:2010/05/25 15:22:14)
[11365876] ...暗号化キー11桁のランダムな英数字の組み合わせです。 だから、パスエラーが出るのです。リセット掛けて初期状態のwepキーにして 再設定するのがいいです。 だれかwepキーを任意な英数字に置き換えたのでしょう...片やKbps位で、100倍位違うと思いますね。 みなさん本当にありがとうございます。 週末に自宅に帰ってもう一度初期状態にリセットしてみます。 うまく行くような気がしてきました!... 詳細
[11355082] 不良品
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 935SH)
2010/05/13 12:21:48(最終返信:2010/05/15 14:23:01)
[11355082] ...購入したばかりなので新品交換または別機種への機種交換を訴えましたが、店頭での現象再現ができないので無理ですと断られました。初期不良ではないでしょうかともうったえましたが、結局修理あつかいになりました。しかし、購入してすぐこの... 詳細
[10746736] 940SHをお使いの方はどうなさってるの?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2010/01/07 14:36:50(最終返信:2010/05/02 07:40:56)
[10746736] ...luetooth_2.html  こちらでも色々調べて見たところ、バファロー製のモノは初期不良が多い(当たり外れが多い)ようですね。私も、使い始めて1月余りで使えなくなりました。...そうなんで、ここは無線式でいこうかなと・・・ 携帯のの設定には間違いはなさそうでした。 初期不良とバッファローの担当者も疑っていましたし。 今はPlantronics Discov...で聞こえます。 (アラームをイヤフォンで聞くと一発で起きますね!) バッファローさんは初期不良を疑っても修理or交換or返品は無しですか・・? 返品できてたらいいですが。 ばんで... 詳細
[11092161] 充電端子のカバー壊れた!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2010/03/16 01:21:36(最終返信:2010/04/30 23:56:31)
[11092161] ...いいかもしれません。 但し、やはりメーカーでの修理扱いになり端末の初期化が必要になります。初期化するとキーを持っているコンテンツ(有償でダウンロードしたもの)が全...です(とりあえず今はゼリー状瞬間接着剤で止めてます)。 >dokkoisho2さん >初期化するとキーを持っているコンテンツ(有償でダウンロードしたもの)が全滅するので あれ?...いたのですが、920SHを修理に出したときにショップで教えてもらいました。 ま、知らずに初期化した後だったので結局全滅だったんですけど、バックアップ項目にコンテンツキーが確かにあり... 詳細
[11185333] 画像がうまく表示できない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2010/04/04 09:28:30(最終返信:2010/04/27 22:27:59)
[11185333] ...重なって とても見にくいものとなってしまいます… これは直るものなのでしょうか?それともこの機種の初期不良なのでしょうか? 回答よろしくお願いしますm(__)m 912SHを使用しています。 >画像がほかの携帯に比べるとやけに小さくなってしまいます…... 詳細
[11283212] リダイヤルと電話帳
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 940N)
2010/04/26 14:03:37(最終返信:2010/04/26 14:03:37)
[11283212] ...件数オーバーのエラーが出ました。開くと何件かなくなっている。 2.最初リダイヤルにシークレットの番号が表示されませんでした。 初期化すると治りました。で再度1を繰り返し。 オンラインの電話帳同期後コピーされなかったアドレスも表示されるようになりましたが・・・... 詳細
[10882656] バッテリー
2010/02/03 20:32:38(最終返信:2010/04/24 05:14:56)
[10882656] ...そんなもんですか? WiFi機能をOFFにするとバッテリーの減り方が全然違いますよ、一度試してみて下さい。初期設定ではWIFI機能ONになっています。 WiFiははじめからOFFです・・・ 確かに、減り早いですね... 詳細
[10599103] Wi-Fi接続出来なくなった・・・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 941SH)
2009/12/08 17:30:38(最終返信:2010/04/23 12:40:07)
[10599103] ...ソフトバンクショップに行って他の環境でも試して下さいと言われ、ショップ持ち込み、ここでもまた2時間ぐらい色々やって、結局、初期不良で新品交換となりました。 しかも、ソフトバンクショップで、BBモバイルスポットにも繋がらず、代替機で同じ941SHを貸してもらったのですが...私の場合はこの方法で安定しました。 ただ、接続が出来なくなった場合でも、941SHの設定を一度全部初期化して、 無線ルーターの方も一度電源を落としてはじめから接続しなおすことで しばらくの間は接続できるようになっていたので... 詳細
[11268630] アイコン(方位磁石)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2010/04/22 23:21:12(最終返信:2010/04/23 07:30:48)
[11268630] ...解りやすく説明していただいてm(__)m なんとなくSIMカードを別の機種に差し替えてまた戻して再起動させたら初期設定に戻り方位磁石が出てきました。 Kooo1さんのおかげで簡単に解決しました。 ありがとうございました... 詳細
[11263439] 「SoftBank HW002」の発売について
2010/04/21 20:33:35(最終返信:2010/04/21 20:33:35)
[11263439] ...HTCってメーカーよく知らないのですぐに手をだすのはちょっとですが、「(4月1日から)予約を受け付けた結果、初期出荷分は予約だけでほぼ完売状態。次回入荷は5月中」と勢いは良いけど、やはり国内メーカー製で、カラーのいろいろ選択でき... 詳細
[11253602] 940Nにかえようと思っています。
2010/04/19 14:46:54(最終返信:2010/04/19 16:00:21)
[11253602] ...私は横浜在住ですが街中や電車内でもしょっちゅう圏外表示が出るし 通話中に切れることもしばしば... サービス面でも初期購入時にはオプションてんこ盛りにされて いらないオプションはわざわざ自分で解除しなきゃならんし..... 詳細
[11194698] ソフトバンク 840p 不具合?教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE SoftBank 840P)
2010/04/06 07:30:49(最終返信:2010/04/16 14:23:07)
[11194698] ...色の在庫がなく修理ということでしたが、その後在庫があったとのことで初期不良につき交換になりました。←別の店舗に問い合わせたところ初期不良かの確認ができないので新品交換は無理と言われました) いろいろと教えていただきありがとうございました...さらちゃん0914さんの話を見た限りの印象は、単に音質が悪いのではなく、故障ではないかな、という感じがします。 故障であれば、基本は初期不良で新品へ交換か、無償修理(1年保障がついているはずです)ということになると思います。(あくまでも基本の話... 詳細
[11154579] Wi-Fi通信ができません。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 941P)
2010/03/28 19:20:55(最終返信:2010/04/05 22:11:08)
[11154579] ... 所載がないとアドバイスが出来ないと思います。自宅の回線など。 電源を入れなおしたりもしましたし、初期化し再度設定しなおしました。回線はbiglobeの光です。 僕もなんですよね ずっとやってはいるんですが・・・... 詳細
[11177653] 気づかないうちにパネルにタッチして・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/04/02 18:27:37(最終返信:2010/04/04 20:36:14)
[11177653] ...ロック機能はどうしたら機能するのですか? どこかのボタンを押す必要はあるのでしょうか? ロック機能は、初期設定ですと数秒間後に画面消灯と同時にロックされます。 解除は右サイドに有ります 1 自動ロックだけでなく... 詳細
[11147558] この携帯の機能に、万歩計はついていますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2010/03/27 11:52:09(最終返信:2010/03/27 20:37:28)
[11147558] ...素早い、返答、ありがとうございました。 923SHでは、確か、初期設定で、ONになっていて、 カウントしてくれてたのですが、 943SHは、初期設定でOFFになっているのですか? ツール→時計計測タブ選択→歩数計を選ぶと歩数計がOFFですONにしますか... 詳細
[11121125] 何をやっても反応なし!
2010/03/21 23:26:58(最終返信:2010/03/23 22:25:58)
[11121125] ...ワンセグはパナのDMR-BW750レコーダーからSDカードに取り込み、本機側で反応なし(SDカード内はデータ取込確認済ですし、本機での初期化等も実施済)。ちなみにSDカードはSILICONPOWERのMicro SDです。 USBケーブルでの取込も試みたのですが... 詳細
