初期 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 1004件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[11052563] パソコンでの認識されません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 941SH)
2010/03/08 08:59:15(最終返信:2010/03/18 15:28:10)
[11052563] ...どんなデータですか? あとSDカードの初期化は、したでしょうか? ありがとうございます。 転送使用としているのはMP3データや動画データ(aviやmpg)です。SDカードの初期化は特にしていません。携帯では認識され...本体からSDカードへの写真データの移動もできました。SDカードを使用するのは初めてですが、使用する際は初期化の作業が必要なのでしょうか。 直接maicroSDカード(4GB)を装着したんですか?ドライバー... 詳細
[11094325] 【左ヒンジ問題】 白以外でも。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 940SH)
2010/03/16 16:12:34(最終返信:2010/03/16 16:12:34)
[11094325] ...二年間のうちにヒンジがやられてしまう可能性が極めて高いのでは?と邪推してしまいます。 サポートセンターに「初期不良では?」と電話したが、「そんな報告はありません」と言われてしましました(涙)。  もうこれは完全にリコール対象以外の何物でもないですね... 詳細
[10991683] 購入後15日目で、ひんじ部分故障
2010/02/24 15:42:38(最終返信:2010/03/15 21:19:47)
[10991683] ...たんだと思います。 初期不良で交換してもらおうと思い、ショップに持っていくと、10日以内の故障は交換可能だが、15日目ではできませんとの回答!!!信じられません!!! 通常、家電などは1ケ月以内なら初期不良で交換してくれま...約一カ月でした。 メーカー修理コメントに 新品不良(外観)を確認しました・・・だったら初期不良でしょ。 新品に交換じゃないの〜〜と思いますけどね。 ヒンジ故障の件はショップの店... これは、確実にヒンジの強度不足ですよね。 自分は、2か月で2回壊れました。 1回目は、初期不良で本体交換 2回目は、違う機種(943SH)に交換です。 3月17日夕方にホワイト... 詳細
[11067767] 初期状態で設定されているダウンロード辞書について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2010/03/11 07:44:57(最終返信:2010/03/13 16:13:28)
[11067767] ...どなたか教えて下さい。 初期状態で設定されていたダウンロード辞書の「メール返信アシスト辞書」を誤って削除してしまいました。初期設定にリセットする以外に、この辞書を復活させる方法があれば教えて下さい。 よろしくお願いします... 詳細
[10934066] キーが見にくい
2010/02/13 15:22:00(最終返信:2010/03/06 08:38:41)
[10934066] ...未検査さん。 当方の940SHのヒンジが折れ・・・(あっけなく折れました)ましたが 1週間過ぎてて初期不良で交換出来ず泣く泣く修理に出す事に・・・(:_;) レビューでもヒンジが弱いと聞いていましたがシャフトの固定部のプラスチックが細く... 詳細
[10664027] WiFi接続と「パケットし放題」
2009/12/21 16:36:14(最終返信:2010/02/25 11:19:26)
[10664027] ...さきほどWiFiで接続してダイレクトブラウザを実際に使ってみました。 PCサイトブラウザ(ケータイWiFi)を使用するかどうかを WiFi接続の初期設定で選べたので一安心です。 ダイレクトブラウザでgmailの送受信もできましたし、 (たぶん0パケットで送受信できていると思うのですが・・・)... 詳細
[9054901] 「初期化中」のメッセージが出ました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > PHOTOS SoftBank 920SC)
2009/02/07 16:31:30(最終返信:2010/02/21 03:08:29)
[9054901] ...メールを受信したので、開こうとしたら、「初期化中」の表示が出ました。 その時は、受け取ったメールが消えてしまうのではないかと、とても...ものがありましたので、潜在的に何かあるのかもしれませんね。 どのような時になるのか、何が初期化されるのか・・・、気になります。 情報をお持ちの方がいらっしいましたら、ぜひ、お願いし...21scを使用しているものです。私のものはワンセグのTVプレイヤーという機能を選択すると初期化中と表示が出ます。ショップで聞いてもそのような設定はないとのことでした。samsung... 詳細
[10015201] 「製造年月」の違いによる不具合の有無
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/08/18 14:44:11(最終返信:2010/02/18 20:45:52)
[10015201] ...この会社の対応をみると、利用者に迷惑をかけても平気みたいですよ。 2月発売なので美恵ちゃんが行くさんのお持ちの品は初期ロット品かも知れませんね。 830Pにも書込がありますが、ショップに持ち込むと実質リニューアル修理されるかも知れません... 詳細
[10935153] カーソルについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2010/02/13 19:04:19(最終返信:2010/02/14 09:56:38)
[10935153] ...ケータイ→ブラウザ設定→ポインタ設定でPCブラウザの欄がOnになっているとそうなります。逆にOffにすれば戻ります。 確か初期設定ではYahoo!ケータイではOff、PCブラウザではOnになっていたハズなので、最初に設定したのがなんらかの原因でリセットされたんじゃないかなぁ... 詳細
[10286676] 録画ができません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2009/10/10 14:42:29(最終返信:2010/02/11 18:26:05)
[10286676] ...フォーマットはマニュアル13−38に書いてあります。 設定→メモリ設定→メモリーカード→初期化(暗証番号) ひなたさん、大変ありがとうございました。 ご指導の方法でメモリ初期化をしました。 しかし、症状は同じで録画はいまだ出来ないままです... 詳細
[7172768] 電池パック訴訟報告
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/12/28 12:00:20(最終返信:2010/02/10 11:07:31)
[7172768] ...バッテリーチェッカーです。 電池パックが初期不良かどうかはメーカーへ本体と一緒に預けないと判定できないと言われましたが、初期不良と判定されれば交換してくれるそうです...しないで、個別のケースを考えてみれば、問題点が見えてくると思います。 まず、端末が純粋に初期不良(電源が入らない等)の場合、購入者は販売店へ損害賠償を求めますね。(具体的には、新品...しない等 、賠償責任を問わない契約内容)ように見える。 対してソフトパンクショップは、初期不良、故障等の唯一の窓口のように見えますが、その端末保守内容(交換するか、預かり修理する... 詳細
[8697732] 液晶画面の内部にヒビが・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/11/27 10:33:13(最終返信:2010/02/08 23:47:28)
[8697732] ...それと液晶画面のひび割れの問題は922SHだけの問題じゃないみたいですよ。 昔から(聞く所によると初期ザウルスとかの時代から)SHARPはよく液晶のひび割れが起こるんだって。 実際、私の705SHも知らない内にヒビが入ってた...一年待って使い古した頃に修理に出してタダでリニューアルさせたろか・・・。 ソフトバンクショップに確認したところ、初期不良品は、購入(契約後)10日以内であれば「新品と交換」、10日を経過すれば「修理」という手続きとなるそうです... 詳細
[10298558] パケット通信中のマークが消えません。消し方を教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/10/12 18:13:31(最終返信:2010/02/06 03:06:03)
[10298558] ...ニュース、天気予報等の情報をアプリケーションが定期的に自動通信して入手したりします。 ですので、初期設定のままでしたら、多分、待ち受け画面上に4個とニュースと天気予報のアイコンが表示されているはずです... 詳細
[10886070] 940SC/初期不良?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/02/04 14:30:21(最終返信:2010/02/04 14:30:21)
[10886070] ...リピートされない時があります。これは、画面の照明が消えている時と、ロックキーをかけた時に起こるんですが、初期不良なのか気になります。同じ経験のある方はいらっしゃいますか。     ちなみにmp4形式のファイルだと正常に繰り返し再生されて... 詳細
[10859689] ソフトの不具合について(困っている人は読んで下さい)
2010/01/30 06:17:47(最終返信:2010/01/30 06:17:47)
[10859689] ...■サポートセンターに問合せると、電池とSIMの端子を磨かせたりネットワークの最適化をやらされますが直りません。 携帯を初期化しても直りませんでした。 そうした症状をメールで報告すると、「とにかく販売店に持ち込んで修理に出してくれ」としか返ってきません... 詳細
[10721570] itunes以外の同期ソフト
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > Apple)
2010/01/02 15:36:31(最終返信:2010/01/16 07:17:37)
[10721570] ...ビデオで為になりそうなお話かと思いきや、iTuneでしたか… 私もiTuneが嫌いで、Winampを使用しています。(初期型のNanoです。発火危険あり!) (と、言いつつ、ついに娘がNanoを昨年入手したため、PCにはiTuneは入っていますが... 詳細
[10769059] 待ち受け画面について
2010/01/11 20:14:19(最終返信:2010/01/13 00:53:24)
[10769059] ...その2日後に連絡があり、『初期不良』ということで新しいモノと 交換していただきました☆☆☆ もし気になるのでしたら、早めにショップに行くことをオススメします。 (電気屋さんではダメです) 1週間以内なら初期不良などの場合... 詳細
[10764654] 「初期設定しますか」
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 831N)
2010/01/11 00:02:35(最終返信:2010/01/11 00:25:43)
[10764654] ... 電源を入れると「初期設定します。よろしいですか?」と 聞いてきます。毎回です。 これが何の初期設定なのか分からないので「いいえ」を 選択しています。 いったい何の初期設定なのでしょうか。...故障ではないですよね。教えてください。 ネットワークの初期設定か、本体の初期設定じゃないですか? 時計の設定など細かい設定が終わってないから完了さ...がとうございます。 早速「初期設定しますか」で「はい」を選択しました。 時計の自動補正とパスワードなどが未設定だったようです。 無事、初期設定完了です。 ありがとう... 詳細
[10702432] microSDHCについて
2009/12/29 13:50:27(最終返信:2010/01/09 13:49:02)
[10702432] ...できませんでした。 初期不良かと思いソフトバンクショップに持ち込んだ所、店員さんの持ってるmicroSDHCでは録画→再生できたので、初期不良では無い事が分かり...題なく使えるのでしょうか?もしかしたらカードの不良とかも有るかもしれませんよ。 使う前に初期化しましたか? それしか原因は考えられません。不良でも相性でもないと思います。 失礼、...oSDHCが両方エラーとは不自然ですね。 私のはPQIというメーカーの4GBの物ですが 初期化するのを忘れていて同じ症状が出ましたよ。 microSDHCは結構相性が出るみたいです... 詳細
[8129932] 品質極悪
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2008/07/26 15:56:28(最終返信:2009/12/28 21:19:32)
[8129932] ...総じて品質保証の面で日本の一流メーカーに比べて劣っていると感じます。 メモリの大量返品問題やUSB−HDDの初期不良問題もそうですが リコールもせずに仕様と言い切るところも『売りっぱなし』の 姿勢が感じられます... 詳細
