初期 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 29627件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23335225] 楽天un-limited開通
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2020/04/12 16:40:38(最終返信:2021/04/20 00:42:48)
[23335225] ...Galaxy S9はテザリングがしばらくすると切れる。いくらnetで調べたやり方(wifi共有をON・データ初期化・apnタイプに,dun,tetherを足す・etc)をしても切れるを繰り返し、2日間格闘後やっと気付きました... 詳細
[24088508] 通話時こちらの声が相手に聞こえない現象
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2021/04/18 19:53:08(最終返信:2021/04/19 22:26:42)
[24088508] ...後に、端末の初期化をし忘れていませんか? >AQUOS sense4 plus(Rakuten Mobile)】初期化したい(初期状態にリセッ...は初期化しないで、後日別の不具合に気が付いて、いろいろ設定した後で初期化になり面倒なことになる初心者の方が多いようです。 できるだけ早めに初期化...早速のご回答ありがとうございます! 初期化して試してみましたら 通話できるになりました! それにしてもアップデートの後に 初期化しないといけないのは 知りませんで... 詳細
[24088891] NFCが起動しない。。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/04/18 23:01:37(最終返信:2021/04/19 22:02:34)
[24088891] ...これは関係ありませんよね。 端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない状態で検証。 初期化をしても、おサイフケータイの内容は消えません...アプリの設定が有効か等確認はしたのですが,全て有効になっているようです。 うっきーさんの,初期化については未だ踏ん切りがつかない状態です。 初期化しないで設定変更だけで起動しないか試して,最後に,,,かと考えています... 詳細
[23384844] ドコモメールのアプリをインストール出来ない。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル)
2020/05/06 12:25:12(最終返信:2021/04/19 21:51:03)
[23384844] ...なんとかGoogleプレイから正規アプリをダウンロードしたくて。 apkを検索しても怪しい?のしか見つからずw 試しに入れたらスマホがいかれて初期化しました。 ドコモ初代Nexusは探せば家にあるはずですが無駄かな?。 ドコモNexus5xの中古買うのもメールアプリの為のみには勿体ないので... 詳細
[24057696] 片通話
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/03 00:51:12(最終返信:2021/04/19 21:29:34)
[24057696] ...。 片通話に関しては機種よりも、アプリやその地域の楽天回線に依存する可能性が高いかと思います。 初期化+プリインストールアプリ削除+手動インストールで解決した例もあります。 https://bbs.kakaku...ないのでありりん06115さんのおっしゃる通りアプリ&楽天回線の地域性の問題等かと確かに思います。初期化、アプリ再インストールレベルで問題がスッキリ解消されればよいのですが、楽天も走りながら検証等を同時進行させている感あり... 詳細
[24085348] au回線の格安SIMでの利用について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/04/17 10:25:16(最終返信:2021/04/19 21:10:25)
[24085348] ...Note 10 Pro au」でリアルタイム検索されるだけでよいかと。 使えている方がいますので、端末に初期不良がない、APN設定を間違えない限りにおいては、使えますよ。 BIGLOBEは、タイプAとのセット販売もしていますし... 詳細
[24089529] メイン画面にGoogleアプリやGooglePlayのアイコンを復活させたい
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン4 F-04J docomo)
2021/04/19 12:24:46(最終返信:2021/04/19 20:37:50)
[24089529] ...ホーム画面で[本体設定] →[画面・ランプの 設定] →[ホーム画面の設定]と進み、「アイコンの並び替え」の項目で「初期状態に戻す」をタップすると購入時の状態に戻せます。消えたボタンも復活するでしょう。 2. 次のページに公式な説明があります... 詳細
[23981049] RAM容量について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/02/21 22:50:38(最終返信:2021/04/19 16:17:17)
[23981049] ...カタログ値ではRAM4GBとなっていますが、開発者向けオプションで確認したところ3.6GB中となっていて少し少ないなと感じたのですがこれは初期不良などではなくそもそもメモリーという物自体がそういう物なのでしょうか? それとも、開発者向けオプションでの表示がおかしいだけなのでしょうか... 詳細
[24088905] ブルー、ブロンズの背面はプラスチックっぽい
2021/04/18 23:13:47(最終返信:2021/04/19 14:37:32)
[24088905] ...ニュース記事などでは背面には曲面ガラスが使われているとのことですが、初期不良があり販売店で最初に購入したグレーから在庫が残っていたブルーに今日交換していただいたところ、背面がプラスチッキーです。 グレ... 詳細
[24083999] 急速充電ができない
2021/04/16 14:48:33(最終返信:2021/04/19 14:33:36)
[24083999] ...(扇風機にあてて32度以下をキープすると2.6Aの急速充電をキープできています。) 皆さんの携帯ではどうですか?? 初期不良でしょうか? 購入先に初期不良ではと言っても、充電器が純正品じゃないのでと言われそう。 まるで全部に対応しているように見える... 詳細
[24069542] ホーム画面についておたずねします。
2021/04/09 00:18:05(最終返信:2021/04/19 14:21:08)
[24069542] ...が、どうしても立ち上がってしまいます。同時に同じ機種を買った妻にそのような現象は起きていないので、初期不良なのかもしれません。 スワイプしてロック画面を解除するのも面倒なのですが、しばらく我慢して様子を見ることにします... 詳細
[24027838] Xperia1Uのアプリなど 質問です
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/03/18 11:19:19(最終返信:2021/04/19 13:12:45)
[24027838] ...特にphoto Proは慣れれば好みの写真が撮れるので良いかと思います。 SDカードはROMが256Gあり、初期状態でシステム等で20G使われていますが236Gフリーで使えるので十分ですよ。 私は512Gをダウンロードした動画視聴様に入れてます... 詳細
[24078296] 1シャッターで同じ写真が2枚保存される?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/04/13 15:25:12(最終返信:2021/04/19 12:17:27)
[24078296] ...50枚撮影してみましたが、50枚のみで、2枚保存される現象は出ませんでした。 以下の前提は問題ありませんか? 端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない状態で検証... 詳細
[24084005] 近接センサーが不安定?
2021/04/16 14:58:20(最終返信:2021/04/19 11:04:19)
[24084005] ...ご教示ください。 Android11にした後に、端末初期化をしていないのではないでしょうか? 端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセ...es/360051962552 >【AQUOS sense4 lite】初期化したい(初期状態にリセット) >1. ホーム画面を上にスワイプ →[設定] >2.[...チ、って感じなら、 ソフト的な要因で起きている現象の可能性大→†うっきー†さんが仰る如く初期化からやり直してみる、も一手でしょう。 なお、機体には各種センサーを個別にオン/オフ... 詳細
[24066089] Xperia5ユーザーの事方々2お尋ねします。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SoftBank)
2021/04/07 09:07:12(最終返信:2021/04/19 08:22:12)
[24066089] ...ぐらいの感覚です。 あまりにも続くようであるば 在り来たりではあるけど 一度 バックアップ取って 本体を初期化してみるのはどうですか? あまり参考にならず すいません やはり?日に何度も一桁→充電→一桁→充電って... 詳細
[24088443] バイブ設定
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/04/18 19:24:43(最終返信:2021/04/19 07:44:59)
[24088443] ...id=jp.co.minds_net.msgnotifypro アプリを終了させない設定は、端末初期化後に、ColorOS固有の設定が必要となります。 https://ukkifaq.web.fc2... 詳細
[24088336] 着信拒否できません
2021/04/18 18:29:04(最終返信:2021/04/19 06:53:50)
[24088336] ...。 初期不良なのかな?と思い始めました。 >DeliciousDeliciousさん >初期不良なのかな?と思い始めました。 端末を初期化後...ousDeliciousさん 本来の機能を取り戻すという意味では初期化するのが良いと思いますが、初期化はちょっと大変なのでGoogleの電話アプリで解消できる保証は...んのおっしゃりたい事は良くわかります、†うっきー†さんも初期化を勧めていますので異存はありません。ただ初期化前に試してみても突然起動不能になるとかは無いと思います... 詳細
[24041994] 電話にでれない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/25 19:30:41(最終返信:2021/04/19 03:32:36)
[24041994] ...ホームの時に楽天リンクに通知されておらず、楽天リンクを開けてわかるというような感じです。 これは楽天ハンドの初期不良なのでしょうか? 同じような方でこのような対応したら直ったなどありましたら教えてください。 なかなかお問い合わせのチャットも返信がこないので... 詳細
[24087812] 容量の大きなファイルをPCから転送しようとすると中断される。
2021/04/18 12:51:49(最終返信:2021/04/19 01:16:59)
[24087812] ...そういうファイルはどうせ一度おいたら書き換えないですから 数百MB辺りであればdropboxでやりとりですかね 皆さんありがとうございます。 結局、初期不良として交換してもらいました。 その後改めて検証したところ問題なくすべてのファイルが転送できたので... 詳細
[23967306] 画像のチラつき
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/02/15 00:37:52(最終返信:2021/04/19 00:42:12)
[23967306] ...びリセット→データの初期化→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) >papic0さん >†うっきー†さん ご返信ありがとうございます!とても助かります。 出勤前に初期化するのは怖いので実...初期化して、不具合を含めて復元。 これでは初期化した意味が何もありません。 データのみでしたら、復元することには何の問題もありません。 初期...クアップとリセットで初期化すると良いと思います。 本機を持っていないので事前確認していませんが、設定のみをリセットする選択肢があれば、まずは選択をリセットしてみてください。それでも復旧しないのであれば初期化してください... 詳細
