初期 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 29444件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[24062884] スリープ時のWi-Fi挙動『接続を維持する』が設定出来ません。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/04/05 16:21:48(最終返信:2021/04/10 21:48:30)
[24062884] ...』の切り替え設定があったのですが、AQUOS sense5Gでは設定自体が見当たりません。今までは初期設定の『接続を維持しない』から変更して使用しておりました。 Androidのバージョンが11になっており... 詳細
[24066985] 白ロムR3を買ったのだが
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SH-04L docomo)
2021/04/07 18:44:47(最終返信:2021/04/10 19:53:23)
[24066985] ...可能性も考えなくてはいけません。 こうした状況で試せる事と言えば初期化くらいだと思います、初期化して何もアプリを入れない状態でも同じ状況なら故障しているとみて間...ですね 私も一度ヤケクソで初期化してやり直したコト有るのですが、2日ほどご機嫌にフリーズや再起動無く動いてくれて、面倒くさかったけど初期化して良かったかなって思い...使用されずに、自宅で保管されてた白ロムを見つけ本日メルカリで個人売買で購入したのですが、初期設定をした時には特に不具合がなかったのですが、少し使用してたら急に謎の電源が落ちて再起動... 詳細
[24058522] 通信不通の症状について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/04/03 14:25:51(最終返信:2021/04/10 18:22:04)
[24058522] ...物理的にSIMのスロットを入れ替える事で、再利用しています。そして不通になった後で、ドコモからSMSが届き初期設定を促されます。もちろん、指示通り、アプリのインストールを行い設定しましたが、やはり通信が時々不安定になり... 詳細
[24020784] LINEの通知音が鳴ったり鳴らなかったり…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/03/14 13:30:38(最終返信:2021/04/10 17:18:01)
[24020784] ...Eの通知音が時々鳴らないことがあると気付いてから、端末初期化もしましたが改善されてません。 ちなみに端末初期化後には元々入っているアプリ以外ではLINEしかインス...を頂きましたが、移行ツールの利用以外は全て該当して いましたが未だに解決していません。 初期化して再度セットアップがお勧めとの事なのですが、大変な事と購入して2ケ月以上は 問題無か...われるアプリを 一時的にアンインストールしてみましたが何れも関係無しでした。 さすがに初期化は認証アプリの復元に手間取りそうなので実施したくなく、残されたトライ としてはLINE... 詳細
[24072254] Android10で内部音声の通話を録音する方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2021/04/10 16:02:42(最終返信:2021/04/10 17:09:28)
[24072254] ...EMUI9にダウングレード後、apkファイルでアプリをインストール。 その後、EMUI10にした後は、端末初期化をしない。お勧めはしませんが。 それで利用出来る可能性はあると思います。 通話録音につきまして... 詳細
[24058901] Network Signal Guruによるバンド固定
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/04/03 18:25:28(最終返信:2021/04/10 15:43:40)
[24058901] ...Signal Guruはroot化が必須なアプリです。Bootloader Unlockした場合は端末が初期化されますし、root化によって文鎮化や保証が受けられなくなる等のリスク(セキュリティーリスクも含... 詳細
[24071367] SMSができなくなりました
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS Xx3 mini SoftBank)
2021/04/10 01:13:57(最終返信:2021/04/10 15:26:16)
[24071367] ...部品の確保が難しくなったという理由で既に修理対応出来なくなっています。つまり、初期化しても直らなかったらもう打つ手がありません。 まず初期化をするかどうか、ご自身で判断してください。無論、出来ればこの機会に新しい端末を購入されるべきだと思います...com/bbs/J0000021855/SortID=23672654/ 以前から不可解な症状が出てますんで、ここは一度初期化すべきと思われますが…内部基盤の劣化やバッテリー膨張による接触不良の疑いもあります。さらに、 https://www... 詳細
[23938666] システム更新したらSIMカードを認識しなくなった
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー)
2021/01/31 18:01:44(最終返信:2021/04/10 14:58:35)
[23938666] ...>とりあえず全てやってみましたがダメなようです。 ということは、残された手段としては、端末初期化をしての確認になると思います。 端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない状...追加でアプリを1本も入れない状態で確認されるとよいです。 メーカーに修理に出すにしろ、初期化されて戻ってきますので、まずは自分で初期化をして確認されるのがよいと思います。 ファームによって場所がかわることもありますが... 詳細
[23834033] 続・QRコードが読み込めない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/12/06 22:45:39(最終返信:2021/04/10 12:21:34)
[23834033] ...標準アプリだと入れ直すと言うことが出来ないので初期化しか手段がないと思います。 別アプリで誤魔化すかアプリのアップデートなどで直るのを待ってみるか等ですね。 >Taro1969さん SDカードは入れておりません。 初期化しかないです... 詳細
[24070010] 原因不明の通知音
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/04/09 10:47:57(最終返信:2021/04/10 11:41:26)
[24070010] ...設定してるのでしょうか? >3匹の怪獣ママさん Android11にした後に、端末の初期化をして、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップされていますか? ま...プとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) >3匹の怪獣ママさん 手帳型ケースとかお使いで、そのケースポケットにICカードな...ドの干渉かと思ったのですが違うみたいですね。 †うっきー† さんの言われるように、ここは初期化かな! あっ💧 免許証ってことがありえますか? クリアケースにカー... 詳細
[24055756] 通話時に自分の音声が相手に聞こえない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/04/01 23:04:35(最終返信:2021/04/10 11:41:06)
[24055756] ...さらには自動で通話オフモードになっています。 購入後2週間で1度修理に出しましたが、再度故障。 修理に出す予定ですが、ドコモの担当者曰く、初期不良の可能性が高いが、購入後10日過ぎたら交換できないとのこと。 ドコモからは有料のあんしん保障で機種変更を進めらています... 詳細
[24062151] SMSの受信について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/04/05 08:36:09(最終返信:2021/04/10 11:21:59)
[24062151] ...ソフトバンク契約中の10日間くらいも同じ症状だったので、本機に原因があると思われますが対処方法はありますか?それとも初期不良でしょうか。 >アクリティヴさん 以下の前提は問題ないでしょうか? 特に、最後の、注意事項の部分... 詳細
[23763904] 楽天回線速度計測
2020/11/02 21:40:05(最終返信:2021/04/10 11:05:43)
[23763904] ...ソフトバンクも以前は「都市部以外は全然つながらない」と言われてましたが現在は改善されてます。 今の楽天はソフトバンクの初期の頃のような感じじゃないですかね? >マグドリ00さん >楽天エリア、ローミング提供区域で安定して... 詳細
[24053558] 不良続きです。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/03/31 19:20:00(最終返信:2021/04/10 10:16:04)
[24053558] ...(最初からプルダウン入力にしておけよ!) また、メモも同梱されていたメモには「USBコネクタの不具合のため交換しました。初期化後検査を行い問題のない事を確認しました。」とあった。しかし、その後、SIMを挿入しても認識したり...クチコミでチェックすると「音声・電源」同時に長押しで回復したと!(^^)! さすが、数分で解決しました。 信じられない、製品の初期不良には驚きました(≧▽≦) 中国だから・・・とレッテルを貼ってるのはどうなんですか なにかデータがあるのですか... 詳細
[24064977] LINEの通知音
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2021/04/06 17:10:05(最終返信:2021/04/10 09:43:10)
[24064977] ...記載している通りオンにする必要があります。 >yuhkong14さん V11にされているので、端末を初期化、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でLINEのみを入れた状態で検証されるとよいです... 詳細
[24030728] SoftBankからLINEMOでの切り替えでのテザリングについて
 (スマートフォン > 富士通 > arrows U SoftBank)
2021/03/19 22:03:19(最終返信:2021/04/10 08:36:39)
[24030728] ...ソフトバンクsimの影響で端末自体がテザリング不可の仕様にでもなっているんですかね? もしそうなら、端末初期化で解決するような気もします。 テザリングオプションソフトウエアをアンインストールか無効化が必要な様です...softbankの端末を利用する場合は、注意が必要なようです。 >†うっきー†さん OSレベルで書き換えられているとすれば、端末の初期化で何とかなるというレベルの話ではないということですね。 >†うっきー†さん おはようございます。... 詳細
[24069828] 楽天モバイルで購入しましたが…
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/09 08:22:51(最終返信:2021/04/10 07:59:48)
[24069828] ...端末同時購入のキャンペーンはRakuten UN-LIMIT VI申し込みキャンペーンとは別になっていて、回線開通を含む購入端末の初期設定が必要な手順に含まれます。よって購入端末で回線開通しない場合、このキャンペーンの最大20000ポイントはもらえません... 詳細
[24066089] Xperia5ユーザーの事方々2お尋ねします。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SoftBank)
2021/04/07 09:07:12(最終返信:2021/04/10 06:24:52)
[24066089] ...ぐらいの感覚です。 あまりにも続くようであるば 在り来たりではあるけど 一度 バックアップ取って 本体を初期化してみるのはどうですか? あまり参考にならず すいません... 詳細
[23202367] モバイル4Gが超低速になってしまう件
2020/01/31 21:48:52(最終返信:2021/04/10 06:01:17)
[23202367] ...ょうか? >初期不良だったら交換したいと思ってみたり、迷います。 交換や修理にしろ、初期状態になりますので、 一度端末を初期化して、新規にセ...も、初期化をして新規にセットアップは、必須レベルになります。 初期化をした後は、復元ツールなどで不具合が出る内容まで復元してしまうと、初期化の...他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのコンテンツと設定を消去(データやアプリも消える完全な初期化) それでもスピードが遅い(可能ならOCN... 詳細
[24036951] マナーモードなのに、ハロー モト!
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g PRO SIMフリー)
2021/03/22 22:02:18(最終返信:2021/04/09 22:56:27)
[24036951] ...標準で着信音に設定されている音だと思います。 他の通知音などに割り当てされてるのではないかと思います。 初期で電話着信でも鳴ってるはずですので確認をしてみて下さい。 >Roma120さん ご返信ありがとうございます... 詳細
