初期 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 29498件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24073545] colorOS11にアップデート後通知アイコン
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/04/11 08:03:20(最終返信:2021/04/11 09:58:04)
[24073545] ...たらいいですか? >初期化(ColorOS V11)は以下で可能です。 >設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) >最後に更新し...っているつもりでしたが、やはり初期化一択のようですね。 OPPO製品でアップデートがきただけでも満足なので、仕事に支障が無いときに初期化してみようと思います。...た。仕様変更なのかバグなのか設定なのかご存知なかたいらっしゃいましたら教えてください。 初期化の一択でしょうか。 同じような症状などのご意見もお待ちしております。 よろしくお願い... 詳細
[24072124] データー高速モードが切り替わらない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/04/10 14:48:53(最終返信:2021/04/10 22:55:19)
[24072124] ...再起動などもしました。 このRakutenMiniじたい、元々できない仕様なのですか? それとも、初期不良品でしょうか? 持っている方の意見を聞きたいです。 もしくは、持ってない人でも、 こういう設定してみた... 詳細
[24071738] BAND18が受信できなくなりました
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 10 Lite 5G XIG01 au)
2021/04/10 10:17:44(最終返信:2021/04/10 22:11:32)
[24071738] ...の理由で4Gが利用出来ない状況のようですね。 端末の初期化で無事直るとよいですね。 >†うっきー†さん 初期化終わりました… が… 変わらずでした…^ ^... 楽天公式対応端末にまだなっていませんが、 以前利用出来ていたとのことなので、 端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリ...ットSIMを挿入しているのにBAND8や時々BAND1が表示されます。 仰られるように初期化したあとアプリ等の復旧もせずまっさらの状態でチャレンジしたいと思います。 >ぬもっこり... 詳細
[24062884] スリープ時のWi-Fi挙動『接続を維持する』が設定出来ません。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/04/05 16:21:48(最終返信:2021/04/10 21:48:30)
[24062884] ...』の切り替え設定があったのですが、AQUOS sense5Gでは設定自体が見当たりません。今までは初期設定の『接続を維持しない』から変更して使用しておりました。 Androidのバージョンが11になっており... 詳細
[24058522] 通信不通の症状について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/04/03 14:25:51(最終返信:2021/04/10 18:22:04)
[24058522] ...物理的にSIMのスロットを入れ替える事で、再利用しています。そして不通になった後で、ドコモからSMSが届き初期設定を促されます。もちろん、指示通り、アプリのインストールを行い設定しましたが、やはり通信が時々不安定になり... 詳細
[24020784] LINEの通知音が鳴ったり鳴らなかったり…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/03/14 13:30:38(最終返信:2021/04/10 17:18:01)
[24020784] ...Eの通知音が時々鳴らないことがあると気付いてから、端末初期化もしましたが改善されてません。 ちなみに端末初期化後には元々入っているアプリ以外ではLINEしかインス...を頂きましたが、移行ツールの利用以外は全て該当して いましたが未だに解決していません。 初期化して再度セットアップがお勧めとの事なのですが、大変な事と購入して2ケ月以上は 問題無か...われるアプリを 一時的にアンインストールしてみましたが何れも関係無しでした。 さすがに初期化は認証アプリの復元に手間取りそうなので実施したくなく、残されたトライ としてはLINE... 詳細
[24058901] Network Signal Guruによるバンド固定
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/04/03 18:25:28(最終返信:2021/04/10 15:43:40)
[24058901] ...Signal Guruはroot化が必須なアプリです。Bootloader Unlockした場合は端末が初期化されますし、root化によって文鎮化や保証が受けられなくなる等のリスク(セキュリティーリスクも含... 詳細
[23938666] システム更新したらSIMカードを認識しなくなった
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー)
2021/01/31 18:01:44(最終返信:2021/04/10 14:58:35)
[23938666] ...>とりあえず全てやってみましたがダメなようです。 ということは、残された手段としては、端末初期化をしての確認になると思います。 端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない状...追加でアプリを1本も入れない状態で確認されるとよいです。 メーカーに修理に出すにしろ、初期化されて戻ってきますので、まずは自分で初期化をして確認されるのがよいと思います。 ファームによって場所がかわることもありますが... 詳細
[24070010] 原因不明の通知音
2021/04/09 10:47:57(最終返信:2021/04/10 11:41:26)
[24070010] ...設定してるのでしょうか? >3匹の怪獣ママさん Android11にした後に、端末の初期化をして、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップされていますか? ま...プとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) >3匹の怪獣ママさん 手帳型ケースとかお使いで、そのケースポケットにICカードな...ドの干渉かと思ったのですが違うみたいですね。 †うっきー† さんの言われるように、ここは初期化かな! あっ💧 免許証ってことがありえますか? クリアケースにカー... 詳細
[24055756] 通話時に自分の音声が相手に聞こえない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/04/01 23:04:35(最終返信:2021/04/10 11:41:06)
[24055756] ...さらには自動で通話オフモードになっています。 購入後2週間で1度修理に出しましたが、再度故障。 修理に出す予定ですが、ドコモの担当者曰く、初期不良の可能性が高いが、購入後10日過ぎたら交換できないとのこと。 ドコモからは有料のあんしん保障で機種変更を進めらています... 詳細
[24062151] SMSの受信について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/04/05 08:36:09(最終返信:2021/04/10 11:21:59)
[24062151] ...ソフトバンク契約中の10日間くらいも同じ症状だったので、本機に原因があると思われますが対処方法はありますか?それとも初期不良でしょうか。 >アクリティヴさん 以下の前提は問題ないでしょうか? 特に、最後の、注意事項の部分... 詳細
[24053558] 不良続きです。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/03/31 19:20:00(最終返信:2021/04/10 10:16:04)
[24053558] ...(最初からプルダウン入力にしておけよ!) また、メモも同梱されていたメモには「USBコネクタの不具合のため交換しました。初期化後検査を行い問題のない事を確認しました。」とあった。しかし、その後、SIMを挿入しても認識したり...クチコミでチェックすると「音声・電源」同時に長押しで回復したと!(^^)! さすが、数分で解決しました。 信じられない、製品の初期不良には驚きました(≧▽≦) 中国だから・・・とレッテルを貼ってるのはどうなんですか なにかデータがあるのですか... 詳細
[24064977] LINEの通知音
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2021/04/06 17:10:05(最終返信:2021/04/10 09:43:10)
[24064977] ...記載している通りオンにする必要があります。 >yuhkong14さん V11にされているので、端末を初期化、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でLINEのみを入れた状態で検証されるとよいです... 詳細
[24030728] SoftBankからLINEMOでの切り替えでのテザリングについて
 (スマートフォン > 富士通 > arrows U SoftBank)
2021/03/19 22:03:19(最終返信:2021/04/10 08:36:39)
[24030728] ...ソフトバンクsimの影響で端末自体がテザリング不可の仕様にでもなっているんですかね? もしそうなら、端末初期化で解決するような気もします。 テザリングオプションソフトウエアをアンインストールか無効化が必要な様です...softbankの端末を利用する場合は、注意が必要なようです。 >†うっきー†さん OSレベルで書き換えられているとすれば、端末の初期化で何とかなるというレベルの話ではないということですね。 >†うっきー†さん おはようございます。... 詳細
[24069828] 楽天モバイルで購入しましたが…
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/09 08:22:51(最終返信:2021/04/10 07:59:48)
[24069828] ...端末同時購入のキャンペーンはRakuten UN-LIMIT VI申し込みキャンペーンとは別になっていて、回線開通を含む購入端末の初期設定が必要な手順に含まれます。よって購入端末で回線開通しない場合、このキャンペーンの最大20000ポイントはもらえません... 詳細
[24066089] Xperia5ユーザーの事方々2お尋ねします。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SoftBank)
2021/04/07 09:07:12(最終返信:2021/04/10 06:24:52)
[24066089] ...ぐらいの感覚です。 あまりにも続くようであるば 在り来たりではあるけど 一度 バックアップ取って 本体を初期化してみるのはどうですか? あまり参考にならず すいません... 詳細
[23202367] モバイル4Gが超低速になってしまう件
2020/01/31 21:48:52(最終返信:2021/04/10 06:01:17)
[23202367] ...ょうか? >初期不良だったら交換したいと思ってみたり、迷います。 交換や修理にしろ、初期状態になりますので、 一度端末を初期化して、新規にセ...も、初期化をして新規にセットアップは、必須レベルになります。 初期化をした後は、復元ツールなどで不具合が出る内容まで復元してしまうと、初期化の...他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのコンテンツと設定を消去(データやアプリも消える完全な初期化) それでもスピードが遅い(可能ならOCN... 詳細
[24036951] マナーモードなのに、ハロー モト!
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g PRO SIMフリー)
2021/03/22 22:02:18(最終返信:2021/04/09 22:56:27)
[24036951] ...標準で着信音に設定されている音だと思います。 他の通知音などに割り当てされてるのではないかと思います。 初期で電話着信でも鳴ってるはずですので確認をしてみて下さい。 >Roma120さん ご返信ありがとうございます... 詳細
[24070481] グローバル版はahamoだと通話使用不可
2021/04/09 15:43:12(最終返信:2021/04/09 21:32:05)
[24070481] ...改善する見込みは低いと思いますが、Android10に戻して確認してみるのも手かと思います。但し、ダウングレードすると初期化されるのでご注意ください。 また、この機種はグローバル版ファームウェアにJP対応が含まれています... 詳細
[24070438] アプリをホーム画面から削除したい
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo)
2021/04/09 15:12:24(最終返信:2021/04/09 18:21:59)
[24070438] ...何か設定がいるのでしょうか?かれこれ2時間くらい苦戦しております(-_-;) ホーム画面はgalaxyのものではなく、初期設定のドコモのままです。 どなたか教えて頂けませんか?よろしくお願いします。 docomo LIVE... 詳細
