初期 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2404件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22456333] 社外ツールでサービスリセット成功
 (バイク(本体) > BMW)
2019/02/10 16:20:20(最終返信:2019/12/02 19:57:19)
[22456333]...けた、Motoscanというスマホアプリ使う方法で 無事リセットできたのでご紹介(っても初期投資はありますよ) まずハードの準備 OBDLink LXというELM327互換のO...したんですがすでに30年前 もはやちんぷんかんぷんですw アプリを立ち上げたら、まずは初期設定です。 Bluetooth接続を確認したらメニュー>Settings>と進み Com...場合などは 一回だけ15分以内ならキャンセルが可能です。 いよいよリセットになります 初期画面から自分の車種のシリーズを選択します(私のはF series>F800S,ST,GT...詳細
[13819419] あれこれ
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2011/11/27 14:34:57(最終返信:2019/12/02 09:59:58)
[13819419]...荷重がかかった瞬間に鳴ってます。 ホームセンターでゴムシート等を買ってきて貼り付けたら鳴らなくなりました。 CBも初期型でK&Hのシートを利用していたことはあるのですが、ずいぶん前のことで取り付けがどんな感じだったか忘れてしまいました...詳細
[22842991] vストローム250メーター
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/08/06 23:25:10(最終返信:2019/11/25 16:48:06)
[22842991]...またタンク中央に貼られている注意事項のステッカーが曲がって貼り付けてあります。皆さまのはいかがですか? 私の初期型は、テールランプが斜めってます。 アンダーガードのネジ、タンデムステップアームのネジを外したら、斜めに無理やり締めていたため...詳細
[17361765] ウェイトローラー
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2014/03/30 14:27:39(最終返信:2019/11/12 21:29:20)
[17361765]...PCXの純正品の番号が22123-KWN-900で、リード125の純正番号が22123-KWN-710なので重さは違うと思いますよ! 私のは初期ロット製造番号が500番以下なので、途中で仕様変更が有ったのでしょうか? 測定の結果をお待ちしています...詳細
[22437297] スマートキーのボタン電池交換サイクルについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/02/02 13:18:34(最終返信:2019/11/11 21:55:48)
[22437297]...メーターから電池ないよーのマークがでました。約1年です。スマートキーの電源はつけっぱなしでした。 初期の電池はお試し版だと思っているので常に替えのCR2032はPCXに置いてあります...詳細
[23028700] TLM200ビッグドラム交換
 (バイク(本体) > ホンダ > TLR200)
2019/11/05 12:25:22(最終返信:2019/11/09 17:16:13)
[23028700]...アームのコマ一つずらして取り付けました それ以外はポン付けです 肝心の効きですが ディスクのように初期制動がググッとは来ないので 一本や二本がけでギュッとはいきませんが ドラえもんがけなら十分な制動力が得られます...詳細
[22703903] 歴史に残る失敗作・・・?
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1000S カタナ)
2019/05/31 14:32:51(最終返信:2019/11/05 15:04:35)
[22703903]...スズキはまだ良心的じゃ無いですかね? カワサキの初期ロットはだいたいどこか壊れてますから、購入する人は勇気が必要です。250だろうがリッターバイクだろうが、フラッグシップだろうが関係無いです。カワサキの初期ロットはいろいろ不具合を抱えてるのが常識です...報交換もありましたが、新型カタナではショップの「まだ予約可能ですよー」の呼びかけがむなしく響いて「初期入荷分の予約は埋まりました」なんて情報はありませんでした。 ここまで受けなかった点、いろいろ原因はあると思います...詳細
[23025522] リードEXのセルとブレーキが上手く連動しない。
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/11/03 18:23:44(最終返信:2019/11/05 13:36:56)
[23025522]...片方だけ軽く握ってももう片方のスイッチが入らないとダメだとしたらつじつまが合うような。 まったく当てずっぽうですが。 ごめんなさい。 初期のPCXがリアブレーキスイッチ−−インヒビタスイッチ−−ECUと直列になっており リードEXも同じとの記述がありますので...詳細
[14175439] 燃料計メータープチ不具合と対処
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2012/02/19 14:44:48(最終返信:2019/11/02 06:02:36)
[14175439]...燃料計は、その後衝撃で動くようになったのですが、スピードメーターは動かないまま。 スピードメーター不動の初期症状の頃は、乗り始める前に2〜3mバックさせると メーターが動く確率が高かったです。 >みなさんも症状あれば拭くだけですので試してみて下さいませ...詳細
[22836486] ゴールドウイングDCTエンスト
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2019/08/03 15:22:26(最終返信:2019/11/01 19:00:46)
[22836486]...環境依存文字は使わない方が良いですよ 『ホンダ DCT 不具合』 というとどうしてもフィットやヴェゼルのハイブリット初期不具合を思い出してしまう。 きれいさっぱり直るといいですね。 ご愁傷様です。 文字化けしますね。...詳細
[17043584] セルが回らなくなりました
2014/01/07 00:01:08(最終返信:2019/11/01 11:40:56)
[17043584]...バッテリーだろうと思い交換しました。 今回は台湾ユアサのバッテリーで、液注入後20〜30分放置し蓋を閉め、初期充電も行いました。 さあ、これでOKと思いきや、セル動かず。 状況としては、キーをONにし、ブレーキを握り... アースのチェックがテスターを使った簡単にできるチェックだと思います。 ただ、バッテリーは新品で初期充電済みとのことですし、 アドレスのセルモーターからはプラス線が1本でているだけで ケースがマイナスだったような・・・...詳細
[23004800] チルトロックって便利だけど激ムズ
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2019/10/23 20:24:16(最終返信:2019/11/01 02:14:55)
[23004800]...思った方に行かないあの感じはとてもイヤーなものでした。 乗りなれるまでは慎重に! >二輪から四輪の操縦性に変わる 操舵装置をの動かす方向は、カーブ初期に逆になります。 左にカーブする場合 二輪は、一旦右に、ハンドルバーを動かし、バイクが左に傾いてから...詳細
[22990203] さあ、タイヤは何にしよう??
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/10/16 00:10:18(最終返信:2019/10/30 06:14:19)
[22990203]...あれが好きな人なら無二になるのかも。 ミシュラン勢の所にあれですが・・・ 私はBS-T31ですね。 初期グリップが良いのが好みです(他のが悪いというわけではありません) ライフは悪いかもしれませんが、私は長距離走る方ではないので...その前がBSの純正バイアス(これは人生で一番ダメでした) だったので、CB750では今回のタイヤが標準となります。今はピレリANGELの初期型が付いていますが、200kmも走って ないですし、経年劣化が激しいのでタイヤとして語れる部分は無いのではないかと考えています...詳細
[22988685] もし、増車するとしたら、、、
 (バイク(本体))
2019/10/15 08:13:42(最終返信:2019/10/29 07:48:30)
[22988685]... >('jjj')さん 2台増車ですね。 大丈夫、妄想の話ですから! >アハト・アハトさん 初期費用や維持費など、 嫁の堪忍袋の許容範囲を超える出費はとてつもなく恐ろしいw 妄想を現実に落とし込んだらVTRになると思います...詳細
[22917497] PCX(JF81)バッテリーあがり
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/09/12 14:41:27(最終返信:2019/10/25 09:28:08)
[22917497]...過去にはメーターカバー波浮きのメンテナンス指示の紙は見ました。 さてさてどうなりますことやら。 参考になりました。 ホンダの初期型はリード90、リード100で痛い目にあいましたので PCX(JF56)は3年ほど経過して購入しました...そのリスク及び回避方法(中間位置はこうなるからNG、と)について 事前の説明がないと利用者に不利益を及ぼすのは想定できる事であり メーカーの設計や初期対応は「不親切」あるいは「不適切」であったと思います ただ そのような仕様であるとの説明や注意喚起を...詳細
[22993074] シグナス のメーターについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/10/17 19:10:31(最終返信:2019/10/19 16:57:02)
[22993074]...シグナス乗りではないので対応する型式かはわかりませんが 形状は同じに見えます 互換性あればポン付けでしょうし(ODOは初期になりますが) 液晶部分だけスワップできるならそれも良いと思います 何年くらい乗られているんでしょうか...詳細
[22985331] 車体部品にヒビが入ってました
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2019/10/13 13:24:39(最終返信:2019/10/13 20:11:18)
[22985331]...この箇所自然にヒビ割れすることあるのでしょうか? あると思います。 あると思います エロ詩吟の天津木村を思い出すなぁ... 初期型ですね2016年に買ったPCX150は形が違うが似たようなはめ込みです、ありがたいことに無事ですね...詳細
[22794228] 急発進防止機能があるって知ってました?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/07/13 11:18:30(最終返信:2019/10/06 10:34:35)
[22794228]...ECUはエラーと認識してないので仮に改善してしまうと 夢店は問題ないと回答してくるはず・・・・・ 初期ロッドの電スロの不具合か?ECUの熱暴走か?チェックランプが点灯しないという事はFポンプの 吐出不足か...詳細
[22028055] なんと231PSにパワーアップ! NINJA H2・2019年型
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ H2)
2018/08/13 10:46:21(最終返信:2019/10/06 06:06:54)
[22028055]...3分の1くらいし開けないようになってたんですね。 それが、2019年モデルでは、パワーリミッター解除したらしいです(推測)。 初期型の頃は、H2の本来持ってるとてつもない大パワーを制限しないと、市販バイクとしては車体 各部の強度が保てなかったのが...詳細
[22424899] 部品欠品状況について・・・
2019/01/28 00:03:45(最終返信:2019/10/03 17:51:46)
[22424899]...エキパイのガスケットのナットがぶっ飛んで行ったり、ステアリングステムのナットが手で回せるほど緩んでしまうことの方が問題でした。)DT125初期型では、水冷のくせに冷却ファンが無かったため、ヒルクライム等でオーバーヒートしまくりましたが、2stなのでエンジンオイルは関係ないですね...詳細
