初期 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 2403件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9799387] 吹きあがらない→突然エンスト→エンジン掛からない・・・
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドマジェスティ)
2009/07/04 01:19:34(最終返信:2019/06/11 20:22:40)
[9799387]...まず車両は中古で購入したグランドマジェスティ250 走行距離35000km弱 正確な年式はわかりませんが初期の型だと思います。 毎日往復20km強の通勤に使用していました。 1年以上トラブルもなく通勤していましたが突然下記のような症状が出てしまい...★エアクリーナ・エレメントは、掃除しましたか? あるいは新品交換。 ★燃料系のストレーナーも、交換かクリーニングを。 ★初期型なら、インジェクターではなく、キャブレターが付いています。  上の2カ所に問題が無ければ、キャブレターの分解掃除...詳細
[21785309] リコール
 (バイク(本体) > スズキ > GSX250R)
2018/04/28 23:48:38(最終返信:2019/06/07 02:56:04)
[21785309]...コンピューターが新しくなるので良い様な、悪いような? プログラム書き換えじゃなくて、交換なんですね。 初期学習的な作業もするのかな? すぐ出来ると良いですね。 >すすすゆうさん 今週初めに部品が入荷したとのことで...詳細
[22662168] マジェスティ125FI オーバーヒート警告諸々
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/05/12 20:37:30(最終返信:2019/06/06 17:44:22)
[22662168]...高温時の水の循環がなかったと思います。 その後、走行のたびに少しずつ蒸発し、ラジエーターの中の冷却水が減少。初期段階で、ラジエーター内の水垢がリザーバータンクへのパイプを詰まらせて、ラジエーター内部の圧力の逃げ口を遮断...詳細
[22560418] 実燃費は?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/03/26 21:25:11(最終返信:2019/06/04 23:09:31)
[22560418]...一応オーナーです。燃費は乗り方次第なので、過去のデータを探しました... 遍歴は...NSR50(初期)ノーマル、レッツ4初期(CA41A)、アドレス125(DT11A) NSR 28km/l レッツ4 ツーリングで約55km/l...詳細
[22701334] おすすめのタイヤありますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2019/05/30 11:04:17(最終返信:2019/05/30 23:24:36)
[22701334]...使ったことありませんが・・・・ ブリジストンの回し者みたいですが、ただBS好きなだけの回し者です。 BSは初期グリップが他メーカーより良い気がするからって言うのが理由です。 参考まで タイヤの消耗って、各メーカーでそんなに変わらないと思います...都度都度メーカーを替えて、自分の好みを探すってのも、ありだと思います。 >テキトーが一番さん なるほどブリジストンは初期グリップが良いのですか。 >シグMAXさん それが全然違いますよ。私がスカイウェイブに乗っていた時は...詳細
[22693788] メンテナンスに必要なもの
2019/05/26 22:44:04(最終返信:2019/05/28 07:39:50)
[22693788]...どこまでセルフメンテをするのかわかりませんが オイル交換、チェーンメンテ、タイヤの空気圧管理ができると 初期投資が必要ですが、お財布にかなり優しくバイク維持ができると思います。 自分の場合この一年間で9回オイル交換をしたのでその費用だけでかなりお釣りが来ます...詳細
[22625521] 【JA44】新車なのにチェーンの伸びにムラがあります
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2019/04/25 21:46:34(最終返信:2019/05/26 23:19:28)
[22625521]...調整しても後輪を回すと(笑) カブあるあるだと思ってましたが。 交換直後、未走行でこの状態って事ですか? どんなチェーンでも初期伸びはありますし その時大きなストレスかかると片伸びも起きますけど 未走行でこれならちょっとおかしいですね...詳細
[22215155] エンジン始動不良
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2018/10/29 05:47:19(最終返信:2019/05/21 22:04:41)
[22215155]...なるイニシャル位置ずれとかなら初期化で大丈夫ですが 症状出たりでなかったりの場合は、TPSの内部的な故障が疑われますね 今回の初期化で直ったとすればTPSという...のまま宿に入り、次の給油で、とうとうかからなくなりました。 スロットルポジョンセンサーの初期化をしたら、かかるようになり、それ以降は普通にエンジンはかかってます。 バイク店に、その...たら遭難ですから。 スロットルポジションセンサ―というのがあるのですか、ドリームに聞いて初期化できたらやってみます。 YOUTUBEにアップロードしました。 crf1000l ...詳細
[22616873] ついにAX-1を入手しました!
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/04/21 15:34:20(最終返信:2019/05/19 17:17:06)
[22616873]...白のキャストホイールとかオフ車じゃないような個性を感じますね フェアリングもこれくらいのサイズあれば高速とか雨で助かりそう! VT250F初期型のほぼメーターバイザーだったフェアリングですら、雨では助かったものです。 ぜひ大事に、でもガンガン乗って下さい...しかったです。 >フェアリングもこれくらいのサイズあれば高速とか雨で助かりそう! >VT250F初期型のほぼメーターバイザーだったフェアリングですら、雨では助かったものです。  真夏を除き、長距離走行では有るのと無いのとでは疲労感が全く違いますので...詳細
[18072722] サービスマニュアル持っている親切な方 いませんか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2014/10/20 16:45:09(最終返信:2019/05/16 10:36:54)
[18072722]...2004年式RH01J型のSR400に乗っています。どなたか親切な方、現行型サービスマニュアル記載の規定トルクを教えて頂けないでしょうか?以前初期型SR400に乗っていまして、古いサービスマニュアルを持っています。それに記載されている数値がRH01Jと同じかどうかを確認したいのです...マウトボルトが何のマウントボルトかは判らなかった。 車体ごと譲渡したので答えはわからないのですが RH01Jは初期とボトムケースとか違ってるので 追補版で指定が別にあった気がします。 最初のものをお持ちってことは...詳細
[22663463] C400GT購入しました。
 (バイク(本体))
2019/05/13 13:23:38(最終返信:2019/05/13 13:23:38)
[22663463]...販売価格は込みの価格になります。 C400Xに試乗しましたが、アイドリングは単気筒のパルス感が感じられ、 初期加速は、中々良い感じでした。 納車後のインプレは、後日にでも。...詳細
[22007387] L8型快調です。
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/08/04 09:30:56(最終返信:2019/05/06 00:22:36)
[22007387]...のでわと思います。 おめでとうございます。とてもいいバイクなので長く乗れると思います。 自分のは初期型ですが、いつ乗っても楽しいです。 今の型はどんなタイヤ履いてるか分かりませんがマンホールなど滑るようでしたらピレリミシュランなどに変更すると良いかもです...詳細
[22624610] キャブ車はどうですか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック400)
2019/04/25 12:48:01(最終返信:2019/05/01 06:48:23)
[22624610]... 2008年式だとキャブ最終型なので安心感もあります。 2010年式インジェクション(Fi)車は初期型なのでちょっと不安があります。 自分でいろいろやるならキャブ車、 いじるより乗るのがメインならFi車がいいと思います...詳細
[22633911] シートの自動開閉について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2019/04/30 01:07:40(最終返信:2019/04/30 17:18:19)
[22633911]...自分のはほんの僅かしか上がりません。 これで特に不自由してる訳ではないのですが、本来の動作をしてない初期不良であれば 直したいと思っています。 どうも。 ウチのマジェスティSも大開しませんよ 新車購入時から不都合がないので気になりませんでした...詳細
[22366853] ワクワクするオートバイとは
 (バイク(本体))
2019/01/03 03:07:16(最終返信:2019/04/28 20:30:17)
[22366853]...(初めて乗った外車 すごい乗りやすかった) 4、セロー225     とにかく楽しいバイク 5、SR400初期型    通り過ぎた時の音色がとても心地良かった 番外 SDR200、DAX HONDA、フリーウェイ250...詳細
[22595383] エンジン警告灯について
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/04/11 22:01:44(最終返信:2019/04/14 08:14:54)
[22595383]...メインスイッチを1回ONにして5秒以上〜 を実施しても何も変わらない筈です。 これはISCVの初期化で警告灯に関係なし。 ISCV初期値以外は記憶しておらず バッテリーを外しても影響がありません。 >佐倉ベルさん ...詳細
[22545586] MF08フォルツァ 変速タイミングがおかしい
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/03/20 16:54:32(最終返信:2019/04/10 09:09:57)
[22545586]...どんどん酷くなっていきますよ。 私も、何回もトライしましたが、諦めました。 とりあえず、Sマチックの初期化をしてみては如何でしょう? どの程度の工具と経験があるかわかりませんが、このMF08の変速機構はリコールレベルで...このMF08の変速機構はリコールレベルで、モーター、ECU、三条ネジ、プーリー、関連する箇所を一個一個探って行かないとわかりません。 初期化は、ショートさせるだけなので簡単です。 >rr1031gsxさん >シグMAXさん >アハト・アハトさん...詳細
[15283514] ドライブレコーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2012/11/02 08:18:26(最終返信:2019/04/10 00:05:28)
[15283514]...ちょっと雨に濡れる程度では不具合は生じていないです。ただ、最初にGPSが正常に作動しない、日時がよく狂うなどの初期不良がありました。 正直、カーチャージャーはすっぽ抜け易くて使い物になりません。また、フルカウル車にも...詳細
[22426676] 暖機運転で。
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2019/01/28 20:22:21(最終返信:2019/03/30 19:43:47)
[22426676]...初めは不具合があったのかなと思ったのかなと。 去年はどうやったかなと思ったら去年ほとんど乗ってなかったので。 多分コンピューターの初期の学習だと思いますよ。 今は+500ぐらいになってます。 >ダンニャバードさん>マジ困ってます。さん...詳細
[22345051] CB250R注文しましたっ! お店に入りましたっ!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2018/12/23 23:37:02(最終返信:2019/03/30 16:05:09)
[22345051]...ワタクシも高校のときに友達のRZやRZ-Rや、TZRなど乗らせてもらいました〜 あ、それに、兄が2ストが好きで、NS400Rや初期型NSRに乗ってましたので、 けっこう乗らせてもらってました〜 で。ワタクシも一度は2ストを自分で所有して乗ってみようと思い...詳細
