初期 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 9049件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23731387] 故障?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/10/17 11:25:07(最終返信:2020/10/19 20:34:15)
[23731387] ...し、お店に行って初期不良交換してもらうのが良いと思います。 初期不良を修理してもらうのは嫌ですよね。 通販購入の場合、規約の初期不良期間を見て過...ついてました) どのチャンネルも表示は真っ暗で音声のみでした。 数回の電源ON/OFFと初期設定を試しましたが状況変わらず。 一通り何か試そうと番組表のボタンを押すと番組表は表示さ...、 メーカーへ連絡する旨の回答きました。 出荷日11日出荷でまだ7日も経ってないのに 初期不良とか交換の対応じゃ無いのですね。 泣き寝入りでメーカー連絡してみます。 別の症状で故... 詳細
[23724267] 正常に起動しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/10/13 22:01:56(最終返信:2020/10/19 15:08:50)
[23724267] ...ハズレにあたるときは当たるんですよね。 (/ω\) 買った翌日の最初の不具合発生から時を置かずにクレーム入れとけば初期不良対応だろうけど、最初の不具合連絡が3ヶ月後なんでしょ? さすがに修理対応を受け入れざるを得ないんじゃないの...「訪問修理」のみに... これも、アウトソーシングされて、「町の電気屋さん」が請け負っている可能性も有ります。 「初期不良交換」は、「販売店によるサービス」が殆どです。 それでも、メーカーに交渉してはいけないという事では無いので... 詳細
[23735219] 日立 Wooo 内蔵HDDのデータを保存、再生したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-XP05 [42インチ])
2020/10/19 05:24:43(最終返信:2020/10/19 12:22:01)
[23735219] ...マクスゼンなどでも再生可能でしょうか? それから、NASを新しいテレビに接続後、気をつけることはありますか? うっかり、初期化などしてしまってせっかく保存したデータを全部消してしまわないか心配です汗 最初に説明書を読んでおけば大丈夫でしょうか(>人<;)... 詳細
[23733117] イヤホン・ヘッドホン端子
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/10/18 04:15:47(最終返信:2020/10/19 09:33:45)
[23733117] ...しょうか。 もしや、予期していませんでしたが初期不良ではないかと疑いはじめています。既に壁掛け工事を完了しており、初期不良と確定すると非常に困った対応になります。...オミニプラグが問題なく接続できてます。 途中でつかえて奥まで入らないのでしょうか? 仮に初期不良として、交換になる場合、壁掛け金具のテレビ側だけつけ外しになります。 工事のやり直し...指し直したり、 他製品の3.5mmピンジャックを試してみたりと しばらく悪戦苦闘し当機の初期不良を疑いましたが、 思い切って強く押し込んだところ、カチッと奥まで差し込めました。 1... 詳細
[23732620] 画面に縦線が入ってます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/10/17 21:21:00(最終返信:2020/10/18 13:50:09)
[23732620] ...っています。 これは初期不良なのでしょうか? >かずのこnokoさん 初期不良の可能性がありますね。Amazonの初期不良対応については、 「初期不良の商品については...合わせることができますので、具体的な初期不良交換の手順はそちらで確認された方がいいかもしれません。 >かずのこnokoさん 初期不良でしょうね。 一旦電源抜いてし...まず各メーカーまでお問い合わせください。初期不良だと判明した場合、返品・交換期間を過ぎてからでも返品・交換を承る場合があります。」 ... 詳細
[23731908] 電源が勝手にオンオフを繰り返す
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2020/10/17 15:34:21(最終返信:2020/10/17 15:34:21)
[23731908] ...この機種も勝手に電源をオンオフしてしまいます。 電源コンセント抜いて放置したり、リセットかけたり、初期化して治っていたのですが、 だんだん、一回では治らなくなってきました。 同様の方っていらっしゃいますか... 詳細
[23499903] 録画再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > OL40XD100 [40インチ])
2020/06/28 22:09:58(最終返信:2020/10/17 11:09:15)
[23499903] ...は普通に見れるのです。 HDD自体は東芝レグザに使用していたものを流用して、このテレビで初期化しましたので、録画の再生機能に問題があると言うことだと思うのですが、・・・ 買ったド...になりそうです。 >HDD自体は東芝レグザに使用していたものを流用して、このテレビで初期化しましたので、録画の再生機能に問題があると言うことだと思うのですが、・・・ なぜ、テ...でクリスタルディスクインフォで調べたところ全く異状なしでした。さらにまたテレビにつないで初期化して再度録画したところ、同じ症状でした。HDDケースも別の物を3つ使いました。 正直、... 詳細
[22790238] 画面一面がピンク一色
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/07/11 08:25:56(最終返信:2020/10/17 11:08:36)
[22790238] ...[設定メニュー]⇒[初期設定]⇒[設定の初期化]⇒[初期化1] 3. [設定メニュー]⇒[初期設定]⇒[設定の初期化]⇒[初期化2] ほとんどは... >これで設定をリセットせず本体がリセットがされるそうです。 「設定をリセット」は、「初期化」になると思います。 「本体のリセット」は、「ソフトウェアリセット」と「ハードウェア...のでは無いでしょうか... 名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。 ソフト設定の初期では多種の設定がリセットになる旨メッセージに出たので サポートの言うようにコンセントの... 詳細
[23706614] 悩んでおります。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/10/05 08:37:29(最終返信:2020/10/16 22:15:59)
[23706614] ...>邪神ちゃんさん >ハイセンスは臭いんだお 昨年買った中国製ドラレコ、中国製カーシートヒーターで、 使用初期に強めの臭気を体験したので、 75U8Fも中国製ということで「臭くないか」を懸念しておりましたが、... 詳細
[23728336] タイムシフト録画番組をディスクに
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/10/15 21:11:48(最終返信:2020/10/16 19:17:26)
[23728336] ...でしょうか?  <取扱説明書にはその辺の説明が無いのですが、タイムシフトマシン対応USB-HDDを初期化する時に勝手に作られる?   取扱説明書92ページには、通常録画用USB-HDDにしか保存出来ない様に書かれています... 詳細
[23714553] 東芝ソリューションサービスの社員さん曰く。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/10/09 10:36:25(最終返信:2020/10/15 13:38:43)
[23714553] ...1回目業者によるパネル交換時に業者の目の前で交換用液晶パネルが開封後に画面に微かなひび割れを業者が発見し初期割れ不具合の為に強制的に2回目のパネル交換に移行しました。 1回目パネル交換した際に念のためオセロ... 詳細
[23722568] ハードディスクつながらない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C32AE1 [32インチ])
2020/10/13 00:34:06(最終返信:2020/10/14 23:35:41)
[23722568] ...が、録画、再生出来ず。 初期化して、録画内容を全て消すと録画出来るようになりました。 2ヶ月後位に、また録画、再生出来なくなったので、初期化。 2日後に、また録画...?トホホ………です。 追加情報です。 昨日は、ハードディスクの初期化出来なかったのですが、今日は、初期化出来て使える様になりました。また、どこかでダメになるのでしょ...で、「USB-HDD」の内部が壊れたのでは?  <録画中だったら致命的だと思います。 初期化して、始めから書き込み直すから使える様になったと思えるけど、壊れたところに来るとアクセ... 詳細
[23722632] 大阪近辺で特価情報
2020/10/13 01:37:17(最終返信:2020/10/14 06:50:52)
[23722632] ...【その他・コメント】 五年保証入れるとこで価格お得なお店あれば教えてください。 小さなネットショップでの購入だと初期不具合などすぐに対応してくれるか不安があるため店頭か大手家電のネットショップで探してます。 ヤマ... 詳細
[23593729] ポータブルHDDを接続しようと探しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50C340X [50インチ])
2020/08/11 20:55:18(最終返信:2020/10/14 02:00:00)
[23593729] ...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >実際のところ如何なのでしょうか。 繋いでみないと分かりません。 また、接続して初期化は上手く行っても、録画しようとしたら失敗するなんて事もあり得ます。 「USB2.0」の規格で「電力」に関する仕様は... 詳細
[23508664] 初期不良の残像、電源オンでスピーカー異常音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/03 10:25:05(最終返信:2020/10/14 00:51:04)
[23508664] ...られない。 地デジ、外部入力の映像、NETFLIXの映像も同様の症状。 メーカー連絡で初期化3種類、完全放電するも状況変わらず。担当部署から連絡とのことだが平日2日連絡無し。 今...イン電源オフにして再度オンにしたら治った。 残像は今までの他サイト報告から液晶パネルの初期不良と思うが、サービス部門の対応が悪過ぎる。 国内メーカーなら大丈夫かと思ってレグザにし...、通販で購入されたのですか? 通常、量販店(実店舗)で購入した場合、購入店に連絡して「初期不良」の対応をして貰うのが手間が少なくて対応も早いと思われます。 通販の場合は、サイト... 詳細
[23718335] ネットワークが不安定になります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2020/10/11 01:07:42(最終返信:2020/10/13 20:48:58)
[23718335] ...すぐに再接続される 既に試したことは以下の通りです。 ・モデム、ルーターの再起動 ・テレビのネットワーク設定初期化後、再設定 ・テレビを有線LAN接続(安定する) 有線LANだと回線は安定するのですが、スマートホーム連携が出来なくなるため...。 >既に試したことは以下の通りです。 >・モデム、ルーターの再起動 >・テレビのネットワーク設定初期化後、再設定 >・テレビを有線LAN接続(安定する) との事なので、取り敢えず「テレビの電源リセット」を試して見て下さいm(_... 詳細
[23715720] アウトレットで10万円は買うべきか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/10/09 21:31:56(最終返信:2020/10/13 09:34:14)
[23715720] ...>在庫処分の未使用品で画面はついていなかったので、焼き付きはおきていないと思います。 メーカー保証が付くのは当然として、「初期不良」が有った場合の対応はどこがするのか確認して、お店が対応してくれるなら購入は有りだと思います。...Cと比べてもGZ1000は暗部の表現力でメリットがあると思います。 未使用品と言ってもリファービッシュ品(初期不良で返品されたものをメーカーで修理して再出荷しているなど)の可能性もありますが、これはほぼ新品なのでお買い得と思います... 詳細
[23519617] 臭いがすごい。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S24 [24インチ])
2020/07/08 10:46:50(最終返信:2020/10/12 23:55:22)
[23519617] ...J-24W450E マレーシア製 TV本体は安定していなくてグラグラしてるし → 初期不良品だよ 正常品は安定してるよ >邪神ちゃんさん ありがとうございます。 そんなに臭...いは本当にキツイです(TдT) >pi09さん 順番が逆でしょうか? 今回販売店の規約の初期不良での返品受付が1週間を過ぎていたので、販売店には連絡しませんでした。 臭いが消えれ...の1週間を過ぎてしまったので販売店ではなくメーカーに連絡しました。 前に他の電化製品で初期不良があった時、先に販売店に連絡しましたが1週間以内に連絡してもメーカーで対応してもらっ... 詳細
[23716759] GZ2000にしようかと。。
2020/10/10 11:40:42(最終返信:2020/10/12 21:00:59)
[23716759] ...>よこchinさん 量販店で買うつもりです。5年保証入れても量販店との価格差は1万円なかったです。 初期不良対応も心配です。 >Kirisame_Marisaさん 私も量販店購入がおすすめです。 複数の量販店回って積極的に値引き交渉しましたか...心配なら設置後もメジャー等をあててパネルの左右が曲がってないか業者がいるうちに確認するのがベストです。説明書通りの設置でまがっていたなら出荷時から初期不良の疑いはあるので、設置業者といっしょに確認して販売店に新品交換依頼、という流れでしょう。 ま... 詳細
[23711639] BS4Kのみ受信信号がありません。。。なぜ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ])
2020/10/07 19:02:07(最終返信:2020/10/12 17:07:02)
[23711639] ...こんばんは。 コンセント一度抜いて、10分くらい置いて差し直したらどうでしょうか。 後はかんたん初期設定を実行してみるです。 >天然アップルさん >>この場合屋外配線を新しいものに変更すれば状況はかわるでしょうか...地デジもBSも映らなくなりましたのでふたつとも配線は不良ではないと思います。 >エボマーチさん 電源抜きのリセットとかんたん初期設定は行っておりますが、受信信号に変化なしです。 >プローヴァさん 祖父母の家なので祖父母が設定することができません... 詳細
