初期 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 228件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13760591] 網刃ヘッドが外れます。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 350cc-4)
2011/11/13 12:49:31(最終返信:2013/02/07 18:37:11)
[13760591]...あの思うんだけどさ〜、試しに網刃ヘッド買い増しして使ってみれば(本体付属のヘッドだけ では信憑性が低いしヘッドがタダの初期不良の可能性あるし)それでも問題が起きるようなら メーカーに文句言うなり買い換えるなりご自由に、 ...詳細
[15055617] 洗浄充電器の初期不良?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV92)
2012/09/12 18:25:23(最終返信:2013/01/27 10:17:19)
[15055617]... 早速、修理に出しました。 買ったばっかりなので、ちょっとショックです。 こんばんは 初期不良、残念でしたね! 「あれっ!」 と思った時の、一抹の不安… 「なんで〜!」 となった...商品は違いますが、経験しましたので良くわかります。^^; 修理に出されたとの事ですが、初期不良であれば、 購入店で交換してもらった方が良かったような、というか、早かったように思い...ットしてみたところ正常に動作しました 関係ないことですけど一応実験の報告ということで 初期不良ではなかったのですが、前モデルのES-LV80の洗浄器は2011/9の購入で1年後に...詳細
[15661804] 確かに良く剃れるね。。。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 760cc-6)
2013/01/23 23:11:23(最終返信:2013/01/23 23:11:23)
[15661804]...決して安くはないが事情有り。 最初に590ccを買ったが、一晩車内に保管したらバッテリー赤ランプ。初期不良で交換したが同じ結果。 剃り味も決して良くなく。全額返金キャンペーンで何とかしてよ>>>>手続きも面倒なんで追い金でどうですか...詳細
[15643909] 初歩的な質問で恐縮です・・・
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT50)
2013/01/20 06:57:57(最終返信:2013/01/20 10:45:49)
[15643909]...ブラウンの初期型の洗浄カートリッジの併用使用は可能でしょうか・・。カートリッジだけが余っているものですから。。 >ブラウンの初期型の洗浄カートリッジの併用使用は可能でしょうか・ メーカーが異なるので無理です...詳細
[15639749] スタート時にギュッと音がするのは正常ですか?
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1250CC)
2013/01/19 11:21:32(最終返信:2013/01/19 17:41:09)
[15639749]...6年ほど前の日立のシェーバーでは こんな音無く動きますのでフィリップス特有なのでしょうか。 それとも、残念な初期不良の疑いありなのでしょうか。 少し気になりましたので、ご質問いたしました。 神経質な質問で申し訳ありませんが...詳細
[13794281] アルコール負けか?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-4 LDE)
2011/11/21 15:13:30(最終返信:2012/11/15 23:35:16)
[13794281]...海外メーカーの考え方は日本になじみませんね。 私もブラウンの対応は全く納得いきません。 以前、アイポッドタッチの初期不良に当たってしまったことがあります。 その際のアップルの対応は交換か修理かはアップルが決めるという回答でした...詳細
[13700896] 充電すると全く動かなくなる事がある
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1250)
2011/10/30 23:01:40(最終返信:2012/10/30 22:23:49)
[13700896]...恐らく、初期不良ですが、バッテリーのメモリが1つになったところで、 充電して翌日使おうとすると、全く動作しない事があります。 スイッチを押しても、モーターの回転はおろかLEDすら点灯しませんし、 充電スタンドに置きなおしても...それに対しては何の返答もありません。 これだけ同じような症状が出ており、しかもほぼ同じ状況で発生しているので、これは初期不良なんかじゃないですよ。私は完全にメーカーの怠慢だと思います。今も主力機種だと思うので、改善しなければフィリップスの沽券に係わると思うのですが...詳細
[15205651] 充電できない
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV90)
2012/10/15 00:55:15(最終返信:2012/10/20 13:44:27)
[15205651]...*私も同機種『ES-LV90』を所有しています。 *私の場合、発売当初に購入した為、自動洗浄機で【初期充電】できました。 *スレ主様の場合、販売から1年以上経過した状態での購入ですので、ひょっとしたら【過放電】状態になっていたの...そのまま充電していただければ点灯します。』  との記載が有りますので、その状態だったかもしれません。 *いずれにしろ、初期充電後に正常充電出来ているなら心配する事無いと思います。 以上、スレ主様の参考になれば幸いです...詳細
[15116095] 洗浄機のサイズ
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-6)
2012/09/24 21:26:33(最終返信:2012/09/25 06:26:47)
[15116095]...カタログにも載っていないようなので、ご存じの方、教えてください。 よしのーさんへ *7シリーズは、初期モデルから洗浄機のサイズは変わっていません。 *実測値なので、微妙な誤差は有りますが、こんな感じです...詳細
[14944314] BRAUN 7570からの買い替え
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST23)
2012/08/16 22:41:45(最終返信:2012/08/22 16:44:37)
[14944314]...jp/corp/news/official.data/data.dir/jn120206-3/jn120206-3.html 初期投資も7570より少額で済みますので ここはひとつ新しい冒険をしてみるのもアリだと思います! 網刃&内刃を購入しても結構なお値段ですし...詳細
[14676933] 剃り方のコツと慣らし運転
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-5)
2012/06/13 19:57:17(最終返信:2012/08/10 13:16:20)
[14676933]...最初から深剃りができないけど、直ぐに買い換えるのももったいなくて、ちょっと不満を持ちつつ使ってました。 でも、そろそろ切れ味も初期より鈍ってきた感じだったので、新しいブラウンの機種の情報をみていたら、BONGA WANGAさまの書き込みをみて...詳細
[14779427] 全然剃れません
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-LTX3D)
2012/07/08 10:52:47(最終返信:2012/07/15 07:21:08)
[14779427]...初期不良はあるは、剃れないわで後悔しています。 昔利用していた5000円位の往復式シェーバーのが剃れてました。 結構がっかりしています。 ロータリーの場合、@軽く当てて剃る、A髭に直角に剃る、Bゆっくりと剃る(超遅いくらい)...詳細
[13779368] 初期不良?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST21)
2011/11/18 02:44:46(最終返信:2012/07/12 01:37:43)
[13779368]...のほうが(これは表現が難しいのですが)金属のぶつかる音が少なくこちらは不快な音ではありませんした。 音が少し不快だからという理由で、これは初期不良にあたるのでしょうか? それとも、動作は問題ないので音は我慢して使うしかないのでしょうか? 本製品の評価とは違うかもしれないのですが...本製品の評価とは違うかもしれないのですが、教えていただけると幸いです。 どうしても気になるのであれば、初期不良として交換を申し出るか、メーカーのサポートに確認して下さい。とりあえず動作に問題なくても、故障の予兆かも知れません...詳細
[14429691] 洗浄システムは何時間で自然乾燥しますか?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-5)
2012/04/13 11:18:54(最終返信:2012/04/17 12:04:09)
[14429691]...現在(3月〜4月)20〜23度前後で少し暖かい状態です。 >壊れたことがないので初期不良の発想がありませんでした。 私もブラウン信者ではないのですが過去6〜7台一度も 「初期不良」に当った事がなく、半信半疑でサポートに電話しました...詳細
[14425590] 洗浄液の交換の目安は?
2012/04/12 10:47:25(最終返信:2012/04/13 11:03:49)
[14425590]...かしVVAAAVVさんと同じ症状で、1月にリペアセンターに電話し症状を 話すと「洗浄機が初期不良?」で修理に出し1週間位で戻って来ました! すると、4時間もしないで乾燥するようにな...ンプを見るのが楽しみです。 ありがとうございました。 ぷっかり雲さん レビューを読んで初期不良の可能性までまで教えていただき感謝です。 そういえば2月に購入でした。 早速サポート...助かりました。 ブラウンのシェーバーは20年使っていて3台目です。 壊れたことがないので初期不良の発想がありませんでした。 ---ここまで書いてサポートさんに電話しました。--- ...詳細
[14377807] シェーバーヘッド・ロックスイッチが効かない?
2012/04/01 13:38:48(最終返信:2012/04/02 22:34:12)
[14377807]...ましたが、何度か試してるうちにそれすらなくなり、今は無抵抗に首を振っている状態です。 初期不良なのか、ちょっとしたコツがいるのか判り兼ねましたので、質問させて頂きました。 ロッ...用しています。 ヘッドを振り切った状態のみロックスイッチが入ります。 機構は同じですので初期不良ですね。 購入店に連絡を入れて下さい。 早速のご回答、有難うございます。 購入店...切った状態でロックスイッチを入れて駄目だったので、 行っても駄目だったようですね。 >初期不良なのか、ちょっとしたコツがいるのか判り兼ねましたので、質問させて頂きました。 >ロッ...詳細
[13366247] ロータリー最高(^^)
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-GTX1)
2011/08/12 19:59:15(最終返信:2012/02/29 16:17:37)
[13366247]... この機種から、内刃が「ドラムレザー」になって剃り味が以前よりも 向上しています。 ロータリー刃初期の頃、真鍮の削りだしの回転刃時代から今回で3回目の 大きなモデルチェンジと言えそうですね。 洗浄機が無いのが残念です...詳細
[14074533] 充電中の音
2012/01/27 16:00:09(最終返信:2012/01/29 18:00:20)
[14074533]...前回、「洗浄が終わらない」というような質問をさせてもらい、結局初期不良ということで交換してもらった者です。 交換後、現在にいたるまで問題なく使えてます。 が、一つ気になることが。 充電器に挿し洗浄ボタンを押した後...詳細
[14048011] ES-LV80 ES-LV90 共通のはずですが 洗浄音がうるさすぎる
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV80)
2012/01/21 07:14:40(最終返信:2012/01/22 21:06:25)
[14048011]...洗浄機の音の不満について書いている人がいないようなのが、逆に不思議。 それとも、取扱説明書にはこう書いてあっても、本来はもう少し静かで、私のものだけ初期不良とかで、取扱説明書の想定以上にうるさいのか…?? 7,8年? は使ってた、Nationalのロゴの入ってる古い3枚刃ラムダッシュからの乗り換えで...詳細
[14003582] 不良品?
2012/01/10 00:44:14(最終返信:2012/01/12 00:47:19)
[14003582]...com/bbs/K0000269587/SortID=13920464/ *残念ながら、確実に【初期不良】と思われます。 *購入店での『新品交換』をお勧めします。 家電@DAISUKIさんへ 本日...詳細
