初期 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 228件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13941434] LED表示部への水の侵入
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1280CC)
2011/12/25 22:32:42(最終返信:2011/12/27 22:40:56)
[13941434]...の範囲内です。』  『LED表示部は防水加工されているので初期不良かと思われます。』←この発言をもって初期不良交換しました。  と、人によって、まちまちです(><)...体も『極わずかな水分』が浸入し、その後『霧状』→『蒸発』となって行きます・・・  早速、初期不良扱いにて、購入店にて『新品交換』して頂きましたが、交換品も程度の違いは有るものの同様...回使って水洗いしただけで本体LED部に水が入り乾くと跡が残りました。 以上、三度の【初期不良交換】が必要か否かの判断を致したく、情報提供の程、宜しくお願い致します。 *自己レス...詳細
[13920464] 洗浄機が動きっぱなし
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-5)
2011/12/20 22:38:01(最終返信:2011/12/21 19:09:33)
[13920464]...*間違いなく【初期不良】と思われますので、購入店に連絡し【新品交換】される事をお勧めします。 以上、スレ主様の参考になれば幸いです。 家電@DAISUKIさんへ 返信有難う御座います。 やはり初期不良みたいですね...、帰ってきたら先日と同じ状態でずっと微振動しており、洗浄液に浸った状態でした。 これは初期不良なのでしょうか? とりあえず、メーカーに問い合わせのメールは出してみましたが。。。 ...ですが、おそらく大丈夫であろうと思います。 店員さんも「聞いたことがない症状ですので、初期不良と思われますね。」とのこと。 一応メーカーにもメールで問い合わせてみましたが、まだ返...詳細
[13876235] 当製品利用者の方へ質問です。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-5)
2011/12/10 23:53:50(最終返信:2011/12/14 21:28:48)
[13876235]...保管中に外刃を破損しそうで怖いのですが。  A、あと、底部の充電液晶が、充電中に中央の替え刃交換サインも、黄色く光るのは初期固体不良なのでしょうか?    B、前機種より、剃っている最中の[ジョリジョリ音]が無く、あまり剃れて居ない様な感想です...リセットボタンを3秒以上押してカウントをリセットする必要があります。 新品購入時に、「highとmidとlowは光らず真ん中のランプのみが光る」とすれば初期不良です。 >B前機種より、剃っている最中の[ジョリジョリ音]が無く剃れて居ない様な感想です。...詳細
[13795156] 深剃り具合
2011/11/21 20:13:29(最終返信:2011/11/23 12:57:54)
[13795156]...どちらが自分の肌と髭質にあっているかで選択した方が良いですよ。 アドバイスありがとうございました。 少し前に刃を交換したのですが初期使用感より剃り味が落ちた様な感じがしたので質問させてもらいましたパナソニック使用前はブラウンを使ってました...詳細
[13745348] スキマが…
2011/11/09 23:27:36(最終返信:2011/11/11 23:28:10)
[13745348]...(若干、向こう側が見えます。。。) スキマがあり不安なので、まだ洗浄液はまだセットしていません。 これは初期不良なのでしょうか??? 実物をほとんど見ずに購入してしまいましたので、お使いの方、お教えください...詳細
[13612690] シェーバー初心者にお勧めの機種を教えて下さい
 (シェーバー)
2011/10/11 20:25:13(最終返信:2011/10/27 21:20:15)
[13612690]... これは、「買い」だと思います。 ぜひ、ご検討を。 amazonでの購入メリットは、納品が早い。 初期故障時の返品または代替品の発想が迅速。 多少高くても、安心なので利用してしまいますね。 今日になって...詳細
[13663733] 購入検討中です。
2011/10/22 20:51:17(最終返信:2011/10/24 10:19:20)
[13663733]...一度購入すると3年間は刃の交換せずに使えたようなので、 髭も薄く、普通の人より維持費が掛からないので、 いっそ、初期投資に思い切って「最上機種」にするのも良いですよ。 >候補は、 [790cc-5] [760cc-5]...詳細
[12101407] 信頼性に問題あり
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-GTX2)
2010/10/23 08:35:05(最終返信:2011/10/09 10:59:46)
[12101407]...依頼したら断られたことがあります。 購入機種は型落ちしているので、便宜上、この型式で書き込みさせてもらいました。 保証期間は、初期不良など例外案件の救済だけでしょうか。 シェーバーというあまり高額でない商品であるため、とやかく言いたくないのですが...価格も2万4〜7千円とちょっと高め。定価3万後半は、しばらく誤植だと思っていました。 レビューがでて、初期ロットを少し改善して製造ラインがこなれた頃、1万台後半の値段に落ち着いたら、購入を検討しようかと思います...詳細
[11638745] ロータリーシェーバー 買い替え検討
 (シェーバー)
2010/07/17 10:23:59(最終返信:2011/10/08 00:30:41)
[11638745]...希望小売価格が38,850円と高額、web通販の予定価格は27,800円位だったと思います。ちょっと高いし、刃物の初期ロットを買うのは勇気が要ります。 値段が落ち着くまでは、暫く今のを使いながら様子見しようかと思います...詳細
[13574398] ES-ST21-Kの使い方について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST21)
2011/10/02 17:27:18(最終返信:2011/10/08 00:15:00)
[13574398]... 自分のブラウンの7シリーズは9年前にたしか¥25,000ぐらいだったと思います。洗浄システムに初期不良があって、当初メーカーが2回ぐらい無償で新品にしてくれましたが、シェーバーの充電モーター自体は未だ健在です...詳細
[13507669] ES-GA21とES-ST21の違い
 (シェーバー)
2011/09/16 19:57:33(最終返信:2011/09/20 19:26:07)
[13507669]...機能的な違いはあまり見当たらないのですが、 この掲示板ではES-GA21がお勧めのようです。 新しいのはST21のようですね。 初期の設定価格が高いのはGA21のようですが。 スペック表をみましたが、違いはヘッドフロートとフロートヘッドぐらいでしょうか...詳細
[13417941] 刃が壊れやすい、初期のRQ1050で3年未満で2ヶオシャカ
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1260CC)
2011/08/25 20:54:09(最終返信:2011/08/25 21:22:00)
[13417941]...フィリップス→ブラウン→ナショナルと各社の最上位シェイバー使ってみて共通項目と思う…。 >刃が壊れやすい、初期のRQ1050で3年未満で2ヶオシャカ…。 深剃りすれば(押しつけ大)ならそうなるしすくいにくい形状で尚更とも思う…...詳細
[8099796] 洗浄充電器の水漏れ
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2008/07/19 21:51:49(最終返信:2011/08/11 09:14:51)
[8099796]...。 私も洗浄充電器の不具合が起こりました(今回2回目) 1回目は動作不良で突然エラーランプが点灯、初期不良だったため販売店(ヨドバシカメラ)の店頭で即新品交換。(当初発売時期でありメーカーからも話があったようです...詳細
[12444796] 1280のバッテリー残量表示は?
2011/01/01 00:30:57(最終返信:2011/07/24 10:59:55)
[12444796]...そうですか、約2ヶ月で60分を切った事になりますね、メーカーも分表示の製品なのでクレームにならないように初期の容量は少し余裕を持たせているのかも知れません。又、温度条件によってもバッテリー容量は変わるように...詳細
[13142612] 初期不良詐欺?(ブラウン)
 (シェーバー)
2011/06/17 13:45:46(最終返信:2011/06/19 16:32:03)
[13142612]...一般的に最近の他のメーカーの対応は誠意がある場合が多いように思いますが、ブラウン商品の初期不良には十分な注意が必要です。 ネットでは買わないほうが無難かもしれません。 できるだけ店舗で購入して、その場で初期不良の有無を確認する必要があるようです。...頼んでもない不良箇所まで指摘され、合計で新品を買えるくらいの修理費を請求されました。 まるでこれでは、初期不良詐欺です。 これまで何年もの間ブラウンのシェーバーを使っていましたが、今回の対応には参りました...詳細
[12719093] 洗浄機が、度々故障。その後。。。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA94)
2011/02/28 10:09:41(最終返信:2011/04/02 15:11:15)
[12719093]...2週間後、洗浄機に、洗浄液が溜まったままで、本体が乾燥されない状態が出た。 ヤマダ電機に持ち込んだところ、初期不良ということで、新品に交換。 その後、また、2週間で、同じ症状。 ヤマダ電機を通じて、パナソニックの修理センターへ...詳細
[12766638] 洗浄機について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA74)
2011/03/10 06:35:39(最終返信:2011/03/10 23:37:50)
[12766638]...>をご参照ください。 でも駄目なのですね、初期不良かも。 何度もありがとうございます。 もう一度セッティングし直して、やってみます。 それでも同じなら、初期不良ですね。 洗浄機の、排水口詰まっていませんか...詳細
[12044198] 洗浄後に洗浄液が・・・
2010/10/11 17:16:56(最終返信:2011/03/05 23:06:17)
[12044198]...当方同系のLA-84ですが、使用2回目にして同様な洗浄液残り発生です。 客相経由で代替品を発送して貰いました。 発売初期から発生してるようですが、 クレームの場合のみ対応だけみたいですね・・・ 困ったものです。 私はES-LA84ですが...詳細
[12607460] 有楽町ビックカメラ2,980円(10%還元) 但し在庫なし
 (シェーバー > マクセルイズミ > IZF-300)
2011/02/05 02:52:56(最終返信:2011/02/05 02:52:56)
[12607460]...450円で店頭販売もしていたEC・POWERSは、2,800円に値上がりしてしまった。このshopは初期不良以外は受け付けない(メーカーへの直接連絡)ので、もう少し安価でもよいのに!...詳細
[12549934] シェーバーの選び方
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA54)
2011/01/23 14:21:30(最終返信:2011/02/04 02:52:50)
[12549934]...ブラウンは外刃の網目がとにかく破け易かった。日立ロータリーはバッテリーが3年でだめになったし替刃が電気店に無い。パナは初期のラムダッシュ3枚刃を使用。音が大きい、剃った後ヒリヒリし少し痛い。フィリプスは買った事ないけど深剃りには向いてなさそうなのと時間かかりそうなのでパス...詳細
