初期 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 228件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12484705] 初歩的な質問ですが
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 350CC-A)
2011/01/09 19:17:41(最終返信:2011/01/15 21:40:23)
[12484705]... スレ主さん こんばんは。 この機種ではありませんがカートリッジ(洗浄液)の中に殆ど落ちます。 初期のクリーンシステム時には年に一回ブラシ掃除をしていました。 機械任せで問題ないと思います。 ご参考にして下さい...詳細
[12473181] 掃除の表示が早過ぎでは
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-4)
2011/01/07 09:03:42(最終返信:2011/01/10 22:40:56)
[12473181]...以前使用していたシェーバーをたったの3年で交換とは 私には無理ですなぁ。 私はこのシェーバーの前は、システム1.2.3の初期物を20年以上使用して いて長く故障なく使用できるからまたブラウンにしましたので、バッテリー が1...詳細
[12336380] スタンバイモード時のランプについて
2010/12/08 05:36:02(最終返信:2010/12/09 10:33:56)
[12336380]... 但し、シェーバ本体の電源ランプのみは、点灯のままです。 よって。namuzoさんの洗浄機の『初期不良』と思われます。 購入店での、新品交換をお勧めします。 家電@DAISUKIさん、ご返答ありがとうございます...今朝起きてみたら残量表示ランプが 点灯しっぱなしになっていました。 初めて使ったのですが、やはり初期不良ですかね。 ありがとうございました。 namuzoさん,同一機種のユーザです. ボクの個体も「洗浄液残量表示のランプは常時点灯」したままです....詳細
[12057838] 2ヶ月前に購入しましたが
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-GA21)
2010/10/14 10:58:12(最終返信:2010/11/29 14:40:50)
[12057838]...保障修理に出しました。 今年の6月に購入(使用期間5ヵ月) 普段の使用方法:風呂場での石けん剃り ・初期症状:充電が残っているはずなのに、勝手に超音波モードのような       髭剃りができない状態になった...詳細
[5614346] 最悪です。血だらけになりました。
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2006/11/08 00:05:06(最終返信:2010/11/08 01:32:19)
[5614346]... 最新の音波のやつが出たからってブラウンの口コミ見てみたがやはりよくないと・・・ ラムダッシュ初期のやつ持ってるけど、ブラウンよりは良いが満足できていない。 結局のところ、タオルで蒸して、ヒゲをやわらかくして剃刀でそってます...詳細
[11826449] 充電洗浄器から水漏れ発生!!
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA50)
2010/08/28 14:57:39(最終返信:2010/09/26 08:50:51)
[11826449]...製造時のシールドが不十分なケースと思いますね。          つまり・・・          1年経過後には分かった初期不良の状態と思います。          このようなケースは他でも、私個人でも体験しています。  ...詳細
[11848570] ブラウンを買ってしまって後悔した
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 760CC-3)
2010/09/02 02:21:17(最終返信:2010/09/03 02:53:16)
[11848570]... 修理というのは、使っていて故障したものを正常に作動するように直すことです。 スレ主さんの場合、初期不良…つまり最初から不良品だったわけですから、交換が当然と思います。 量販店に勤めていると、保証期間内であれば交換が当然...言い回しに苦労します。中には何年も使っているのに新品交換を要求する客もいますからね。 しかし、電気製品ですから、本当に初期不良というものも中にはあるわけです。 その場合はもちろんお客さんに謝罪して、新品に交換いたします。販売業として当然です...詳細
[11531906] 洗浄機の破損
2010/06/23 00:02:28(最終返信:2010/07/17 21:38:56)
[11531906]...シリーズ7の洗浄機で同じような破損を経験した方、いませんか? また、経験された方は修理、交換等メーカーに問い合わせましたか? 初期不良ということで交換してもらった方がいいと思います。 私は経験ありませんが、洗浄機の故障はこのサイトで頻繁に書き込まれています...詳細
[10198276] 初期不良2回目
 (シェーバー > ブラウン > コントゥア BS5897)
2009/09/23 09:23:29(最終返信:2010/07/16 13:22:23)
[10198276]...短期間に2回の初期不良。しかも同じ症状なのでレポートします。 1台目は、新品使用開始から2週間を経過したところで、使用中に突然電源が切れ、そのまま復旧不能。メーカーに修理を依頼したところ新品が送られてきました...詳細
[9933426] 洗浄時の音について
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC)
2009/07/31 11:42:46(最終返信:2010/07/03 12:10:09)
[9933426]...シェービング時の音より若干大きいような気がします。 これは仕様ですか?説明書には音について触れられていなかったと思いますが、初期不良ではないですよね? ブラウン 7570を今まで使っていたのですが、その洗浄音より明らかに音が大きくて自分も最初驚かされました...詳細
[11563196] 剃り味が……
 (シェーバー > 日立 > ロータリーシェーバー RM-TX953)
2010/06/30 03:08:05(最終返信:2010/06/30 03:08:05)
[11563196]...新品購入して,1週間位が経過。3回位使用しました。ロータリーシェーバーは、過去に2回購入しましたが、初期のロータリーシェーバーは壊れるまで使用。次のは、一枚刃で使用中に回転が停止するのが度々で、使用を中止して破棄...詳細
[11541700] フレックス コントロール ユニバーサルCC BS5580
 (シェーバー > ブラウン)
2010/06/25 09:46:31(最終返信:2010/06/25 09:46:31)
[11541700]...の事です。 このBS5580は電池以外に故障がなく作動しています。4000系替え刃は小型で二枚刃の初期モデルですね、流石にブラウン製品だけあり5000系にも負けないほどの剃り味には感心します。 このBS5580は1992年に初代オーナーが購入したもので...詳細
[11347924] メーカーの言い分に閉口してます
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 390cc)
2010/05/11 19:28:38(最終返信:2010/06/12 12:25:05)
[11347924]...mmのパパさんへ ご意見、賛同致します。 実は自分も数日前に本商品を購入し、同じ症状に見舞われ、初期不良と思ったもので購入店に相談すると、ブラウンお客様相談センターに連絡して欲しいと言われ本日電話しました...怒っておられる気持ちよくわかります。 私も3月に購入し、同じ症状に見舞われ、ブラウンお客様相談センターに連絡をして、初期不良ではないか?とmmのパパさん、ogaboyさんと同じ問答をしました。話をしていても何も進展せず...詳細
[11473194] 技術の日立
 (シェーバー > 日立 > ロータリーエクステージ RM-TX795)
2010/06/09 15:54:09(最終返信:2010/06/09 15:54:09)
[11473194]...音がガーガーいうのは拍子抜けですが、まるで床屋で石鹸剃りしたみたいな剃り味は初めてのものです。 モデルによって評価が分かれたり、初期モデルは煮詰めが甘かったとこがあったようですが、このモデルはなかなかの実力派とみました。 シェーバーでの石鹸剃りは未経験でしたので...詳細
[11340444] 自動洗浄後の乾燥がうまくいきませんが(?)
2010/05/09 19:55:48(最終返信:2010/05/16 16:23:35)
[11340444]...自動洗浄後の乾燥がうまくいっていない印象です(少なくとも、前に使っていた機種はもっと乾きました)。 こういうものなのか初期不良なのか判断できない状態です。 790CC-3の方にも同様の書き込みがありましたが、みなさまはどうでしょうか...通販とリアル店舗の使い分けが難しいところですが、壊れにくいと判断したものについては、 私も通販で買う場合が多いです。 (通販でも初期不良対応などしっかりしてくれるお店もありますが、価格はそれなりですね) ブラウンについては、長年問題なく使ってきたこともあり...詳細
[11320480] 刃の交換か買い替えか迷ってます
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA94)
2010/05/05 08:56:11(最終返信:2010/05/06 00:56:06)
[11320480]...洗浄機の掃除はしてるほうだと思います。 アドバイス・情報提供お願いします。 S8175 ラムダッシュの初期の頃ですよね。 (6,7年位前?) 小生も近い型番を利用した事があります。 現在、LA90を利用していますが...詳細
[8605832] ES-LA70を使用の方教えてください
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA70)
2008/11/06 23:22:04(最終返信:2010/04/28 10:21:09)
[8605832]... 心配ならば店頭で実機を動かしてみるのがいいですね。 それで持ってるものと全然違うのであれば、初期不良です。 有難うございました。電気屋さんで確認してみます。 超音波の洗浄モードは、音が低くなります...詳細
[9353775] 充電完了後の保管に関して
2009/04/05 20:49:57(最終返信:2010/04/17 06:24:14)
[9353775]...先日ついに購入をしまして、昨日初期作業の充電を行いました。そこで素朴な疑問なのですが、フル充電になると液晶画面が点滅し充電完了を教えてくれるのですが、そのまま差しっぱなしで保管は出来るようになるのでしょうか...詳細
[10897374] 初めてのブラウンでしたが、、
2010/02/06 21:22:52(最終返信:2010/02/06 22:53:05)
[10897374]...自分のケツは自分でふけよと言う気がするんですけどね。むしろ私の故郷のドイツ(ブラウンさんの本拠地ですね)では保証なんかしない。初期不良だろうと、交換なんかしないし、買って1日で壊れようが、修理するならお金はかかる。それが当たり前...詳細
[10789815] 本体の【水洗い】は厳禁です。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-3)
2010/01/15 22:28:42(最終返信:2010/01/26 08:45:28)
[10789815]...前もってお詫び致します。 ドイツではそういった対応は普通ですよ。あちらでは、初期不良でも交換とかしませんからね。日本は、わざわざ初期不良交換したり、1年間保証したり消費者を甘やかしすぎだと思います。ブラウンはドイツのメーカーですから...ブラウンはドイツのメーカーですから、その辺もドイツの国民性が反映されているんでしょう。日本人も、メーカーに頼るおではなく自分で初期不良や故障の時対処できるよう、消費者の意識を変えていくべきでしょう。ブラウンは、至って普通の対応をしています...詳細
