初期 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 228件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8354742] がっかりでした
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8111)
2008/09/15 16:27:19(最終返信:2008/09/25 15:35:22)
[8354742]...今回こちらのぐっとお値段の安い8111を買って数ヶ月使っていますが、ほぼ満足しています。 ヒリヒリもありません。 初期不良とかではないでしょうか?...詳細
[8335080] 洗浄システムへの満足度について教えてください
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA90)
2008/09/11 22:50:37(最終返信:2008/09/14 02:17:14)
[8335080]...それがこの商品の価値や評価まで大きく下げるようなものではない、 ということですね。 大変参考になりました!ありがとうございます! ブラウンのシリーズ7も、初期不良で引き揚げてから、 いつ販売再開するやら音沙汰なし。 むむむ…。 たった今、ラムダッシュユーザーの仲間入りを決意いたしましたm(__)m...詳細
[8309353] 初期不良で回収とのこと
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC)
2008/09/06 17:39:24(最終返信:2008/09/08 12:04:37)
[8309353]...ヨドバシカメラにシリーズ7の在庫確認の電話したのですが、 初期不良が出たため、回収していると言われました。 次の入荷は未定だそうです。 期待していた機種だったので残念です。 早く初期不良を直してくれることを期待しています。 初期不良とは具体的にどのようなことなのでしょうか...詳細
[8140441] やっと買う決断がつきました!
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8258)
2008/07/28 23:31:34(最終返信:2008/08/03 23:52:08)
[8140441]...シェバーの乾燥と充電だけに使ってる。 私は、すべて洗浄器まかせです。 こてーつさん レスありがとうございます。 初期不良が怖いので、手洗い?(^^ゞ してから一度洗浄機を使ってみました。洗浄機自体はやはり結構考えられているなと感じました...詳細
[8150237] 良い品
 (シェーバー > ナショナル > システムスムーサー ES7111)
2008/07/31 12:31:55(最終返信:2008/07/31 12:31:55)
[8150237]...ブラウンの高級シェーバーを20年数機愛用してましたが、消耗部品がお高くて、 消耗部品を替えても初期性能に戻りませんでした。 今回、消耗部品代で普及機を買ってみましたが、驚きです。 ブラウンとなんだ変わりなく剃れるのです...詳細
[7665674] いいですよ
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9785)
2008/04/12 23:22:08(最終返信:2008/07/15 08:21:40)
[7665674]...それは乾燥が十分に出来ていないからでしょう(普通はそうならない)もし何回も続くようなら クリーンリニューの初期不良の可能性ありなのでメーカーに問い合わせましょう (すんなり行けば良いが...)。 本来は全然べとつかないのでしょうか...詳細
[7950266] ラムダッシュは,使い捨て?
2008/06/16 23:31:49(最終返信:2008/06/16 23:51:05)
[7950266]...ES8153は,ホームセンターの広告の品で買ったもので,初期から 電池の持ちが悪く,メーカーに直接送って交換をしてもらいました。 メーカーも初期不良を認め,保証期間内だったので無料でした。  もう,ホームセンターやネットで買うのは...詳細
[7941657] こんな症状ありますか?
2008/06/15 02:21:38(最終返信:2008/06/15 10:09:48)
[7941657]...皆様の中で同じ症状が起きる方はいらっしゃいますか?洗浄の際の音が少し大きいのがマイナスポイントですね。 初期不良かもしれないので買ったお店にご相談されてみたらよろしいかと思います。...詳細
[7510110] 自動洗浄機の洗浄機能について
2008/03/09 22:05:19(最終返信:2008/06/01 12:47:44)
[7510110]...なかに相当洗浄液が残ったまま本体も水没しています。 中の洗浄液を捨て、乾燥してことなきを得ていますが、その後2回ほど同じ目にあっています。これって初期不良ですよね? どなたか同じような経験をした方はいらっしゃいませんか? pajeroさん、毎日洗浄してないのですか...詳細
[6585548] 洗浄カートリッジが高い!
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8985)
2007/07/28 18:16:15(最終返信:2008/05/23 15:36:18)
[6585548]...グリセリンは潤滑性と肌荒れ防止に効果があるので某化粧品メーカーのプリシェーブローションにも含まれます。 2004年のブラウン7680という洗浄システム初期採用型ですが網刃だけは新しいものに交換しています。大きなひげはブラシで簡単に掃除してから洗浄器にか...詳細
[7272388] 充電催促の点滅表示がすぐでます
 (シェーバー > ブラウン > コントゥアプロ BS8377)
2008/01/20 22:10:05(最終返信:2008/03/11 02:01:04)
[7272388]...当夜充電して翌朝使用すると、5段階表示のの一番上から一気に赤点滅に なってしまいます。 状況を説明してブラウンから初期不良で交換してもらいましたが、 又、同じ状況になってしまいました。 このような症状は良くあることなのでしょうか...詳細
[7427883] 替刃交換表示の点灯について
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8259)
2008/02/21 23:32:25(最終返信:2008/02/22 23:29:47)
[7427883]...マークが点灯したからすぐに切れなくなる、という訳ではございませ ん。 あくまでも点検の目安ということで、実際に、初期に比べて切れ味が 悪くなってきたとお感じになるようでございましたら、刃を交換頂ければよ ろしいかと存じます...詳細
[7371706] 洗浄機で洗浄後乾いてますか?
2008/02/10 22:11:32(最終返信:2008/02/22 21:38:51)
[7371706]...ラムダッシュは1回では乾かない仕様なのでしょうか? 現在は、1回乾燥した後、再度乾燥をして2回目でようやく乾く感じです。 もしかしてこれは初期不良でしょうか? ちなみに使用しているのは関西で、別段北海道とか寒い地方で使用しているわけではありません...乾燥のみ コースを行えば乾ききりますよ。 乾燥終了後、シェーバーを取り出した時、液体が何滴も滴るようなら初期不良化と思いますが、 完全乾燥しないのは仕様です。 私は剃るときに湿っているのは嫌なので、夜に洗浄後...詳細
[7033919] 充電時の電子音について教えてください!!
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8251)
2007/11/26 22:27:41(最終返信:2007/11/26 22:27:41)
[7033919]...充電時、アダプターから「ブーン」といった電子音が聞こえてくるのです。 そんなに大きな音ではないのですが、初期不良ではないかと気になっています。 どなたか機種を使っている方がいましたら、どんな事でも良いので教えてください...詳細
[6081753] 初期のものに不良が
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9595)
2007/03/06 15:08:12(最終返信:2007/11/24 17:29:49)
[6081753]...メーカーに問い合わせても原因がわからないと言われ、新品と交換になりました。それからは大丈夫なので、もしかすると初期ロットには不具合があるのかもしれません。 突然バッテリー残量がなくなる方はお店に持って行くことをおススメします...ただ、交換してもらったものも症状が改善されることがなかったため今日ラムダと交換しました。このモデルは初期ロットの不良の可能性もあるのですね・・・どちらもそれだったのかしら??sliceblueさんのものはバッテリーの持ちはいかがですか...詳細
[6967200] やっぱりブラウン!
 (シェーバー > ブラウン > コントゥア BS5887)
2007/11/10 22:17:32(最終返信:2007/11/10 22:17:32)
[6967200]...000円位高いですが、長く使う上でこの差は気にならない額でしょう。やはり正解だったと思います。 まだ初期充電中で稼動はこれからですが、剃り味は問題ないと信じています。 デザインも気に入っており、買って良かったです...詳細
[6892427] 買いました。
 (シェーバー > フィリップス > RQ 1095)
2007/10/22 00:04:55(最終返信:2007/10/27 09:15:42)
[6892427]...最初はぐるぐる回す剃り方のコツを掴めず、剃り上がるまでにやたら時間がかかっていてこりゃ失敗か?と思ってましたが、ここ数日慣れてきたので初期評価を報告します。 1.剃り味 往復式と違い回転式は多少時間がかかるのは事実のようですが、コツをつかめば十分な深ぞりは可能です...詳細
[6870076] フルチェンジの魅力に負けて購入。
2007/10/15 15:09:17(最終返信:2007/10/15 20:36:48)
[6870076]...本機を購入してしまいました。 ヨドバシで期間限定の-5%引きにも後押しされました。 早速使ってみた初期評価を。 1)持ち易さ ボディが細くなったので大変持ち易い。 ただ前面は、表示窓等があり、アクリル製のため少し滑りやすい...詳細
[6831044] アゴの下のヒゲどころか・・・
2007/10/04 19:59:48(最終返信:2007/10/09 19:20:09)
[6831044]...中央が窪まないのは初期不良かもしれませんね。 ○×□△さん、コメント有難う御座いますm(__)m >>頬から顎の包み込むようなホールド感に感動しました。 >>中央が窪まないのは初期不良かもしれませんね...詳細
[6784484] ES8259 を買いました (付=ナショナル・シェーバー論)
2007/09/22 13:16:24(最終返信:2007/09/24 02:17:30)
[6784484]...で、精神衛生上の負担も軽くなりました。もう一つ、歴代の新型に共通して言えることは切れ味の初期性能を味わえるのは精々半年がいい所、それからは徐々に甘くなっていきます。  昔全盛期の『...          水分の進入が発生する。 >歴代の新型に共通して言えることは切れ味の初期性能を味わえるのは精々半年がいい所、それからは徐々に甘くなっていきます。 今までの歴代...は、否めない事実だと 思います。 但し、現在利用している8238は、切れがほとんど落ちず初期性能を維持しています。 替刃は既に購入済みですが交換する必要は今のところありません。 ...詳細
