初期 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 227件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6717589] 温熱乾燥って?
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9595)
2007/09/05 01:34:46(最終返信:2007/09/06 01:54:49)
[6717589]...夜に帰宅すると 洗浄ランプは消えています。 みなさんの洗浄機はどのような動作をしていますか? ひょっとして初期不良なのかなぁと心配しています。 どなたかご教授ください。 よろしくお願いします。 同じだと思います...詳細
[6487974] 新品購入時の洗浄カートリッジの残量表示
2007/06/30 20:00:56(最終返信:2007/08/11 11:36:23)
[6487974]...カートリッジ交換時はemptyで交換と言う頭が有りました。 それが頭に有ったので、もしかしたら初期不良かな?と少し心配になっていた次第です。 お蔭様で初期不良でない事が分かり一安心しました。 ご親切にお答え頂き誠に有難う御座いました...詳細
[6287377] ブラウンからの買い換えを考えています。
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8237)
2007/04/30 22:21:19(最終返信:2007/07/15 10:43:44)
[6287377]...予算があれば顎の癖鬚はブラウンと使い分けた方が楽でしょうね。 ブゥーさん、ありがとうございます。私の場合、内刃&外刃を交換しても初期の切れ味が戻ってこないも買い換えの理由の一つです。昨日、ES8237を購入、古くなった?ブラウンよ...詳細
[5686069] スイッチの作りが。。。。
2006/11/27 21:20:10(最終返信:2007/06/29 12:05:20)
[5686069]...私も全く同意見です。 旧タイプの形状に戻したほうが良いのでは? ネットで購入したお店に問い合わせたら、初期不良ということで交換していただけたので、とりあえず良かったのですが・・・。...詳細
[6356688] 買って正解でした
 (シェーバー > フィリップス > HQ 8160)
2007/05/21 11:23:09(最終返信:2007/06/09 23:11:24)
[6356688]...肌がもともと弱く、首筋は出血まみれ、ワイシャツにいつも血がつくほどでした。血が出る割には深剃りできず(初期のリニアだからか)悩んでいました。それが最近壊れ、T字のかみそりを使用していましたが、替え刃の値段を考えると電気シェーバーのほうが費用的にかからないと考え...詳細
[5890715] 全自動洗浄器について
2007/01/17 00:00:04(最終返信:2007/05/10 10:28:08)
[5890715]...カートリッジをきちんとおくまで差し込んでますか? カチッとしたクリック感が無いので確認してみてください。 それでだめなら初期不良ではないでしょうか。 にゃんでさん 回答ありがとうございます。 洗浄カートリッジ、水タンクは抜き差しして試してみたんですが...わかりましたら書き込みます。 mixiaさん こんばんは。 書き込みを拝見する限りでは、間違いなく初期不良のようですね。一式送るというのは、メーカが即代替品を送るので、着払いで不具合品を一式送って欲しいという解釈で宜しいですか...詳細
[6144326] 替え刃の寿命
2007/03/22 00:27:54(最終返信:2007/04/22 11:47:28)
[6144326]...まったく不満が無いのですがまず2週間ほど使用すると 初期の剃り味が明らかに1段落ちたように感じます。 その後、徐々に剃り味が落ちて行き3ヶ月使用すると初期とは比べ物にならない 剃り味になり、剃り時間も非常に延びます...ヒゲは濃いほうだとおもっていますが・・・。 sanjoseと申します。 私は購入から、丁度3ヶ月位かと思いますが剃り具合は初期購入時に比べると、今は絶好調です。 恐らくは、この製品にあった剃り方に慣れたのだと思います。 これまではブラウンしか使ったことが無かったので...詳細
[6073264] そろそろ新機種について(噂聞きませんか?)・・?
2007/03/04 12:38:16(最終返信:2007/04/20 16:54:00)
[6073264]...現行モデルはシェーバーの完成系だと思います。 品質改善されるとしたら洗浄器の音と時間でしょうか。 但し自動洗浄器は初期モデルに比べると時間も音も大幅に改善されています。...詳細
[6153345] 乾燥できてない?
2007/03/24 11:54:42(最終返信:2007/04/20 16:48:44)
[6153345]...そんなに熱くなってないようです。火傷クレームが多くてある時期から温度下げたのでしょうか? 最近買ったのですが、初期に買った方等、みなさん熱くなりますか? 情報いただけると助かります。 確かに完全には乾いていませんね...詳細
[6137529] 購入から一週間ほどたちましたが
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9585)
2007/03/20 13:31:02(最終返信:2007/03/21 20:52:53)
[6137529]...原因としてはただの接触不良かと思うのですが、みなさんがお使いの本体はどうでしょうか? ランプが光りづらいのが自分のだけなら、初期不良で取り替えたいと思うのですが・・・ こんばんは〜 平らな所で、しっかり本体がささってるのであれば...詳細
[6059916] 洗浄器の音と乾燥について
2007/02/28 22:59:06(最終返信:2007/03/11 01:32:09)
[6059916]...開けると少し濡れています。 特に音にはショックを受けたのですが、みなさんはどうなのでしょうか・・・? 初期は不良があったようですが、音のことでしょうか、それともCHECKランプが点いてしまうことでしょうか...詳細
[6046774] 最安?
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2007/02/25 17:53:14(最終返信:2007/02/25 23:57:19)
[6046774]...店頭では19,800円でした。 今でも同価格で販売しているようですよ。 8237も同じ値段です。 初期のラムダッシュの替え刃半年使用と比べて劇的な変化はありませんが 剃り味、深剃りもかなり向上していて満足してます...詳細
[5783493] 良く剃れます
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8232)
2006/12/20 22:19:39(最終返信:2007/02/24 12:40:13)
[5783493]...「耐久性」でしょうか?ブラウンのように、15年持つか?こればっかりは、使って見ないとわからない。 う〜ん、私は初期のシステム1-2-3とリニアスムーサーを使っていましたが、リニアは風呂場の中で使っていたせいか2年くらいで動かなくなりましたね...詳細
[6015564] 初めて高級機種買いました。
2007/02/18 01:20:18(最終返信:2007/02/20 19:08:44)
[6015564]...かなりヒリヒリしますので剃った後のメンソレータムは必須です! 刃の品質(精度?)にバラツキが有るのではないでしょうか? 替え刃も初期ロットは避けた方が良いかもです。 Suz!さん、ありがとうございます。 早速、使用してみましたが...詳細
[5875264] 充電表示ランプについて
 (シェーバー > ブラウン > コントゥア BS5887)
2007/01/13 08:59:31(最終返信:2007/01/31 21:41:26)
[5875264]...これって充電完了の意味なんでしょうか? それとも充電表示ランプの初期不良なんでしょうか? 実際シェーバー自体は作動するので、問題ないようにも思えますが、ランプの初期不良なら交換したいと考えております。 ユーザーの方でお分かりの方がいらっしゃいましたら...詳細
[5887975] 案ずるより・・・・
2007/01/16 11:37:48(最終返信:2007/01/29 21:15:46)
[5887975]...でもありません。プロソニックは、全く剃れません。 修理に出したら剃れるようになって返ってきました。 初期不良ならともかく、これだけ剃れないという 人が大勢いることが大きな問題ですね。 私は、2004年に...詳細
[5847989] ES8175からの乗換えしまして…レポ。
2007/01/06 16:42:34(最終返信:2007/01/06 16:42:34)
[5847989]...昔のリニア以上。これは感動した。すばらしい技術の進歩。 2.自動洗浄器の持ちは試さないと分からない。初期型と同じカートリッジなのは嬉しかった。 3.洗浄音は相変わらずウルセー。 まあ洗浄音はマイナスポイントでも比重が小さいですが...詳細
[5808891] 良い感じです
2006/12/27 10:12:02(最終返信:2006/12/29 01:41:28)
[5808891]...翌々日には新品が配達されてきました。 電話での対応もなかなか良かったです。 今は毎日快適な剃り心地を楽しんでます。 在庫の初期ロットにあたったのかもしれませんね。 小生も現在、調子が悪くなり、利用していません。 先日、サポートに連絡して...詳細
[5752987] フレックスXPS5791のクリーンアンドチャージの乾燥時間
 (シェーバー > ブラウン > フレックス XPS 5791)
2006/12/13 16:17:55(最終返信:2006/12/25 01:40:03)
[5752987]...たまにアルコール洗浄で気分的にリフレッシュいたしております。 やっぱりそうでしたか。 まだ買って日も浅かったので、何らかの初期不良の可能性もと思っていましたが、これで正常なのですね。 でも、それだったらそれだったで、「4時...詳細
[5411852] 熱くなる
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8985)
2006/09/06 10:14:31(最終返信:2006/12/06 22:19:35)
[5411852]...いままで使っていた髭剃りは熱を感じなかったので違和感を感じています。この製品では正常なのでしょうか?ちなみに購入してから11ヶ月ほど経っており、購入初期に熱を感じたかと言われるとあまり覚えていません。 刃の部分、顔に当たるところが熱くなるのですか? それとも本体で...詳細
