(ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタルスマート TDDS0915BL)
2012/12/18 19:21:26(最終返信:2013/01/03 10:34:30)
[15496971]
...情報ありがとうございますm(_ _)m 私も何処かでピチャピチャ音の口コミを見た記憶はあるのですが、その口コミだと初期不良で返品対象になったと書かれてた記憶もあり… 確かな記憶でもないので、見間違いかもしれませんが...イルヒーターとしての能力には満足していますが、斜めからは見えない液晶や、タイマー機能がショボかったりとか、ピチャピチャ音とか(´Д` ) 初期のヘルシオ以来の期待外れでした(^_^;) いろいろと情報ありがとうございました! ピチャピチャ音は有り得ない単なる不良品ですよ...
(ヒーター・ストーブ > デロンギ > H770812EFS)
2010/12/26 05:40:41(最終返信:2012/12/15 22:08:15)
[12419969]
...Passantさん ありがとうございます。 メーカに電話したら、新品交換してくれるとのことでした。 初期不良みたいですね。 あ、そうだったんですね。 中、一応油だし、怖いですもんね^^; 通常の利用の場合...
[15396842] 頻繁にコンセントを抜きます。再度時刻設定しないとタイマーが
(ヒーター・ストーブ)
2012/11/27 00:11:06(最終返信:2012/11/28 08:16:33)
[15396842]
...石油ファンヒーターについて、掃除する時に邪魔なので、頻繁にコンセントを抜くのですが、その度に時刻が初期設定されるため、タイマーの設定がとても面倒です。昔のタイプのように、「今から○時間後にスイッチが入る」ような設定方法だと...「運転開始時刻そのものを設定する」方式(時間そのものを○時○分に設定するタイプ)なので、コンセントを抜くたびに時刻が初期設定されてしまうため、起動時刻およびタイマーの設定を毎回行う必要があり、とっても不便です。時刻をバックアップする機種もあるようですが...
[15241137] ダイニチFW-468L VS コロナFH-EX4612
(ヒーター・ストーブ)
2012/10/23 12:03:03(最終返信:2012/11/26 13:39:15)
[15241137]
...コンセントを抜いたりすると、 コロナはタイマーや設定温度だけは保持されますが、 ダイニチは全ての設定が初期化されますから、最初から設定し直さなければなりません。 双方ともバックライトや全てのメモリー保持機能が欲しいのであれば...
[15306753] ガスストーブからの 石油ストーブへの変更
(ヒーター・ストーブ)
2012/11/07 11:44:02(最終返信:2012/11/07 14:16:58)
[15306753]
...結構頻繁に給油する必要があるのではないでしょうか? また、FX-32R2はコンセントを抜くと、全ての設定が初期設定に戻ってしまい、設定し直さなくてはなりません。 エアコン以外の暖房器具というものは、燃料を燃やして熱に変換して暖房しますから...
(ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FX-72R2-W [クールホワイト])
2012/11/05 08:59:03(最終返信:2012/11/05 12:52:55)
[15297472]
...fujitsu-general.com/jp/products/heater/index.html ただホットマンは初期投資がそこそこ。 あとは今のエアコンは暖房に強くなりランニングコストも低く、化石燃料機器よりも経費はかかりません...
(ヒーター・ストーブ)
2012/10/11 17:26:41(最終返信:2012/10/13 14:18:06)
[15190435]
...ダイニチのメリットは点火が早い事、9リッター灯油が入る事です。 デメリットは、消費電力が多い事、最上位機種以外は電源を抜くとすぐに初期化されて、 時間からタイマーまで再設定しなければならない事です。 トヨトミのメリットは、消費電力が少ない事...
(ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [ホワイト/シルバー])
2012/07/18 20:47:26(最終返信:2012/08/11 02:26:39)
[14824821]
...特に右向く時に本体がビビりまくるのですが、他に購入された方はどうでしょうか? 特に上向けたときが酷いのですが・・・ 初期不良でメーカー交換していただいたのですが、次も同じ症状が出ました。 これが仕様なら仕様がなく使用してみようと思います...
[13959621] ダイニチFW-327SとコロナFH-G3211Y
(ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-327S-S [プラチナシルバー])
2011/12/30 17:49:50(最終返信:2012/03/27 22:38:27)
[13959621]
...こんな詳しくウィキに載っていたのですね・・・大変参考になりました。有難う御座います。 実は先日「FW-327S」を購入したのですが初期不良で返品となりました。 正直メーカーの対応も悪く不良箇所以外にも作りの雑さが目立ちました。 で...
(ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32AF(S) [シルバー])
2011/10/03 23:06:53(最終返信:2012/02/07 22:04:37)
[13580229]
...3ヶ月程使った頃から内部加熱のエラーが多発し、 説明書通りにフィルターを掃除しても改善しません。 初期不良とも言えなくも無いですが、メーカーに問い合わせても一切回答が無し。 安かろう悪かろうっていうイメージになってしまいました...
(ヒーター・ストーブ > eureks > KUA8BH)
2011/12/16 16:39:03(最終返信:2012/01/04 12:18:30)
[13900250]
...繋がらないのでホームページから問合せ中です。 販売会社は,商品到着から3日以内の場合は,初期不良に応じるのですが,メーカーサポートによる初期不良診断が必要で,更に修理に1ヶ月かかるとのことです。 時計合わせが出来ないとタイマー運転はできないし...問合せができるのが唯一の救いです。 ホームページからの問合せ後,翌日にメーカーのサポートセンターからメールで連絡が来ました。 初期不良なので,販売店を通さず,直接新品への交換となり,翌週には現品が到着しました。 メーカーの対応は...
(ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32BF(S) [シルバー])
2011/11/18 18:24:34(最終返信:2011/12/23 16:25:27)
[13781427]
...消臭点火しているのとしていないとでは、においがかなり変わりますか? 続けてですみません。 説明書にある最大950/950W(点火初期に短時間発生)とあります。かなり高い数字ですが、使い方によってはダイニチよりも消費電力が上がるということですか...「消臭点火」 しているのとしていないとでは、においがかなり変わると思います。 最大950/950W(点火初期に短時間発生)というのは、ごく短時間のことで、トータル的に考えると微々たるものだと思います。 【LC−32BF】...
(ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WX4611BY(SG) [グレースシルバー])
2011/12/01 12:09:37(最終返信:2011/12/12 12:49:58)
[13835668]
...消臭機能について、 点火時:若干臭います。(シャッター開いても点火せず白煙とともに点火しましたので初期不良で交換しましたが少し臭います。) 運転中:臭いません。 消化:若干臭います。 点火消化の臭いは期待しない方がいいです...
[13639318] 御使用中の方みえましたら、同じ仕組みでしたでしょうか?
(ヒーター・ストーブ > トヨトミ > EPH-121)
2011/10/17 12:35:40(最終返信:2011/12/04 17:05:15)
[13639318]
...少し肌寒いので「微」か「低」で試しに使おうとしましたが、「高」しか暖まらず運転開始出来ません。 「中」「低」「微」にすると、全く冷えています。 初期不良を疑いましたが、一応メーカーの【お客様相談窓口】(電話担当の方)から説明は受けました。 「高」→30度以下で運転開始...思い込みを丁寧に窓口対応してくれたので嬉しかったです。次もまた買いたいです。 あとは冬を待って(それしか方法ないみたいですので)初期不良でないことを確認出来れば、良しとします。 お騒がせ致しました。 私も昨冬から使い始めました...
(ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1111R(S) [シルバー])
2011/11/10 10:10:45(最終返信:2011/11/27 11:15:40)
[13746538]
... お金がないとの前提に立てば、消去法で石油ストーブになるかと思います。 エアコン・・・初期投資が大きい。電気代はかなりかかります。室内が乾燥しやすいので、加湿をする機能(ダイキン...のところ一番将来性があり、環境にも優しい。だが室内換気は必要。機器購入とガス管配置などの初期投資は大きい。 石油ファンヒーター・・・灯油が高くなったとはいえ、電気・ガスに比べれば...前年の残った石油も綺麗に燃やす技術があるなど、新世代の技術もあるようだ。室内換気・燃料の買い足しが必要だが、初期投資はもっとも安い。...
2011/10/14 18:02:00(最終返信:2011/10/14 18:02:00)
[13625603]
...パネル両面「高」/パネル片面「高」しか温度調整が利かない。 1番寒い時期の購入で殆ど「高」しか使っていなかったため、まさかの初期不良になかなか気付けなかったのだと思います。 先ず「中」・「低」・「微」に温度設定すると「L」「R」ランプが消えてしまうので...
2011/02/06 23:43:49(最終返信:2011/03/04 22:02:25)
[12617222]
...たぶん仙台COMさんが買われたのは、対策後の製品だと思われます。 いろいろな報告がなされていますが、僕のは臭いです。 僕は初期?の物かどうかわかりませんが、臭いがひどいです。 つけてから消しても、、、ずーーーーとくさいです。...よくこんないいかげんな製品を売ってくれたな〜と腹が立ちます。 今は修理に出していますが(というより電話対応後すぐ業者が来てもっていってしまった) 、初期不良で対応してもらうように頑張るつもりです。 だからトヨトミは買わない!とは言いませんが、明らかな不良品に対してリコール...
[12526303] 石油ファンヒーター等で消した時の臭いが少ない製品
(ヒーター・ストーブ)
2011/01/18 10:40:36(最終返信:2011/02/22 06:42:38)
[12526303]
...都市ガスを使用されていないでしょうか? 仮にそうであればぜひガスファンヒーターをお勧めします。 若干配管の施工が必要になったり、初期の手間はありますが 気にされている臭いや給油のたびに重い灯油を持ち運ぶのは一苦労です。 一度、専用のホースと電源さえ繋いでしまえばそういった煩わしさがなく...
(ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > RSF-VW13D(S) [シルバー])
2011/02/02 09:26:47(最終返信:2011/02/12 17:59:33)
[12594509]
...ご使用にともない 出なくなります。」とありましたが、 4、5日使用してもニオイが取れません。 初期不良でしょうか? 初期不良でなければ対処方法などはありますでしょうか? 因みに浄水器の水は使用せず水道水を使用しています...
[12520784] 購入前に教えてください!寝室の暖房について
2011/01/17 00:35:18(最終返信:2011/01/24 11:11:49)
[12520784]
...ファンヒーターが800・1300Wであります。 どちらもサーモがついているので便利です。 わたしはファンヒーター使用しています。 初期投資が低く(楽天で1万以下)、小さいファンヒーターがいいかもしれませんね。 24時間タイマーを購入してタイマー式にしてみるとかいいかも...
