初期 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 227件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9163236] まあまあ
 (ヒーター・ストーブ > eureks > GR11EVS)
2009/02/27 11:10:15(最終返信:2009/02/27 11:10:15)
[9163236] ...電気系統ですが、プラグ入れて、電源ONしたところ、表示板が消えたり、点いたり、気まぐれです。明らかに初期不良なので、メーカーに電話したところ、このような故障は初めてとのこと。早速代替品を送るので、入れ替えに不良品を宅急便に渡してくれとのこと... 詳細
[9147723] 現在は生産終了されています
 (ヒーター・ストーブ > モリタ > MS-C907R)
2009/02/24 13:34:00(最終返信:2009/02/24 13:34:00)
[9147723] ...このシリーズは上位機種のMS-GR900Aの口コミにあるように、首ふり時に「カタカタ音」が鳴る初期不良があるみたいで、自分のやつも残念ながらそれでした。 メーカーに問い合わせたところ、やはり初期不良のようでした。しかも2年前に生産中止されいて、在庫はなく無償修理になるということでした... 詳細
[8793397] タイマーの時間のズレ、ひどくありません?
 (ヒーター・ストーブ > シロカ > AH-1510)
2008/12/16 17:43:26(最終返信:2009/01/28 13:05:45)
[8793397] ...24時間経過で2時間も遅れてしまうようなタイマーは使い物にならなくて困っています。 みなさんのタイマーはどうですか? 僕のだけが調子悪いのでしょうか? 初期不良ならばメーカーに言って交換してもらいたいと思っています。 あと、話題のタイマーのジジジジ音... 詳細
[8654893] 「もう何年も改良されていない・・・」と販売員からききました
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > ERFT11KS)
2008/11/17 21:42:02(最終返信:2009/01/16 01:49:56)
[8654893] ... 最近とても気になっています。 セラムは私も購入しようとしてたからいろいろ調べた事がありますが、初期型の発売時期はよくわかりません。 ただ2006年以前のセラムはヒーター管が2本で現在のは3本になってるというのを見た事があります... 詳細
[8812533] D091549
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > D091549EFS)
2008/12/20 15:50:13(最終返信:2009/01/14 19:33:35)
[8812533] ...1週間ほど様子を見たのですが 改善の兆しはなかったのでデロンギ社のホームページのアフターサービス・ 初期不良のページ https://www.delonghi.co.jp/service/init.html... 詳細
[8630047] 電気代のことで・・・
2008/11/12 10:37:50(最終返信:2009/01/03 17:29:20)
[8630047] ...一番効率的なのは床暖房だろうと思います。そういえば、石油コージェネレーションシステムで床暖房ができるものがあったと思いますが、ランニングコストは安くても初期投資がかかってしまうことと、一戸建てでないと導入できないのが問題ですね。この季節になり、灯油の移動...灯油ファンヒータは暖かいのですが給油や灯油の購入が面倒でした。 そしてガスですが灯油が値上がりしたので値段的には若干安く済みました。 初期工事費を回収することは出来ないと思いますがスイッチオンで すぐにつくのは毎回うれしいです^^ だるまストーブや薪ストーブは災害時には絶対... 詳細
[8787329] 音についてお聞きします。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > DH-1108R)
2008/12/15 11:28:21(最終返信:2008/12/18 08:53:59)
[8787329] ...殆ど気にならないのですが、運転中と全く同様の音がコンセントをさした状態にしただけで発生するというのは、もしかして初期不良かと考えましたので。 皆さんはどうですか?コンセントを挿しただけでホンの少しですが音が出ませんか... 詳細
[8681345] 暖まり具合
2008/11/23 22:30:31(最終返信:2008/11/24 00:06:06)
[8681345] ...・24時間フロアセントラル換気システムをoffにしたほうがいいのか? ・根本的にパワー不足なのか? ・初期不良? レビューを拝見するとみなさん快適に使用されているようなのでちょっと不安になってます。 解決法等ご教授お願いします... 詳細
[8678040] ちょっと・・というところもあるけど
 (ヒーター・ストーブ > モリタ > MS-GR900A)
2008/11/23 06:27:08(最終返信:2008/11/23 06:27:08)
[8678040] ... リモコンも使いやすく、電源のONだけは本体で行う仕様も安全なので良いと思います。 悪いところ 初期不良があり、首振りが10度ぐらいしかしませんでした。交換してもらったものは正常でした。 上部の液晶周辺の黒いパネルは塗装しておらず... 詳細
[8596265] 電気代について教えて下さい
 (ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > AQUAWARM RSF-VW13B)
2008/11/04 20:15:53(最終返信:2008/11/06 21:18:10)
[8596265] ...お使いになっているのであれば、どうですか? まあ、性能としてはエアコンより断然良いのは理解しているのですが、 初期費用(購入)は、抜きにしてもランニングコストで下がって欲しいのは貧乏人には 切実な願いなのであります... 詳細
[7067844] 新ガス化バーナーの経済性に期待して買い!
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > アグレシオ FF-AG68HF)
2007/12/04 11:02:14(最終返信:2008/09/11 09:19:53)
[7067844] ...温風を吐き出すタイプでは無いので喉を痛めることも無く、ガス化バーナーによって燃焼効率が高く経済的だと勧められて購入しました。 初期不良なのか温度センサーが狂っているように感じます。 設定は18度なのに室温は26度と表示されたまま燃焼運転を続けています...FF-G430S(現在のFF-G506S?)を入れたのですが、 デザインに引かれて購入しました。 とても快適ですよ!! >初期不良なのか温度センサーが狂っているように感じます。 >設定は18度なのに室温は26度と表示されたまま燃焼運転を続けています... 詳細
[4660741] 買って後悔
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-551L)
2005/12/16 16:32:57(最終返信:2008/03/12 20:39:50)
[4660741] ...家族共々良かったと思っています。その前に買った中古品(3.2kw、99年、M社製)では、勿論間に合いませんでした。初期不良は不運にしても、3年保障も自信の現れでしょう。 実はまだ使っててもう慣れました あったかいし不満もないです... 詳細
[7138061] 一番安くて暖かい暖房器具は?
2007/12/20 10:25:40(最終返信:2008/02/15 11:03:56)
[7138061] ...2.電気はエネルギーの浪費である。 >  電気は送電ロスなど経路でエネルギーのロスが大きく… これは初期の頃に私自ら指摘しています。 ですので、単純熱源としては電気は適さないのは確かです。 ただ、ヒート... 詳細
[6976687] トラブルについて
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-HiX577BY)
2007/11/12 23:45:40(最終返信:2008/02/14 21:45:56)
[6976687] ...1月末に購入し使用を始めたばかりで、E4,E0のエラーで運転が停止するようになりました。2月9日にサービスセンターに連絡して初期不良のための交換を申し入れたところ、初めは修理をすると言っていたのですがようやく交換に応じました。... 詳細
[7036159] カタカタ
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > DS-P1200)
2007/11/27 12:27:05(最終返信:2008/01/20 02:11:10)
[7036159] ...で新しいものがきて1週間。また始まりました。ピキッピキッです。 私も口コミを読んでいたのでまぁ機械なので初期不良もあるだろうと思っていたんですが、まさか私も&2台目もなんて・・。 また販売店に連絡したいけど... 詳細
[5946012] 最小燃焼時の火の音(ぽっぽっぱっぽ)
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ix346BY)
2007/01/31 20:15:54(最終返信:2008/01/11 07:59:46)
[5946012] ...このままですと最小燃焼時のエラー4等が出るのも時間の問題と思い 購入してから2日目という事もあり、販売店へ初期不良で 打診中ですが まだ、回答を得られていません。 他の皆様は同じような症状の方や 同じような症状が出てから...もうコロナの製品は買うつもりはありません。 その後ですが・・・・ 燃料を送る電磁ポンプの不良という事で販売店より初期不良交換をしてもらいました。 交換前と後での違いは 1、最小燃焼時の音が一定になった 2、バーナーの網目から火があまり離れない(最小〜強燃焼)... 詳細
[7222142] 不良でしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > エレクトロラックス > EPH712)
2008/01/08 22:57:43(最終返信:2008/01/08 22:57:43)
[7222142] ...前面が赤くハロゲンヒーターのように暖かくなるかと思っていました。真上は暖かいのですがこれだけ広い前面部はほんの少し気持ち程度に暖かくなるだけです・・・。 初期不良なのかどうかの判別がつかないのですが、どなたかアドバイス頂けますか? ... 詳細
[7177489] 石油ファンヒーターの選択について
 (ヒーター・ストーブ)
2007/12/29 13:47:28(最終返信:2008/01/05 19:04:46)
[7177489] ...我が家はエアコンとファンヒータを併用していますが、床に近い位置で温度を測るファンヒータの方が負担が大きいです(エアコンが初期の強暖房を終了しても、ファンヒータはその後も暫くの間、強のままです)。 よって、下に大型のファンヒータを置いて... 詳細
[7070116] 満足です
2007/12/04 21:35:02(最終返信:2007/12/04 21:35:02)
[7070116] ...作確認した上で交換品を送らせて頂きます」の一言に惹かれました。 メーカーによる初期不良品の交換は購入後3ヶ月以内だそうです。サポートの対応が予想以上にスムーズなので、なんとなく初期不良品慣れしてるのかなあという気もしましたが、ちゃんと対応してくれたから文句は無...乾燥もそれほど気にならないので加湿器はほとんど使わずに済んでいます。 あいにく、ネット通販から最初に届いた品物はスイッチが入らない初期不良品(=おそらくは新搭載された安全プラグの故障)でしたが、通販店に交換依頼する前に確認のためと思ってデロンギのサポートに電話したところ... 詳細
[7018823] 殆ど通電しないのですが、そういうものでしょうか。
 (ヒーター・ストーブ > Dimplex > CVP21TJ)
2007/11/23 15:26:48(最終返信:2007/12/02 14:31:47)
[7018823] ...はり不良品だったようです・・・。 只今修理に出しています。 実は、はじめ電源がつかない初期不良品が来て交換してもらったのですが 交換してもらったものも、サーモスタット異常の不良品...売店さんも、メーカーも、在庫がないとのことで修理をお願いしたのですが、 もしかしたら結構初期不良のものがあるのでは?と思いました。 もちろん無償で修理はしてくれるのですが、かなり楽...。 こちらの掲示板でも、全く暖まらない等の症状の方がいらっしゃいますが、 もしかしたら初期不良の可能性もあるのでは?と思います。 おかしいと思ったら、メーカーに問い合わせることを... 詳細
