(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2020/05/23 11:21:28(最終返信:2020/06/03 15:32:24)
[23421431]
...WPSボタンを押しても、電源抜き差ししても何ら変化ありません。 不良でしょうか? 一度初期化してみては如何でしょう。 初期化はResetボタンを4秒以上長押しです。 http://planex.custhelp...リセット押している間もランプの点滅は変わらずです。リセットされた感がないのですが・・。 その後、やはりダメですか。 初期不良で、購入店かメーカーに相談した方が良いかも知れませんね。 >ひまJINさん 先ほどメーカーから連絡があり...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2020/05/30 11:51:32(最終返信:2020/05/30 15:05:42)
[23435786]
...【蛇足】 メモリーカードは、それぞれの機器で初期化/フォーマットを行うのは、基本中の基本です。 ただ、更に遡って、メモリーカードを真っ新な状態に戻し、機器で初期化した方が、動作する可能性は(微々たるモノですが)上がります...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/04/19 23:46:41(最終返信:2020/05/26 11:19:38)
[23348931]
...かも同じですが、端末が別ネットワーク(同じルータの5.0GHzなど)だと設定できません。初期設定時だけ同じ2.4GHzに接続する必要があります。 早速のレスありがとうございます。 ...ですね。 バージョンの違いがあるかもしれませんが。 tp-link tapoアプリでは初期設定ができないと投稿されてますが 現時点でも改修されてないようですね。 tp-link...ードを挿入していない状態のAndroid端末で 指示どおりに行いましたが、結果変わらず 初期不良の可能性ありとのことで 交換ということになりました。 交換品が届き次第またやってみ...
[23418987] 再起動後の時間リセットと録画停止について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/05/22 06:28:33(最終返信:2020/05/25 11:04:27)
[23418987]
...ネット接続前提製品で、時刻情報が取れない環境だと、確かに起こりうる事ですね。 ただ、時刻設定しても初期値に戻るって、ある意味この製品の不具合では無いでしょうか。 少なくとも、ローカル接続のネットワークカメラでは起こりえない不具合だと思います...
2020/05/20 16:59:55(最終返信:2020/05/20 21:17:17)
[23416070]
...4台のスマホそれぞれにアプリ入れて、同じIDでログインすれば、同じC200を使用できます。 1台目のスマホでカメラの初期設定が終わってれば、2台目以降はアプリ入れてログインするだけで使えます。 画質に関しては、高画質か低画質が選べます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/05/18 20:29:00(最終返信:2020/05/16 19:36:14)
[21834411]
...今度はサポートにも記載が見当たらない「音声検知設定のON/OFFが変更しない」不具合が発生! またまた Arlo Q を初期化したり アプリを再インストールなどしても発生! アプリの不具合なのか? 困ったものです。 最新情報はこちらで...流石に放置はしませんよ(笑) 画質は最新スマホの方が良いかもしれませんね。 【Arlo Q】 何度初期化しても 動作検出感度を最大にしたり 動作検知ゾーンをゾーン1に変更保存しても、 元に戻ってしまう不具合が続いて参っています...
[23373128] ファームVersion 01.00.00.14
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/05/01 17:28:47(最終返信:2020/05/08 20:16:52)
[23373128]
...ですね。 心中お察しいたします。 >・初期化した場合に、本体銘版記載のパスワードで接続ができなくなる不具合の修正。 >初期化なんて最後の命綱じゃん? 「命綱切れ....00.13 から Version 01.00.00.14 への変更点 >■変更点 >・初期化した場合に、本体銘版記載のパスワードで接続ができなくなる不具合の修正。 あ〜・・・。...高所の付け替えと位置調整めんどいんだよ? ちょっとこのバグもいただけないなー・・・。 初期化なんて最後の命綱じゃん? もうちょっと商品として出せるレベルの物作ってくんないカナ? ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/05/06 09:44:36(最終返信:2020/05/06 11:01:34)
[23384466]
... (推測されにくく、かつ、十分な長さをもったものに) [スマカメ設定] - [パスワード変更] 初期4桁数字のままでは、きわめて危険です。 (見ず知らずの人から覗き見される恐れがあります)。...
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109]
...。 ご自宅のWiFiルーターのSSIDとパスワードを同じものに設定変更。 次にC200の初期設定を完了させます。 設定後は、ご自宅のWiFiルーターの設定を戻しましょう。 戻さない...ユーザーID、パスワードでログインしたら、すんなり共有できてしまいました。 先方の家で初期設定を済まして見て下さい。 同じユーザーID、パスワードでログインすれば使える可能性はあ...に関しては、他のユーザーとの共有は不可で、同じユーザーなら制限ないって事だと思います。 初期設定が終わって、他のスマホでログインすれば、すぐカメラが見れると思います。 Androi...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2020/05/03 15:23:36(最終返信:2020/05/03 17:16:04)
[23377449]
...す。 > 初期化が正常に完了すると、製品背面のランプがオレンジ点滅となります。 おっしゃっているランプ状態は、上記と合致しますよね? なので、初期化には成功し...60f、cs-qr100f、cs-qr30fのランプステータスについて 購入直後の初期設定でしょうか? もしそうであれば、次のいずれかの可能性があります。 <Wi-Fiパス... B ルータの設定(a)(b)とも元に戻す。 C (b)も元に戻した場合は、カメラを初期化&再設定 この手順で解決するといいのですが...。 >tanettyさま ご返信...
2020/04/23 16:35:43(最終返信:2020/04/30 03:45:22)
[23355797]
...>ネットワーク分離機能はつかっていない... WG2600HSのプライマリSSIDに接続されてますよね。 セカンダリSSIDだと、初期値では分離機能が有効になってるので。 >ひまJINさん 一応確認してみました。有効にはしてないようです...
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542]
...。 お値段なんと¥12,053 とりあえず予約してしまいました(笑) 詳細分からず初期の地雷製品は不安ですが、 プラネックスの対応の良さと、優秀なデバッガー様に期待です。 >...ひとつですよね。 ・中華製品・サクラレビュー・逆サクラレビューが氾濫。 ・勝手に置き配を初期設定化→注文ごとに手動変更が必要。 <豆知識>「Amazon販売、発送」の製品のみ表示...はローライトで間違いはずなんですがこの差は・・・というか実用レベルではないですよね〜 初期不良なのか仕様なのか測りかねてしまいます。 感度「高」ではQS20で反応した猫は反応し...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLC)
2020/03/29 07:34:07(最終返信:2020/04/10 18:57:29)
[23310657]
...トルのとおり初期設定に手詰まっています。iOSで指定のアプリをインストールした後、QRコードとMACアドレスでの両方で試したのですが、QRコードは初期化しても登録...のご意見よろしくおねがいします。 取り合えずは下記手順を試して見るしか無いと思います。 初期化を何度かやって成功した例もあるようです。 https://www.iodata.jp/...m ひまJINさん、ご丁寧なご回答ありがとうございました。 頂いたリンクにはより詳しい初期化方法がありましたので、早速試してみたのですが5回ほどやり直ししても症状は変わりませんで...
2020/02/23 13:33:51(最終返信:2020/03/10 17:00:23)
[23247373]
... 違いはどうやらC200以外の製品に対応してるかどうか。 初期設定が終わると、どちらのアプリからも操作は出来るようです。 でもC200初期設定は、迷わずTapo Cameraを使いましょう。 APP...Tapo Cameraアプリはもう動作しないので、TP-Link Tapoアプリに変えました。 C200の初期設定が出来ない不良は修正されたのだろうか。...
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830]
...1日あたり10分or15分の電源OFF時間ができてしまう →タイマーのしくみによりますが。 × 初期費用がかかる →カメラ台数もけっこうありますので。 × タイマー自体のお守りが必要 →時間合わせです...
[23247423] 32GB microSDセットで4,289円
2020/02/23 14:01:37(最終返信:2020/02/28 18:01:50)
[23247423]
...私のスマカメは3年も持たずに2台使えなくなりました。 なので、Tapo C200の3年保証については非常に魅力的ですね。 我が家もスマカメ初期モデルのCS-QR10をずっと使ってます。 2台ありますが、幸い5年経ちますが故障無しです。 あら捜しで申し訳ないですが...
[22457353] 2019/2時点では未完成品。改善を望む。【不具合一覧アリ】
2019/02/10 22:24:01(最終返信:2020/02/01 10:21:37)
[22457353]
...をアプリ内パスワードとして設定する。 (b) カメラ初期登録時のパスワード設定 ・アプリ内パスワードのみ初期設定する。 ・カメラ内パスワードは変更しない。 (c...(iOS)「スマプレで『初期表示日数』を7日から変更不可」を追加 <不具合37の症状詳細> ・iOSスマカメ2のスマートプレイバックで初期表示日数を7日に変更 ...不具合37の症状が変わりました。 前:スマプレで「初期表示日数」を7日から変更不可 ↓ 後:スマプレで「初期表示日数」を7日に変更不可 v2.1.4では、次の...
[23089735] 【重要な不具合】動体検知録画で<欠け>が発生することがアリ。
2019/12/05 23:55:49(最終返信:2020/01/23 22:50:51)
[23089735]
...動いている最中なのに2ファイルに分割されてしまう、という話です。 QS20を3台動かしていますが、そのうち2台で発生していました。 1台は、初期化&再設定したら、症状が発生しなくなりました(治ったっぽい)。 もう1台は、まだ治っていません。 ...次のとおり、不可解な状況にあります。 @ 再起動した → 半日だけ症状が発生しなかったが、再発。 A 初期化&再設定した → 3日間だけ症状が発生しなかったが、再発。 B SDをフォーマットした → 3日間だけ症状が発生しなかったが...
[23185729] 「スマカメ」で繰り返し停止していますの対処法
2020/01/23 10:07:43(最終返信:2020/01/23 10:07:43)
[23185729]
...設定-アプリと通知-スマカメ-ストレージ でストレージとキャッシュを削除する 初期状態に戻るので、本体記載のID,と設定したパスワード入力する。 要するにリセットすればいいようです。...
[22938420] 外付けHDDはどこの製品を使われていますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2019/09/22 08:51:37(最終返信:2020/01/12 10:34:45)
[22938420]
...我が家も家に余っていた外付けHDDを使用したところ、他のデータが残っているままの状態では認識しないようだったので、マスプロ本体と繋げて初期化したら認識して今も使えています。...
