[23158620] Q&A集 (プラネックスに確認しました)。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/01/10 06:37:47(最終返信:2020/01/10 06:37:47)
[23158620]
...首はいっさい回せません。 アプリ側で自由に回転できますが、その状態を保存できません。 アプリ上で4分割の初期状態は、12/3/6/9時方向。 そこからたとえば1/4/7/10時方向で4分割に変更できますが、その状態は保存できません...
[22936748] まだiOS13に上げちゃダメ! (2019/9/21現在)
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/09/21 12:32:09(最終返信:2020/01/09 22:37:53)
[22936748]
...iOS13で現在映像の右半分が見えないこと頻発」 <解決> 不具合37(iOS2)「スマプレで「初期表示日数」を7日に変更不可」 不具合53(iOS2)「[メニュー]-[再接続]すると、映像が間延び」...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W72FHD)
2019/12/26 22:17:55(最終返信:2019/12/26 22:17:55)
[23130902]
...セールス防止の為planexのカメラ一発シリーズを使い始めスマカメ1台と今回もカメラ一発のnew modelを使う事にしました。初期modelは5年以上経過して、日射による影響による誤作動が増えたこともあり、買い替えることにしましたが...
[23060069] 【不具合】夜間カラー時、映像全体が明滅し、動体検知録画頻発
2019/11/21 02:05:10(最終返信:2019/12/26 20:26:38)
[23060069]
... (b) 初期化とたまたま同じタイミングで、外光環境が変化した。 (c) 初期化により、首の角度が微妙に変わってしまった。 →初期化時にカメラをいったん台座から取り外している。 →初期化前後でまったく同じ... (d) 初期化時に、レンズまわりのほこり等がとれた。 → 台座から取り外し、台座に再取り付けの際、 レンズを触っていたかもしれない。 >現行ファームでは初期化してないので一度初期化してみますかね〜・...とりあえず初期化するために外しましたが、説明書と初期化方法が変わってます? 説明書には、リセットボタン10秒長押し後青オレンジ点灯で初期化完了と書...
2019/12/22 12:42:41(最終返信:2019/12/23 10:57:31)
[23122257]
...フレームレートは3から6の状態です。 iOSが古いので、スマカメ2ではなく、スマカメです。 iPadは初期モデルです。 カメラと同じLAN上での使用です。 同じ環境でiPad proでは、フレームレートは12くらいで...
2019/09/26 21:30:06(最終返信:2019/12/18 23:02:05)
[22949458]
...以下のような『スマカメ2』のみの独自機能もありますので。 ・横長画面でのカメラ切替 ・スマプレでの初期日数表示指定 ただ、『スマカメ2』の完成度って、『スマカメ』と比べると、突貫工事だったからか、かなり低いんですよねぇ...
[23034223] メーカー配布の「スマカメ」以外のソフトで使えますかね?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/11/08 10:36:05(最終返信:2019/11/12 05:51:45)
[23034223]
...ネット上の評価では、Windows版アプリがいちばん厳しいようです。これは、初期費用が高いうえに、(場合によって)月額課金だからです。ベータ版や初期版では、月額課金ではなかったのですが。機能制限を解除するには課金しないといけない...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/11/05 12:52:04(最終返信:2019/11/07 23:10:54)
[23028749]
...wifiでのインターネット接続などは問題なくできているので、モデムの接続が悪い気がしていますが、モデム再起動、スマカメ初期化、電源オフオンなど、ここで記載されている情報をためしても有線接続ができませんでした。 その他、試した方が良いことがありましたら...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2019/10/02 11:20:59(最終返信:2019/10/02 12:49:20)
[22961995]
...-- カメラの設定画面の[保存設定]-[録画設定]で[SDフォーマット]を押して、 SDカードを初期化してください。 ----------------------------------------...
[22955351] Windows PC でのモーション録画ができない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2019/09/29 13:18:10(最終返信:2019/09/29 19:12:26)
[22955351]
...モーション録画ができない状態のあります。 これはCS-W50FHDの仕様なのでしようか? それとも初期不良なのでしょうか? 同メーカーのCS-W80HDとCS-W50HDは問題なくモーション録画ができています...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/09/18 09:24:21(最終返信:2019/09/22 17:30:51)
[22930212]
...端末) ↓ (それでもダメなら) A SDのフォーマット ↓ (それでもダメなら) B カメラの初期化&再設定 当方、4年前にCS-QS20を1台から使いはじめ、徐々に増やして現在10台使用しておりますが...
[22921267] 光回線が引けない田舎で動作するのか心配
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2019/09/14 12:19:29(最終返信:2019/09/15 09:42:08)
[22921267]
...その再起動が自動的に行えない場合は、いちいちスレ主さんが出向く必要があります。 そうすると、IP防犯カメラのように、初期設定以外は通常の停電や電源引き抜きの際には自動起動するほうがいいでしょうし、 【絶対に大丈夫なんですか...
[22823473] アプリを「カメラ一発」仕様に変えてほしい
2019/07/27 17:04:37(最終返信:2019/08/04 09:04:54)
[22823473]
...・Android版『スマカメ』(無料) ・Windows版『スマカメ』(無料) A Windows版『スマカメPro』(初期費用22,800円+税)が必要になるのは、次の(a)または(b)を実現したいときだけです。 (a)...C「アプリ仕様不統一問題」 アプリ間で機能もUIも不統一。 ・例1:Windows/Macでは、カメラの初期設定できない(iOS/Androidでは可) ・例2:iOSでは、横長画面時に録画一覧出せない(Androidでは可)...
2019/07/20 04:45:25(最終返信:2019/07/21 22:42:32)
[22809219]
...理解に苦しみました。 <瞬殺で発見できる不具合><直したつもりが別の不具合発生>の例 ・スマプレで初期表示日数を7日「から」変更不可 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124137/#22747186...com/bbs/K0001124137/#22747186 ↓ プ社「直しました」(6/26) ・スマプレで初期表示日数を7日「に」変更不可 (未解決) https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124137/#22761559...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2019/06/06 22:19:22(最終返信:2019/06/15 05:18:14)
[22717963]
...使いものになりませんでした。 しかし、iOS『スマカメ2』では、その回避策として、スマートプレイバックでの初期表示日数を、1,2,3,4,5,6,7日から選べるようになりました。 (2019/6/3公開の2.1...
[22718082] Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉
2019/06/06 23:00:49(最終返信:2019/06/06 23:52:18)
[22718082]
...4GHzのみが使えます。 2.4GHzの電波には、1〜13chという13個のチャネルがあります。 ルータの初期設定では、どのチャネルを選ぶかは、「自動」になっていることが一般的です。 「自動」になっていると、ルータは起動時...
2019/06/04 14:25:21(最終返信:2019/06/05 00:39:38)
[22712770]
...アプリ上でNASに録画する、ということです. この機能があるのは、Windows版『スマカメPro』だけですが、初期費用22,800円と、かなりお高いです。 (Windows機を起動しっぱなしにする必要があることにも注意)...
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302]
...で使ったのですが、 初期不良を疑うくらい頻繁にオフラインになりました。 棒の先にピンつけて初期化ボタン押す棒を作ったくらいに(笑) 酷いと数時間でオフライン、毎日初期化したり。 たまたま...・カメラ初期化&再設定も効果なし ・カメラ以外の無線機器は正常動作 あと、切り分けのためにできるとしたら、SDを抜き、かつ、録画をOFFにしてどうか、ぐらいでしょうか。 いずれにしても、初期不良の可能性もけっこ...初期化やアプリの削除再インストールの案内ばかりで全くメーカー側から交換などの案内は、ありませんでした。 こちらから交換もしくは、返品して欲しい旨を伝えた所再度初期...
[22623224] スマートプレイバック機能が、iOS「スマカメ2」に実装された。
2019/04/24 20:15:36(最終返信:2019/05/24 06:32:42)
[22623224]
...iOS「スマカメ」でのそれと比べ、優れいる点、劣っている点があります。 <優れている点> ○ 録画一覧の初期表示日数を選べるようになった(1、3、5、7日) <劣っている点> × シークバーのスワイプだけでは自動再生してくれなくなった...
2019/04/22 08:23:46(最終返信:2019/05/02 08:09:16)
[22618436]
... 以上をふまえ、以下@Aの順におこなうことを、私からは提案いたします。 @ カメラの初期化→再設定→FWアップデート A プ社に問い合わせ https://planex.cu...は回復の兆しはなく、アプリを立ち上げるたびに更新の表示がされるので 休みの日にでも本体を初期化してみます(>_<) いつもありがとうございます。 横からすいません。私も全く同じ現...ん お早うございます。 私もココに書込み後、いろいろ試してみました。 最終的には本体の初期化も行い再登録したのですが、結果的には進展なし(>_<) 今のところお手上げ状態です。 ...
