初期 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 472件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21907422] 数時間で画像が見られなくなります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2018/06/19 16:34:51(最終返信:2018/06/28 18:22:47)
[21907422] ...一戸建て自宅のフレッツ光ネクストに無線LANルーター(NECのAterm WF1200HP2)の環境です。 初期設定し、私のi phone 6sでWIFI環境下ではみられるのですが、外出先のWIFIやauの4G環境では...当方プラネックスのカメラも2台所有しており、そちらは問題なく画像が見えております。 その後も何度かルーターの初期化したりして、試してみましたが、 同一WIFI環境下のみでは見られて、4G環境では全く見られなくなりました... 詳細
[21859351] 毎日、電源を入れ直さないと映らない・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/29 10:49:37(最終返信:2018/06/08 14:37:54)
[21859351] ...SDを使用せずです。 >jm1omhさん コメント有難うございます。 初期化、それは試していませんでした。 早速やってみます。 何度も、初期化を試してみましたが、改善されませんでした。なので、新しくカメラを購入したいと思います...あるていど進んでいた状況と思われます)。 D Cでもダメなら、SDを新規購入・交換。 本体を一旦リセット(工場出荷時の状態に初期化)してみたらどうでしょうか? ↓ http://planex.custhelp.com/app/... 詳細
[21851430] SDカードを認識しない?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/05/26 01:49:57(最終返信:2018/05/27 21:16:00)
[21851430] ...32GBまでで試されて駄目だった場合には、以下の公式フォーマッターでフォーマット/初期化してから、お試し下さい。なお、フォーマット/初期化を行えば、当然、全てのファイル等は消去されますので、ご注意なさって下さい...このアドレス帳に当たる箇所のみ、未記録時と同じまっさら状態に戻すだけで、データそのものはストレージに残ったままです。誤って初期化してもクイックフォーマットならデータを復元出来たり、犯罪関連では捜査当局が消されたはずのデータを復元出来たりするのは... 詳細
[21850825] インターネットから見えない(HTTP403)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2018/05/25 20:53:18(最終返信:2018/05/27 16:43:59)
[21850825] ...https://ホスト名:ポート番号/mobile のようですがいかがでしょうか。 尚、アクセス権は管理用のログオン名と初期パスワードを入れてアプリケーションで管理するようになっているようなので、説明書をよく読んで行っていただければと思います...再度ブラウザを立ち上げたらちゃんと見えました。 ご親切に返信くださったことに感謝いたします。本当にありがとうございました。 【もし、初期接続でお困りの方がいたら・・・】 このクチコミが参考になれば幸いです。 ご参考までに、末尾/mobileで参照できるのは静止画みたいです... 詳細
[21827082] 5秒遅れのLive動画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/05/15 20:45:24(最終返信:2018/05/23 00:56:20)
[21827082] ...はタイムカプセルで問題なく使用されている方はおり、 今回の様な現象は初めてだそうです。 初期不良の疑いが…と言われましたは違いました。 何が原因でしょうか? 有線でも試して見ました...のようなはずはないとの事でした。 メーカーにあるものはほぼリアルタイムと同じと言う事で、初期不良で返品となりました。 >Syn Bladeswiftさん > 生動画から5秒のズレ...どれだけとしているのかを定量的に明確にしないと、正確な議論にならない様に思います。 『初期不良で返品』が交換であった場合、最悪は『変わらず』の再発(要は『仕様』)になる可能性を思... 詳細
[21804312] windows10 繋がらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/06 14:38:51(最終返信:2018/05/07 22:21:39)
[21804312] ...・画質は? ・フリップは? など H パソコン上のアプリ「スマカメ」上で、カメラのパスワードを、初期のもの(数字4桁)から、より複雑かつ推測されにくいものに変更する。 I パソコン上のアプリ「スマカメ」上で... 詳細
[21505060] ネットワークカメラの接続方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/01/12 21:54:25(最終返信:2018/05/01 17:47:52)
[21505060] ...4GHz)にカメラの接続をしようと 説明書の手順の通りに何度も試しているのですが カメラの背面の初期化ボタンを押して 「Wait for Connection」というカメラからの音声が聞こえた後に ... 詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067] ...わせたところ、先方の環境でも事象が再現されたとのこと。アカウントからのデバイス取り外し・初期化&再同期で解決するとの説明を受けて試したところ、たしかに正常に戻りました。 原因につ...私が最初に異常に気付いたのも大体その頃だったと思います。 書き込みの中にはカメラ本体の初期化&再同期でも解決しないとの報告もあり、原因としてFWや動画を保存&ストリーミングするN...と思います。 やはり3/4朝方になって症状が再発しました。 今回はアカウントから取り外し初期化&再同期しても回復しませんので、サポートに連絡して対応を待つことにします。 訂正と現状... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...3m以内が望ましい。(もしできるなら、CS-QR10とルータ間をLANケーブルで接続) C CS-QR10の初期化&再設定 D アプリのアンインストール&インストール&再設定 ※ 上記5事項は、次の順で行うとよいでしょう... 詳細
[21687961] おとといから使えません。
2018/03/19 16:43:56(最終返信:2018/03/29 21:16:08)
[21687961] ...ちょくちょくあります。 思い出しました。遠隔再起動ではなく、タイマーコンセントの話になりますが。初期のCS-QR20は安定性がひどく、タイマーコンセントを使っていたことがあります。このとき、けっこうSDが(論理的に)壊れちゃったんですよね…...あらかじめ心に留めておいたほうがよいでしょう。 (a) SDカードが論理的に壊れる。 (b) ファーウェアがおかしくなり、初期化&再設定が必要となる。(現地に行く必要あり)。 スマカメシリーズ他機種での私の経験上ですが、起こる確率として... 詳細
[21702865] 電源のオンオフについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/03/25 12:43:32(最終返信:2018/03/26 09:23:00)
[21702865] ...ト を抜いたら、無線ルーターに繋がらなくなり、色々試しましたが、 リセットボタンを押して初期設定からやり直して繋がる状態でした。 普通、一度繋いだら電源を切らないものなのでしょう...いたのは、ごく稀に例外としておかしくなってしまうことがあるからです。そのときは仕方なく、初期化&再設定ということになります。また、カメラは壊れずとも、mircoSDカード(以下、単...すと、電源抜き差しを100回おこなったとして、そのうちSDが壊れたのが5回ぐらい、カメラ初期化まで必要になってしまったのは1〜2回だったと思います。(数えていたわけではないので、お... 詳細
[21661608] 音声が急にガーっと
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2018/03/09 15:25:03(最終返信:2018/03/20 11:09:51)
[21661608] ...LANケーブルも変えてみたし、電源ケーブルも変えてみましたし、新たにプラネックスをインストールし 初期化状態からやってみても、スマホからマイクボタンを押して喋ると、ガーッとなります。 プラネックス社に聞きましたが原因が分からず・・・...症状変わらず ・電源ケーブルを交換 → 症状変わらず ・アプリを再インストール → 症状変わらず ・QR22を初期化&再設定 → 症状変わらず ということですよね? ということであれば、スマホ(のマイク)が最重要の容疑者のような気がします... 詳細
[21684483] 繋がらなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/03/18 11:23:36(最終返信:2018/03/20 08:37:59)
[21684483] ...入し再びコンセントを差し込むと繋がらなくなりました。 いろいろ試してもダメだったので初期化ボタン押して最初から設定もやり直したんですがまったく映像が出ません。 現在コンセントを...みますよね…。心中お察しいたします。 現状できるのは、次の二つかと…。 @ カメラの初期化&再設定 A SDカードのフォーマット なお私は、スマカメを8台、2年以上管理してお...のファームウェアを更新してアプリもパソコンのスマカメを見るやつも一度全部削除、スマカメも初期化しやり直したら繋がりました。 ファームウェアの更新?スマカメアプリ入れなおしたから?... 詳細
[21626365] 64GBのSDカードを認識しません
2018/02/24 12:19:50(最終返信:2018/02/24 13:55:00)
[21626365] ...ードを初期化するか、PCのフォーマッターソフトでFAT32にフォーマットして下さい。 以前、メーカーに問い合せた時、どうしても対処方法が判らない時は [初期化]す...in)でログイン後 [システム]→[詳細設定]→ [初期化] またはカメラの[WPS/ 初期化スイッチ]を細いピンなどで約 10 秒間押す。 出荷時の...ますが。 (購入から2年弱ほどでスピーカーが機能しなくなった時です。さほど困らないので初期化せずそのまま放置しています) microSDの対応microSDカード容量/フォーマッ... 詳細
[21600266] MPEG4変換ツールとAndroid系TV視聴アプリ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/02/14 23:54:11(最終返信:2018/02/14 23:54:11)
[21600266] ...換できるのかな…と思ってみたり。 今後のバージョンアップに期待したいところですが、こうゆうのって初期バージョンのまま放置されるんですよね。。 ■Android TV機能搭載BRAVIAシリーズ/Amazon... 詳細
[21580908] ファームウェアのアップデート後
2018/02/08 10:38:25(最終返信:2018/02/14 01:15:59)
[21580908] ...これはクラス(読書速度)表示とか無かったときの古い記録カードを使用しているからかもしれません。 カードの初期化、念のため本体再起動で記録は再度可能になるのですが2度も起きてるので 先程「高」にして感度の様子を見てみようかと思います... 詳細
[21543929] 有線でもカメラ認識せず、、
2018/01/26 21:26:16(最終返信:2018/02/12 14:00:42)
[21543929] ...本体のカメラランプも点きません。 なぜでしょう?! みなさんすんなりと接続されて、使用されているのでしょうか。初期設定が面倒くさいです。買って2週間まだ使えません、、、 何が問題なのか文面からは推測しきれませんでした... 詳細
[21572875] スマカメ CS-QR100Fを購入したのですが・・・・
2018/02/05 15:43:10(最終返信:2018/02/05 18:10:08)
[21572875] ...CS-QR100Fがインターネットに接続できていません。 点灯でない場合、「かんたん設定ガイド」の「B カメラとアプリの初期設定をする」に従い、初期設定をやり直してみてください。 <かんたん設定ガイド> https://www.planex... 詳細
[21527903] スマカメ2台目接続できず。
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903] ...カメラに貼ってあるシールに記載されているハズです(たぶん数字4桁です)。 UIDに対するパスワードを入れ直してもダメなら、初期化(RESETボタンを15秒以上長押し)後、イチから設定してみるとよいでしょう。 >タルミタルさん... 詳細
[21432712] 初期パスワード4桁。
2017/12/15 00:37:42(最終返信:2017/12/15 12:10:59)
[21432712] ...友達にこの機種をもらったのですが、裏の初期パスワード部分が消えてしまっています。 メーカーに問い合わせても、修理扱いということで教えてもらえませんでした。 0123,0000,9999等の簡単なものは試しましたがNGでした...おしえてください〜 >み1219さん CS-QR20を6台、管理している者です。 CS-QR20の初期パスワードは、個体ごとに違います。数字4桁であること以外に、規則性はありません。仮に規則性があったら... 詳細
