初期 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 471件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21341605] 機種変したら、、、
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/11/08 15:04:22(最終返信:2017/11/11 17:44:08)
[21341605] ...先日iPhoneXに機種変したら接続できなくなりました。初期化、再起動してもダメでした。前機種では今も接続できます。どなたかわかりますか? iPhone用 VsCamアプリの不具合ですね。 私も同様にモバイルネットワークでの接続が出来なくなりました... 詳細
[18773828] 田舎で一人暮らしの母親とスマカメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/05/13 23:48:07(最終返信:2017/11/10 01:04:55)
[18773828] ...(白) A インターネット回線: IIJmioの「3GB ミニマムスタートプラン タイプD」 初期費用3,000円+税、 月額約900円+税 月あたり3GBまでは高速。それを超えると、低速になる。... 詳細
[19227781] 電池駆動に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/14 23:20:54(最終返信:2017/11/02 17:13:08)
[19227781] ...そもそも中国製ですから記載スペックが信用出来無いようです。 マグライト様に購入した人達の評判をみても、充電できないなどの初期不良多発、電圧詐称などで占められていますから、下手すると危機の破損に繋がりそうですよね。 アダプターで駆動出来るように改造したとしても... 詳細
[21322440] 外出先から滅多に見られないカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/10/31 18:07:38(最終返信:2017/11/01 14:37:16)
[21322440] ...」再接続を繰り返しても同様で十中八九アクセス出来ません。(外出先からアクセス成功率は体感的に一、二割程度) サポセンに問い合わせるも初期化しろのみの返事。(初期化しても解消されない) 本機と繋いだルーターをかえしたのみスマホから当然ながら素直にアクセスできますが... 詳細
[21303076] 工場出荷時のipアドレス
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2017/10/24 09:22:29(最終返信:2017/10/24 14:26:56)
[21303076] ...有線で本機内部にアクセスしたいのですがipアドレスがわかりません。ネットを調べてもわかりませんでした。 ローカルIPアドレスの初期値を教えてください。 よろしくお願いします。 snooker147さん、こんにちは。 > 工場出荷時のipアドレス...個々のローカルネットワークに合わせて、ユーザーが手動で設定したり、DHCPサーバーが自動で設定するものですので、あらかじめ機器に初期値が設定されているということはあまりありません。 ちなみにこのカメラの場合、説明書によれば、専用のソフトを使えば... 詳細
[21283642] 音声が聞こえなくなりました
2017/10/16 20:51:33(最終返信:2017/10/17 01:16:56)
[21283642] ...アプリ『スマカメ』をアンインストール&再インストール&再設定。 →事前にカメラIDとパスワードを控えておいてください。 F CS-QR22の初期化&再設定 →現地(カメラ設置の施設)に行かないと作業できません。 DEFでもダメな場合、Gになるかと思います... 詳細
[21241064] 屋外用防犯カメラを探しています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/09/30 17:20:22(最終返信:2017/10/03 12:46:57)
[21241064] ...トレイルカメラを検討したこともあったのですが レビューを見ると録画がうまくできないとか英語の取説なので読めないとか初期不良だったとか、良いレビューも ありましたが同じくらい良くない評価のレビューもあり、高価なわりにメ... 詳細
[21240056] ビジネスモードとダイレクトモードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/30 09:22:00(最終返信:2017/10/01 01:12:56)
[21240056] ...良くも悪くも次の4つだけです。 @ カメラの再起動 A 関連機器の再起動 B SDカードのフォーマット C カメラの初期化&再設定 ちなみに、いちばん多く起こる不具合は、「カメラに繋がらない。同一LANからもダメ」です...tanettyさん >@ カメラの再起動 >A 関連機器の再起動 >B SDカードのフォーマット >C カメラの初期化&再設定 @済み A自宅のルーターは済み、外部は未実施 BまだSDカードは差して無い C済み ... 詳細
[21213938] Windows用カメラ一発!アプリのID/パスワードがわかりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/09/20 17:47:17(最終返信:2017/09/22 22:16:39)
[21213938] ...画像添付しました、横にカメラ一発の! アイコンも添付しました。 小さめのダイアログです。 あとは本体の初期化位しか思いつきませんでした. お役に立てず申し訳ありません Elise111R改さん ありがとうございます... 詳細
[21187716] アプリから録画データを取り出したい
2017/09/11 16:17:05(最終返信:2017/09/22 15:22:52)
[21187716] ...こんにちは。 我が家でもCS-W50HDを利用しているのですが、 初期の設定で、スマホから録画した時の録画先の設定がSDになっておらず、 どうもアプリ内に保存されているようなのです。 この録画データをSDなどに取り出す方法はあるでしょうか... 詳細
[21203114] 一度設定すれば、以降の単体使用は、可能でしょうか
2017/09/16 23:00:00(最終返信:2017/09/17 10:07:25)
[21203114] ...来所時にSDカードを別のものに差し替えるという前提のもと、設定手順について説明いたします。 【初期設定】 (初回のみ設定すればOK) @ スマホにアプリ『スマカメ』をインストールしておく A (SDカードを挿した)CS-QR20の電源を入れ... 詳細
[19187607] 突然繋がらなくなる。
2015/09/30 17:19:59(最終返信:2017/09/01 17:58:54)
[19187607] ...、4号機のSDの初期化をしたところ真っ暗だったところにLIVE映像が出ました。 過去1年で2−3回別のスマカメでも発生していましたが、その時は初期化に気がつかず、...スマカメの背面にリセットボタン(穴)がありますが、これを約10秒くらい長押しして、完全に初期化してみるのはどうでしょうか。また、SDメモリーをお使いのようでしたらSDカードを抜いて...QR20という表記がされるようになってしまいました カメラじゃなくてルーターのようになつなってしまいました 初期化してもダメなのですがどなたかおしえて下さい... 詳細
[21151043] 音声が聞こえにくくなりました
2017/08/28 09:38:57(最終返信:2017/09/01 07:58:52)
[21151043] ...メーカーサポートから返信をもらい「初期化してみる」とありました。 その前に次に通りためしました。 再起動→変化なし 音声をオンからオフに設定変更。さらにオフからオンに設定変更。再起動→音声が通常レベルに戻る!! 初期化しないですんでよかったです... 詳細
[21147065] カメラが繋がりません。
2017/08/26 17:57:07(最終返信:2017/08/26 18:52:08)
[21147065] ...あると思います。 (a) 初期化(※) (Resetボタンを爪楊枝などで6秒以上長押し) (b) 有線でルータに接続してみる。 初期化は数回しました。 直接接...、 すでにやってますので。 初期化が10秒以上とうのは、 説明書を見てましたので、試行済みです。 >テヒテヒテヒさん 初期化は実施済みでしたか。 CS-...ね? 無いのでやってません。 買ってきてやる必要がありますね。 >テヒテヒテヒさん 初期化の方法、ちょっと勘違いしてました。正しくは、次のとおりです。 ・10秒以上の長押しが... 詳細
[21087972] 接続ができなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/08/02 10:50:22(最終返信:2017/08/10 12:47:27)
[21087972] ...結構時間がかかっていました。 電話したこともありますが、最後は、カメラの初期化と言われました。 結局、サーバーの問題だったようで、初期化しなくても正常動作するようになりましたけど(苦笑) アプリのVerは... 詳細
[21072341] 質問です、通信回線はこれでいいですか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/26 13:26:45(最終返信:2017/08/06 21:01:09)
[21072341] ...月1000円程度で3GのSIMで間に合う程度の通信料で収まるのかどうか。 月10回程度のアクセス(モニター)を想定します。 カメラ側で初期設定が出来てサーバーまで接続できるかどうか? これが出来るのであればいけるような気がしますが・・・...com/bbs/K0000438633/SortID=17896730/ まずモバイルルーターにパソコンとこのカメラを接続して 初期設定でサーバー接続まで切るようならいけるような感じですね。 モバイルWiFiにカメラを接続してそこにパソコンを接続してカメラ内設定はできる... 詳細
[21091098] ファームのアップデートのバグ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2017/08/03 20:19:32(最終返信:2017/08/05 10:08:33)
[21091098] ...ファームのアップデートのバグで全く起動しなくなってもう4日ほどたちます。初期化しても全く反応もしません。 メーカーのサポートのホームページでは現在対応中で逐一報告しますと書かれてから、その後の書き込みもなく... 詳細
[21060233] 繋がらない…
2017/07/21 20:09:46(最終返信:2017/08/01 07:07:16)
[21060233] ...サーバへの接続に時間がかかることが、ままあるからです。 (c) カメラの初期化&再設定 (b)を3回くりかえしてもダメなときは、仕方がないので、カメラの初期化&再設定をしてください。初期化は、電源が入った状態で、背面の「RESET」ボタンを爪楊枝で6秒以上長押しするとできます... 詳細
[21063558] スマカメ繋がらない
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558] ...wi-fi環境がなく、DOCOMOでwi-fiステーション「N-01H1」を購入。 スマカメの真裏に置き、wpp等の初期設定をし、2ヶ月弱見れてたのですが、急にオフラインになり繋がらなくなりました。 ただスマホを近くに持ってやると繋がることがあり... 詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332] ...jp/products/cs-w06n/ お持ちのnasneをNASとして利用できると思います。たぶんですけど、PCを介さず(←初期設定は除きます)、カメラからNASに「直接」録画できるんだろうな、と思ってます。 このあたり、私自身が実機で検証したわけではないのですが... 詳細
