[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]
...jp/products/cs-w06n/ お持ちのnasneをNASとして利用できると思います。たぶんですけど、PCを介さず(←初期設定は除きます)、カメラからNASに「直接」録画できるんだろうな、と思ってます。 このあたり、私自身が実機で検証したわけではないのですが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/06/06 19:46:05(最終返信:2017/06/11 07:54:07)
[20946688]
...ょうか? カメラのリセットボタンを10秒くらい長く押すと初期化されます。 以下のリンクにある説明書で「初期化」という単語で検索すると詳細な方法などが出てきますので...解消されるのででょうか? ソフト自体が立ち上がらない状況です >CS-W90FHD : 初期化方法について http://planex.custhelp.com/app/answ...ドでしょうか? であれば、カメラ側に設定されると思いますので、CS-W90FHD本体の初期化で 行けそうな気がするのですが・・・ これとはまた違うのでしょうか? そのケースは上で...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/04/24 16:10:02(最終返信:2017/04/28 23:08:23)
[20842259]
...・産直市(みたいなところ)でレジの出入金を確認するために設置しています。 ・今はSDカードに常時録画しているのですが、コンセントを刺したとたんにカメラが初期動作(ぐるぐる動く)のでどこを映しているのかわからないです。(そもそもどこを映しているのかわかっても...スマホとスマカメを接続 (スマホのwifi設定画面にCS-QR20があるのでそれを選びパスワードを入力 初期パスワードは「12345678」になっていました *これに少してこずりました^^;) 3 スマホにインストールしたスマカメを起動...
2016/01/29 17:05:04(最終返信:2017/04/16 08:14:27)
[19535909]
...どの様にしてもやはりケーブルを外すと電源が落ちてしまいます 販売店に連絡したところ メーカーに確認を取ったそうで初期不良と認定されました 代品を直ぐ発送するとのことでした お手数をおかけしました 何回やってもwifi設定が...
[20576037] こちらのような物はスマホ専用再生でしょうか?
2017/01/17 05:24:46(最終返信:2017/03/25 23:49:45)
[20576037]
...そこそこ暗い部屋で撮れた映像も見れるよう、赤外線は外せない要素です。C7823WIPがこちらの物くらい薄くて、初期不良が多いという口コミ見なければ、C7823WIPにする、 という程度に迷ってます。なるべく急ぎで欲しい為...
[20760416] CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか?
2017/03/23 08:45:46(最終返信:2017/03/24 00:40:23)
[20760416]
...何分初心者でして困っています。 本体のみでの操作等は一切できません。 常時録画もしくは動体検知による録画は初期設定が必要です。 その為には本体裏に印刷されているQRコードを読み取り、Wi-Fi接続を使用してスマートフォンかタブレット...もちろんありません。 教えて下さり、ありがとうございます。 YouTube見ました。 ネット環境で初期設定を行い、ネット未接続での録画を確認出来ました。 凄く助かりました。 とても丁寧な説明をありがとうございました...
2017/03/05 18:22:26(最終返信:2017/03/19 13:25:13)
[20712811]
...以下のとおりとなります。ご参考までに。 1.録画一覧表示は当日分 ・当日の午前0時〜現在まで。 2.録画日時情報の初期読込みは、<一括で>1週間分 ・表示は日付ごと(各日0時〜24時)。 ・左右スワイプで日付移動。 ...
2017/03/13 11:34:21(最終返信:2017/03/18 08:29:43)
[20734718]
...アプリの不具合かと思い、パソコンでwindowsのソフトでもやってみましたが、無理でした。 リセットしたらパスワードも初期化されますよね? 壊れてしまったのでしょうか。アドバイスお願いいたします。 突然死の可能性もありますが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/12/18 20:27:02(最終返信:2017/03/06 14:29:16)
[20494814]
...>スーパカー消しゴムさん どうもありがとうございます。 購入して確かめたいと思います。 購入して確かめた所、初期設定にインターネット回線が必要でした。 インターネット回線なしではセットアップを完了できませんでした...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/02/20 15:55:48(最終返信:2017/02/23 15:31:42)
[20675143]
...下記3点についてプ社から確認を求められる可能性があり、その場合、メールの往復に、さらに時間がかかるからです。 1.カメラを初期化して再設定しても、現象が再現すること。 2.SDカードをPCに挿したとき、PCからSDカードに書き込みができること...
[20511680] スマホから専用アプリで画像が見れません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/12/24 23:33:09(最終返信:2017/02/10 00:01:27)
[20511680]
...本体の電源オフならオフラインではじかれるがアプリは終了しない) PCからはカメラ画像見ることができます。 初期化して再セットアップしても同様です。wifiルータ環境でも、自宅wifi環境でも同じ状況です 違うアンドロイドスマホからやっても同様です...
[20050675] モバイルルータでUPnPによる外部からのアクセスは出来ますか?
2016/07/19 19:58:23(最終返信:2017/02/06 12:22:58)
[20050675]
...機種とキャリア・サービス名を教えていただけると助かります。 ちなみに、山奥の設備監視のため、固定回線を引く初期費用と維持費は採算上考えにくい状況です。 よろしくお願いいたします。 このカメラ一式、譲渡してし...
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679]
...これはスマカメシリーズ共通(QR10,QR20,QR22 ファームウェア1.29で確認)ですが、スマカメのwebログインのPASSを、初期設定のものから変更しているとスマホからアップデートできません。 Android・iOSどちらのアプリからでもアップデートを試みると...電源を抜かないと再起動も出来ません。これで1ヶ月くらい嵌りました。 ネットワーク機器のwebログインパスワードを初期設定から変更するのは、セキュリティ上 基本中の基本かと思われますが、設計ポリシーを疑います。 それ...
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880]
...「SDのフォーマットを試してみてください」 「カメラの初期化を試してみてください」 ↓ F2015/9/30 私→プ社 「SDのフォーマットは、問い合わせの最初に申し上げたとおり、実施済みです。効果なしです。」 「カメラの初期化は、業務の都合上...それは○○ですのですみません」で終わってしまうと思うのですが……。 (それとも tanetty 捜査官の執念に負けた?) 「初期化はできない」ってなると普通はそこで話が終わりますよね? それを実際に実証実験してくれるなんて……...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/27 10:49:17(最終返信:2016/12/03 09:30:17)
[20431521]
...無線接続)、スマホの設定状態はハーフアンドハーフさんと全く同じで、再起動やアプリ再インストールなど、スマホの初期化以外はいろいろ試しましたがうまくいきません。 動体検知、録画はされているので、通知が来ないだけなのですが...
2016/11/28 22:54:52(最終返信:2016/11/28 23:23:18)
[20436727]
...インターネットに接続せずに試用する範囲にとどめています。 いくつか想像できる事としては 1) 何らかの理由でハードウェアのリセットがかかると、初期化動作としてパンチルでカメラが首振りする 2) パンチル首振り機能のプリセットが何らかの理由で動作してしまう...
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122]
...Vscam3.3.4で接続できます。惠安サポートセンターに問い合わせしたら、そのような報告はないのでリセット、初期設定、アプリの再インストールをして下さいとの回答でした。 アプリの不具合だと思われますので、現状のままにしてます...DATAのTS-WLC2に戻しました。首振りが出来て画像が綺麗だったのだが、残念です。 >きく蔵さん 本体裏側にあるリセットボタンで初期化する。iphoneのアプリpnp vscamaの再インストール。 または、カメラリストから削除して新規設定...
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867]
...なんらかの理由で切断してしまったようです。WiFiなのである程度は仕方のないことですが、問題なのは初期状態と同じで設定したWiFiのSSIDとパスワードも消えてしまっているようです。 はい、もう一度...私はAmazonで購入したので返品できるかなぁ?? その後問い合わせたところ 「リセットボタンによる初期化を試してください」 と返信があったのでそのようにしたところ、 30分ほどでリセットされる機能が追加されました...
2016/11/14 21:16:54(最終返信:2016/11/14 21:16:54)
[20393756]
...プリセットを登録していると、他のアングルへ移動しても、5〜20秒後に勝手にプリセット1に移動してしまいます。 初期不良でしょうか? また、プリセットは上書き可能ですが、削除はできないでしょうか? 登録してあるプリセットがチェックボックスなどがついて...
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512]
...し、そうだとしたら一番怪しいのはSDメモリーそのものです。SDメモリーをフォーマットして初期化してからもう一度試してみてはいかがでしょうか? 何度もご丁寧に回答ありがとうございます...来ています。その事が何か考えられますでしょうか?あと、SDカードの画像を全部削除でなく、初期化の方がよろしいでしょうか? 先に確認したい点は、全く見ることが出来ないのか、録画だけ見...のであれば無線LANルーターの設定などは問題ないと思います。SDメモリーをフォーマット(初期化)を試すほうがなんとなくですが効果があるような気がします。 バッファローの無線LANル...
