初期 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 131件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[22555363] ログインページについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2019/03/24 16:42:52(最終返信:2019/03/24 20:58:18)
[22555363] ...それとも、wifiルーターの端末情報の画面に出てくるやつですか? それとも、adminですか? 最初の初期設定はできるのですが、2度目ログインが必要性になったとき、出来ません >それとも、adminですか... 詳細
[22547131] SIMカードを変えた場合
2019/03/21 09:39:35(最終返信:2019/03/21 11:34:43)
[22547131] ...。一度初期化してからまたやってみます(>_<) >なぜかSIMを変えるとログインができなくなります。。一度初期化してからまたやってみます(>_<) うまく行かないのなら、最後の手段として初期化するしかないのかも...ドを変えた場合は、必ず後ろのピンセットで押すボタンで初期設定にしないとだめですか? SIMを換えるたびに初期化する必要はないですが、 SIMに合わせてAPNを設...すみません、パスワードとか間違ってるはずないんですけどね、初期化しました(>_<)2度目です。。毎回初期化は大変ですね。。... 詳細
[22508318] nasneとPS4の連携について教えてください。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2019/03/04 10:26:53(最終返信:2019/03/20 18:56:22)
[22508318] ...両方から応答がありました。 なお、nasne(WLI-UTX-AG300/C)のIPアドレスは 初期値の1.1.1.1でしたがこれは何か問題になりますでしょうか。 他の設定項目を追記しておきます。... 詳細
[22047959] 2580円
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/08/22 00:21:47(最終返信:2019/02/09 01:17:32)
[22047959] ...>hapipokoさん 昨日モノが届いて、早速使い始めました。 とりあえず正常に使えてます(笑)。 使い始めて1日の初期インプレながら、レビューも上げておきました。ご参考まで。 色々ありがとうございました。 メルマガのリンクを貼ってもらえませんか... 詳細
[22395610] MP01LNをLINEモバイルで契約
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2019/01/15 14:26:41(最終返信:2019/01/15 18:58:12)
[22395610] ...>こるでりあさん ご回答ありがとう御座います。 設定を見直してみたんですが、合っていたので 思い切って初期化してみたら、すんなりと開通しました! お騒がせいたしました。... 詳細
[22347470] クレードルでのwifiアクセスポイント?としての使い方
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/12/24 21:31:52(最終返信:2018/12/24 22:50:10)
[22347470] ...ますのでケーブルのせいではなさそうです。 アドバイスいただけますと嬉しいです。 困ったらとりあえず初期化してみる 既に行っているかもしれませんが以下のページを再度確認する。 クレードルに接続する(ブリッジモード)...接触が緩い場合は、もう少し強く押し込んでみてはどうですか。 >こるでりあさん ありがとうございます。 初期化はしてみたのですが、変化なしでした。。。 >sengoku0さん >羅城門の鬼さん ご返信まことにありがとうございます... 詳細
[22337656] 質問ですMR04LNの初期化後の設定方法を教えてください
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/12/20 18:05:33(最終返信:2018/12/20 22:56:15)
[22337656] ...MR04LNは初期化後どうやったらWi-Fiに繋げれるようになりますか??また初期化後の設定方法も教えて下さい[マニュアル以外で説明をして下さい] マニュアル以外に拘るのにはどんな理由があるのでしょう... 詳細
[22337609] 質問ですMR04LNの初期化後の設定方法を教えてください
2018/12/20 17:44:18(最終返信:2018/12/20 22:38:06)
[22337609] ...MR04LNの初期化後、どうすればWi-Fiに繋げたりできますか??。また初期化後の設定方法も教えてください マニュアルです。 http://www.aterm.jp/function/mr04ln/index... 詳細
[22308647] 有線LANでプリンタに接続する方法は?
2018/12/08 00:07:55(最終返信:2018/12/08 17:09:26)
[22308647] ...お気にかけてくださりありがとうございました。 まず ノートパソコン→MR05LN→プリンタ が接続された状態で 初期セットアップ(EPSONのセットアップナビからドライバ等をインストール)をします この直後に何らかのプリントが可能かどうかというのを確認すべきですね... 詳細
[22225038] クイック設定webにつながらない
2018/11/02 15:04:53(最終返信:2018/12/06 17:02:49)
[22225038] ...simはiijmioのBIC SIM(docomo)です。 インターネットに接続できません。 APN設定も何度も確認、初期化、再登録を繰り返しましたが駄目。 (以前にタイプAで同様の投稿がありましたが、同じ現象かと) そこで...>simはiijmioのBIC SIM(docomo)です。 > >インターネットに接続できません。 >APN設定も何度も確認、初期化、再登録を繰り返しましたが駄目。 以下のURLのIIJのSIMに対するMR04LNのAPN設定手順と設定内容を確認してみて下さい... 詳細
[22211738] sdカードを入れて外部ストレージとして使うには
2018/10/27 18:32:18(最終返信:2018/10/28 09:04:24)
[22211738] ...Webブラウザでこれの設定画面(http://mfi.home か http://192.168.0.1)にアクセスできれば可です。 但し、これの初期設定状態では上記スクショ(1)のとおり、 SDカードはUSB接続で読み書きする(=ARIA2がUSB接続カードリーダーとして機能する)モードになっているので... 詳細
[22116214] SIMサイズ変更アダプタ入りません
2018/09/17 14:23:08(最終返信:2018/09/17 20:28:24)
[22116214] ...(urlは半角変換してください:楽天:スマホケース専門店 スグポチ販売のもの) それからMVNOはDMMが9月から初期手数料無料セールだったかと 思います。 >まったけ99さん こんにちは。 私は、APNショップの下記製品を... 詳細
[22087415] LINEモバイル(ソフトバンク回線)使えるでしょうか
2018/09/06 09:05:15(最終返信:2018/09/13 22:47:29)
[22087415] ...そのほかは間違いないと思います。 私も案外半角全角とかよく間違えます その心配は有りませんか? 再度初期化して試してみて下さい。 作成したプロファイルを削除して、 再度新しいプロファイルを作成しました。... 詳細
[22084505] uqのマルチシムの使用可否
2018/09/05 07:50:36(最終返信:2018/09/09 11:20:32)
[22084505] ...apnを手動設定をしようとしたら、本体に管理者パスワードが既に設定されており、パスワードが分からず少し焦りましたが、本体を初期化し設定し直すことで解決しました。... 詳細
[20542497] sim認識しない
2017/01/05 22:05:13(最終返信:2018/09/08 10:37:33)
[20542497] ...抜いた状態なら電源が入るのでしたら SIM抜いた状態で電源を入れてまずは初期化ですね 初期化でも症状が変わらないのでしたら SIMを抜いた状態で電源を入れて UQ...てみてUQのアダプターに付けて試してみます。 それと初期化ってバッテリー横にあるリセットボタンを押すと初期化になるんですよね? >標準サイズのシムではありますが...ルータ側の要因の可能性が高そうに思えます。 >それと初期化ってバッテリー横にあるリセットボタンを押すと初期化になるんですよね? https://www.fre... 詳細
[22078263] FREETEL ARIA2セッティングツールについて教えて下さい
2018/09/02 18:11:00(最終返信:2018/09/05 13:49:01)
[22078263] ...設定した覚えはないのでしょうか? 覚えがない場合は、一旦本機を初期化すれば、 adminと入力するだけで設定画面に入れるはずです。 本体の背面カバーを外して、リセットスイッチ押下すれば初期化されます。 以下参照。 https://dream...ご参考。 ARIA2 Setting Toolのログイン画面には、パスワードの入力欄しかないです。 初期パスワードはバッテリーを外した下に書いてある「admin」です。 >もしかして、OS自体が別窓をポップアップして... 詳細
[22079441] FS030W + UQモバイルのSIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/09/03 03:16:46(最終返信:2018/09/05 08:08:02)
[22079441] ...ただ新品でも封印シールとかはなかったので開封済みでもわかりませんね マニュアル抜く意味は分からないけど まあ上記リンク先クイックスタートガイドに初期設定方法は簡潔にまとめられてますのでご一読いただくとよろしいかと思います ちなみにFS030Wのファームウェアがver1...UQモバイルのデータSIMをお試しで借りているのですが、設定方法がさっぱりわからず、立ち往生しています。 初期設定の手順は以下参照。 https://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/pr... 詳細
[22040145] AC接続時のバッテリー切れ
2018/08/18 14:23:43(最終返信:2018/08/19 17:07:28)
[22040145] ...電源はコンセントから直接取っているなら バッテリーのへたりとかハードウェア的な不良とかじゃないですかね 月並みですが初期化して再発するなら費用をかけずに打てる手はない気がしますが 常時充電状態ならバッテリー自体の寿命の可能性が高そうに思えます... 詳細
[21967241] インターネットに接続できない
2018/07/16 14:44:40(最終返信:2018/07/26 00:55:25)
[21967241] ...本メッセージが表示されるようになったように思います。 ただ、aria2セッティングツールにてaria2のデータを初期化しても解消されないので違うかもしれませんが。 八方塞がり中でした。本当にコンピュータは難しいですね・・・... 詳細
[21858819] バッテリーの持ちを良くするにはどうしたらいいでしょうか?
2018/05/29 01:11:17(最終返信:2018/06/24 10:41:34)
[21858819] ...費を抑えられますでしょうか?またこのバッテリーの減り具合は、一般的なものなのか、もしくは初期不良の可能性もあるのか、ご教示いただけませんでしょうか。 Bluetooth接続での使...ら正常です。 >どのように対処すると、消費を抑えられますでしょうか? 本機は一定時間(初期値は10分)子機との接続が無ければ、休止状態に移行しますが、移行までの時間を短くすること...も良いかも知れません。 >またこのバッテリーの減り具合は、一般的なものなのか、もしくは初期不良の可能性もあるのか、ご教示いただけませんでしょうか。 通信量に大きく依存するでしょ... 詳細
