初期 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 131件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21884376] 原因分かる方いましたらアドバイスお願いします
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/06/09 18:20:13(最終返信:2018/06/11 20:11:55)
[21884376] ...場所の問題なのかとも思い場所をかえてみても同じ結果になりもはやどうしていいかわからないような状態です。個人で試したことはルーターの初期化、simの抜き差し、場所及び時間帯の変更、アプリの問題も考えて他のルータでも試したのですが他のルーターではそれなりの数字がでていました...動画はおろかホームページを開くのにも時間がかかるような状態です。どなたか原因がわかるかたいたらアドバイスよろしくお願いします ※初期設定(ブラウザで192での設定)や3Gモードや5Gも試しました 他のルータで速度出たのはたまたまなんじゃないでしょうかね... 詳細
[21887699] 通信速度
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/06/11 03:18:23(最終返信:2018/06/11 19:53:21)
[21887699] ...私も以前はテザリング利用していましたがMR05LNを購入してからは止めました。 また、端末を1台のみ持ち出す時も初期の頃はSIM入替(Aから@の形)していましたが、今ではずっとAの形で利用しています。 実際には移... 詳細
[21627073] まれに再起動をおこします。
2018/02/24 17:17:36(最終返信:2018/04/24 16:44:55)
[21627073] ...サポート対応済みなら様子見つつ使うしかないんじゃないかなあ 再サポート要求してもいいけど やってると思うけど初期化と 可能ならですが 使うSIMを変えてみるくらいしかできることないですからね もし2枚使ってるならとりあえず... 詳細
[21333593] 再起動を繰り返す。
2017/11/05 08:55:02(最終返信:2018/04/24 16:34:20)
[21333593] ...オンからオフにしようと思っても設定出来ませんでしたとエラーにもなり。何度かやってるとオフに出来、オフに出来れば安定します。 初期化しましたが変わらずです。 多分 修理行き と言うご意見が多いと思いますが保証も切れてますので何か情報をお持ちの方...com/bbs/K0000791115/SortID=21332128/ これ買います まあNECはもう嫌ということなら他のになるけど… 初期化しても改善しないならユーザーレベルじゃどうしようもないような気がしますので もしBluetoot... 詳細
[21600363] @モバイルくんについて(口座振替など)
2018/02/15 00:25:45(最終返信:2018/02/21 23:25:26)
[21600363] ...口座振替じゃないと困るんでしたら選択肢としてはありでしょうけど 手数料3000円 初月4000円 ルーター代が初期投資でかかるわけで ハズレを引くリスクと相談してご契約を検討されてはいかがでしょうか 4000円クラスだったら... 詳細
[21615023] ホーム画面での最大使用表示ギガ数
2018/02/20 08:05:07(最終返信:2018/02/21 16:52:17)
[21615023] ...ホーム画面での最大使用表示ギガ数は初期設定では7ギガだと思いますが、変更することは出来ますでしょうか。 変更できるとすれば最大何ギガまで変更することができるでしょうか。 データ通信量最大値は、1GB -...(最大保存件数とかあるのかはわかりませんが) その辺の機能はありましたね もしfujiwifiとかだったら初期設定で該当コースの最大容量に設定されてるんじゃないですかね 知りませんけど ちなみに https://www... 詳細
[21344710] Bluetoothテザリングについて
2017/11/09 19:20:28(最終返信:2018/02/09 14:22:30)
[21344710] ...そこで、思い切って初期化してみました。 1度の初期化後の設定では、同じ状態になりましたが、電池を抜いてSIMも取り外して、暫く放置し、再度初期化を実施。 やっぱりダメ。 3度目の正直…で、初期化を実施し、再... 詳細
[21571121] NECの機器は、モバイル機器なのに弱くないですか?
2018/02/04 22:18:22(最終返信:2018/02/05 20:44:26)
[21571121] ...Atermのロゴ、電源オフ再起動、と再起動を繰り返して起動できなくなりました。当然、立ち上がらなくなったので初期化すら出来ない状態です。機器も電源ボタンしかないのです。  再起動を繰り返すので出来ることといえば... 詳細
[21508594] モバイルWi-Fiの契約について
2018/01/14 01:35:43(最終返信:2018/01/15 16:20:16)
[21508594] ...るアカウントと同じアカウントで使てる場合はデメリットはない) SIMなしですとiPadを初期化した場合に年齢認証が不可になりますのでID検索などができないことですね >安く契約で...を12か月で10000円もらうのではなく悪いんですがw7か月でやめるとおそらくこうなる 初期費用 3665円 月額費用 972円x7=6804円 -キャッシュバック 8000円 =...ランではコスパが一番いいと思います ちなみに12か月契約して10000円もらう場合は 初期費用 3665円 月額費用 972円x12=11664円 -キャッシュバック 10000... 詳細
[21330100] 安いポケットWi-fiが契約出来るところを教えて下さい。
2017/11/03 22:20:39(最終返信:2017/12/24 00:27:56)
[21330100] ...をお勧めします 格安シムの低価格プランではまともにプレイできないと思いますので むしろ初期投資(SIMフリールーターや初期費用等)が無駄になると思います FUJI WiFiは基本的には事業者向けのサービスです...プレステ4や任天堂Switchなると 必ずゲーム機の更新が必要なのでインターネットの重宝さが改めて実感しました。 前にSwitchで初期化しようとしたらインターネットに接続しないといけないと命令文が出ました。 希望しているのは無制限... 詳細
[20421066] モバイルルーターを既存の無線LAN親機に接続するには
2016/11/23 20:12:15(最終返信:2017/12/23 22:29:12)
[20421066] ...ーター→PC それならば、MR05LNはルータモードで良いです。 一旦MR05LNをリセットして初期化した方が確実かも知れません。 そして必要ならAPNを再設定。 http://www.aterm.... 詳細
[21416599] UQ mobile 繋がらない?
2017/12/08 23:34:26(最終返信:2017/12/09 13:37:50)
[21416599] ...か? >新たにAPNを手打ちで入れてみたり、再起動したりしてみましたが解決しません。 初期化してからAPN再設定でも改善しませんか? http://www.aterm.jp/fu...う使ってないからわかりませんが 特定の端末だけはじかれるっていうのはないと思うから端末初期化かな ありがとうございます、風呂上がりに試してみます。>羅城門の鬼さん >こるでりあさ...m.jp/support/verup/mr05ln/fw.html >こるでりあさん 初期化して再設定しましたがダメでした。 >羅城門の鬼さん ファームは最新です。 >こるでりあ... 詳細
[21359936] MWR-01-LTE 日本語の設定画面が出てこない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/11/15 17:40:09(最終返信:2017/11/17 09:56:32)
[21359936] ...グインすると、全て英語で表示されます。 何とか、アップデートと、 OCNシムのAPNの初期設定は済ませたのですが このままでは、不便なのでWindowsとの相性が悪いのかもと思い...使ってるなんてことないですよね・・・? >何とか、アップデートと、 OCNシムのAPNの初期設定は済ませたのですが 最新のファームにアップデータが成功しているのですよね。 PC...続と無線LAN接続が可能ですが、 どちらでも症状は変わりませんか。 またリセットで一旦初期化しても変わりませんか。 APN再設定となりますが。 ルーターの言語ファイルが壊れてる... 詳細
[21101807] お得な運用を教えて下さい。
2017/08/08 10:27:44(最終返信:2017/10/08 18:46:59)
[21101807] ...現在はこれといったキャンペーンもないような気がするので ワイモバから?別のに乗り換えるのなら パッケージ代金(初期費用)の安いところを選択するのが基本になるかなあと思います ありがとうございます。 個人的にはワイ... 詳細
[21132271] PCネットワーク接続
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/08/20 20:34:42(最終返信:2017/08/20 21:47:29)
[21132271] ...windowsでSSIDを選択してパスワードを入力しても接続が確立されない場合 ・ルーターを再起動しまくる(できれば初期化も) ・PCを再起動しまくる 大体これでそのうち接続されるのですが たまにあるんですが これで改善しない場合ほぼ確実に相性です... 詳細
[21118615] WifiのSSIDでの空白使用可否について
2017/08/15 14:34:30(最終返信:2017/08/15 15:43:33)
[21118615] ...mr04lnでも同様の問題があるとの書き込みを見たのですがmr05lnではどうなのでしょうか? MR03LNもMR04LNもMR05LNも、 初期値一覧の http://www.aterm.jp/function/mr03ln/appendix/initialvalue... 詳細
[20941916] PCにUSB接続で設定画面が出ません
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/06/04 19:58:25(最終返信:2017/07/15 09:33:47)
[20941916] ...イーサネットとして認識されました。 最後に私の環境を記しておきます。 PC: Dell XPS 13(初期モデル) OS: windowas 10 (windowas 7からアップグレード) 以上です... 詳細
[20876355] SIMはどこが良いでしょうか?
2017/05/08 10:45:45(最終返信:2017/05/18 15:50:41)
[20876355] ...これで新規に契約しなおしすれば1年間は月額500円になると思います多分 1GでいいならDMMモバイルで今初期費用0円キャンペーンをやってます アマゾンのパッケが500円くらいだからそんな変わりませんがw ありがとうございます...http://mobile.nuro.jp/0sim/ で十分かもしれません こちらは月500M以内の利用でしたら初期費用以外に維持費がかかりませんので トシオミーさん 複数枚の SIM については、すでにこるでりあさんが書かれているので私は補足的に... 詳細
[20881950] バリ島で使用できますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/05/10 16:40:12(最終返信:2017/05/11 06:14:29)
[20881950] ...ありがとうございます。再度調べてみます。 LINEで手順を踏まないと問題が出るのは 機種変あるいは端末を初期化して今までのアカウントを引き継ぐ場合のみです 電話番号が関係あるのも認証時のみですので 通常の継... 詳細
[20866448] UQmobileのsimカードが利用できません。
2017/05/04 13:46:28(最終返信:2017/05/04 15:43:42)
[20866448] ...simカードも電話番号が表示されて、APN設定も行ったのですが、電波を拾うことができずネットに繋ぐことができません ・再起動 ・初期化 ・設定の見直し などを行ってみましたがどれも、うまく行かず手詰まり状態です。 MR05LNを... 詳細
