初期 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"初期"を検索した結果 131件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[20828130] バッテリーの持ちについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2017/04/18 22:49:06(最終返信:2017/04/25 06:06:36)
[20828130] ...いってどういうこと?(普通にあり得ることなのか?、それとも初期不良に近いものなのか?等)というのがあったので参考になります。 >それとも初期不良に近いものなのか? この点に関して言えばfreetel...>メーカーのサイトで発表している時間の半分しかバッテリーが持たないってどういうこと?(普通にあり得ることなのか?、それとも初期不良に近いものなのか?等)というのがあったので参考になります。 ユーザが比較判断できるように、 メーカーは連続通信時間の測定方法を明記して欲しいものですね... 詳細
[20704004] auのsim
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/03/02 19:28:09(最終返信:2017/04/20 23:02:39)
[20704004] ... 最初は自宅で設定してすぐに繋がりました。 しかし、SIM切り替えをしたら繋がらなくなりました。 初期化してもダメでした。 諦めずに、職場でも試してみたら簡単に繋がりました。 SIM切り替えも特に問題なくできます... 詳細
[20775165] 新ファームウェアでのwifi通信不具合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/03/28 23:06:50(最終返信:2017/03/31 21:38:51)
[20775165] ...はもう処分しちゃったので現在進行形の不具合があってもわからないのですが^^; 定番ですが初期化しても治らないならサポート案件かと… MR04LNでは以前アップデートにより、 日付時...るようです。(普段は充電スタンド代わりにグレードルに置きっ放しで使用しています) 本体初期化、アクセスポイントの再設定等したのですが変わらなかったためパソコンからの有線接続を試し...り、修理受付で物を観ないと分からないと回答がありました。でも保証書が手元に無い… >本体初期化、アクセスポイントの再設定等したのですが変わらなかったためパソコンからの有線接続を試し... 詳細
[20558153] アップデートが来ました
2017/01/10 22:27:53(最終返信:2017/02/25 15:54:22)
[20558153] ...windows7はサポートOSに入ってますのでサポート問い合わせでいいかと思います 初期化してもだめでしょうか win10では特に問題ないようですが… >こるでりあさん PC初期化してみました。治りましたw 今まで、問題なかったのになんでなんでしょうね...過去ファームをお持ちであればできるのかもしれないですが… 初期化してみても同じですか? >こるでりあさん Aterm MR05LNの初期化を試してみましたが、症状は変わりませんでした。 Aterm MR05LN... 詳細
[19534715] 教えてください!ATERM MR04LNが突然繋がらない
2016/01/29 08:34:26(最終返信:2017/02/17 09:44:06)
[19534715] ... こるでりあさん の言うように 初期化してAPN再設定のが 速いですね 私もイオンsimが突然つながらなくなありました。。 初期化して直りました。 ...IMにアダプタかませてないんでしたら本体の故障じゃないですか 一応するべきなのは一度本体初期化してAPN再設定 それでもだめならNECのサポートに行く 早速のご教示ありがとうござい...すよ。 皆さん、ご返信ありがとうございました。こりでりあさんのご教示のように”本体の初期化してAPN再設定”で復帰しました。 解決しました、ありがとうございます。 私のUQ の... 詳細
[20640468] LINEID検索について。
2017/02/08 13:04:38(最終返信:2017/02/09 00:29:16)
[20640468] ...かります よって2か月目に解約するのがいいと思います これでアプリをアンインストールしたり端末を初期化したりしない限り 現在ご利用の端末でIDを使用したり検索を使用したりできるはずです これを実現するための費用は... 詳細
[20018344] Uモバイルプレミアムについて
2016/07/07 14:10:50(最終返信:2017/02/02 08:27:07)
[20018344] ...打ち込み間違いかな?と思い、サイトの文字をコピー、貼り付けしても接続できませんでした。 このルーター自体、初期動作はUモバイルに対して出来ているみたいですが。。。 何か情報持っている方がおられましたら教えてください...>isoiさん 私は認証方式を選択間違えてつながらなかったことがありました、 >このルーター自体、初期動作はUモバイルに対して出来ているみたいですが。。。 そうですね。 この板の [19181493]... 詳細
[20565192] Wi-Fiに繋がらなくなりました!
2017/01/13 14:19:48(最終返信:2017/01/24 09:07:45)
[20565192] ...アンドロイドの設定でIPアドレスを手動設定してみるとかしましたか? としか思いつきません。 試せるのは ・アンドロ端末の初期化 ・MR04LNの初期化 ・アンドロ端末でMR04LNのSSIDを選択 最初にパスワードを入力するときに パスワード入力画面で... 詳細
[20573878] Wi-Fiは表示しているのですがインターネットに繋がらない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/01/16 11:34:11(最終返信:2017/01/16 21:04:56)
[20573878] ...785-100JPS初期化で設定やり直しが一番確実かと思いますが 初期化はお試しになられましたでしょうか? 初期化で解消しなければ概ね別原因ということになりますからね (初期化前後でどっちもAP...(初期化前後でどっちもAPN設定を間違えてる場合以外) 初期化してもダメな場合 できれば別のスマホ等をお持ちの場合それを利用してDTISIMの動作...況でしたらSIMの不良または端末の故障を前提に サポート対応をしてみるしかないかなあと 初期化しましたがダメでした。simの動作確認は今は出来ない状態ですので…いろんな対応策を教え... 詳細
[20380596] UQ-Mobileとの相性
2016/11/10 20:38:43(最終返信:2017/01/10 23:58:16)
[20380596] ...が悪いと言う事もないと思います。田舎なので 見通しもいいです。 それで、再度APN設定、再起動、初期化、ネットワークモードLTE固定などやってみました。 するといつのまにか電波を拾うようになって、SIMの切り替え後も問題なく使えるようになりました... 詳細
[20533308] 速度が出ません?
2017/01/02 18:58:37(最終返信:2017/01/02 20:15:00)
[20533308] ...あとはまあMR05LNを一度初期化してもう一度設定しなおしてみるとかも 一応お試しになるといいと思います というかそれくらいしか試せることはないですね… >こるでりあさん 色々有難うございました初期化してやってみます... 詳細
[20171665] xperia Z2(so-03F)でBT通信できず。
2016/09/04 22:15:15(最終返信:2016/12/13 08:03:25)
[20171665] ...SNSアプリなどで外部に接続できない状態です。 ・前機種のMR03LN-XperiaZ2はBT通信できる。 ・MR05LNを初期不良対応として交換してもらったが2代目も同じ状況。 ・MR05LN-XperiaZ3CompactはBT通信できる... 詳細
[20433275] Android端末のSIM無しマークとアンテナ無しマークについて
2016/11/27 20:07:08(最終返信:2016/12/13 01:17:04)
[20433275] ...無理ならアンテナ表示のみならネットワーク設定をリセットしてみてはいかがでしょうか 最悪一度リセットした後で初期設定時にwifiのみの通信を設定すればどうでしょうかね まあアマゾンでMR05LN買ってれば多分全く使う予定のないSIMお持ちでしょうし... 詳細
[20476367] LTEを切りたい。3G(固定)のみを、選択できないのでしょうか?
2016/12/12 09:13:30(最終返信:2016/12/12 15:38:26)
[20476367] ...PC版からじゃないと設定できない 大体画像の1〜4の順番で行けば設定できるはずです 1 PC版に移動 2 初期状態ではこの部分が高度な設定に移動となってるはず 3 で設定 4 最後に設定ボタン >こるでりあさん... 詳細
[20429870] デスプレイに何も映らなくなった
2016/11/26 20:34:33(最終返信:2016/11/27 00:20:59)
[20429870] ...クイック設定も処理中でアクセスできません。 取り敢えずは初期化を試してみて方が良いのでしょうが、 リセットボタンはないようで、ディスプレイの操作かクイック設定WEBにによる操作にしか 初期化出来ないようです。 http://www... 詳細
[20366472] PoEの使用可否について
2016/11/06 11:35:51(最終返信:2016/11/07 20:36:33)
[20366472] ...jp/function/mr05ln/guide/bridge.html でMR05LNのクレードル使用時の設定が書かれていますが、 初期値のルータモード(つまりLTE/33Gでインターネット接続)と ブリッジモードしか説明がありませんので... 詳細
[20360138] 休止、再起動、リモート起動について
2016/11/04 12:27:50(最終返信:2016/11/06 05:03:00)
[20360138] ...jp/function/mr05ln/guide/eco.html によると、ECO機能に関して、休止状態(初期値)とウェイティングがありますが、 もともと電力の消費を押さえるためのモードですし、 初期値の休止状態の方が消費電力は少なくて済みそうですので、... 電源関係についていくつか、質問させていただきましたが どなたかご教示いただければ幸いです。 初期状態だとMR05LNが10分無通信で自動的に休止状態になります 設定を変更したいんでしたら設定画面から行います... 詳細
[20361998] 殆ど通信が出来ません…
2016/11/04 23:21:30(最終返信:2016/11/05 21:21:24)
[20361998] ...接続が悪いものであるのか、(2)ルーター本来の低いスペックのせいなのか、(3)ルーターの初期不良なのか、(4)自分の設定ミスなのか、それとも(5)それ以外の要因があるのか、という事...接続が悪いものであるのか、(2)ルーター本来の低いスペックのせいなのか、(3)ルーターの初期不良なのか、(4)自分の設定ミスなのか、それとも(5)それ以外の要因があるのか、という事...定が間違ってるかもしかしたらAPN設定自体してないのではと予想… してるんでしたら一度初期化してやり直ししてみてダメなら機器の不良ですが… >羅城門の鬼さん >こるでりあさん リ... 詳細
[20323419] 3ヶ月使っていたのに使えなくなりました
2016/10/23 11:59:02(最終返信:2016/10/26 13:32:11)
[20323419] ...simの抜き差し、初期化、スロット1と2 ocnとdmm いろいろ試しましたが通信が繋がりません simは正常に動作しているのを別のスマホで確認しています また、同じものを同時期に購入していて問題なく使えています... 詳細
[20295122] UQモバイルのSIMに関して
2016/10/14 15:47:26(最終返信:2016/10/20 17:58:36)
[20295122] ...違う時間帯は同じなような事が起きていません。 原因はなんでしょうか? SIMを抜いて、再度入れたりしてみましたがダメでした。 初期化して再接続すれば解消されるでしょうか? ルーターのせいってことはまずないと思うです SIMのせいでしょう... 詳細
