初心者 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 1562件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21501149] 常時電源オンにした場合
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/01/11 09:50:20(最終返信:2018/12/24 00:57:59)
[21501149] ...カメラ、プリンター超初心者の者です。 常時電源をオンにした場合なのですが、待機電力がたった2.1Wなので常時電源をオンにしておこうとおもうのですが、 常時電源をオンにした際のデメリットはありますでしょうか? 例:常時通電によって機器の寿命が縮まるetc.... あとインクの目詰まりも気になるのですが、... 詳細
[22225730] LANについて
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC363dnw)
2018/11/02 20:42:46(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22225730] ...明日届く予定です。 無線LAN と有線LAN の両方を使いたいのですが、単純に両方設定すればよいだけですか? また、最初のインクはお試し用ですぐに空になってしまうものでしょうか? 初心者質問で申し訳ありません。 楽しみです❗ 情報がなくてエスパーでもない限り答えようがない。 例えば、無線LANルーターの有線LANと無線LANのそれぞれにPCが接続されていて、... 詳細
[22225744] スマホから
2018/11/02 20:47:47(最終返信:2018/11/02 21:28:59)
[22225744] ...もう1つ初心者質問で申し訳ありません。 スマホから印刷できるようにするにはパソコンへインストールするのと同じドライバーを入れればよいのでしょうか? 取説などにも記載はあると思いますが、Mobile Printというアプリです。 iOS、Android、お使いのものを。 https://www.oki.... 詳細
[22183913] 互換インク使えていらっしゃいますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/10/15 10:50:24(最終返信:2018/10/24 13:50:22)
[22183913] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000904982/SortID=20795287/ 情報をいただければ、嬉しいです。 この機種の前機種は、互換インクにシビアだったようですね。 この商品も、同様にシビアなのでしょうか? レビューもクチコミも少なく、 互換インクを使われている方がどのぐらいいるのかわかりません。... 詳細
[22154312] ipadからwifiでプリント
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/10/02 18:06:38(最終返信:2018/10/11 19:42:21)
[22154312] ...初心者的な質問で申し訳ないですが、ipad6からwifiでプリントできますでしょうか? まっちゃん1029さん、こんにちは。 > ipad6からwifiでプリントできますでしょうか? できます。 詳しくは、次のリンク先のページから、「AirPrint」や「Canon PRINT Inkjet」や「Easy-PhotoPrint Editor」といった言葉を見つけて、... 詳細
[22125356] ご検討中です教えて下さい
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2018/09/21 09:52:53(最終返信:2018/09/22 20:34:50)
[22125356] ...印刷速度の速いレーザープリンター、モノクロ、予算は20,000円前後安ければ安い方が良い(以上、優先条件)、裁断した本をコピーをしたいため自動上送り機能付き(あれば…という条件)、を満たした商品として購入検討中なのですが、ファックス機能も付いているようで、ファックス機能は不要です。 この製品では、不適切でしょうか?... 詳細
[21911055] どちらにするか3日間考えています。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/06/21 10:41:54(最終返信:2018/06/28 22:32:12)
[21911055] ...プリンター初心者です。詳しい方助言お願いします。 今回、5年ほど前に購入したキャノン(品番わかりません)プリンターが故障したため買い替えます。 主な使用目的は、コピー、文章の印刷、写真印刷はこれから挑戦したいと思っています。 吟味に吟味を重ねた結果、値段的、見た目が好きな理由でCanon ピクサス TS8130かエプソン カラリオep-880 のどちらかにしようと思っています。... 詳細
[21881703] 引越し後、wifiで印刷ができなくなりましたので教えてください
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/06/08 16:02:55(最終返信:2018/06/10 01:17:14)
[21881703] ...引越し前はwifiで、パソコンとプリンターは直接、有線ではつながず、 プリンターは有線でモデムとつなげた状態で設定して印刷できたのですが、 引越し後、つなげても印刷ができなくなりました。   ネットで色々調べてたり、こちらで似たようなケースの質疑応答を拝見しながら試してみましたが どうしても印刷ができず困っていますので、... 詳細
[21768555] 当方、初心者の為、分かりやすく回答して頂けると助かります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2018/04/21 19:35:40(最終返信:2018/04/30 00:15:54)
[21768555] ...パソコンを使い、印刷を行いましたが、色が混ざったり、筋が入り綺麗に印刷が出来ません。赤だけは綺麗に印刷が出来ました。その為、少なくなったインクは交換しました。今までは純正を使っていましたが交換した物は互換性インクです。交換していないインクは純正のままです。説明に基づき、掃除?クリ-ンヘッドの?はしましたが改善はされませんでした。... 詳細
[21697904] プリントの設定について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2018/03/23 15:15:18(最終返信:2018/03/28 23:59:18)
[21697904] ...最近本プリンタを購入いたしました。今まで写真は少しやっておりましたが、プリンタの購入は初めてで全くの初心者です。 早速撮った写真をプリントしてみたのですが、どうしても色がイメージと異なってしまいます。。、エプソンのホームページからEP-10vaのプロファイルをダウンロードして使用しlightroom6からプリントしております。... 詳細
[21542189] 印刷時、四辺の余白なしに画面いっぱいに伸ばすには?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2018/01/26 06:31:22(最終返信:2018/01/28 19:39:16)
[21542189] ...写真を紙いっぱいに印刷したいのですが、 下記のように印刷プレビューでかなりの 周りの余白がこんなにもできて写真が小さくなってしまいとても困っています 四辺フチなしをチェックしました、はみ出し量も多い、少ないで印刷しても何も変わりません プレビュー見ても、やはりかなりひろい四辺の余白がありとても困っています。... 詳細
[21507481] 小冊子印刷が 高速印刷でできない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2018/01/13 18:32:02(最終返信:2018/01/19 19:49:38)
[21507481] ...表題の件で質問です。 小冊子印刷を、高速印刷で行いたいのですが、どうしてもできません。 できないとの記載はマニュアルには見当たりませんでした。 ファームやドライバを全部最新にしても、最後のページらしきものだけ印刷後、印刷が終了してしまいます。 数ページでも100ページ以上でも同じ現象です。普通速度では小冊子印刷OKです。... 詳細
[21468444] ブラザーユーティリティー インストールができません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/12/29 14:15:31(最終返信:2018/01/01 16:09:00)
[21468444] ...本機を使用して半年ほどたちまして、 ネットワークスキャナが使用できなくなり、今度はネットワークプリンタがー使用できなくなり、 現在ブラザーユーティリティーがインストールできない現象が起きています。 ブラザーに連絡をしまして以下の通り回答が来て試したのですが、 CDでもソフトウェアダウンロードしても、... 詳細
[20337658] 信頼で買ったCanon製品が
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2016/10/28 09:09:18(最終返信:2017/11/02 10:52:53)
[20337658] ...キャノンよ 貴社にしてみれば、わずかな修理代金(すこし足せば新しいプリンタが買える)で 長年のユーザーを失うな ! 二年前に購入したCanon製プリンタが壊れた。(同社製では三台目) このプリンタ、仕事らしい仕事をしたのは二回の年賀状印刷くらい。 このたび、無線LANを買い替えたのでWiFi設定をし直そうとしたところ タッチスクリーン(液晶部分)が 真っ白でまったく表示されない症状となっているではないか。... 詳細
[14146810] EP-801A 廃インクエラー解除出来ました。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2012/02/13 05:34:26(最終返信:2017/10/25 05:44:18)
[14146810] ...EP-801A 廃インクエラー自力解除、廃インク吸収パッド交換出来ました。 廃インクリセットに使用させて頂いたソフトは INSTRUCCIONES RESET TX700W です。 EP-801A の欧米での型番が TX700W です、ダウンロードさせて頂いたサイトは下記。 http://tricks-collections.... 詳細
[21277467] 写真プリンターについて
 (プリンタ)
2017/10/14 14:49:51(最終返信:2017/10/14 19:39:59)
[21277467] ...全くの初心者です。写真屋で写真を出すのが面倒になり、自宅で出せたら便利だなと思いプリンターを買おうかと検討中です。普段は写真屋に行き、添付写真のようにサイズや質感(光沢かマットか)を選んでますが、自宅プリンターも同様の設定はできるのでしょうか?なんとなく私のイメージではお店で使っているのと家庭で使うプリンターはレベルが違うかと思っています。... 詳細
[16624690] 性能的には満足です。
 (プリンタ > リコー > SP 2100L)
2013/09/23 21:32:51(最終返信:2017/09/24 10:03:06)
[16624690] ...扱いやすさやスピード等の性能的には満足です。取説が少なくちょっと設定に時間がかかった。 しかしインクの減り方は早すぎる。葉書1500枚印刷したところでなくなってしまいました。 こんなものなのでしょうか? http://www.ricoh.co.jp/printer/sp/2100l/spec.html 本体同梱品 ... 詳細
[21192460] 悲し
2017/09/13 09:29:51(最終返信:2017/09/15 18:25:03)
[21192460] ...解像度落ちとるじゃん! いつもepの解像度より高いよ! インクジェットプリンタのカタログ解像度表記なんて綺麗さには関係ないと言われ続けて久しいのですから、解像度表記なんて気にしなくていいんじゃないかな。 高解像度表記はメーカーの見栄の張り合いの広告戦略でしたよね。高解像度だと綺麗に違いないと勘違いしてるユーザー(特に初心者)が大勢いるから売りやすい。... 詳細
[21109161] 写真
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/08/11 15:09:36(最終返信:2017/08/15 22:13:37)
[21109161] ...初心者ですみません。 現在キャノンのプリンターを使用しているのですが、老朽化してきたのでランニングコストの面からブラザーに替えようと考えています。 主には年賀状や暑中見舞いに写真を入れてプリント印刷に使用するため、写真のカラープリントが綺麗なものを選びたいです。 ブラザーの中で写真プリントに向いているシリーズをご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです!... 詳細
[21102352] シアンとライトシアン
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2017/08/08 15:32:20(最終返信:2017/08/09 08:51:09)
[21102352] ...かすれるでもなく全く出なくなりました。 クリーニングもノズルチェックも4回以上しましたが、治らずセピアの様な色しか出ません。 購入から3年ですが、カラーでは2〜3カ月に1回使うか使わないか程度、黒一色で毎週1〜2回程度クリックポストで使用。 エプソンに連絡したところ、故障の可能性とのことで修理になりますと。... 詳細
