初心者 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 865件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763] ...体感での違いがあるのか教えて頂きたいです。 ・sRGBまたはAdobeRGB設定の一眼レフで撮影した画像の表示 ・ネット上の動画や画像の表示 また、表示色に関して 「環境を整えてもWindowsのデスクトップ表示やWindows上で動作するアプリケーションのほとんどが8ビットの表示に制限されるということだ。... 詳細
[23000936] 144hz 出力 するには
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C27G1/11 [27インチ Black&Red])
2019/10/21 23:42:42(最終返信:2019/11/15 08:27:06)
[23000936] ...前のスレと題名が違って時間が経ってしまったため新規のスレを立てます。モニターに付属していたドライバを外付け光学ドライブからインストールしました。モニターのボタンでメニュー画面をいじってた所赤い丸のターゲットのようなのが現れどうやって消すのでしょうか? ドライバーを入れれば144hz出るだろと思っていたのですが何度やってと出ません。... 詳細
[22995400] モニター初心者です。nanaoのEV3285と迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/10/18 23:19:26(最終返信:2019/10/29 14:19:34)
[22995400] ...I-O-dataの30インチ nanao EV3285とこの製品で迷っています。 御意見御助言よろしくお願い申し上げます。 I-O-dataの30インチ、EIZO EV3285、それぞれ価格帯が全く異なるのですけど、何故比較対象に? >Jackと価格さん 迷うならば高い方。ev3285使用してます。エルゴトロンのモニターアームでスッキリ使ってます。... 詳細
[22979219] モニター接続の不具合(信号なし)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2019/10/10 11:43:50(最終返信:2019/10/10 16:18:16)
[22979219] ...モニターが真っ黒になり信号なしと表示されるようになりました。接続が上手くいく時といかない時が発生してます。 正直、PC側、モニター、ケーブルなど何が悪いのか全くわかりません。 PC HP ENVYx360 convertible13 モニター acerのKA270H Abmidx ケーブル HORIC ハイスピードHDMIケーブル 1.... 詳細
[22976576] 「ケーブルが接続されていません」でビックリ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2019/10/08 22:56:27(最終返信:2019/10/09 16:16:54)
[22976576] ...購入後、電源とHDMIケーブルを接続し、さてとパソコンの電源を入れるも、「ケーブルが接続されていません」という表示が出てしまう。HDMIケーブルの接続が悪いのかと、違うケーブルに変えてみても同じ。PCからケーブルまで触らずに今まで使っていたディスプレイに変えてみるとちゃんと表示される。まいった、初期不良かと返品を調べながら、... 詳細
[22845684] モニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/08 19:00:33(最終返信:2019/08/13 13:18:08)
[22845684] ...老眼が進んでノートサイズでは辛くなってきたため初めてのデスクトップPCを検討しております。 PC本体の方はスペックで絞り込めそうですがモニターの選び方がわかりません。 所有ノートPCはこちらです。 https://kakaku.com/item/J0000028660/?lid=20190108pricemenu_ranking_1 Dellファンではありませんがスペックからして候補はとりあえずこちらになります。... 詳細
[22837667] モニターの故障でしょうか…?教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2019/08/04 07:01:03(最終返信:2019/08/05 06:22:44)
[22837667] ...ディスプレイ msi Optix G24C 2018/06購入 pc1    2018/06 パーツ購入 MSI     Z370 GAMING PRO CARBON i7-8086k MSI     GTX 1070 Ti GAMING 8G [PCIExp 8GB]   pc2  2019/07パーツ購入 ASROCK ... 詳細
[22649452] 速度低下について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/05/06 16:30:05(最終返信:2019/06/23 15:44:20)
[22649452] ...初心者です。 以前は23インチのモニターをVGAケーブルで使用していましたが、この度思い切ってこちらのモニターを購入しHDMIで接続しました。 ですが回線速度を測ってみると23インチの時よりも平均4分の1程度まで下がってしまいました。 モニターやケーブルに関係あるのでしょうか? >回線速度を測ってみると23インチの時よりも平均4分の1程度まで下がってしまいました。... 詳細
[22717771] スピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2019/06/06 21:10:09(最終返信:2019/06/07 08:42:45)
[22717771] ...このモニターに外付けスピーカーを接続する場合、どのような接続方法になるのでしょうか? BOSEのSoundLink Miniは接続可能でしょうか? >>このモニターに外付けスピーカーを接続する場合、どのような接続方法になるのでしょうか? P2418D 価格.com限定モデル には、音声出力端子は無いので、... 詳細
[22490963] I-O DATAのEX-LDGCQ241DBと悩んでおります。その他、質問有
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック])
2019/02/24 17:01:21(最終返信:2019/02/25 19:15:40)
[22490963] ...モニターを買ったことがなく、現在、ノートパソコンを使用しおります。 使用用途といたしまして、ノートパソコン・ゲーム機・アップルTV・地デジチューナーの4つを繋げたいです。 最初はI-O DATAのEX-LDGCQ241DBが良いなと思い、その次にEV2451と50も気になりました。 初心者ながら両者で気なる部分を比較すると、... 詳細
[22467592] 文書作成とネットサーフィンに適したモニターサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/15 08:47:51(最終返信:2019/02/19 23:05:30)
[22467592] ...画面を二つに分けて、一つでインターネットサイト画面を参照しながら、もう一つでワードで文章作成をするという使い方に適したモニターサイズを教えて下さい。 インターネットで見るのは、ニュース記事やホームページ、PDF資料などで、動画はあまり見ません。 ゲームもしません。DVD視聴もしません。 要するに自宅での仕事用なのですが、... 詳細
[21978552] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/07/21 19:43:01(最終返信:2019/02/12 05:42:56)
[21978552] ...購入して2週間程使用していますが、バックライトの光漏れがあり、動画等で上下に黒帯が入ると画面の両端が明るくなっているのがわかります。 輝度は35に設定、10まで下げれば光漏れは殆んどわからなくなります。 個体差でハズレを引いてしまったのか、こういう物なのか みなさんのはいかがでしょうか? 購入1週間の者です。... 詳細
[22416225] 明るさ調節
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/01/24 15:26:00(最終返信:2019/01/24 16:21:27)
[22416225] ...すごい初心者的質問で恐縮です。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 ・こちらのモニタにスマホのディスプレイのような周辺の明かりに合わせた自動明るさ調節機能は搭載されているでしょうか。 ・ディスプレイに自動明るさ調節機能が搭載されている機種はEIZOの製品でのみ確認したのですが、他のメーカーで搭載されているものはあるのでしょうか。... 詳細
[22341280] ASRock Fatal1ty H170 Perfomanceで使用可能か
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/12/22 12:47:39(最終返信:2018/12/24 16:35:47)
[22341280] ...初めて投稿します。 2〜3年前にSycomで以下のマザーボードで組んでもらいましたが、HDMI接続でWQHDを使用可能でしょうか。 現在は23.8インチのFullHDをHDMI接続で使用しています。 使用用途は業務用で、MS−Office、JW-cad、その他Acrobat、DocuWorks等業務用市販ソフトで、... 詳細
[22150370] イラスト制作用に購入を考えています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/09/30 21:30:02(最終返信:2018/10/01 15:28:54)
[22150370] ...AdobeのIllustratorやCELSYSのクリップスタジオをメインに使いたいと思っています。 左側に参考資料を開き右側で作業したいと思っています。 同じ様な使い方をしている方がいれば感想をお伺いしたいです。使い勝手はどうでしょうか? 初心者でわからないなりに調べている所です。宜しくお願い致します。... 詳細
[21730713] XL2411Pと異なる周波数のモニターでマルチにできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2018/04/05 23:42:19(最終返信:2018/09/18 12:51:46)
[21730713] ...パソコン初心者です。 XL2411PでFPSゲームを行いたいのですが、GeForce GTX1070とXL2411PはDisplayPort接続、60MHzのモニターはDVI-DL接続 しマルチモニターにしたいと思います。OSはWindows 10 Proです。 この接続方法でXL2411Pは144MHzの周波数は出せるのでしょうか?... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...おはようございます。皆様のご使用のディスプレイモニターメーカーどこ使ってますか? いままでこのメーカーよかったとかありましたら教えてください。 用途はゲーミングや動画観賞です。FPSたまーにやります。今はASUSの27インチのリフレッシュレート144Hz出るモニターです。 やはり24インチが主流なんでしょうか?... 詳細
[21991375] ゲーム使用時の表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG322FCX/11 [31.5インチ])
2018/07/27 12:32:03(最終返信:2018/07/29 00:33:39)
[21991375] ...このディスプレイで解像度1366×768のゲームを表示した場合、どの様な感じになるのでしょうか? フルスクリーンでドットが粗い感じになるのか、全面表示ではなく、左右・上下などが黒枠などディスプレイの一部表示になるのでしょうか? 初心者のためイメージが湧きません。どなたかご教示頂けると助かります。 普通は全画面で画質が荒くなるのが一般的かと。... 詳細
[21749461] pcとモニターの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455 [24インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/13 23:56:12(最終返信:2018/04/30 20:32:00)
[21749461] ...パソコンはあまり詳しくないです。 先日ドスパラの通販サイトで購入したPCとモニターが7日に届き、早速繋げてみたところ接続が出来ませんでした。 PCはガレリアZT8700、モニターはBenQ ZOWIE RL2455を使っています。 PCにはケーブルがHDMIとD-subがついていたので、どちらも試してみたのですが、... 詳細
[21700344] シグナルが検出されません。
2018/03/24 14:49:42(最終返信:2018/03/24 15:36:37)
[21700344] ...自作パソコン初心者です。 今回、自作PCを組み立てDPケーブルでモニターにつなげたところ「シグナルが検出されません」とでてきてBIOS設定にたどりつけません。 PC本体のみで電源をつけると、マザーボード、CPUファン、グラフィックボードが動いているのは確認できました。 解決方法がわかる方、教えてくださいお願いします。... 詳細
