初心者 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初心者 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初心者"を検索した結果 865件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21535324] 絵を描くのに適したモニターを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/23 17:54:40(最終返信:2018/01/25 23:33:33)
[21535324] ...絵を描くのに適したモニターについてお聞きしたいです。どうか力をお貸しください。 デジタル絵を描きたいと思い、デスクトップパソコンについて以前こちらで質問させていただきほぼ決まったのですが、モニターについても分からない事だらけなので、アドバイスをいただけると嬉しいです。 パソコンを買うのは初めてで知識はあまりありません。... 詳細
[21513077] 4Kディスプレイ初心者です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2018/01/15 18:33:38(最終返信:2018/01/20 14:44:06)
[21513077] ...あまり大画面でなく、4Kディスプレイの購入を検討しており、こちらの製品に辿り着きました。 自分の映り込み、反射はどうでしょうか? 4Kディスプレイは自分の姿が映り込んだり、蛍光灯が反射する等を聞きます。 角度変えたりすれば良いのかもしれませんが、こちらの製品はどうでしょうか?けっこう気になるレベルですか?... 詳細
[21281368] 応答速度について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2017/10/15 22:02:55(最終返信:2017/10/15 23:55:08)
[21281368] ...4年程前に購入した三菱RDT233WLM(BK)が壊れたので、こちらのモニターへの買い替えを検討しております 用途は動画や映画を見たりネットショッピングをしたり、後はドラクエ10をプレイするくらいです ゲームをするには応答速度が重要というのを見たのですが、以前の三菱は 応答速度5msとなっていましたが、... 詳細
[21194855] BDM4065UC/11 4分割につい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/09/14 01:21:48(最終返信:2017/09/15 19:33:18)
[21194855] ...初心者の為教えて下さい。 グラフィックボードGTx1060 3G搭載のPCを購入しこちらの4kモニターを購入し4画面にしたいのですが 設定が上手くできません。 詳しい方教えてください。 接続端子は HDMI*1 ディスプレイポート3です。 ※ディスプレイポート1つはHDMIに変換してモニターに接続しております。... 詳細
[21129235] 写真編集でこちらのモニタを検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/08/19 18:56:59(最終返信:2017/08/23 12:44:02)
[21129235] ...タイトルの通りなのですが 写真編集にて27インチの4kモニタの導入を検討しておりますが 写真編集のみ使用ならばオーバースペックでしょうか? 今まで使用している環境 カメラを α7RUをrawで使用し 編集ソフトは DxO lightroom cc photoshop cc vgaはクアドロのミドルクラス 以上を使用しております。... 詳細
[20813105] Dell S2817QとJPANNEXT JN−T2820UHDとJN−T280UHD−Nとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/04/13 03:04:28(最終返信:2017/07/11 15:50:06)
[20813105] ...27~28インチでで4Kディスプレイを探していた所  Dell S2817QとJPANNEXT JN−T2820UHDとJN−T280UHD−Nいう型式のものが出てきました。 価格コムで探しても載っていなかったのでどんな物かわからないのですが 27UD58−Bと比べてどちらがお得でしょうか金額的にはJAPANNEXTの方が少し安いです。... 詳細
[20926526] 目の疲労、不眠に良い、EIZO(ナナオ)とイイヤマのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/05/29 12:29:38(最終返信:2017/07/08 16:44:37)
[20926526] ...不眠症で悩んでおります。 インターネット閲覧、子どもの動画編集などで毎日2時間程使用します。 EIZOのこちらの機種にしたいのですが、奥行50pの机には大きいので、19〜21インチのものを探していますが、EIZOのものは解像度が低くて高額のため、悩んでおります。 解像度が低いと、何が不便でしょうか?... 詳細
[20876451] 比率4:3のモニターからの変更
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2417H [23.8インチ])
2017/05/08 11:51:39(最終返信:2017/05/08 20:36:39)
[20876451] ...DELLの比率4:3のモニターから変更しようと考えています。現在4:3の設定で使用していますが、この製品(比率16:9)を購入した場合、16:9で正しく表示させるために、PC側の設定の変更等必要でしょうか。(どのように設定を変更すればよろしいでしょうか。) ご教示お願い致します。 液晶ディスプレィをPCに接続した時、... 詳細
[20654628] デュアルモニター状態でのキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/02/13 12:25:30(最終返信:2017/02/19 13:49:06)
[20654628] ...先日皆様の書き込み拝見してSW2700PTを購入しました。 写真の現像を目的に購入しまして、MacBookPro Retina 13インチ(以下MBP)をminiDP⇔DPケーブルで接続しています。 モニターのキャリブレーションに関しましては初めてです。 早速、i1 Display Proを購入し、... 詳細
[20588830] 複数PCの画像を同時表示できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2017/01/21 12:28:57(最終返信:2017/01/21 23:14:45)
[20588830] ...初歩的な質問ですが、二台のPCのモニターを2台並べて使用しています。手狭になってきたのと縦方向の高さが欲しいのです。それでこのモニターは二台のPCの画像出力を並べて表示できるのでしょうか? Windowsの画面の設定で縦方向に拡張すれば2画面表示が可能でしょう。 もちろん、PC側がハードウェア的に4Kで2出力出来る能力が必要ですが。... 詳細
[20547543] 首が動く
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/01/07 15:44:21(最終返信:2017/01/08 20:28:56)
[20547543] ...非常に優秀なディスプレイですが、自分はタイピングが激しいのでガタガタさせると首が左右に動きます。 これはどうにかできないものでしょうか? タイピングが激しいので動くって、 机は激しく動くなら、机と別の何か動かないモノ・・・壁とかにモニターアームで固定するしかないのかな?。 キーボードを置いている机と別の机にモニターアームで液晶モニタを固定して適切な位置に液晶モニタ固定すれば。... 詳細
[20547927] 29UC88-B 対応PCについての質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UC88-B [29インチ])
2017/01/07 18:11:45(最終返信:2017/01/08 12:15:34)
[20547927] ...現在のノートPCのスペック(解像度)では、ウルトラワイドモニターの性能を発揮できないと知りつつも、 スタイリッシュな性能に憧れて購入してしまいました。 これからPC購入したいと思っています。 LGのサポートを見ますと、 【グラフィックカード】 Intel     HD3000以上 AMD   ... 詳細
[20221877] キャリブレーションについて
2016/09/21 00:29:08(最終返信:2016/12/06 11:48:13)
[20221877] ...このモニターのキャリブレーションにおすすめありませんか? SW2700PTのハードウェア・キャリブレーション用ソフトウェアPalette Master Elementと、対応した測色計を用意して、キャリブレーションを行うべきだろう。 http://www.benq.co.jp/product/monitor/sw2700pt/features/ 対応測色計 : ... 詳細
[20448757] 初期不良?またはビデオカードが古いから?
2016/12/03 04:44:56(最終返信:2016/12/03 05:42:33)
[20448757] ...この製品『BDM4350UC/11』を購入しました。 ビデオカードのチップはGeForce GTX750Tiで どこのメーカー製なのかは忘れました。 HDMI接続をしているのですが、色々なところが表示が遅かったり表示されなかったり変です。 リフレッシュレートを確認したら29ヘルツで、マックスが30ヘルツだったのでそれにしましたが変わりません。... 詳細
[20264098] もう売ってるところはありませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2016/10/04 12:04:56(最終返信:2016/10/25 11:06:58)
[20264098] ...最近このモニターを知り気になりした! しかし、生産完了品と公式に書いてあり探したのですが、amazonにあったはいいんですが、発送元が韓国でちゃんと届くか心配です。 国内では売られていないですか? 最近購入された方いますでしょうか? これはどうでしょうか。 LG 34UM88C-P [34インチ] http://kakaku.... 詳細
[19909316] 購入した方へ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS3200FHD [31.5インチ ホワイト])
2016/05/27 20:28:27(最終返信:2016/05/30 13:54:31)
[19909316] ...フルHDを表示するにはサイズが大きいように感じるのですがどうでしょうか? 今モニターの購入を考えていてこちらのモニター又はXB2783HSU-B1かLCD-RDT242XPB の3種類で迷っているところです。使用目的はps4をメインにテレビ、ノートPCを表示したいと思っています。 画面がきれいな機種、... 詳細
[19812167] 動画用モニターとしての仕様について
2016/04/23 10:26:32(最終返信:2016/05/03 14:06:27)
[19812167] ...この商品購入検討中なのですが、モニターについては初心者の為皆様にお尋ねしたい事があります。 現在普通のTV(sony BRAVIA KDL-32W600A)を使用しているのですが、別部屋のTVが壊れた事により新たにTVを購入予定です。 しかし、今購入するのであれば長く使いたいため 4k画質で今より大きいサイズを希望しており、... 詳細
[19815876] gtx960二枚さしの4画面
2016/04/24 15:07:46(最終返信:2016/04/26 00:00:38)
[19815876] ...gtx960のグラボを2枚使いDP×2、HDMI×2の4画面の設定をしようと思っているのですがDPを2系統入れるとDP2からの入力に設定額している画面が消えたり点滅したりでうまく表示出来ません。 PC革のポートの変更やケーブルの交歓もおこないましたが同じです。 ディスプレイ側からPBPの入力切り替えをしても同じです。... 詳細
[19745729] ドスパラXF
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2016/03/31 14:33:22(最終返信:2016/04/01 22:47:39)
[19745729] ...ドスパラのXFのウィンドウズ10モデルを購入したのですがこちらのモニターは使えますでしょうか? >こちらのモニターは使えますでしょうか? 質問された側が困ってしまう質問ですけど、このモニターに関して何か疑問点があるのですか? どういう意味で使えるかどうか、でしょうか? 申し訳ないです。質問の仕方を間違えてしまいました。... 詳細
[19684814] マルチウインドウについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/12 14:58:25(最終返信:2016/03/12 16:46:31)
[19684814] ...このモニターにはマルチウインドウ機能がついているのですが、画面が分割されるだけで、複数の異なる画面(例えばエクセルとワードなど)を同時に表示できません。取説やHPにも、画面分割の種類や方法しか載っていないのでわかりません。どなたか分かる方がおられればお願いします。ちなみに当方、PC初心者で、初めて質問しますので優しく教えていただくと助かります。... 詳細
